Renault, topik összefoglaló
rob210
wertigo1984 #20496 üzenetére
A gyertya kábelt csak egyféle képen lehet felrakni, mert egyik fele a pipával a gyertyára megy a másik fele meg tök máshogy néz ki.
Gyújtáselosztó fedél van a kocsidban?
Renault power
rob210
rob210
wertigo1984 #20499 üzenetére
Akkor egyértelmű a behelyezés arra figyelj, hogy 1et leveszel összenézed az újal a hosszát és berakod, folyamatosan 1esével cseréld, különben összekevered.
Giigz az micsoda?
Renault power
rob210
Nordik #20504 üzenetére
A főtengely szimeringet és a vezérműtengely szimeringet effektív egyszerű cserélni vezérlés cserénél, mert akkor már úgy is szét van kapva, de a féltengely szimering az más kérdés, ott a tengelyeket ki kell venni minden kép, és mivel nedvesen futó a váltóolajat is le kell engedni, vagy cserélni, után tölteni.
Renault power
rob210
Ó apám kevered a szezont a fazonnal.
Talpas csapszeg meg a tököm az gömbfejjel nem kevered véletlen?
Az a csapszeg meg motoron belül van amiről én beszéltem, azzal úgy se tudsz mit kezdeni, részemről is csak egy tipp volt.
Egyenlőre hagyd abba a parát, várd meg milyen lesz a kocsi miután vissza kapod.Renault power
rob210
rob210
Nekünk nem ilyen az alapjárati motorunk, de ezt már láthattad videón is.
Neked ez kell.A hengerenkénti befecskendezős alapjárati motorját a büdös életbe soha nem szereled be a miénkbe.
Renault power
rob210
wertigo1984 #20542 üzenetére
Ha rázni fog akkor komoly baj van a kocsiddal.
Ennek ellenére leveheted az egyik pólust.Renault power
rob210
Kész a ledes belső fény
Mit mondjak szerintem jó lett.
utastér
csomagtartóRenault power
rob210
wertigo1984 #20551 üzenetére
Köszi
Az alapjáratod így jó ehhez nem kell nyúlni.Renault power
rob210
Na kész a rendszám tábla világítás is.
Be kell tennem lassan egy plussz aksit, hogy legyen hova töltenie, a generátornak, mert alig fog fogyasztani a kocsimEste majd lövök képet milyen is lett élőben működés közben.
Renault power
rob210
ThodEE #20577 üzenetére
Bele ne tedd a tiszta szeszt a kocsidba!!!!
Az E85 az egy speciális alkohol származék, nem egyszerű lepárlás során keletkezik.Ha tiszta szeszt teszel a tankba integess is a kocsidnak 3-4ezer kilóméter után.
Mert kábé annyi után kell majd felújítani.Ráadásul a tiszta szesz mert a 96%-os szesz számít a tiszta szesznek, sokkal drágább mint az etanol.
Renault power
rob210
Renault power
rob210
Nordik #20595 üzenetére
Ha annyira lötyög a kerék, akkor annak a csapágynak már igen tisztességesen kell morognia.
Nem hallottad a hangján?
Csak mert ha kicseréled a csapágyakat is és ugyan úgy lógni fog a kereked akkor biztos morcos leszel és joggal.De ha a kereket megrángatod és lötyög az nagyon durva csapágy kopás, ha valóban az.
Renault power
rob210
Nordik #20604 üzenetére
Ha lötyög a kerék és csapágy miatt akkor annak búgni kell olyan nincs hogy nem.
Nekem csak kezdődő morgása volt nem is lötyögött, csak ha nagyon erősen megrángattam, de hangja volt.Szerintem az vagy nem csapágy vagy annyira szét van már rágva, hogy csoda hogy nem állt be a kereked.
Inkább gyanakszom a gömbfejre vagy a kormány összekötőre.
Mind a két oldalt csinálja vagy csak az egyiken. (mármint a lötyögést)Illetve a kormánynak van holtjátéka?
Renault power
rob210
Nordik #20609 üzenetére
Na ezt jó hogy leírtad. akkor meg is van a hiba.
A csapágy a tárcsában van.
Ha neked a gumiharangnál mozog, akkor nem a csapágyaddal van a baj.
Ha csak azért mozog, mert a tárcsa szarul van fent na az az egyszerűbb és olcsóbb megoldás.
Én a helyedben először megnézném a tárcsát, hogy rendesen fel van-e fogatva.Renault power
rob210
rob210
rob210
rob210
Nordik #20660 üzenetére
igen két felfogatási pont van.
Meg egy talpas gömbfej van rászerelve ugye ami szintén képes lógni lötyögni.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
ThodEE #20686 üzenetére
Még most is azt mondom az az erősítő szar helyen van.
A ládát biztos így szeretnéd?
Rács nem lesz rajta 795.- egy normális fekete rács, de van cróm kivitelű is 1120.-
Érdemes felrakni hidd el.A kocsi egyébként egész szép, jól áll neki ez a szín.
A fóliáról van műbizonylatod, ne érjen kellemetlen meglepetés.Összességében a törődés látszik rajta, aztán meg majd kialakul hozzászoksz.
Én az ülés hátlapjára raktam fel az erősítőt.
(igaz nekem csak egy kis 4X100-as van bent megy egy rövidített magnat szubcső.)[ Szerkesztve ]
Renault power
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
