04ahgy #37614 üzenetére
Ez már DDR2-nél is így volt. Normál feszeken teljesen mindegy volt, hogy van-e rajta borda, vagy nincs. Amikor meg megküldtük 2.7-2.8V-kkel a D9-es Micronokat, akkor meg már megint mindegy volt a borda mérete, dizájnja megléte, vagy épp hiánya, mert aktív hűtés nélkül az első tesztnél lefeküdtek. És azt is hozzá kell tenni, hogy a sok tönkrement modulnak sem a hőmérséklet miatt lett baja, hanem a túl magas feszek alkalmazásától (nem negatív hőmérsékleti tartományban).
Egyébként, amíg igény lesz rá, és egyesek tudni vélik, hogy a piros borda +2FPS, míg a Xtrem3 Gam3r felirat +4 FPS-t jelent, és mindezt 10$-ral többért el lehet nyomni, addig a gyártók majd bolondok lesznek ezt nem kihasználni. Hasonlóan a 2133-2400+MHz-es modulokhoz, amikre a benchmarkokra, tuning rekordokra törőkön kívül másnak nem nagyon lenne szüksége.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
TAKÍÍ
04ahgy #37626 üzenetére
Na köszi,de pont ilyenektől félek. Próbáltam olvasgatni, rájönni, de ez hogy működik?. Nekem elég bonyolultnak tűnik. Valami Cd rom ról kell Bootolni....??
VAgyis, nem úgy gondolom, mint egy normál progi, hogy föltelepítem azt, windows alatt is elmegy? . Tehát valami telepítési útmutató kéne hozzá ...Esetleg valami másik?
backward
04ahgy #37612 üzenetére
Hát, bevallom semmit nem állítottam, csak annyit,hogy 1866MHz- legyen, gondoltam,hogy akkor tudni fogja mi a fene van.. csak az a baj,hogy nekem már ez az új UEFI BIOS komplex, és sok az álítási lehetőség ( ami nekem még kínai ) nem is mertem belepiszkálni nagyon, de majd megpróbálok valamit buherálni.. a feszültségen én is gondolkodtam, csak aztse nagyon találtam, legalábbis nem emlékszem.. Milyen néven kell,hogy legyen? DRAM voltage?
a lap amúgy persze hivatalosan kezeli, de majd lehet frissitek biost.
Mindenesetre köszi
Pubszon
04ahgy #37669 üzenetére
Azt tudom, hogy nem támogatja az ECC-t, de ez a hőmérős funkció ez jó ha van.
Az AIDA64 egyébként nem képes mutatni.
Egyébként itt is látszik, hogy ha nincs vagy kevés a tuning mennyire is felesleges a hűtőborda rá. BF3 alatt max 39-re melegedtek fel 22fokos szobába.
Furcsa de ez a RAM olyan akcióba volt, hogy egy 2x4GB-os kit 6950FT-ba került, azért is vettem meg, nem tudtam kihagyni.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
krx21
04ahgy #37723 üzenetére
Én most húztam meg kicsit a memóriámat...
Alaplap asus sabertooth z77...
Proci: 3770K 4.5Ghz
A mem: corsair vengeance 1866, 9,10,9,27,T2 1.5V (default XMP) (4*4Gb)
Eddig így ment: stabilan: 1866, 9,10,9,27,T1 1.5V
Feltettem 2000-re 1.6Von mem86+ stabil...de a linx hibázgatott...
1.62V-on már linx is stabilnak tűnik...
A szokásos lerágott csont:
VTT-t-nem tudok állítani és azt mondták, hogy a lap lehet automatikusan hozzá állítja, mert asus...
A BIOS menüm...
Szóval akkor nyugodtan mehet 1.62V-on esetleg még 1.65V-is lehetne?
Mi a véleményed? Te hogy állítanád be ezt a ramot? -
krx21
04ahgy #37733 üzenetére
Na úgy néz ki lassan megtalálom az ideális feszültséget...
