k.soma
04ahgy #35496 üzenetére
Arra esetleg tudsz választ adni, hogy az 1600Mhz-esként vásárolt RAM-jaim miért állnak be alapból 1333Mhz-re amikor beteszem őket, vagy resetelek BIOS-t?
Esetleges CPU / alaplap kompatibilitási problémák megelőzése miatt?
Azt mondják a munka éltet.. de a pihenésbe sem halt még bele senki.
Normi™
04ahgy #35512 üzenetére
Értem,köszönöm szépen a válaszod!Megpróbálom az újabbat.Az ilyen jellegű összeomlás szerinted egyértelműen program hiba vagy esetleg hibázott a ram és attól omlott így össze?
Rossz volt az időzítés,most beállítottam gyárira,egy véletlenül az előző ramén maradt,most közel 7óra után csinálta ugyanazt a program...[ Szerkesztve ]
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Qru
MODERÁTOR
04ahgy #35628 üzenetére
Bőven elég lenne a 800-as is bele valóban, de itt a kérdés arra vontkozott műkedne-e és ha igen, hogy kell beállítani.
De azért: "köszönjük Emese."
mod:
planbmokus: Ennek a bordának kb dupla akkkora a hőleadó felülete mint a sima XMS-é, szóval nem kell meglepődni nagyon.
#nincsbennetarcsi
Atlantis
04ahgy #35824 üzenetére
Eleve nincs a házban még, csak az asztalon, ahogy írod, egy régi alaplap doboz tetjén. Nem látok rajta semmi rendelleneset.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
04ahgy #35832 üzenetére
Ebben a topicban a téma okafogyott lett: RAM-okat teszteltem másik gépben, rendben működnek. Ebben a gépben teszteltem Kingston kölcsön modulokat, ugyanúgy hiba, már amikor megismerte mindet.
Nagy valószínűséggel valamelyik alaplapi slot rossz, gyanúm szerint az 1-es.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, itt nem OFF-olok tovább.
Atlantis
04ahgy #35835 üzenetére
Szerintem ez alap, a memtest zavart meg, a hibák alapján egyből RAM-hibát feltételeztem. Úgy tűnik, lehet más is, mindig tanul az ember.
Atlantis
04ahgy #35839 üzenetére
Hogy a fenébe lehet fordítva betenni a RAM-ot? No mindegy, megfelelő nagyságú és hatásvonalú erő kérdése lehet ez is...
Atlantis
04ahgy #35841 üzenetére
Mik vannak
Új UEFI-vel 1333-on felismeri mind a 4-et, ha 1600-ra állítom őket, akkor viszont csak 12G-t lát. Még az is elképzelhető, hogy semminek nincs baja, simán csak a BIOS hülye.
Még tesztelem, addig nem szerelem be és települök rá, mîg hibamentes nem lesz.
rayoliviero
04ahgy #35859 üzenetére
Felhúztam az i5 2500K-mat 4,5 GHz-re és az órajelet visszaveszi Linx alatt egy idő után. 76 fok hőmérsékletűek max. a magok Realtempben. Azt mondták melegszik a mosfet az alaplapon valószínűleg. Vettem egy 14 cm-es ventit a számítógépház tetejébe, valamennyit segített, de több idő után, így is visszaveszi még, utána amúgy visszaáll 4,5-re. Váltakozik örökké az órajel.
Nem tudom, hogy a mosfet melegedése okozhatja-e, mert az újabb hűtés van az alaplapon elvileg (MSI Z77A-G45). Vagy nem amiatt veszi vissza, hogy a BIOS-ban be van kapcsolva az overspeed protection? Vagy annak semmi köze hozzá?
Amúgy 24/7-re van beállítva ez a 4,5 GHz, 1,3 V-on. Az MSI alaplap sajnos pedig még most sem veszi vissza a feszültséget, az újabbakban sem oldották meg. Csak az órajelet veszi vissza. Tehát nekem örökké 1,3 V. -
rayoliviero
04ahgy #35861 üzenetére
Long duration power limit: 200
Long duration maintained: 1
Short duration pwer limit: 250
Primary plane current value: 1024
Secondary plane current value: 32Ezek így voltak alapból.
"Ha meg nem DVID-del emelsz feszültséget, sosem fogja visszavenni."
Ne haragudj ezt nem értem.
Mi az a DVID?
Kube
04ahgy #35857 üzenetére
Üdv.
Annyira nem nevezném őket újnak, 8 bankos téma és 1 oldalú ha minden igaz. Azon gondolkodtam hogy amit itt néztem aprón: KVR400X64C3A/512 azok rendesen mennek, viszont nekem van benne egy K2 is, az lehetséges hogy a kitet jelöli egyben az 512 jelzés?
Találtam egy hirdetést ott a srác ugyanolyan ramot ad el amilyen most nekem is van zárójelben pedig megjegyzi hogy "1*256MB".
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
jim_raynor70
04ahgy #35885 üzenetére
Igen, viszont akinek 3930K-ja van, nem biztos, hogy megall csak a processzor tuningjanal. Foleg, ha raharap a 4 csatornas kiirasra...
De mint tulajtol, hadd kerdezzem meg, hogy az a "nagyon melegszik" szamokban mit takar alapjaraton es terhelve? Illetve leggel vagy az adott Moraval van hutve? -
<MZ/X>
04ahgy #35891 üzenetére
Megnéztem a BIOS-t, és alapból így vannak beállítva. Találtam viszont olyat, hogy EOC aka Easy OverClocking, amiben be lehet állítani, hogy milyen órajelen menjen, illetve, van egy olyan is, hogy Profile1. Az 1600-asra rákattintottam, viszont kiírta, hogy nem optimális feszültség. Tényleg feltolta 1.6V-ra a DRAM v-t. Aztán néztem a Profile1-et, ott 1.5V, viszont ugyanúgy kiírja, hogy valami nem optimális. Ennél ezek a feszültségek vannak:
CPU PLL: 2,5
DRAM: 1.5
DDR VTT: 0.75
NB V: 1.8
HT LINK: 1.2
NB/PCIE/PLL: 1.8
CPU: 1.4125Csak ez utóbbit jelzi ki amúgy, ez ugyanannyi.
Original's never fit - Socket 370
csaky_87
04ahgy #35980 üzenetére
Igazából nem az adatlap itt a lényeg, hanem hogy ha 1600on tudja a CL9-et gondoltam jó esély van rá, hogy akár némi fesz emeléssel de elmegy 1333-on CL7be.
Gondoltam lesz valaki akinek ugyan ilyen ramja van és esetleg megosztja velem hogy ha sikerült akkor milyen beállítások mellett.
Helyette azzal foglalkozunk hogy linkelésnek neveztem valamit amit csak kopiztam, stb.
De ha van valami ötleted szívesen meghallgatom, próba-cseresznye... -
e00dgy
04ahgy #36049 üzenetére
Értem köszi az infót.
Csak azért kérdezem mert az egyik modulon a ragasztó elengedte, és lötyög rajta a hűtő, igaz le lehet venni úgy hogy nem sérül az a rész amit említettél.
De nem tudom érdemes akkor így rajta hagyni, fityeg kicsit. :S
Csak a zseni és az idióta töri át az emberek által teremtett korlátokat. Soha nem használtam reklám blokkolót... :) ;)
