Renault, topik összefoglaló
rob210
Gyb001 #76596 üzenetére
Elmehetsz vele, de legyen nálad gyorskötöző és, ha pattanó, vagy surlódó hangot hallasz, akkor állj meg. Kösd fel a stabilizátor pálcát, mert ha beleér valamibe az gáz.
Nem kell megijedni, nem lesz baj, de ha történik valami akkor legyen megoldás.
Ha felkötöd mehetsz vele tovább, csak kicsit nyúlósabb lesz a kanyarokban.Egyébként 10 perc kicserélni, te is meg tudnád csinálni.
Renault power
rob210
Criminal017 #76603 üzenetére
Mikor cseréltétek az üzemanyag szűrőt?
Szerintem levegősödik a rendszer vagy nem volt megfelelően légtelenítve cserekor.Renault power
rob210
Criminal017 #76607 üzenetére
Értem akkor nézni kéne majd, hogy vannak-e buborékok a rendszerbe.
1 nap állás után mondjuk.Renault power
rob210
rob210
DonThomasino #76624 üzenetére
ha bent van öntözd meg és rögtön kiderül, jól dolgoztál-e.
Renault power
rob210
Renault power
rob210
#40649216 #76638 üzenetére
Miért olyan fontos ez neked?
Csak azért kérdezem, mert ha hozzányúlsz, csak célszerszámmal lehet újra összerakni.
A vezérmű tengelyeken és a főtengelyen is a csavar szorító ereje fogja hozzá a tengely végéhez. Ezért vannak gyárilag előírt nyomatékok.
Ha megbontotd és eltéréssel rakod össze nagy csilingelés és 140ezer feletti számla lesz a vége.Renault power
rob210
DonThomasino #76646 üzenetére
toronycsapágy.
Már írtam, hogy a kormánymű nem kattan.Renault power
rob210
#40649216 #76651 üzenetére
atya úr isten akkor az a vezérlés már most el is van rakva.
Csodás szerelőhöz vitted.A feszítés szakszerű folyamata miatt, ha ékes kereket rak fel, olyan szépen fognak csilingelni a szelepeid, hogy a karácsonyi Mágakoncert kutya füle lesz ahhoz képest.
Hogy a fenébe élnek meg a mai napig ilyen szerelők.....
Eleve minek vállal el valamit amihez nem ért?Másrészt a kocsid akkor életed végig nála lesz, mert nincs hangsúlyozom, nincs, nyomatékosítom nincs ékes kerék a 16 szelepes benzinesekhez.
HA meg felrak valami másik típusét akkor az lesz amit leírtam.Javaslom tréler és szerelő aki tudja is , hogy mit csinál!!!!!
(apró szösszenet, annak jelöld a választ akinek szól
Renault power
rob210
Kronos3000 #76655 üzenetére
A diót kéne zsírozni.
Azt a gömböt amin a léptetővilla elfordul.Renault power
rob210
Kronos3000 #76659 üzenetére
Igen, de ésszel, mert ha kiakasztod a villát, vagy túlzsírozod, akkor cumi lesz.
Renault power
rob210
#40649216 #76664 üzenetére
Hogy mit csinál ki kivel?
A főtengely szíjtárcsát a hosszbordás szíj cseréjéhez nem kell levenni, azt akkor kell levenni, ha vezérlést cserél, vagy ha magát a tárcsát kell cserélni mert elszakad.
De a felét nem is értem annak amit írsz. Ez tudom az én hibám, csak nem szeretném, hogy elbeszéljünk egymás mellett.Ha az eddigieket jól értelmeztem elvitted egy szerelőhöz a kocsidat, vezérléscserére.
Aki most baromságokkal bombáz, a leírtak alapján, legalábbis.
A vezérléscsere menete:
Leengeded a hűtőközeget, kiveszed a trafókat és a gyertyákat.
Kiveszed az FHP csap záró csavarját, majd leveszed a dobbetétet és főtengely csavarral FHp-ra tekered a vezérlést. Ezután az FHP csappal rögzíted, majd a két vezérmű zárdugót amit a légszűrő rezondobja mögött találsz kiveszed, és berakod a vezérlés szinkronizáló lemezt. ezután szétszeded az egészet kicserélsz mindent összerakod és hallelujjja.A feszítés menete pedig ami miatt nincs ék!!!!!
Amikor össze van rakva a kocsi de a vezérműtengelyek és a főtengely csavarja nincs lehúzva! Megfeszjted a szíjat, jelre rakod és ezután húzod le a csavarokat tehermentesítve ezzel a vezérlést.De ha ezt nem tudja feleslegesen koptatom a számat illetve klaviatúrámat.
Ilyenkor van az, hogy jönnek a csilingelő, meg 180° al elforgatott kocsik, hogy nem megy meg füstöl, meg hangos a motor. Rosszabb esetben tréleren, mert összeakadt a vezérlés.
Renault power
rob210
#40649216 #76673 üzenetére
Komolyan?
Mert nincs típus ismerete.
Azért mielőtt átveszed az autót kérd meg, hogy a vezérlés beállító szerszámot amivel csinálta mutassa meg.De egyébként ezt nézd végig, ez szakszerű....
Ez az alap szett, ha ez nincs neki, akkor időzített bombán ülsz majd.
Renault power
rob210
FHP jeladó mi került bele? (márka)
Aztán ami okozhat ilyet.
Első és legfontosabb, az elektromos hiba kiszűrése.
FHP kontakt, valamint az inerciakapcsoló kontaktja.
(egyszer 2 hétig kerestem a hibát, mire eszembejutott az a mindennek nevezett.... rohadt kapcsoló. El volt az egyik lába oxidálódva és hol indított, hol nem. )
Ha jól értem teker, de nem indul.
Meg kéne nézni, hogy az injektorok nem szennyezettek-e.
Illetve még a nyomástartó szelep okozhat még ilyet, ha az injektorhíd az a fajta, amelyiken van, mert nem mindegyiken van...Több és jobb ötletem nincs.
Renault power
rob210
Ejej
Több szereplős a dolog.Első körben FHP jeladó takarítás és kontakt javítás a csatiban.
Lehet fojtószelep hiba, takarítás megoldhatja.
A másik az AC pumpa szállító képessége, az AC pumpa csatlakozóját ellenőrizd le. Ha ezek nem segítenek akkor diag, mert komolyabb a baj.Renault power
rob210
rob210
Gyb001 #76707 üzenetére
Kell egy gyári szintű diag, de sajnos a műszerfal a scenicben le tud halni. Ezért annak a hibáját kell először kiszűrni, műszertesztel.
Ha ez megvolt utána érdemes a kötegeken szakadás vagy rágásnyomot keresni. A scenic kábelkötegét imádják a rágcsálók, nem vicc.
Ha ezek megvannak és nincs meg a hiba akkor marad az egyenkénti hibamegállapítás és oxidáció keresés ázásnyom vizsgálat.Renault power
rob210
molnarpeter #76724 üzenetére
Ezt töröltem bocs, mert rohadtúl kamu volt!
Ha így kiveszi a rácsot akkor el is törik darabokra.![ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
Atti777 #76722 üzenetére
Egyszerű nincs.
Fel kell emelni, vagy aknából lehet nyitni.
Felnyúlsz a motor és a hűtő között, egy fogóval megrántod a bowdenházat, ha nem nyílik akkor a zárból akadt ki akkor a zárhíd tetején egy csavarhúzóval tudod kiakasztani, de szerelőtükör lámpa kelleni fog.Renault power
rob210
rob210
- Bluetooth hangszórók
- Napelem
- Háztartási gépek
