Qru
MODERÁTOR
Freddy TNT
#49629
Igen a pufferelt ramon van egy cache ennek csak ipari/nagy vállalati környezetben van haszna házi használat mellett nincs (mert nem kap akkora terhelést hogy érdemben profitáljon belőle a rendszer).
Elvileg használhatsz csak az ECC meg a puffer részét nem fogja használni a memvezérlőd. Gyakorlatban lehet kompatibilitási probléma de ez nem jellemző.
Qru
MODERÁTOR
colossal89
#47782
Kevesebb modul kevesebb teher. Érdemes lenne aprón nézned vmi amit ki tudsz próbálni megvétel előtt... és akkor nincs meglepetés.
Qru
MODERÁTOR
molnarpeter
#47739
Igen. Próbáld meg, hogy több feszültséget adsz picit a memvezérlőnek (+0,1V vagy +0,2V). Hátha segít...Egy próbát megér.
Qru
MODERÁTOR
colossal89
#47736
Cache-nek nem kell, nem ott hasal el sztem. Elég a systemagent-nek. Próbáld +0,1V-al első körben.
De lehet nem fog menni úgy sem 1T-ben. Minap Corsair Dominatorral próbálkoztam ugyanígy és ott nem sikerült 1T-ben stabilizálni a 2 párt csak 2T-ben. Meg kell nézni.
Qru
MODERÁTOR
kene84
#47729
Elvileg menni kell de kérjél az eladótól próba garit, az a tuti.
colossal89: De együtt nem, túl nagy a teher az memvezérlőnek és nem bírja. Esetleg megpróbálhtasz plusz feszt adni a vezérlőnek, hátha segít (+0,1V vagy +0,2V).
dokee78: Nem derül ki csak ha kipróbálod. Látatlanban senki nem mondja meg. De igazából nem nyernél vele semmit mert kb egyforma gyors lenne az 1066 CL6 és a 800 CL5.
Qru
MODERÁTOR
sultansmith
#47724
mod:
dokee78: DDR2-nek mehet a 2,2V 7/24-re. 2,3V már csak aktív hűtéssel.
martin.p: Nem baj, gyorsabb így a ram. Ha stabil akkor maradhat ezen az időzítésen.
Ungaged/ganged: attól függ mire használod a gépet.
mod2:
colossal89: Túl sok neki az 1T, vedd vissza 2T-re.
Qru
MODERÁTOR
Nem az alaplapodban, hanem a procidba van integrálva a memvezérlő. Nem fogsz észrevenni semmit ha 4 modult használsz, elvileg a tuningpotenciál romolhat, illetve több hőt termel majd 4 modul mint 2 (de az sem vészes növekedés).
Felxibilis DC-d marad, amíg nem nyúl a harmadik modulhoz addig megy dc-ben ha a harmadikat is használja akkor levált single-be. Otthoni felhasználás mellett nem okoz érezhető lassulást max tömörítésnél meg mérőprogramokban.
Qru
MODERÁTOR
"az AMD (illetve az alaplapgyártók) a K10 esetében a kétcsatornás működést GANGED (’csoportba foglalt’ – utalva a két memóriacsatorna együttes működésére), az egycsatornás vezérlést pedig UNGANGED elnevezéssel illették. A BIOS lehetőséget ad arra, hogy kiválasszuk a nekünk szimpatikusabb változatot."
Tehát 2x64 bit vagy 1x128 bit.
Qru
MODERÁTOR
magickonfig
#45920
Ha külön veszed őket nincs párban tesztelve gyárilag így nem 100% hogy dualban fognak futni.
Qru
MODERÁTOR
MaxxDamage
#45910
S939-es AMD nem háklis erre de nyilván ez csak akkor derül ki 100%-ra ha beteszed és kipróbálod.
Azért első indítás előtt vedd vissza a tuningot aztán ha megy alapon akkor lehet újra emeleni az órajeleket. Lehet picit romlani fog a tuningpotenciál, mert azért a memvezérlőnek nagyon nem mindegy hogy hány modult kell kezelnie...
