marquuard
Sziasztok. Vettem laptopba +4GB RAM-ot, CPU-Z írja a memory fülnél, hogy Channel: Dual. Triviális a kérdés, de ez azt jelenti, hogy dual csatornán mennek a RAM-ok?
Vagy meg kell nézni még más programot is? -
marquuard
Hali. 1T és 2T között mi a jelentős különbség? Olvastam, hogy 1T nagyobb teljesítményt nyújt, de a 2T stabilabb és megbízhatóbb. Mi ebből az igaz?
marquuard
Üdv. 1T és 2T között mi a különbség? Egyik fórumon azt olvastam, hogy 1T nagyobb teljesítményt nyújt, de ez nem volt elég meggyőző. Van róla valami hivatalosabb iromány is?
marquuard
Üdv. Játékra melyik ajánlottabb?
-Magas órajel, magasabb időzítés
-Alacsony órajel, alacsonyabb időzítés -
marquuard
Üdv.
Elég fura kérdés, de hogy nagyobb a teljesítmény?
-1600MHz CL9
-2133MHz CL11 -
marquuard
Üdv.
2133MHz-n járatom a KIT RAM-okat 11-11-11-30-as időzítéssel. Lehet lejjebb faragni az időzítésen, hogy stbil maradhasson? CL9-en (9-9-9-24) 2133MHz nem megy.
marquuard
Üdv.
Ki lehet deríteni a RAM hőmérsékletét? Vagy ez alaplap függő?
marquuard
Üdv.
Felhúztam 2133MHz-ra a HyperX Black 2X4GB 1600MHz-s RAM-omat. Van valami program, amivel tesztelni tudom, hogy így húzva bírja-e a gyűrődést?
marquuard
El Kebir
#42655
Engem csak az érdekel, hogy valóban tuningolható-e, ugyanis a HyperX XMP memóriák erről ismertek, hogy tuningolhatóak. A kérdésemben nem az állt, hogy lépésről-lépésre magyarázza el valaki, hogy hogyan kell tuningolni a RAM-ot, mert ezt én is tudom. De olyan tapasztalataim nincsenek, hogy ezzel okozhatok-e kárt a memóriában, mert fesz. emeléssel jár a folyamat...
marquuard
MaxxDamage
#42653
Elvileg 1866MHz-tól CL11 időzítés már maradhat. Na most pontosan nem tudom, hogy 1600-on mekkora feszültséggel ment a RAM (vagy 1,5V vagy 1.65V). De ha a többi RAM megelégszik 2400MHz-n 1.65V-tal, akkor valószínűleg ez is. Csak nem akarok feleslegesen próbálkozni, pontosan ezért tettem fel a kérdést, és pontosan ezért van ez a szekció, hogy itt kérdezzek. Mert azzal, hogy próbálkozok előismeretek nélkül, nem igazán megtérülő folyamat.
marquuard
[Erre] tudtok valamit?
marquuard
Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz CL9 jelenleg 1866MHz-n, 1.65V-on üzemel. Emelhető a frekvenciája 2133MHz-ra?
marquuard
marquuard
#42618
Alakul, de még mindig nem értem mi a gond
Alap 1600MHz-n 9-9-9-27 a késleltetés (CL9).
1866MHz-n pedig (amit a neten találtam egy másik Kingston) 11-11-11-28 (CL11)Feszültséget nem piszkáltam, azt hiszem 1.65V.
Bebootol a rendszer, bejelentkezik, de mikor bejön az asztal, 2-3 másodperc és újraindult.
Már majdnem megvan, nem tudom mit kéne csinálni. Talán most kell a feszen állítani?
AIDA64: (van itt kétféle feszültség is nem tudom melyik az igazi. Bár BIOS-ban lehet választani, hogy alapértelmezett, vagy XMP profilt töltsön be.)
marquuard
DRAM Timing Configuration-nál ha Manual-ra rakom, ezek a beállítások vannak. Ugyanez a RAM 1866MHz-vel CL11-el működik. CL11-re akarom én is állítani, mire állítsam a 4 értéket? (Gondolom 11/11/11, de az a 27 nem tudom mi
marquuard
Hogy lehet nagyobb teljesítményt elérni?
-Alacsonyabb frekvencia, alacsonyabb késleltetés,
-Magasabb frekvencia, magasabb késleltetés? -
marquuard
Olvastam egyik PH cikkben, 1600-hoz CL9, 1866-hoz CL11 kell. Akkor mégse a feszültséget kell variálni.
marquuard
MaxxDamage
#42607
Próbálkozok az időzítéssel, csak nyugtass meg, hogy 1.80V alatt nem teszem tönkre a RAM-ot
marquuard
MaxxDamage
#42605
Semmi kékhalál, stb. Bootolás közben kiírja, hogy nem sikerült betölteni a rendszert, hibakeresés, újraindítás. 1866MHZ, 1.65V. Milyen értékekre kellene állítanom, hogy 1866-on bebootoljon?
marquuard
MaxxDamage
#42597
FX6300 támogatja az 1866-ot.
ASRock 970 Extreme 3 R2.0 2100MHz-ig támogatja.
1.65V 1600MHz-n, mennyire kellene állítanom a feszt? -
marquuard
MaxxDamage
#42595
Max. 1866MHz-n futtatnám. Alapon 1.5V, de 1,65-ön is szokott menni. De ha felrakom 1866-ra, akkor nem indul el a Windows 8.1 és gondolom kevés a fesz 1866-hoz és nem tudom, hogy mennyire állítsam, próbálgatni meg nem akarom.
marquuard
MaxxDamage
#42593
Hogy sikerült ilyen magas frekvenciát elérned? Esetleg tudnál nekem is segíteni, hogy 1866 (vagy akár magasabb)MHz-hez mekkora fesz kell?
RAM: Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz XMP CL9 KIT -
marquuard
Üdvözletem.
Van egy Kingston HyperX Black 8GB 1600MHz XMP KIT memóriám, mellette egy ASRock 970 Extreme 3 alaplappal, valamint egy AMD FX-6300 processzorral.
FX-6300 támogatja az 1866MHz frekvencián működő RAM-okat, az alaplap meg 2100+ frekvenciát is támogat.
Ugye XMP profilú a RAM-om, tehát testreszabható a frekvencia, késleltetés, feszültség, stb. Ha BIOS-ba 1600MHz-ról 1866-ra rakom a RAM-ot, nem indul el a Windows 8.1, mert kiírja, hogy nem tud elindulni és nem tudom mi tévő legyek. Feszültségen nem változtattam, valószínűleg ott a baj, de nem tudom, mekkora feszültségen stabil.Kérem segítsetek, mit tegyek, hogy 1866-on elinduljon a Windows. Választ előre is köszönöm.
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
