Weaver
Asus PRIME B550M-K alaplapom van, bios a lehető legújabb.
jelenlegi memóriám: G.SKILL 16GB DDR4 3600MHz Kit(2x8GB) RipjawsV Red
ez szerepel is a memória támogatási listában.
amit szeretnék: G.SKILL RIPJAWS V CL18 (2X16GB) (F4-3600C18D-32GVK)
ez viszont nincs benne a listában.sőt, alig van olyan 2x16gb, ami szerepel az alaplap memória támogatási listájában.
ami nem szerepel a listába, azzal nem fog működni az alaplap?
Weaver
Weaver
asus m5a97 pro [link] lapnál, a procihűtő miatt az procihoz eső legközelebbi memslotba nem tudok memót tenni, így a 2x4gb memó a (másodlagos, kék) 2. és 4. memslotokban megy. származik ebből bármi hátrány (sebesség, stb?)
Weaver
ez a lapom van:
[link]vettem memót, pontosan ezt.
[link]nem tudom előcsalni alaplapban az 1866mhz-t....
hogy lehet belőni ?elvileg a lap megbírkózna vele:
0.Support for DDR3 2000(OC)/1333/1066 MHz memory modulesviszont a bios-ban 8x-os szorónál nem engedi manual feljebb tenni. ez a 8x meg az 1600nhz-hez elég.
pls help!
Weaver
googli nem segített, ezért kérdezem :
SAM1G/667/1284 UL
milyen ram ez ?
(samsung / 1 giga / 667 mhz / ddr2) ??
Weaver
biztos volt már róla, de nagyon pörög a totyik, hiába kerestem vissza, nem talált választ.
tehát, tudom h a 32bit-es win XP nem kezel 4GB ramot. de mi ha mégis 4GB memó van a gépben? (64bites win xp miben különbözik a 32bites-től ?)
Weaver
olyan kérdés lenne, hogy pl egy s775 alaplapban ami ugye ddr2-es, de nem biztos hogy kezeli a 800- v 1066mhz-s ramokat (vagy a proci fsb-je miatt nem), attól még be lehet tenni az ilyen sebességűeket, max nem megy annyin !?
Weaver
memória tesztelésre kellene legjobb / legmegbízhatóbb / leg - leg program.
melyik lenne ez? köszi -
Weaver
olyan kérdés lenne, hogy ddr ramoknál dualban csak a méret kell h egyezzen, vagy a márka is?
pl 512 ddr 400 samsung + 512 ddr 400 infineon = megy dualban ?
köszi!
Weaver
kérdés / probléma a következő lenne:
dual-ba megy nálam egy Samsung 512KB ddr és egy Kingmax 1GB ddr.
non-stop megy a gépem, és úgy naponta kétnaponta custom dob egy újraindítást. az biztos hogy ez a ram miatt van. lehet az időzítések miatt, mert mintha olyasmit olvastam volna, hogy össze kell hangolni az időzítéseket a gyengébbik ram-gyorsaság szerint:
Samsung 512KB 2.5-4-4-9 @ 200mhz
Kingmax 1GB 3.0-4-4-8 @ 200mhzEverest szerint.
namost, ha jól tudom a nagyobb érték a rosszabb ramoknál. akkor ezek szerint a biosban 3.0-4-4-9 lenne a megfelelő?
megerősítést kérnék! köszönöm!
Weaver
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-9 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)everest az SPD -ben mindkét esetben 64bit-et ír a sávszélre.
lapkakészletben pedig a memóriavezérlőnél típus és akítv üzemmód egyaránt dual channel (128 bit)
alaplapnál:
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Dual DDR SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 6:5
Valódi órajel 200 MHz (DDR)
Effektív órajel 400 MHz
Sávszélesség 6400 MB/mpna ezek vannak.
Weaver
nem részletezem az okokat, de úgy alakult hogy a
1GB Kingmax 400mhz ddr-t és a 512MB Samsung 400mhz ddr ramomat dual -ba kellett tennem. létezik hogy ezek menjenek így együtt? mivel boot-nál írja hogy dual channel enabled, meg a rendszer sem szarakodik (egyenlőre), csak a topic elején lévő leírás nem éppen ilyen kombóról írt dual esetén....
nyugtassatok meg pls
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
SB arány 6:5
fudi2002
