válasz spleenszuru #61290 üzenetére
Ha tegyük fel egy 3200 MHz-es RAM-ot vettél volna, annál is az XMP bekapcsolásával menne a RAM 3200MHz-en, viszont mivel a processzor memóriavezérlője ezt az órajelet ténylegesen tudja is, így ott nem is lehet semmi gond. Efölötti memóriaórajel esetében (OC) már lehetnek problémák annak függvényében, hogy milyen mértékben térsz el a hivatalosan támogatott órajeltől.
OC-vel én nem foglalkozom, így abban nem tudok segíteni, de esetleg egy kis plusz feszt adhatsz neki, hátha úgy már menne a 3600MHz-es memóriaórajel is. Vannak itt egyébként OC-vel foglalkozó fórumozók is, ők biztosan fognak tudni segíteni neked a megfelelő beállításokban. -
#24845312
A RAM-okat mindig szigorúan a kézikönyv által megadott slotokba kell rakni, ami a te alaplapod esetében az A2-B2 slotokat jelenti, azaz a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatot. Ezt a kézikönyv 21. oldalán találod.
Vannak alaplapok, amiknél ha rossz helyre rakod a RAM-okat, egyből indulás után figyelmeztetnek is erre (szöveges üzenet a képernyőn), meg vannak, amelyikek nem. Ettől függetlenül ha nem a megfelelő helyen vannak a RAM-ok, van, hogy el sem indul a gép, de ha el is indul, lehetnek problémák utána is. Érdemes (sőt, kötelező) a kézikönyv által megadottakat betartani.
Vannak olyan alaplapjaim nekem is, amikbe ha 1 db RAM-ot rakok, csak olyankor indul el a gép, ha a 4 foglalat közül pont abba az 1-be rakom, ami elő van írva (A2, CPU felől nézve a 2.). Ha a másik 3-ba rakom a RAM-ot, nem indul a gép. (A többi memóriafoglalat is működik ettől függetlenül, mert 2 db esetén már rakhatom a B2-be is, CPU felől nézve a 4. foglalat. 4 db modul esetén meg látható, hogy működik a maradék 2 foglalat is, de amíg az A2-B2 nincs feltöltve, addig oda hiába rakok RAM-ot, mert úgy nem indul a gép.) -
#24845312
Hogy melyik RAM-slotban kéne mennie, azt a kézikönyvben találod. 1 db modul esetén A2 (CPU felől nézve a 2. memóriafoglalat), 2 db modul esetén A2-B2 (CPU felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalat). Persze ettől függetlenül működhet akár A1-B1-ben is, de erre garancia nincs, és ha ott nem megy, akkor az nem működési probléma, hanem felhasználói hiba, mivel nem a kézikönyv által megadott slotokba rakta az illető a RAM-okat. (Ezen kívül ha működik is ott, még mindig nem biztos, hogy ugyanaz az órajel is össze fog jönni, mint akkor, ha a helyükön lennének a RAM-ok.)
Vannak alaplapok, ahol csak az utóbbi történik, azaz elindul a gép, de az elvárhatónál alacsonyabb órajelen fognak menni a RAM-ok, meg vannak alaplapok, ahol el sem indul a gép addig, míg a RAM-ok nem kerülnek a helyükre (azaz szigorúan a gyártó által megadott slotokba).
A QVL listában a "Socket Support" nem azt mutatja, hogy melyik foglalatba kell rakni a RAM-ot, hanem hogy hány darab modullal tesztelték sikeresen az adott típusból.
Annyit esetleg megpróbálhatsz (ha még nem tetted), hogy ami az A2-ben volt RAM, azt rakod a B2-be, és ami a B2-ben volt, azt pedig az A2-be. (Tehát a CPU felől nézve 2. és 4. memóriafoglatokban lévő RAM-okat fölcseréled egymással.)
#24845312
"Azt meg akármit is írnak kötve hiszem,hogy 1etlen ram modul nem képes mind a 4 slotban legalább bootolni."
Pedig vannak olyan alaplapok, ahol 1 db modul esetén csak akkor indul a gép (akkor bootol), ha az az 1 db modul a gyártó által megadott konkrét slotban van, és nem bármelyikben. 2 db esetén szintén. A többi slot is működik persze, de azok használatához már kell a 4 db modul.
Inteles alaplapok esetében nagyon ritkán futottam ilyenbe bele, Ryzenes alaplapoknál már gyakrabban. Nem alaplaphiba, mert több azonos típusú alaplap esetében is ugyanez volt a helyzet.