A ramok: corsair vengeance 1866Mhz 9-10-9-27 T2 1.5V (default XMP)
Beállítások:
2200Mhz 10-11-10-27 T1 1.575V
1.55V-on a Mem86+ 1 kör alatt 1 hibát talált, ezét most 1.575V-al tesztelem...
Egész tuningos darab nem? Pláne hogy 4*4GB modul van benne...
Vagy ez milyennek számít? -
krx21
04ahgy #37738 üzenetére
Igen, köszönöm is tippet...
A CL-eket nem akartam volna babrálni...
Ha 1.6V-alatt maradok akkor nem melegszik annyira, nem? (1.575V most...)
Pláne ha figyelembe veszem, hogy magasított hűtés van rajta...
De ha azon múlik akkor veszek rá valami ventit...
(Csak utálom ezeket a megrendelősdiket, én azt szeretem ha oda megyek és kézbe vehetem és vihetem ha kell...) -
04ahgy #37743 üzenetére
Érdekes, annak idején, amikor még NB-be épített MCH-k vezérelték a modulokat, meglehetősen pontosan be lehetett lőni, hogy az adott chipset kb. mit fog tudni RAM-ok terén. Persze nyilván mérnöki szempontból az IMC-s architektúrák összetettebb problémát jelentenek, így érthetőbb a szórás.
krx21
Tehát akkor 2200Mhz 10-11-10-27-T1
Végül is 1.600V lett a végleges beállítás... 4 kört is megtett 5-6 óra alatt a mem86+
1.55-1.575 is nagyon közel volt a stabilitáshoz... A 1.5-órás kör hiba nélkül, aztán jött 1-2 hiba a teszt szerint...
Kézre meleg, de nem kifejezetten forró, még teljesen jó...
De azért vett rá egy hűtőt: RC Turbo Module PWM
Még jó, hogy az eladó nem mondta, hogy csak a arctic saját memória bordáira megy csak rá... Legalább nem volt drága... 1200Ft.. Nem kell valakinek 850Ft-ért
Kipróbáljam a 10-10-10-27-T1-et? -
krx21
04ahgy #37758 üzenetére
Aham... Végre egy tájékozott ember...
Most 6órán keresztül futott kb 3.5 kört..
Megy a tesztelés mert 1.6-1.625V-on is néha a linx hibát ír az IBT-vel és a prime95 egyetemben.....
Meg a CINE test is néha... Érdekes mert a mem86+ jó alacsonyabb feszeken is a win memtest-el együtt..
Most már 1.64V-nál vagyok talán ez már jó lesz...(még nem túl sok a fesz sem.ugye?..)
Vagy a VCCS feszt kellene állítani az továbbra is autón van...
(a proci persze már eléggé ki lett tesztelve...)
Szóval vegyes használat után jött elő a linx és az IBT meg a prime95 hiba...
(játék, demók, benchek után próbáltam...)
Eddig jó 1.64-el (kopp-kopp-kopp) -
krx21
04ahgy #37762 üzenetére
Az a helyzet, hogy idővel hibázik még néha a prime 95
Az VCCSA emelése segítene? Processzor műveleteknél...
Nagyon nehéz előhozni, de néha kiír 1 error-t...
Most vissza vettem 2133Mhz 1.55V... Test...
Mit kell tudni a VCCSA-ról? Segítene?
Vagy a T1-et vissza T2-re... Mit állítsak?[ Szerkesztve ]
krx21
Kicsit érdekes a helyzet...
Mondom 6 óra mem86+ teszt ok, 1 óra winmemtest ok, IBT fél óra ok, linx fél óra ok, játékok, benchek ok, a prime95 is ok az elején aztán hibázgat néha néha 1 száll...
Pedig már 1.65V nál voltam...2200Mhz
Most vissza vettem 2133-1.55V ra...
1.500V-on kb 10 perc prime95 1 hiba...
Szóval érdekes, hogy ez hozza ki a hibát, a jóval jobban melegítő linx vagy ibt stabi!!!
2133on tesztelem oda legalább nem kell első ránézésre 1.65V... csak 1.55 kb...
