Renault, topik összefoglaló
rob210
Geri19831208 #57350 üzenetére
Valamivel zsírtalanitani kell.
Várj vele még egy kicsit.
Melegebb időben kihúzod az övet, körömkefével szépen kisikákod. Ablak leenged visszapillantóra ráakaszt, hogy ki kegyen feszülve. Megszérad mehet vissza és csodálkozni fogsz.Renault power
rob210
Srácok ma megint megjártam a hadak útját.
Illetve ezt most járom.
Scenic II 1.6 benzin.
Osztrák import ezzel mindent el is mondtam.
Toronycsapágy lett volna cserélve, de mind a két csonkálványba belerohadt a gólyaláb tartó csavarja.
Beletört a csonkálványba, így most cumi van, le kel szednem mind a kettőt.
Elegem van az oszták kocsikból.Renault power
rob210
speedydb23 #57371 üzenetére
Nem hülye kérdés, de ez kapott már mindent.
Még melegitettem is az álványon, mert sejtettem, hogy ez lesz amikor megláttam.
Scenicnél ez az átmenőcsavaros megoldés rohadt idegesítő.
Másik típusoknál ilyenkor csak kiütöd a csavart aztán be az uj. De itt ugye a csonkálványban van a menet.
Illetve volt, mert lekapom mind a két oldalt és átfúrom, aztán kontracsavaros lesz.Azért ezt valoban félretervezték trikolor barátaink.
Renault power
rob210
rob210 #57387 üzenetére
Hát gyerekek nem hiszem el.
Első féktárcsa csere, 2 óra 10 perc.
Az előttem szerelő egyén felpasztázta az agyra a tárcsátA végén kicsit meglámpázva, gömbfej leszedővel jött le.
Nagyon visszafogtam magam, de az az ember megkapta 10 évre elegendő szidalmát.Nem letakarítja hanem felpasztázza.
Komolyan mondom azt hittem rá van hegesztve a tárcsa.Tulaj elmondása szerint elöttem csak betétet cseréltek, meglrtettük mind a ketten, hogy miért.
A tárcsa egyébként iszonyat el volt kopva.Jók ezek a story - k.
A tegnapi scenic viszont nem tudom hogy fog meggyógyulni. Azzal kemény harcunk lesz.
Renault power
rob210
Azt nem tudom a tulaj nem tehet róla, hogy az előd ott és úgy szereltetett ahogy.
Balu, hát a hátsó lengéscsillapítód azért eszembe jutott.
Meg a csonkálványnál neked is eltörtö a csavar , csak az átmenő, vettem bele másikat kitoltam a régit be az újat. Ez az álványba menet ez egy hatalmas találmány.Renault power
rob210
Geri19831208 #57397 üzenetére
Ez távgyógyítással nem megy.
Fals levegő, elkoszolódott üzemanyag szűrő, gyújtás kimaradás, bármi lehet, mérni tesztelni kell mi a rossz.Renault power
rob210
Geri19831208 #57401 üzenetére
Nem bántásból, de akkor azt nem mostad ki rendesen.
Nekem 18 éves a kocsi és visszahúz mosás után.Renault power
rob210
Geri19831208 #57404 üzenetére
Kihúzom teljesen és ráakasztom a külső visszapillantóra, mejd én mivel leginkább zsjrt kell oldani jar mosogatószert használok a körömkefe perfect.
A lé ami kijött belőle, az elképesztő.
Páromén is megcsináltam az egy 2007 es corolla verso, abból is jött gány, de az a gyerekek miattRenault power
rob210
rob210
xuldar #57413 üzenetére
Olyat már halottam, hogy megfagyott a mechanika és a motor nem tudta meghajtani, de az amit írsz az számomra elképzelhetetlen.
Ha a mechanika nincs jégben meg van kenve a motor megy akkor annak törölnie kell.
Ilyenkor szokás lekötni a mechanikát és a motort direktbe megtáplálni.
Ha megy akkor mechanikus hiba ha nem mey akkor a motor cserés.
A rücnik szoktak még az erőltetéstől elkopni, ilyenkor a motor megy, csak nem tudja a hajtást a karoknak átadni.Egyszóval bontani kell és tesztelni.
Renault power
rob210
Gabady #57412 üzenetére
Értem milyen kocsi ez pontosan 5 vagy 6 pk-s a szíj rajta?
Most végre nem mobilról vagyok és meghallgattam a youtube videót.
Amikor kicserélgettétek ezt a sok mindent.
Vezérlést, hoszbordás cuccokat etc.
A szíj egyenesfutását mértétek?
Nekem ez úgy tűnik, mint ha valamelyik szíjtárcsa beleverne szépen finoman az öntvénybe.
Ezt ugye alap, hogy ha vezérműtárcsát nem cseréltek akkor az egyenesfutását és a szífeszítő heggesztését ellenőrizni kell!
Ez megtörtént?[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
rob210
AttyVin #57433 üzenetére
Na állj ne keverjük a szezont a fazonnal.
Mi a gond?
