Renault, topik összefoglaló
rob210
mdav88 #61920 üzenetére
Én pasztázni szoktam, de a www.kauffer.hu nál találsz.
Az egyik sráccal nemrég beszélgettem, neki is II es lagunája van 2.0 benzin, ő is beszerezte a gyári tömítéseket hasonló okból, a javaslatomra.
Bár neki is mondtam, hogy pasztázza be olcsóbb és örök mint a nyomor.Renault power
rob210
rob210
denesh1 #61930 üzenetére
A hűtő és a váltó között lenyúlsz vagy felnyúlsz és kitekered a műanyag pillangó csavart.
Ha megjelenik az olaj akkor szinten van akkor érdemes a színét ellenőrizni.
Ha nem jelenik meg olaj akkor van baj.
Akkor meg kell keresni, hogy hol szivárog el.
Illetve után kell tölteni.Renault power
rob210
Nem a www.profi4.hu nál is van.
Gabeesz igen neked is kell. A tiéd még nem olyan csúnyán lóg, de minnél előbb berakja az ember annál fickósabban fog állni, megőrzi az eredeti formáját.
Hogy mindenkinek világos legyen, hogy hova kell berakni.
Renault power
rob210
rob210
Elkeserítelek, engem még a ledes rendszám világításért is b@szogatott a rendőr.
Csak nem tudta a köhém rendeletet
Ettől még a tompítottban a reflektorban és a helyzetjelzőben nem lehet led, Pesten pedig meg is nézik, ha olyanok.
Pedig valóban jobban látni vele.
De ez Magyarország, a baromságot átvesszü, ami jó azt tiltjuk. Ott a szélerőmű is pont ennek a jeles bizonyítéka.Renault power
rob210
rob210
LamerGyuri #62021 üzenetére
Lehet, bár pont most omlott össze a szerver, de majd valamit alakítok rajta,
Renault power
rob210
Az összefoglaló szerkesztés alatt kis türelmet, csak összeomlott valamiért, már megint.
Sajnos nem mindig szeret a szerever.
Holnap módosítom a kérteket és javítom a hibákat.Renault power
rob210
A kért módosítások végrehajtva Lamergyuri és Szevam.
A többiektől még kis időt kérek, mindenki megkerült végre, de vannak bonyodalmak.
Előbb utóbb meglesz a hiba.Renault power
rob210
13.4 de milyen üzemben? (mennyi fogyasztó megy)
Mekora a teljesítménye a generátornak és milyen az aksi benne?
MErt lehet, hogy a fesszabályzó végzi csak a dolgát.
Vagy lemerül a kocsi?
Nekem 110A es generátor van bent, mert az aksi is nagyobb.
Ezt pl. a 85A es generátor fel sem töltötte rendesen ezért cseréltem ki.
Ha minden a gyári még akkor valószínű, hogy generátor felújítás előtt áll, Mert a fesszabályzója halódik.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
sesomaru1989 #62038 üzenetére
Tönkre ment a kapcsoló? Eltört a vezeték?
Ki kell méri egy szakadásvizsgákóval, mert ha előről megy akkor valami a kapcsolóval, vagy a vezetékekkel van.Renault power
rob210
sesomaru1989 #62042 üzenetére
Bekötöd a multimétert a kapcsoló és a csatlakozó közé, ha kapcsolsz és jelez akkor nem kábel hiba.
Ha kussban van és nem megy az ablak akkor megvan a hibád.Renault power
rob210
rob210
mdav88 #62049 üzenetére
Van olyan aki azt mondja visszaállt neki egy idő után.
Ezt az időt a motor kínzását ingadozó alapjáratot megnövekvő fogyasztást lehet a diagos visszaállítással megoldani.
Ez nem újraprogramozás, csak a megemelt alapjárati érték gyári visszaállítása.
Mivel ahogy elkokszolódik a fojtószelep folyamatosan felülírja a nyitási értéket a motorvezérlő.
Remélem így érthető.Renault power
rob210
diablo1984 #62081 üzenetére
Márka LPR, Delphi ez jó közepes.
A dobnak semmi baja nem lesz, de a pofa az biztos, hogy kuka.Renault power
rob210
gergo5991 #62090 üzenetére
Az úttest bal oldalán van a jelzőtábla.
Ha kétszer egy sávról beszélünk és te pont a táblánál előztél, akkor azt buktad.
Én nekem ezért megy a GPS mindig, mert az ha nem is 100%os de sok esetben mentette már meg a seggem.
Bár én amúgy sem előzgetek, csak ha már nagyon felhúz valami tatter.Renault power
rob210
diablo1984 #62094 üzenetére
Arra nagyon figyelj, ha rendeled a munkahegngereket, hogy van jobbos meg balos, nehogy 2 egyformát rendelj.
Bár nem tudom melyik kocsiról van szó, van ahol szimetrikus.Renault power
rob210
Gaaabeeesz #62097 üzenetére
A víz alaból bekerül az ajtóba, azzal nincsen gond a gond azzal van, hogy alul nem folyik ki, ki kell takarítani az eső elvezető nyílásokat az ajtó alsó élén.
Renault power
rob210
sesomaru1989 #62108 üzenetére
Ez fojtószelep hiba amit leírtál és ha meg volt takarítva akkor azért nem jelentkezik azóta.
Renault power
rob210
#89309696 #62111 üzenetére
Dobot nem ütünk ez alapszabály.
Ha nincs lehúzód, akkor a kerékcsavarokkal tegyél fel egy 15 ös és egy 16 os csillagvillás kulcsot és azokkal forgatva húzva tudod levenni.
Kézifék legyen kiengedve! Láttam már olyat aki odahívott, hogy ja ezt vedd le.
Kiengedtem a kéziféket és kézzel lehúztam a dobotVolt vörösödés nem kicsi....
Na szóval a másik az, ha a dob annyira ki van válasodva, hogy amiatt nem tudod a pofáról lehúzni az viszont akkor kuriózum és videót fényképet kérek a gyüjteményembe
Renault power
rob210
Fail3D! #62134 üzenetére
Én Denso K20PRU - t használok, még senki nem panaszkodott, szerintem ár érték bajnok.
A tiedben nem tudom mi van, de a gyertyahézagokat érdemes lehet ellenőrizni, sokan ott követik el a hibát (szerelők is) , hogy nem ellenőrzik le a gyertyahézagot! 0.85 és 0.9 között jó. Alatta felette produkálhat durrogást, fogyasztás emelkedést és erővesztést.Renault power
rob210
rob210
rob210
oroszkrisz #62158 üzenetére
Ami a 3 ik képen van 3 vonás az a gyári érték bemelegedve. Ott 82°c a víz. De rohadt lassan éri el lévén, hogy diesel.
Renault power
rob210
oroszkrisz #62161 üzenetére
Két féle termosztát van 83°c os meg 89°c os.
Ennyi, mindegyikben ez van tehát ha alacsonyabb a víz üzemi hőfoka az két dolog miatt lehet, rossz a hőgomba, vagy rossz a termosztát.
Nekem a hőgomba az esélyes.Renault power
rob210
BigBlackDog #62166 üzenetére
Semennyire ott a termosztát nem jó.
Átereszt, véleményem szerint.
Ki kell venni és ki kell főzni, hogy nyit-e, zár-e rendesen.Renault power
- OLED TV topic
- Blender 3D
- Automata kávégépek
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- Le Mans Ultimate
