Renault, topik összefoglaló
rob210
válasz donszi #70498 üzenetére
Igazán nincs mit.
De ez a lehúzogatós módszer se nem egészséges, se nem szakszerű.
Volt már olyan akihez ilyen hiba miatt kimentem és mire felhívott ecu csere is lett, mert ellőtte a vezérlő áramkőrt. Pedig neki a 3-as injektor volt letapadva, tehát feleslegesen húzogatta a trafókat. Olyan is volt már, akinél a kábel volt megtörve, ilyen esetben is hiába cseréled a trafót. Ki kell zárni a hibákat lépésről lépésre, ha nincs diag, legalább egy multiméter legyen. De ez a lehúzgálom, ez nem megoldás. Tényleg árt a motornak![ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
válasz MC Pite #70503 üzenetére
Na ebbe most már beleásom magam, mert nálam nem egy emberke volt már M3 / L3 akinek fel kellett tanítani. (gyári szenzor volt benne én szereztem neki) Mehetett vele akármennyit nem tanulta fel sőt sírt a szenzorok miatt folyamatosan. Vizsga előtt még elgurult hozzám gyorsan, mert "hibás" szenzorokkal nem megy át ugye.5 perc alatt beírkáltam az értékeket és onnantól jó volt. Tehát nekem ez rejtély és amúgy 8 hely van benne, tehát, hogy tudná a többit ??? Anomália ez az egész, de most már nagyon kíváncsivá tettél.
Renault power
rob210
rob210
válasz LamerGyuri #70516 üzenetére
Igen az ABS ről veszi a jelet tehát ha leesik az óra akkor valamelyik jeladó hibás kód alapján a bal.
De ABS hibát is kéne dobnia.Renault power
rob210
válasz mateo91 #70527 üzenetére
Gondolom kombit néztetek.
A hátsó rugókat alaposan nézzétek át, mert azt ilyen idős korára előszeretettel eszegeti meg.
Illetve üljetek be a csomagtartóba, ha nyikkan nyüszög, akkor a hátsó hídszilent is cserés.
Elől a lengőkarok és a stabpálca szokott elmenni bennük, illetve a már említett motortartó bakok, aminek nem olcsó a gyári pótlása (46e) a többi márka meg sajnos semmit nem ér. A motor maga jó konstrukció, de ha városban lesz használva akkor sokat kell majd kényszer regenerálni.Renault power
rob210
Srácok, megáll az eszem!
Ma megelégeltem, hogy a káresemény óta senki semmiről nem ad információt.
Ráírtam a kárszakértőre, aki úgy volt, hogy elkészít egy kalkulációt.
Válasz, jogalapi ügyekben nem ő dönt!
A biztosító, meg a kárszakértőre mutogat, hogy neki kell elkészítenie a kalkulációt amit majd nekik el kell bírálni.
Holnap megyek a biztosítóhoz, ebből rohadt nagy botrányt csinálok.
Elegem van abból ami ebben az országban folyik.
Kezemben a papír, elismerte a károkozást. Ha pereskednem kell, nagyon rá fognak fázni.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
válasz rolio1 #70562 üzenetére
Én ezeket a leírásokat nem értem de komolyan.
Ha jót akarsz akkor 1es henger felső holtpontnál kezdesz. Az értékek pedig 10, 25, ha megvan mind a 8 utána újra kezded és ellenőrzöd. Ha így csinálod jó lesz, ha ilyen szögelfordításos módszerrel akkor soha a büdös életben nem lesz jó, mert ezek a gyári leírások szelepcsere esetére. Te pedig nem cseréltél szelepet, csak "hangolnád" őket. A szelep vetemedés, nyúlás, torzulás itt igen jelentős szerepet játszik. Remélem segítettem ;)Renault power
rob210
válasz tigerscorpio #70563 üzenetére
Kormány átvezető.
De egy diag pontosan megmondja ;)Renault power
rob210
válasz tigerscorpio #70568 üzenetére
Uhh ezt nem is értem.
Mit csinál a mi? Kérlek ezt pontosan írd le.
Steering locked...... Valami üzeneted szokott lenni?Renault power
rob210
válasz MaXX81 #70570 üzenetére
istenem
Ezt a videót kár volt belinkelned.
Leveszed a hűtőről az alsó vízcsövet ha van flexi fogód egyszerű, ha nincs akkor anyázás után lejön.
Leveszed a kiegyenlítő kupakját, leveszed a termosztátot.
(ha ezt nem teszed meg nem fog kijönni mind)
Termosztát vissza, nyomatékra kell meghúzni.
Feltöltöd a rendszert az előre bekevert 1:1 G12+ os fagyálló desztvíz kombóval.
Elindítod és amikor nyit a termosztát szépen utántöltöd a tartályt.
Aztán megvárod míg kétszer elindul a ventilátor.
Ha ez megvolt és szinten van a folyadék akkor végeztél.Renault power
rob210
válasz Atyus77 #70574 üzenetére
delphi ds 150e alin találsz olcsón, vagy vaterán 40e körül, ha nem vállalod be a jogdíj fenekelést. valamint ezt a boltot nem ismerem, de ha jogtiszta akkor ennyiért ajándék!!!
Ha gyárit akarsz akkor 480e szoftwarrel együtt.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
rob210
válasz feri19 #70605 üzenetére
A hátsó ajtó sarkában fent van egy gumi gégecső.
Abban vannak a vezetékek, amik rendszerint eltörnek és ilyenkor ami éppen letestel, az nyit-zár, megy, nem megy. Szétszedésnél óvatosan, mert több fekete szál van és ha nem egyesével szeded szét akkor 1-2 napig el lehet vele játszani, hogy összeszedd a párokat.Renault power
rob210
rob210
rob210
válasz NdrewSunix #70623 üzenetére
Át kéne állítani angolra, én legalábbis don't speak német.
Translate mondjuk lefordítja azt is ;)
De akkor ha van hibaüzi diagra vele és kiderül minden.Renault power
rob210
rob210
Nyamiiiii
[link]Renault power
rob210
a 86Le ból kevés van a piacon.
A 90 es és a 110 es viszont contonental befecskendezőrendszerrel van és amíg jó addig jó, de ha elkezd haldoklani horror a javítása, mert nem adta ki a műszaki leírást a continental.
TEhát a 86 vegye, de a többit gondolja meg nagyon.
Meg azt is, hogy a 86Le ből viszont nincs euro 6 azaz szmogriadó esetén séta[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
válasz NdrewSunix #70741 üzenetére
Az illeszkedés a keret és a hajtogatása más.
Aktívszenes filtront, purfluxot, boscht,hengst, amit javaslok!
Renault power
rob210
rob210
válasz LamerGyuri #70744 üzenetére
Na, ennyi idő alatt megtanultad használni :)
Egyszer összenézzük majd, hogy mivel tud többet renault vonalon, mint az enyém, mert ugye ez csak ott tud nyomulni. ;)Renault power
rob210
válasz Steven #70773 üzenetére
Vedd elő az orosz tudásod
De a gyári cikkszám ott van rajta.Renault power
