MaxxDamage
#66982
Szerintem erre így senki nem fog tudni válaszolni. Ezt csak Te fogod tudni kideríteni.
feher94
#63408
Egy Hero lapban valószínűleg jóval magasabb órajelen mennének a RAM-ok, ha nem dual rank-os lenne, hihetelen, hogy Fudi egyből kiszúrta, hol a hiba
Nekem az ütötte meg a szememet, hogy HERO lapban nem mennek, az elég top kategória, "normális" RAM-al majdnem APEX szint, vagyis 7800-8000 körül is mennie kellene
Ahogyan Zeb is írta, ez brutál magas hőmérséklet, mintha semmi légmozgás nem lenne a házban. Nem tudod kicsit feltekerni a légmozgást a házban? Meg kellene próbálni 50C alatt tartani a hőmérsékletet!
Nekem ilyen hűtőm van, bátran ajánlom, mert sokat segít! 40C körül tudom vele tartani max terhelésen úgy hogy nem megy maxon a cooler. -
Feladom..
Miután kiteszteltem, hogy 1,36V-os MC-vel stabil végre a TM5, (5kör futott le egymás után), gondoltam mégegyszer megnézem az aida-t és vst-t. Az aida erre most behibázott 20 perc múlva megint.. Szerintem nem lehet ebben a lapban stabilra belőni a 7200-őt.
Semmi mást nem szeretnék csak egy stabil gépet
De ez vért izzadós project
Amúgy ugyanilyen alattomos volt xmp mellett is, volt hogy lefutott a tm5 aztán legközelebb meg dobta a szeretetcsomagot
fudi2002
#63177
Nagyon alacsony a trefi..
Az a vicc, hogy ha az első 1-2 kör után lekapcsolom, akkor most örülök, hogy stabil.. de ki aakrtam maxolni..
Most kap egy óra aida-t este meg feljebb viszem a mc feszt, csak távoli asztalról vagyok most
azt írtad, hogy 1,38-ig mehet, most van 1,32-őn.
Reggel 7 óta futtatom a TM5-öt, lefutott egymásután 4x hiba nélkül. Már megint ki akartam lépni, hogy most már rendben van erre elhasalt
SA - 1.19V és VST pipa, 38perc ok
Holnap jön a TM5, jó éjszakát
fudi2002
#63154
Most már össze vissza állítgattam
Nem lehet, hogy el kellene felejtenem a 7200-at és a 7000-et belőni inkább?
Ez volt az a pillanat mikor behibázott. Ezen VST 30perc test ok, aida 4 pipa 1 óra 15 perc test ok
Tegnap mikor lejebb vittem a TX SA MC feszeket akkor hibátlan lett a TM5 de behibázott az AIDA
Ma feljebb vittem a feszeket, hibátlan az aida de hibázik a TM5
Ez volt tegnap:
TM5 1 óra 22 percnél dobta a hibát
Mindig lehet vmi újat tanulni tőled
fudi2002
#63138
Droid-nak láttam a raptor topic-ban egy olyan VST képet, ahol gyorsabban számolt mint 2 perc. Megpróbálom majd megkeresni, hogy most én néztem be, vagy ő tud valamit…
Nevetséges, hogy most meg xmp-vel 1,5 ora aida oke, VST most fut 10 perce, de hagyom még 20-at és eddig oké.
Annyira tudom csodálni a türelmeteket, nekem valami nem sikerül és kb falra tudnék mászni tőle.
VST csak akkor degradál, ha CPU oc is van? Sima RAM oc-nél mehet a 30 perc nyugodtan?
Fudi,
írtad korábban többször is, hogy nálad 42C fok felett kezd el hibázni a RAM, jól emlékszem?
Felszereltem ma este a RAM hűtőmet és tesztelgettem, hogy milyen a hatékonysága és az egyik TM5 teszten megint dobott nekem egy hibát, csak arra tudok gondolni, hogy azért lehetett, mert nekem is 42C fok felett volt..Az egész estém most erre megy rá, hogy próbálom belőni a gépet, hogy mi az a venti fordulatszám amivel 42C alatt tudom tartani a RAM-okat terhelés alatt.. jól taktikázom? 42C lehet a kulcs, a határvonal?