Qru
MODERÁTOR
Igazából semmihez. Ahol számít a ram sebessége az a nagyméretű fileok tömörítése és a renderelés de ott többnyire a háttértár a korlátozó tényező (még egy ssd is jóval lassabb mint amit egy átlag proci/ram képes lenne e "kerékkötő" nélkül elérni sebességben).
Kivéve ha ramdriveból nyomod de mivel az egy dinamikus tároló a statikus tárolóról való feltöltése ugyanúgy lassú lesz. Amit akkor spórolhatsz meg részben ha sosem kapcsolod ki a gépet és turbó sok ramod van ramdrive-ként.Ha nincs nagy diffi árban akkor jöhet a gyorsabb, abból baj nem lehet. De ugye pusztán a MHz nem határozza meg a sebességét, az időzítés is legalább olyan fontos. Átlagban +/-100MHz ekvivalens -/+ 1 CL időzítéssel. Tehát egy 1600 CL8-as ram kb olyan gyors mint egy 1866 CL9-es ram valós körlmények között.*
*: Noha ez alkalmazás és/vagy file mérettől is függő dolog.
Qru
MODERÁTOR
Igen, 9GB-om van összesen. X58-as memvezérlője képes a modulokat eltérő időzítéseken futtatni, noha bevallom nem kísérleteztem vele, egységesen időzítésen futnak. A 3 csatornás mód miatt így is jóval nagyobb sávszélességem van mint amire szükségem van jelenleg.
Lehet eltérő méretű és kiosztású is de ha páros számú ram van benne akkor csak 2 csatornás módban fut (illetve felxibilis módban fut olyankor, amíg nem használja a páros számú ramokat a vezérlő addig 3 csatornás módban fut ha hozzányúl a (példádnál maradva) a 2x1GB-os részhez akkor levált 2 csatornás módba.
Qru
MODERÁTOR
ledgeri
#45877
Csak azonos program verziók eredménye hasonlítható össze mert folyamatosan változik az egyes verziókban használt sebességmérési rutni amit futtat.
A másik, meg hogy nem csak a sebesség számít hanem az időzítés is, tehát ha az nem azonos akkor soha nem fog még csak hasonló eredményt sem hozni hiába 1333-as mind a kettő.
Az is számít, hogy 1 vagy 2 oldalas a ram és milyen bit sűrűségű chippekből épül fel maga a modul.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
Bogyó78
#45676
Igen!
"Üzemfeszültség:
Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok és az annál újabb Inteles processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet az Intel hiavtalos specifikációja szerint. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határ kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memória feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI/VCCIO feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 és az annál újabb Inteles processzorok esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
A többi (régebbi) Inteles processzor illetve az összes AMD-s processzor esetében nyugodtan választhatunk magasabb feszültségű, akár 1,8V-os modulokat/Kit-eket is bárminemű káros következmény nélkül."Forrás: [link]
Qru
MODERÁTOR
Scholes9
#45580
Nem válogatós az ismert márkák mind mehetnek bele (itt a post végén megtalálod az ajánlott márkákat: [link]).
Az OCZ egyes modelljeivel voltak gondok anno de ők már rég kivonultak a ram piacról. Magas ram feszre se érzékeny, simán elmegy 1,65V-os ramokkal is (a max 1,8V esetünkben).A házasításra sem érzékeny, nekem a Giga X58-as lapomban pl egy Corsair meg egy Mushkin kit van benne és tökéletesen működik.
Qru
MODERÁTOR
EgyGábor
#45520
Elég sok minden... Instabil tuning beállítás illetve alacsony qpi fesz, túl magas uncore órajel, túl alacsony cpu pll feszültség, túl alacsony ram feszültség, túl magas ram órajel, fizikai sérülés a proci lábaiban, poros ram foglalat, zsíros ram érintkező sor általában ezek szoktak gondot okozni.
mod:
seederking: 8 GB-nak azért elég kéne lennie, bár pont ilyen miatt bővítettem én is ramot a gépemben most egy hete, mert kevés volt a 6GB.
Azonos szervezésű legyen, a márka nem alapfeltétel. DC nem bukod teljesen, mert az újabb memvezérlők tudnak felxibilis módban üzemelni másrészt a játékokhoz nem gyors ram kell hanem sok.
