Normi™
Próbáltam egy memtestet futtatni az új ramjaimon és ezt történt 1óra 55perc után,megállt,de nem tudom,hogy ez most mi...
Köszi előre is!
Normi™
jim_raynor70
#36140
Eddig úgy tűnik,de nem teszteltem még ki,kellene egy min.8 órás memtest..eddig csak neteztem a géppel,de 1,5v alatt be sem bootol...
Normi™
Megpróbáltam manuálisan időzítéseket állítani mert az spd szerint egész más mint amit auto-n beállított xmp profil alatt,de így sem jó...kompatibilitási probléma?Lehet ezzel kezdeni valamit?
Normi™
Vettem egy G.skill Eco F312800CL7Q-8GBECO 4x2gb tipusú ram kitet ami xmp-ben cl7-et tud 1.35v-on,be is állítottam az xmp,mindent felismert,de az auton hagyott feszültség 1.65-re rakja,beállítottam manuálisan de 1.5v alatt nem hajlandó elindulni,mit csinálok rosszul?Konfig az adatlapomban...
Köszi előre is!
Normi™
Normi™
04ahgy
#35512
Értem,köszönöm szépen a válaszod!Megpróbálom az újabbat.Az ilyen jellegű összeomlás szerinted egyértelműen program hiba vagy esetleg hibázott a ram és attól omlott így össze?
Rossz volt az időzítés,most beállítottam gyárira,egy véletlenül az előző ramén maradt,most közel 7óra után csinálta ugyanazt a program... -
Normi™
A következő problémám van,stabilitási gondjaim vannak és szisztematikusan kezdtem volna keresni a hibát,elkezdtem tesztelni memtestel a ramokat,4.0-ás verzió alatt el sem indult egyik sem,a 4.0-ással kb 3 óra után tele lett a képrenyő karakterekkel és csak annyi látszódott,hogy fut a teszt az nem,hogy van-e hiba.A kérdésem a következő lenne: Mivel lehet még stabilan kitesztelni a ramot,mert csak a memtestet ismertem és használtam eddig?
Köszönöm előre is!
Normi™
Qru mester! Közben lefutott a small fft hiba nélkül 12 órát,tehát kizárhatom a processzort,jöhet a memtest.
Normi™
dvd_R+
#34422
Én ezekkel még mind 4gb-al játszottam és tökéletesen elmentek rajta és nekem nincs is lapozófájl beállítva az ssd miatt még a hagyományos vinyón sem,visszaraktam még 4 gigát és mikor alt+tab kombinációval tálcára raktam a bf3-at akkor láttam,hogy a 4 gigát sem közelítette meg a 8gb-ból,persze a diagnosztika program is tévedhet pláne,hogy ez gadget volt.
Normi™
Olyan gondom lenne,hogy (adatlapomban található konfigban) a prime95 large-on 5 óra 50 perc után hibázott(a ram xmp-re van állítva 1600mhz cl6),erre ráküldtem egy blendet és ott 1óra 41 perc alatt dobta ki az egyik magot.Ha a blend ilyen korán dobta ki inkább gyanakodhatok ramhibára?
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
fudi2002