Deftyyy
#63014
Milyen RAM-ot vegyek? - topic
Témaösszefoglaló 3. leggyakoribb kérdése:"Bővíthetem-e a meglevő kitem egy hasonló memóriakittel?
Amennyiben a lassabb kit beállításait használod működhet. De ez innentől nem az engedélyezem az xmpt és kész kategória.
Nem javasoljuk, csak haladó felhasználóknak!"
Bocs, így egyszerűbb volt, kimásolni
viperabácsi
#62999
Ez jó kérdés, de az biztos, hogy bármilyen olyan megoldás jó, ahol a VGA távolabb kerül a RAM-tól, mert az a fő probléma.
Brekkk
#62990
Biztos hogy az volt, a túlmelegedés.. Nálam is voltak fura játék kilépések, ahogy korábban írtam, monitoroztam a VGA és CPU hőmérsékletet és azt hittem minden rendben.. Aztán rájöttem, hogy nagy butaságot csinálok, mert rendszersatbilitás tesztet nem csak max ventikkel kell csinálni, hanem a valós felhasználói körülmények között. Nagyon nem mindegy, hogy milyen légáramlat van a konfigban és hogy mennek azok a ventik játék alatt.
Tegnap nagyon sok időt eltöltöttem teszteléssel. Amikor lejebb csavartam a házventiket és ment Tm5 és TM5+furmark (kerestem a határvonalat) akkor egy-egy pillanatra felmet a RAM hőmérséklete 60C fölé, 63C volt, ha jól emlékszem, akkor 4 tesztből 3x azonnal dobta a hibát. Több teszt is lefutott hibátlanul 57 - 57,8C fokos RAM-okkal, ez valahol nagyon a határvonal és a vége. De véleményem szerint, nem kell megvárni, hogy felmenjen a RAM 55C felé
#62991
Sajnálom, hogy nem jött össze ez a projeckt. Én is agyalok rajta, hogy ki kellene tenni a VGA-t egy Riser kábelre, de ahhoz megint házat kellene cseréljek amit majd lehet meg is fogok lépni, csak a világ összes pénzét el lehet költeni erre a hobbira
Szóval van értelme távolabb rakni a VGA-t a laptól, az m.2 SSD-ék és a RAM biztosan fellélegezne kicsit, akit teheti az lépje meg. Igaz nekem esztétikailag sem tetszik annyira a kifordított VGA, én már csak iylen régimódi vagyok
Ha a 3dfx vizszintesen állt a gépben akkor a mostani VGA is így álljon
fudi2002
#62982
Igen, láttam, a HAF ház nagy kedvenc
#62983
Szuper, egy új, bátor jelentkező
És akkor lehet a 10 perc még kevés is, nagyon alattomos a "VGA Hő" az szépen lassan kúszik fel, nézd meg egy óra teszt után mit mutat a hőmérő
Igen aki nyáron, panelben, klíma nélkül egy rosszul szellőző házban játszik az RTX 3090-el, az AIO nem hűti a környezetét, a ventik pedig le vannak csavara a zaj miatt és közben felvan húzva a RAM is maxra ... azt megnéznézném azt a konfigot
és azt az embert
Piistii
#62980
Ilyen mindig is volt, csak talán mostanában még jellemzőbb lehet, ahogyan terjednek az AIO hűtések pl. A proci körül korábban ellátta ezt a hűtési feladatot a léghűtő. Nálam is egyértelműen látszik, hogy az a modul amelyik közelebb van a ház elejében lévő ventikhez, az legalább 5C-al alacsonyabb hőmérsékleten van idle/terhelt állapotban is mint a másik modul amelyik a procihoz van közelebb. Szegénynek már nem jut a friss levegőből. Aztán bekapcsol alul terhelésre a “VGA-kazán” és elkezdi szépen lassan felforralni a RAM-okat. Hiába van nekem is 13venti a házban
, ha nincsenek feltekerve akkor jön a bosszúság
fudi2002
#62971
Az nekem kimaradt, hogy DDR4
Én most azzal szívok még, hogy nem tudom kirakni játék közben az FPSmonitor progival a RAM hőmérsékletet , pedig megvettem eredetiben nem a free verziót használom..
