Tarill
Üdv! Jelenleg van a gépemben 2x8gb gskill aegis 3000mhz-s kit, viszont azt néztem hogy warzone alatt elfogy szinte mind a 16 giga :/ bővíteném 32 gigára viszont olcsóbbra jönnék ki ha vennék mégegy ugyan ilyen 2x8 gigás kitet mint egy használt 2x16gb-al. Azt úgy tudom hogy célszerűbb a 2 modul mint a 4 de végül is okozhat bármi gondot? Quad channel hez mennyire kell totál azonos kit pár? Elég ha az is ugyan ez a típus és frekvencia? Vagy ugyan úgy hynx chipes eknis kell lenni mint a mostani vagy az már nem számít?
Egy Msi z490 apro alaplap. -
Tarill
Üdv! Csak egy gyors kérdés, egy 16-19-19-38-2t -s memória időzítés cl 16 vagy cl19-nek számít? Illetve melyik érték csökkentése határozza meg leginkább a "gyorsaságot" ? Gondolom az első?
Tarill
sziasztok! gskill aegis ramjaim vannak a 3000mhz-s kit, azt írja a gyártó hogy nonK proci mellett csak 2933mhz az xmp profil, most akkor egy z-s vagy (b560-h570) lapban sem lehet feljebb állítani őket ahol engedélyezett a memória oc? csak azért mert nem K-s proci lenne mellette? a 3200-as aegis-hez már nem írják ezt oda :/
Tarill
sziasztok! egy kis segítséget kérnék, frissen összerakott gép, asrock h470 gaming alaplap, 2x8gb gskill aegis 3000mhz-s ramok és i5 10400f proci. Ugye úgy indult hogy 2133mhz és cl 15 időzítés 1.35V. Xmp profil kilőve mert elvileg a lap biosából "kifelejtették" (egy youtube videó szerint) én sem találom, kézzel felvittem 2666mhz-re magától felvitte az időzítéseket cl 18-ra azt hiszem. Szeretnék egy optimális stabil normális órajelet, mivel kellene próbálkoznom? ez a 2666-a max a proci miatt? időzítéssel és fesz. csökkentéssel érdemes játszani? köszönöm!
Tarill
üdv!
adott egy Corsair Vengeance 2x4-es ddr3 kit, 1.35V-os alacsony feszkós kit, eddig xmp profillal használtam 1600mhz-n 9-9-9-24-es időzítésen 1.35V-on most unalmamba feltekertem 1866mhz-re 10-10-10-28-as időzítéssel 1.5V-ra, csináltam mindegy verzióval egy aida tesztet
1600 cl 9 1.35v
1866 cl 10 1.5v
ez szerint nyertem a memória sebességén, kérdésem hogy hogy tudnám fixre letesztelni hogy stabil-e a dolog illetve hagyjam-e így vagy ne kínozam tegyem inkább vissza 1600-ra? aida stressz tesztet kb 3 percig futtattam addig nem volt semmi gond
thx előre is
Tarill
üdv! volna egy asrock z77 extreme4 alaplapom benne egy i7 3770 procival illetve egy 2x4gb-os kit corsair rammal, szeretnék 8-ról 16 gigára bővíteni, mi volna célszerűbb berakni melléjük még 2x4 giga ramot ami valószínű más gyártó/típus lesz mivel ilyet nem igen találni már ami most van, vagy a mostaniakat eladni és venni egy 2x8 gigás kitet?
Tarill
StarKiller89
#43130
hát ezt látod én sem tudom :/ talán vmi biztonsági tartalék vagy nem tudom
Tarill
StarKiller89
#43116
az igp pl. nekem is 8 giga ram van a gépben de most hogy igp-ről megy nem vga ról így nekem is azt írja hogy 7.9gb használható... de ha nem igp-ről megy valamennyit akkor is félre tesz magának 80-100 megát kb... nem tudom engem nem zavar
Tarill
StarKiller89
#43112
az extreme memory profile-t nézd, ott jól írja, ha még nem tetted akkor állítsd be az xmp profilt biosba és kész, az h 7.9 gigát ismer meg teljesen normális valamennyit lecsippent magának teljesen normális, nem fog semmi múlni azon a 150 megán
KaiotEch: win7 ben van az a memória diagnosztika, azt futtasd le
Tarill
értem köszi! csak most hogy igp-ről megy a gép és ha 3d alkalmazásból átlépek 2d-be pl mozzillába megnézni valamit majd újra vissza a játékba gondol egyet és befagy kép, hang de ezt 2 naponta 1x ha csinálja... rendes vga-val még sosem volt ilyen :/ csak egy tipp volt hátha a ram, ugye igp használja rendesen
Tarill
hy!
itt: [link] azt írják hogy:
"the memory specification of the 2nd Generation Intel® Core™ processor family"
az okozhat bármi galibát ha ivy mellé rakom őket? szóval 3rd generation procik mellé?
