dtrms
#56118
Kipróbáltam az "eredeti" BIOS-szal, amin 3200-ra volt beállítva és most azon se tudom elérni. Továbbra is csak 2133mhz-en mennek a ramok.
Szóval nem a BIOS verzióval lesz a hiba, hanem egyszerűen valamit kihagyok vagy nem tudom...Valami ötlet esetleg, hogyan tudnám ezt orvosolni? Most teszteltem játékok alatt, de így 2133-mal kifagynak kb 10-15 perc után.
dtrms
#56116
Megpróbáltam 3000-rel is és úgy se jó. Megpróbáltam 16-ról 18-ra tolni az időzítést de úgy se. Redditen kutakodtam még és ott azt írták, hogy az egyel még régebbi bios-ra visszaállították és úgy jó lett.
Eredetileg nekem is az volt rajta és ott ment 3200-on (úgy vettem, hogy belőtték, de az egy jóval régebbi bios).
Az egy szeptember 17-i BIOS... (ABBA) érdemes lenne egészen odáig vissza mennem? -
dtrms
Visszaraktam az F10-es BIOS-t (egyel előbbi) és az xmp-t bekapcsoltam.
1.35-tel maradt 2133-on, majd felvittem 1.4V-re és így is csak 2133....
Kikapcsoltam a gear down-t és a power down-t is.Thaiphoon-nal megnéztem a ramokat. 2/4-ben vannak, 3200mhz-t és 16-18-18-36-ot ír. Ráadásul samsung B-die chipes ramok.
dtrms
koko52
#56109
+Scorp2011:
1.35-tel próbáltam egyszer, de úgy se volt jó.
CPU-Z-ben is csak 1064-et ír mindenféle beállítás mellett.Viszont a BIOS-om a legfrissebb, ami konkrétan 4 napja jött ki...a leírásában az áll, hogy növelték a ram kombatibilitást. Lehet pont ez kavart be. Kipróbálom az egyel előző BIOS-t akkor.
Azért választottam a legújabbat, mert a régi BIOS-szal a gpu-t valamiért +300mhz-re lőtte be magától és nem volt stabil. A boost órajele 1950 és az alapot 2150-re állította. Ha visszavettem a normálra manuálisan, akkor meg ugrált össze vissza. Az most teljesen megjavult ezzel a BIOS-al.
De van a kettő között egy (F10), megpróbálom azzal, hátha. -
dtrms
#56107
Áh, értem, köszönöm. (Már kicsit megijedtem)
És hogyan tudom elérni, hogy a ramok jó mhz-en fussanak ?
Hiába állítom a biosban még se állítja át.
Próbáltam úgy, hogy bekapcsoltam az xmp-t és mindent autón hagytam...akkor is 2133.
Valamint próbáltam úgy, hogy xmp disabled, de az advanced részben átírtam kézzel 32-re, valamint az időzítéseket is átírtam (minden más autó). Akkor is 2133 maradt...Hol hibázhatok !? Esetleg kihagytam valamilyen beállítást? (save and exit-tel léptem ki, és ott elfogadtatta velem még egyszer a változtatást)
dtrms
Most abszolút nem értem, mert 1064-et ír csak és a késleltetésnél pedig 15-15-36-51.
A jó pedig 3200 és 16-18-18-36 lenne.
És így is volt bios update előtt. -
dtrms
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Pár hónapja vettem új gépet (ryzen 7 3700x, aorus x570 és 2*16gb corsair vengeance 3200cl16) és úgy rakták össze, hogy kértem bios frissítést, ram beállítást stb. Király is volt minden, csak most jött új bios és amikor frissítettem, akkor visszaálltak a ramok 2133-ra. (friss gépnél megvolt a 3200 biosban is és tesztek alatt is)
Hogyan tudom visszaállítani 3200mhz-re? Igazából a lap biosa okoz fejtörést, mert az xmp-nél nem tudom, hogyan lehet manual-ra állítani, de ha xmp-n belövöm profile 1-re és mindent elmentek, majd újraindul a gép továbbra is csak 2133-nak kezeli, pedig az xmp megy és 3200-at mutat. (Jobb oldalon a biosban is csak 2133 megy, cpu-z is annyit ír....)
Sajnos a bioshoz nem értek igazán, úgyhogy ha valaki tudna segíteni és leírná nagyjából lépésről lépésre azt megköszönném!
dtrms
Segítséget szeretnék kérni egy óriási ramos problémámban.
A napokban vettem új gépet és 16 giga ramot hozzá (2*8gb). Először csak 8 gigát ismert fel és egy csomó program és játék crashelt és fagyott le. Visszavittem, kicserélték egy teljesen újra, ami biztosan kompatibilis az alaplappal. Megint csak 8 gigát ismer fel, de legalább stabil most a rendszer.Mitől lehet ez? Hogyan tudnám "elővarázsolni" a másik 8at?
GÉP:
alapla: MSI B350 gaming plus
proci: Ryzen 5 1600x
RAM: G.skill 2133Mhz CL15-ös dual channeles 2*8GB / kitben vettem -
dtrms
Ram vásárlás terén szeretnék segítséget kérni. Ami fix, hogy egy i7-7700k és egy GTX 1080 mellé lesznek.
A kérdéseket sorszámmal leírom:
1. A processzor leírásában az szerepel, hogy ddr4-es 2133 vagy 2400mhz-es 1.35v-os ramokat támogat. Ez mit jelent pontosan? Hogy mindenféleképp ilyet kell vennem hozzá? Sok helyen látom, hogy akár 3000mhz-es ramokat is tesznek mellé, ennek akkor mi értelme? (nem értek hozzá sajnos)2. Nekem két dologra lenne szükségem. Az egyik alapvetően a játék. A másik pedig photoshop, illustrator, egyéb adobe termékek, 3ds modellezés, renderelés valamint néha akár videó renderelés és vágás. (a 3ds max és keyshot az elsődleges). Ebben az esetben mit kell figyelembe vennem a ramok vásárlásánál?
3. Mennyire fontos hogy 16GB-nál több legyen? Programoknál megérezném a 16 és 32 gb közti különbséget?
4. A procinál írt 1.35V mit jelent pontosan? Más fajta DDR4-es ramok is ugyan úgy jók hozzá?
Amit most kinéztem:
Kingston HyperX Savage (CL12) 2400mhz, 1.35V 2*8GBEsetleg ha valaki írna vagy linkelne (cikk, előző komment, stb) egy gyorstalpalót, hogy mit kell figyelembe venni játéknál és mit 3d-s tervezésnél, renderelésnél azt megköszönném.
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
fudi2002