Az utolsó, kevésbé fontos feszültséget vagy hőmérsékletet is ki tudja írni, de a RAM hőfokot azt nem, vagy én vagyok hozzá kevés..
Vki használja a progit? -
fudi2002
#62955
Nekem is volt régen, mikor a dominator ramokhoz gyárilag adtak a csomagban. Most újra használnom kell sajnos
Az a baj, hogy az Aio pumpa nem fúj levegőt a ramokra meg a vrm-re, lehet az is megoldás lenne ha lecserélnem.. most több mint egy órája fut, 57,3 -57,8C, szerencsére nem hibázik be az Anta de nem egy életbiztosítás ez így
80% a venti sebessége, ha feljebb viszem akkor csökken a ramok hőmérséklete, de olyan hangja lesz a gépnek, mintha fel akarna szállni
A felső sor pull ventit meg még akkor be sem mertem kapcsolni, mert ferihegyen csinálnak nekem rögtön egy szabad kifutópályát hozzá
Piistii
#62945
A ventilátorok sebessége közben nem változott? Csak azért kérdezem, mert be tud hibázni a RAM ha túlmelegszik. 55C fok felett már van rá esély, de 60C fok felett szinte boritékolható. Én is szívtam most ezzel, mert feltekert ventikkel hibátlan a memtest és az anta extreme, csak mikor a párom aludna mellettem én pedig még játszanék akkor lejebb tekerem a ventiket és a VGA szépen lassan felfűti a RAM -okat 55-60C felé. Tegnap pont azt tesztelgettem, hogy ha 80%-ra fixálom az AIO és ház ventiket akkor 50C alatt maradnak a RAM-ok és így nincs gond.
Előtte meg letekertem a ventiket 40-60%-ra, az kevés volt
fudi2002
#62485
Az volt a gond, hogy elhoztam a TuF Z790et az Alzából. Gondoltam spórolok kicsit és nem az újat, hanem a felbontottat vettem meg, 130k helyett 105k ért. Soha nem volt eddig semmi bajom az Alza-s bontott cucokkal, mindegyik olyan volt, amit soha nem használtak. (Most pl. Vettem egy aio-t is és a blokkon érintetlenül volt a gyári paszta).
Nah ez a lap, ez sajnos használt volt, itthon vettem csak észre, hogy a proci lefogató nyilások körül, nagyon csúnyán össze volt karistolva. Nyilván ez nem fért bele az ingerküszöbömbe. Visszavittem és beakciózták az aorus elite ax -et közben. Megrendeltem azt, természetesen az újat már. Nagyon szép lap, én nyitottam ki, senki nem piszkálta. Habár, hozzátenném, hogy az asus gyárilag rak fóliát a vrm hütőre és a déli híd bordára is, ezen a giga lapon nem volt ilyesmi. Az ssd hűtő a lap vége rálóga déli híd hűtőjére, és úgy vettem ki újonnan a csomagból, hogy az egyik hűtőlap a másikat magától szintén összekarcolta
de ezt elengedtem..
Gyönyörű szépen azonnal lefutott rajta a memtest a 7200as RAM-okkal. Tényleg mesébe illő volt az egész. De ezután jött a váratlan fordulat. Gondoltam magamban, jó akkor nézzük meg, hogy mennyivel lett gyorsabb a gépem (Z690 +6400MHz cl32 vs Z790 +7200Mhz cl34). Lefuttatam rajta mindent ami hírtelen a kezem közé akadt, és az eredményen elszörnyűlködtem. Ok, az aida szintetikus memória tesztje hozott különbséget, nem sokat, de hozott.. és kb ennyi. Passmark -kevesebb pont, maxxmem kevesebb pont, cinebench r23 kevesebb pont, superpi -lassabb idő..