Qru
MODERÁTOR
Szotyola05
#45315
Nem lesz vele gond, nyugodtan vidd vissza. Ki kell cseréljék ha hibás a ram attól függetlenül, hogy te vagy egy szerelő tett-e be a gépbe. Ha fizikai sérülés nincs rajta akkor sose jönnek rá amúgy, hogy mennyin ment a ram vagy ki szerelte be.
Qru
MODERÁTOR
konigjanos
#45270
Az integrált vga a rendszermemóriából szokott lefoglalni magának memóriát.
Qru
MODERÁTOR
jokeman
#45232
Jó lesz az új gépedbe is a ramod. Az a lista csak a lap gyártója által kipróbált modulok listája már pedig ők nem próbálgatják végig az összes piacon lévő rammal a lapjaikat. Ezek szigorúan meghatározott szabványokra épülnek, nem szokott inkompatiblitási gond lenni (de sajnos nem kizárható még ha csak minimális a sansz rá).
Qru
MODERÁTOR
Sebaj Fóbiás
#45230
Igen, visszafelé kompatibilis, mehet mellé nyugodtan 800-as is vagy akár 1066-os is.
Qru
MODERÁTOR
lacika0926
#45124
Nem lesz baja, AMD nem érzékeny a magas ram feszre.
Qru
MODERÁTOR
beneboy
#45116
Ezekben az újabb cuccok tudják az asszimetrikus dc-t. Tehát ha van 3db modulod akkor amíg csak az első kettőt használja addig 128 bit-en mennek az adatok ha a harmadikba is akkor vissza vált 64 bit-re.
Nem érezhető játékokban a lassulás ilyenkor sem, mert azokhoz erős vga kell nem gyors ram. -
Qru
MODERÁTOR
scott_free
#45087
Attól függ mire használod a gépet...
csabi94: vga hiba szokott ilyet csinálni. Ha integrált vga-d van és a rendszer memót használja vram-ként akkor viszont lehet ram hiba. Utóbbi esetben egy memtesztet futtass és kiderül.
Qru
MODERÁTOR
Powerpityu
#45076
Ha elviszik a meglévőt akkor inkább add el és akkor tuti nem lesz inkompabilitás a többféle ram miatt (bár általábna nem szokott gond lenni de...).
Tömörtíésnél meg szintetikus mérésben lasabb lesz de köznapi használatban nem fog feltűnni ha nem DC-ben megy a gép.
Igen. A lényeg, hogy azonos szervezésűek legyenek lehetőleg.
Qru
MODERÁTOR
A.M.D.
#45072
RMA procedúrát neked kell végig csinálnod ez esetben.
Itt regisztrálsz és igényelsz egy RMA# számot. Azt ráírod a borítékra és beleteszed a kit mind a két darabját gyári csomagolásban, a számla és gari papír fénymásolatát (az eredetit soha ne add ki a kezedből!!). Más azt hiszem nem kell, igaz ramot nem rma-ztam csak deszkát ott ennyi volt...
Ezt a Corsair által megadott címre ajánlva/tértisen feladod. Ők tesztelik és ha tényleg döglött akkor küldenek helyette másik ramot.
mod:
Ez persze nem 1-2 nap lesz arra készülj.
Qru
MODERÁTOR
juliabrilke
#45052
Akkor ne kockáztass szvsz. Vegyél tök egyforma ramokat. Bár ezek a pro cuccok nem háklisak de...
Devsey: Csak a borda színe. A legolcsóbbat vedd.
Qru
MODERÁTOR
juliabrilke
#45050
Nézd meg, hogy deszkád támogatja-e ha SS és DS modulokat mixelsz össze. De amúgy mennie kell max a DC-t bukod...
Qru
MODERÁTOR
zolee5016
#45041
Az LGA1366 és LGA2011-es tokozású procikat kivéve egy memevezérlő sem képes eltérő órajelű és időzítésű modulok kezelésére. Tehát ha nem ilyen gépben futnak akkor automatikusan a leggyengébb órajelét és időzíését veszi fel az összes modul.
Mennyi ideig futott a memteszt? Mert legalább 6-8 órát kellene futtatnod ahhoz, hogy közelítőleg megbízható eredményt adjon.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- LEGO klub
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
Az jó kis kártya.