Tarill
ivy bridge-es memóriavezérlő mennyi feszt bír? sandy-nél volt valami hogy max 1.5V... ivy bírja már az 1.65V-t? (hivatalosan)
Tarill
thechosenvv
#42979
ilyesire lennék én is kíváncsi, órajel emeléskor az időzítésekkel mit kell csinálni...
Tarill
üdv! a corsair ramjaim gyàri adatai az 1.35v-n 1600 mhz cl9 es időzìtèssel (ez az xmp profil) kèrdèsem, ha szeretnèk emelni az órajelèn egy 1866-ra akkor adok neki egy saccra 1.595v-t, az időzìtèshez is hozzà kell nyùlni? cl10 re tenni mondjuk? azèrt akarok emelni csak mert igp-t hasznàlom most, annak adnèk egy kis plusz sàvszèlt... köszi előre is!
Tarill
hello!
ilyen ramjaim vannak: [link] ugye az xmp profil olyan hogy 1.35V 1600mhz-hez, 9-9-9-24-es időzítéssel, ha kicsit emelni akarok pl 1866mhz-re akkor ugye nem az xmp profillal fog menni, minden beállítást nekem kell megadni, 1.5V gondolom elég lesz, de az időzítéseket is tudja vajon tartani? vagy azokat hova tegyem? 10-9-10-27 pl?
Tarill
üdv! olyan kérdésem lenne hogy egy régi s775-ös lapban 1gb ddr2 667-es modul van(1db) win Xp-alatt hogy lehetne tesztelni a ramot hogy jó-e? mivel mennyi ideg? néha érdekeseket produkál és memóriára gyanakszom
Előre is köszi!! -
Tarill
hy! sandy brige procihoz 1.5V-s memóriák az ideálisak azt tudom, a nagyobb feszültségű károsodást okozhat ez is oké, de mi van ha alacsonyabb feszültségű? konkrétan egy 1.35V feszültségű ramokra gondolok az nem gáz?
Tarill
DonThomasino
#38091
akkor ha a moduljaim 1.35V-n mennek 1600mhz-t akkor elképzelhető h 1.5V-al 1866 vagy kicsit fölötte is tudnának? bár nem kísérletezgetek vele ez is megteszi bőven
Tarill
DonThomasino
#38089
szóval csak a feszültséggel kell vigyázni az órajel nem okozhat különösebb problémát?
Tarill
arra valaki tudna válaszolni nekem hogy Sandy Bridge proci mellett ha 1600mhz-n vannak használva a ramok de a még optimális 1.5V-on(esetleg alatta) okozhat-e bármi kárt a memóriavezérlőnek vagy bárminek?
Tarill
hello! beraktam a gépembe egy corsair vegenance LP CML8GX3M2A1600C9W ram kitet ami elvileg 1.35v-n üzemelő modulok, beraktam a gépbe alapból 1333-ra tette a bios 1.35v os feszültséggel, én a dram frequencyt felraktam 1600, de azt nem tudom hogy az xmp profile load setting-nél auton kell hagyni vagy xmp 1.2 profile 1-re kell rakni, én az utóbbira tettem jó ez így? hol tudom megnézni h most mekkora feszültségen mennek a ramok 1600-at?
Tarill
hello! ezekről a ramokról mi a vélemény? [link] nem csak konkrétan a fehérről(mert tudomásom szerint valamivel másabbak mint a többi szín) hanem a többi low profileos darabról?
elvileg 1.5V-on mennek 1600-at? és akkor 1.35V-n 1333-at?ja és i7 2600 szeretni fogja majd ugye?
Tarill
üdv! az mért van h a gépben a 4096mb ramból csak 3897mb elérhető? win7 64 bit...?
mi vesz le? jelenleg IGP-ről megy a gép így még kevesebb azt tudom is de míg rendes kártya volt benne akkor se volt meg a 4096 a múltkori újratelepítés előtt meg 4008mb volt most még egy százassal kevesebb...