(mikor hibázik a prime akkor a cpu fesz. emelése sem segít, mondom azt már kiteszteltem rendesen)
Szerintem a memória a ludas, csak fura, hogy a mem86+ nem hozza ki... Létezik, hogy a cpu terheléssel együtt jelentkezik csak, a memória probléma???
Neked javaslat? -
krx21
04ahgy #37767 üzenetére
Hát próbáltam: 2200Mhz 10-11-10-27, T1, 1.65V, VCCS: 1.05V aztán már 1.1V
A Prime nagy nehezen, de dobott hibát...
A CL-ekhez már nem akkarok nyúlni a T1-hez sem, akkor már vissza 2133Mhz, ide legalább elég a kevesebb fesz is...A következőben bízok:
2133Mhz 10-11-10-27, T1, 1.575V, VCCS: auto
Ez még talán szimpatikusabb is...(Meg mintha említetted volna, hogy a 266Mhz többszörösei szerencsésebbek) (Vagy csak a moduloknál, vagy a beállításnál is?)
Eddig 1-2 óra Prime95 stabil, de nézek mem86+is...Egyébként a Prime95 test mode-nél a custom-ban, ha feljebb viszem az 1600Mb memóriát akkor talán gyorsabban talál hibát? Érdemes egyáltalán a custom-ra tenni, mit érdemes állítani?...
krx21
04ahgy #37776 üzenetére
Most letöltöttem a 64bit 27.7-est eddig a Pimer95 26.6-os volt...
Egész jól lehet használni a gépet teszt közben... Egy két game demo-val még kínzom közben...Olyannal amitől nem fagy le... Mit szólsz az ötlethez?
Hátha hamarabb hoz hibát, ha valami nem stimmel...
pl: A Sniper Elit Benchmark teljesen jól lefut közben... -
krx21
04ahgy #37781 üzenetére
Szia! A következőre lettem figyelmes:
1.6V-on a Prime95 2133Mhz-en már stabil, az IBT és a Linx is...
A mem86+is... De a Chinebench sokszori lefuttatásakor néha váratlanul hibaüzenetet ír ki... Pont ez hozná ki a hibát? Nem hiszem, minden mással atom stabilnak tűnik a gép...
Legutóbb 2.5 órát ment a Prime95 miközben netteztem, zenéltem és még SupetPi-is számoltattam a géppel, jó sokszor...
Viszont ha minden tuningot leszedek... (CPU, MEM) akkor a Cinebench nem mutatja a hibát... Ellenkező esetben viszont minden létező dologgal stabil a gép! (3Dmarkok, Aida64Stress, IBT, LINx, Prime95, Memtest86+, Játékok)
Most akkor milyen konzekvenciát vonjak le??? -
krx21
04ahgy #37793 üzenetére
Hihetetlen...
2200Mhz-nél 1.6V-on VCCS: Autó a memtest86+ 6 órán át stabil...
Néha Prime95 hiba...
2133 1.6V Minden létező dolog stabil, órákon át is ha kell.. De a Cinebench (néha 20-30x is el indítom a tesztet...) néha hibát ír ki... Még 1.65V VCCS 1.05V nál is!...
Most teljesen alap memóriákkal tesztelem (1866-1.500 9-10-9-27, T2)Megint kiírta...
Konzekvencia: TUTI SZ*R EZ CINEBENCH, legalábbis nálam valamit nem szeret...
Nem veszem figyelembe...
Nem próbálod ki? Ha legalább 50x egymás után lefut akkor jó lehet...[ Szerkesztve ]
Chrys_
Megvan a hiba: az X.M.P.
2 profil létezik: 2103 és 2400MHz-s. Én már eleve a kisebbiket kapcsoltam be, úgy 4 modul esetén megvan a 8GB, de 8 modul esetén csak 12GB.
DDR-1600 beállítással (minden más AUTO), látszik a 16GB win alatt is (nem csak az AIDA szerint).
[link:] ehhez képest elég szar eredmény.Ebből van benne 2 kit: [link]
- GTA V
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Óra topik
- Synology NAS
- Villanyszerelés
- Realme GT 2 - aláírjuk