(Végig akartam "zongorázni" a slotokat 1 db modullal, hogy mindegyik slot működik-e, ekkor találtam magam szembe ezzel először. Egyes alaplapoknál ez nem gond, bootolnak így is, más alaplapoknál szöveges hibaüzenetet kapunk indítás után, megint más alaplapok meg kisípolják a RAM-hibát, ha nem a megfelelő slotban van a modul.) -
#24845312
válasz s.Oliv3r #61845 üzenetére
BIOS friss az alaplapon? Ha nem, arra mindenképp figyelj, hogy ne annak az alaplapnak a BIOS-át töltsd le, amit írtál (ASUS PRIME Z790-P), mert neked nem az van, hanem amelyiknek a végén ott van a D4 (ASUS PRIME Z790-P D4). A hozzászólásban, és az adatlapodon is hibásan van írva.
#24845312
válasz bendikeee11 #61959 üzenetére
Fognak működni vele a jelenleg kapható modulok is. Memóriaórajel tekintetében meg a processzor a mérvadó, mivel a memóriavezérlő abban van. Természetesen rakhatsz gyorsabb RAM-ot is a gépbe, de az is csak azon az órajelen fog működni, amit a processzorodban lévő memóriavezérlő támogat.
#24845312
válasz r6man123 #62028 üzenetére
Ez alapján 3600 MHz-en mennek a RAM-ok, és egyébként ez az XMP profil is van beállítva a BIOS-odban.
Annyit viszont még megtehetnél, amit fentebb is ajánlottak, hogy a RAM-okat átrakod a gyártó által megszabott elsődleges slotokba, ami az A2-B2-t jelenti, tehát a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatot. -
#24845312
válasz Aby_2014 #62088 üzenetére
3200 MHz-es memóriaórajelet támogat hivatalosan a processzorod (2 db modul esetén). Amennyiben megelégszel ezzel a 3200 MHz-cel, akkor gyakorlatilag bármit vehetsz. Ha viszont a célod a 3600 MHz-es memóriaórajel elérése (ami már OC), akkor viszont már nem lesz mindegy, hogy mit veszel.
#24845312
válasz Aby_2014 #62090 üzenetére
Vehetsz 3600-ast, sőt, ha eleve a 3600 MHz-es memóriaórajel a cél, akkor arra egy 3600 MHz-es kit esetében van a legnagyobb esélyed. A 3600 MHz-es kitek 100%, hogy mennek 3200 MHz-en (ha esetleg a 3600 MHz nem jönne össze), ellenben a 3200 MHz-es kitek esetében jóval kisebb az esély arra, hogy menjenek 3600 MHz-en.
#24845312
Ha csak az a kérdés, hogy kapható-e ez a típus, akkor igen:
https://www.arukereso.hu/CategorySearch.php?st=cmk16gx4m2b3000c15 -
#24845312
válasz Csongi2015 #62130 üzenetére
A RAM-ok jó helyen vannak? A2-B2 az előírás, azaz a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalat.
#24845312
Érdemes youtube-on pár játéktesztet megnézni ezzel kapcsolatban. Ebben pl. pont egy Ryzen 5 5600X +RX 6800 páros mellett nézik meg 3200-3600-3800-4000 MHz-es memóriaórajelek esetén az fps-beli változást 1080p-1440p-4K felbontások alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=QnqeL7rawZc -
#24845312
válasz InklovicsM #62181 üzenetére
Ha A2-B2 meg volt, és mégsem dual channel, az több, mint érdekes.
#24845312
válasz InklovicsM #62196 üzenetére
Ha a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatba rakod a RAM-okat, akkor menniük kéne dual channelben. Az az érdekes, hogy nemrég hasonló problémája volt itt valakinek, nála is csak single channelben mentek a RAM-ok, holott a megfelelő foglalatokban voltak, és érdekes módon neki is ugyanez az alaplapja volt, csak neki GAMING II.
#24845312
válasz InklovicsM #62198 üzenetére
Tudtommal nem lett neki sem.
#24845312
Más egyéb programok is single channelt írnak? Illetve végeztél méréseket is a kézikönyv szerint is single channelbe pakolt RAM-ok, és egyébként dual channelbe pakolt, de állítólag single channelben működő RAM-ok mellett? Tehát valóban single channelben vannak?
#24845312
válasz InklovicsM #62201 üzenetére
Pl. HWiNFO64, Aida64, ezek is kiírják, hogy dual channelben vagy single channelben mennek-e RAM-ok, illetve tudsz memóriasebességet is mérni.
#24845312
válasz Valentino-n1 #62689 üzenetére
Melyik foglalatban vannak a RAM-ok?
#24845312
válasz Askformore #63082 üzenetére
3200 MHz-en megy.
#24845312
válasz DravenMoral #63162 üzenetére
Hynix A-die.
- LEGO klub
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Projektor topic
- Corsair Vengeance DDR3 16GB (2x8GB) 1866 Mhz CL10 CMZ16GX3M2A1866C10R
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