És akkor hátradőltem, állj… ha nagyon jó árban adom el az asus lapomat és a kingston ramjaimat akkor kb 50-55e Ft különbözetet fizetek, ha reálisabban, gyorsan adom el akkor kb 60-65e Ft a differencia. Ezért a teljesítményért? Hogy az aida-n kívül nincs egy tesztprogram ami mérhető különbséget hozna? Oké, tudom, el lehetett volna kezdeni finomhangolni, meg játszadozni az időzítésekkel, úgy ahogy írtad órákat és napokat… nah ehhez nem volt most kedvem és türelmem. Ha láttam volna, hogy csak egy picit lett gyorsabb a gépem, nem érdekelt volna a pénz, de így, hogy lassabb lett a gépem, nem láttam értelmét.. Alza nagyon korrekt, jóváírták az egészet.
Talán megpróbálok egy 6800as RAM -ot a Z690-be, lehet azt még le tudná kezelni… -
Találtam jó áron egy g.skill 32Gb 7200mhz RAM-ot, úgyhogy tervben van egy Z690-ről Z790 upgrade. A kíváncsiság kedvéért azért bepróbáltam a TUF Z690 Plus lapomba, és két kör memtest lefutott, de a harmadiknál és negyediknél hibázott sajnos
Picit állítgattam az időzítéseken és most már csak a harmadiknál hibázott..
Túl szép lett volna, ha ez így összejön.
(Ráállítottam egy kamerát, mert nem is volt időm most megvárni
SoulReaver
#62237
Igan, az egy egyszerűbb történet..
SoulReaver
#62235
Milyen volt az előző RAM -od amiről váltottál a 7200-esre?
ipatch1895
#61677
Felesleges kockázat, nincs rá egyértelmű forgatókönyv.
szvsz, én eladnám és vennék 2x16GB kit-et. -
krono.
#61672
Amióta az eszemet tudom ez a 4 RAM-os probléma fent áll. 20 éve is probléma volt ma is probléma bizonyos konfigoknál.
Tudom, hogy bosszantó de ez van. Nekem eszembe nem jutna egyszerre négy RAM-ot berakni a foglalatba, mert tudom milyen X-aktás történet keletkezhet belőle. Főleg nem AMD-vel!
Sokszor láttam én is olyat, hogy egy adott konfig külön-külön hibátlanul ment 2-2 rammal, de mikor mind a 4 a foglalatban volt akkor összeomlott az egész. Amúgy láttam olyat is, hogy adott hőmérsékleten nem volt gond, pár fokkal magasabbra ment a ram hőmérséklete és elkezdte dobni a hibákat. Meg kellene próbálni RAM hűtőt is rárakni, lehet segítene a problémádon. Lehet a 4 ram nagyon közel van egymáshoz és nem túl jó a szellőzése. Egy +hűtéssel megtámogatva, lehet stabilabb lenne. -
spleenszuru
#61461
Én 2-3 órát szoktam ramot tesztelni, szvsz az elég kell legyen az esetek többségében..
Az esetek többségében
A rekordom memtesttel volt, másfél nap után kezdett hibázni. Ezt többször egymás után tudtam produkálni vele, nagy sakkozás volt mire megfejtettem, hogy ez volt a baja a konfignak,
kerepesig
#61263
Felhasználás függő. Attól függ, mire használod a gépet?
Amennyiben olyan programokkal dolgozol vagy olyan játékokat futtatsz amelyek szeretik a sok ramot és profitálnak belőle, akkor megéri. Ha csak netezel kis netflixxel, akkor felesleges.Ramból, azért jó ha van tartalék
- Metal topik
- talmida: Változások 2. rész
- talmida: My Art II.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
, boldog új évet
és azt az embert