A főtengely szíjtárcsa a segédszíj, azaz a hosszbordásszíj meghajtásáért felel. A főtengelyről viszi át az erőt, de a vezérlés a főtengelyen külön bordás kerékről megy.
A vezérlés meg teljesen külön a vezérlésburkolat alatt van.Így írd le kérlek mi a gond.
Ha ki van repedezve a főtengely szíjtárcsa gumiágya akkor valóban cserélni kell, de ahhoz a vezérlést nem kell piszkálni.Márka dayco, vagy ina.
Renault power
rob210
AttyVin #57435 üzenetére
Jah értem azt hittem a szerelő mondott baromságot akkor ok.
Ez csak hosszbordás szíj cserével jár meg a főtengely szíjtárcsa cseréjével.
A görgőket kortól függően kell cserélni.
A generátor szabadonfutót is.A szíjat mindenképpen cseréljétek.
Renault power
rob210
golyós #57439 üzenetére
Milyen autó?
Mert ez rohadtul nem mindegy.
Ha I es akkor a torzios rud elpattant hátul.
Ami azt jelenti szerelőhöz hiába viszed, vannak spec műhelyek akik ezzel foglalkoznak.
Mehetsz vele de bukkanóknál és amúgy is nagyon lsszel, mivel a lengéscsillapítón van a teljes suly.
Tehát csak a szerelőig menj vele aki elvállalja.
Valamint minnél kisebb súly legyen a kocsiba.Renault power
rob210
diablo1984 #57445 üzenetére
A gyári felújítás 168ezer.
A hajam eldobtam amikor mondták.
70 ért van komplett felújított híd ilyenkor célszerű kompletten cserélni.
egyszerűbb olcsóbb gyorsabb.
Valamint ugyanúgy 1 év gar van rá, mint minden megoldásra.Renault power
rob210
golyós #57447 üzenetére
Hát a vízpumpa nem magától durrant ki
Vagy nem megfelelő fagyálló, vagy a kilométer kor trió szokta ezt a hibát okozni.A 2008 as grandscenic egy más kategória az egy nagy családi hodály.
Van egy két hülyesége pl. az elektromos kézifék.
De szerethető nagy kényelmes családi autó.
Versenyezni nem lehet vele.Renault power
rob210
FRENK1988 #57453 üzenetére
A hossznyúlványnál van egy csatlakozó, ha az beázik akkor csinálja ezt. Illetve hátul is van az alvázon egy csatlakozó.
Érdemes lenne leszigetelni egy kiszárítás után, mert minden nedves latyakos útviszony mellett ezt fogja csinálni és az nem egészséges. (egy idő után le fog kontaktolni) Akkor pedig folyamatos hibát fog dobni.Ezt keresd:
Kb. itt:
Olcsóbb vele foglalkozni, mint utána kicserélni mindent.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
Uriziel #57459 üzenetére
Szia.
Téged is elért a szokásos renault betegség.
A folytószelep házat ha már úgy is ott kell tevékenykedni takarítsd ki és pasztázd át a gumikarikákat.
Valamint a szívósor 5 darab ovál gyűrűjét, vegyél egy alapjárati motort, és meg fog szünni a hiba.
2 hete volt nálam egy ugyan ilyen twingo, csak az 2008 as volt
Már mindent kicseréltettek vele, mire eljött hozzámRenault power
rob210
Gabady #57477 üzenetére
Simán lehet.
Nem tudom hozta a tulaj.
De látszik a cikkszám a képen ha a tiédhez való rá tudsz keresni. Ezt a képet csak bedobtam, de szerintem ez nincs is másikba csak a 2.0 ben.
Most nem tudok rákeresni jövő hétig szögre akasztottam a kesztyüt. De ha addig nem sikerül megoldanod, akkor segitek.Renault power
rob210
rob210
rob210
rob210
rob210
rob210
rob210
zsinnyegtet #57525 üzenetére
Ha kéken füstöl, ajkor mennyi olajat fogyaszt abból rendesen lehet következtetni a motor állapotára.
Meg mielőtt bármit csinálnátok, egy résolaj kompresszió duóra vigyétek el, az nem horribilis összeg, viszont kiderül érdemes-e vele foglalkozni.Renault power
rob210
molnarpeter #57544 üzenetére
Nekem anno a 14 es méretben a fulda eco control jött be.
Aztán most a 15 ben nokian a téli nyári elégedett vagyok.
A nyári már nem megy vissza. Lejárta a nálam biztonságosnak tartott 6 évét.
4 évszakoson gondolkozom.
Asszonykámnak apollot tertünk fel a 16os kerekeire a versora, és eddig hibátlan.
Lehet én is veszek ilyeneket.Renault power
- Dark Souls sorozat
- Nők, nőügyek (18+)
- Dead by Daylight - Hamarosan Lara Croft is játszható karakter lesz
- Windows 11
- TCL LCD és LED TV-k
- BYD Atto 3 menetpróba
- Telekom mobilszolgáltatások
- Filmvilág
