Találtgyerek
válasz koko52 #51008 üzenetére
Sajnos nincs lehetőségem rá.Az előző tulaj elmondása szerint hibátlanul ment nála dualban.
Garanciás is a memória. Ha nem olyan nagy a különbség teljesítményben a dual meg a single között,akkor nem is foglalkoztatna a dolog.Csak ezzel nem vagyok tisztában,hogy mekkora ez a különbség.
Leginkább csak játékra használom.06-3o/9759I39
Találtgyerek
válasz koko52 #51010 üzenetére
Köszönöm szépen az információt!
Videokártyával használom. Ennyi veszteséget elbír a szervezetem.roedie: Sajnos az alaplapra már nincs garancia.Ezért érdekelt,hogy mennyi a teljesítmény csökkenés. 5-10%-ért nem veszek egyenlőre új alaplapot.
Próbáltam mindkét variációban. Ez volt az első,de sajnos egyikben se mentek dualban.[ Szerkesztve ]
06-3o/9759I39
RazoR
válasz koko52 #51105 üzenetére
Az még hozzátartozik a történethez, hogy ez a második alkalom, hogy egy windows update után ezt csinálja a gép. Először a Creators Update után volt ugyanez a random kékhalálsorozat, akkor újratelepítettem a wint és megszűnt a hiba, 2-3 hónapig tökéletetsen ment a gép, a múltheti win update óta van megint ez!
Ellia
válasz koko52 #51180 üzenetére
Na szóval pontosítok! Köszönöm a segítséget!
Szóval van egy ilyenalaplapom. Ebbe van jelenleg 2 x 4 GB Corsair Vengeance DDR3 1600 mhz memória kit. A két üres slot-ba szeretnék betenni egy Kingstone HyperX DDR3 2x4 GB 2400 mhz-es kit-et.
Arra kaptam választ tőled ugye, hogy mehet bele majd biosban XMP profilal betöltve használva. A kérdés inkább az, hogy nem fogja vissza, hogy az alaplapom specifikációja szerint 1600 mhz-es RAM-okat támogat? Esetleg nem ismeri fel...stb?
NUFAN
válasz koko52 #51199 üzenetére
Ezen a row hammer teszten elég sok újabb típusú memória elhasal ahogy olvastam. Szóval nem tudom ez mennyire számít átlánosságba vett hibának. Olvastam azt is, hogy normál használat mellett nagyon kicsi az esélye annak, hogy ilyen hiba bekövetkezzen meg, hogy ezen egy csere se segít igazából, mert egy másik kit-nél is ugyanúgy elő fog jönni ez a hiba. Több memória gyártó weboldalán is ezt olvastam szóval nem tudom mit gondoljak erről. Egyébként a többi teszten meg simán átmennek a memóriák, de azért normál órajel mellett majd még végigküldöm rajtuk a teszteket, mert az kimaradt. Az viszont vicces lenne, ha egy tuning memória nem bírná a tuningot pláne XMP profile-al. Ez még csak nem is manuális tuning...
válasz koko52 #51193 üzenetére
Na az volt az egyszerűbb hogy keresetem lapot és kipróbáltam.
A lényeg hogy minden hiba nélkül gyári órajelen és gyári feszen megy az ECC ram asztali lapban amire elvileg rá van írva hogy nem támogatja valamit a proci sem támogat ECC ramokat. Ez sima ECC, NEM REG-es.
Szóval tesztelve:Gigabyte H81M-HD3
Intel I7 4790K
Nanya 4Gb 2Rx8 PC3L-12800E-11-10-E0Vintage Story PH szervere újra fut!
marilllyo