Tarill
hello! a mostani ramjaim (corsair xms3 2x2gb 1333mhz-n fut) a feszültségelése automatán van de azt írja zárójelben h 1.575V ez nem sok egy kicsit intel sandy bridge procinak? nem 1.5V on kéne mennie?
manuálban nincs is olyan h 1.5V hanem van egy 1.495V utána meg 1.560V és így tovább 0,15V onként jó ez így auto-n?
Tarill
hello! olyan kérdésem lenne hogy a mostani ramjaim mellé (CORSAIR 4096MB XMS3 DDR3 1333MHz CL9 KIT TW3X4G1333C9A) egy ilyet betennék [link] és ezeket is 1333-on használnám mi történne? azon kívül h 12gb ram lenne van így értelme vagy ink csak a 2x4gb-t hagyjam benne?
Tarill
hello! a gépemben Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 ramok vannak és megnéztem a biosban a feszültségelés auto-n van de azt írtja h 1.575V az normális? illetve ugyanígy auto-n mennének 1600mhz-n ezek a ramok stabilan?
Tarill
Corsair ramokról általános vélemény? főként ez a modell: [link]
Tarill
sziasztok! i3 2100 mellé ha 1600 as ddr3 ramot teszek az jó úgy? tudom h a proci csak 1333-at tud de később jobb procival nem kéne újra ramot venni ami 1600-ast.
Vagy inkább 1333-ast tegyek az i3 mellé mert úgy tuti?
köszi -
Tarill
sziasztok! na az a helyzet hogy felraktam a 64 bites windows 7-et és a rendszernél azt írta hogy telepített memória 4,00Gb és mögötte ott van zárójelben hogy 2,94Gb használható. na ez mi? a sima xp-vel is csak ennyit látott:/ pontosabban 2.93Gb-t mitől van ez?
Tarill
Sziasztok! olyan gondom lenne hogy az eddigi 2x1GB Kingmax ramjaimat lecseréltem Geil 2x2GB CL5-5-DDR2800 5 -típusú ramra de a gépem csak 3007Mb-t ír(legalább is az everets) a windows pedig 2.93GB ramot ír míg a CPU-Z azt írja hogy 4096MB tehát a rendes adatot.
Ez mitől lehet? Alaplapom Asus P5B képeket csináltam.:http://kepfeltoltes.hu/view/111216/12203843011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/111216/45874586712_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Tarill
jim_raynor70
#34527
igen minden automatán van sose piszkáltam a biost...
Tarill
jim_raynor70
#34524
de már változott helyzet mert úgy döntöttem hogy nem 2x1 gb-t veszek hanem inkább 2x2gb-t és ami most van eladom valakinek...
de ami most van az 1.8 volton megy a geil meg 2.1 legalábbis valami olyasmi van rámatricázva a ram modulokra, akkor úgy jó lesz ha kiveszem a régit az újat meg be és kész vagy álítgatnom is kell valamit a biosba? -
Tarill
ha a mostani ramom 1.8voltot kap és kicserélem őket egy olyanra amire az van írva h voltage:2.1 gondolom azt jelenti h 2.1 volt kell neki akkor az alaplapom(asus P5B) rááll magától vagy nekem kell állítgatni valamiket a bisosban pl?
Tarill
jim_raynor70
#34517
azt tudom hogy ami most van ramom az 5-5-5-15 ös megy a geil az 4-4-4-12-n és a geil-en az van h Voltage:2,1 és a száma gx22gb6400dc a kingstone ramomat nem tudom most megnézni. De ennek az új ramnak kell valamit álítani hogy mennyen? vagy magától rááll az alaplap? és a dual channel a két kingsone és a két geil között sem fog megmaradni? v nem is fognak menni egymás mellett a két különböző ram típus?
Tarill
Sziasztok! lenne egy olyan kérdésem hogy asus p5b alaplapomban 4hely van ramoknak úgy hogy egy sárga egy fekete az 1-es slot és a 3-as slotba van most két 1gb-s kingstone v kingmax ram nem is tudom dr2 800-as ami dualchannelbe megy és vettem melléjük egy geil 2x1gb ramot ami kit-ben van ha azokat berakom az üres 2es és 4es slotba azok is dual channelbe fognak menni? annyi hogy az új ramokon van gyárilag valami hűtőborda de nem vastagok ezért el fognak férni... megoldható akkor hogy mind mind a kettő 2x1 gb ram dualba legyen?
- Starfield
- PlayStation 1 / 2
- PlayStation 3
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Mini PC
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- Kingston HyperX FURY RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HP Thunderbolt 4 kábel
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
thx előre is
fudi2002
