Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
senki66
válasz Soulfly842 #81209 üzenetére
Dominóról váltás előfizetésre, készülékvásárlással (tulajdonképpen minőségi csere is egyben, mert egy Nokia Lumia 530 helyett lesz) lesz? bár a rendeléskor még benne volt a hívószám, viszont most a rendelés részleteire kattintva már az van, hogy "Nem választottál telefonszámot, vagy a választásod lejárt."
szabogabor10
válasz Soulfly842 #81395 üzenetére
Olyan titokzatos vagy néha.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
válasz Soulfly842 #81515 üzenetére
Szerintem még nagyon nincsenek képben az egésszel kapcsolatban, ahogy éreztem a csávón.
goop
Jó, annyit már úgyis tud mindenki, hogy az összes csomag megszűnik, már csak az új csomagok kezdési dátuma volt kérdéses, amit a konkurencia már úgyis tud,(meg még többet is gondolom) most meg még pár ph s fórumozó is tudja.
hacki87
Nekem szemtől szembe az üzletben mondták. vagy még ennyire titkos volt ez? Azt nem mondták ott, hogy psszt ez még titok.
glaci
Ugyan már!
Minden jelenleg futó csomag megszűnik. (Először "részben", majd előbb - utóbb teljesen. Ezt biztosan lehet tudni, mert írták a számlában, hogy lezárják és mindig ez a kezdet.)
Még egy IQ bajnok is ki tudja következtetni, hogy új csomagok lesznek. (Feltételezve, hogy a Telekom továbbra is óhajt szolgáltatást értékesíteni ...)
És akkor itt most nem az a lényeges kérdés, hogy március 24 -én vagy május 1 -én jönnek, mert ez szinte tök mindegy. Az igazán fontos kérdés az, hogy mit kapunk majd a jelenlegi csomagok helyett.
Ezt viszont "senki" nem "tudja", vagyis senki nem árulta el.
Úgyhogy szerintem nooormááális ...[ Szerkesztve ]
Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
embe
válasz Soulfly842 #81542 üzenetére
Így van.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Arcképgyáros
válasz Soulfly842 #81538 üzenetére
Türelemre, miért?
matthewKER
válasz Soulfly842 #81550 üzenetére
Kipróbáltam valóban működik, de kitartásra van szükség.
Jön egy kezdeti monológ, majd a menüfelsorolás, majd újabb monológ, majd egy 3-5 másodperces hatásszünet (normál esetben ennyi némaság után le is raknám) és utána jön az ügyintéző kapcsolása azonosítással/azonosítás nélkül. Kb. másfél perc így, amit ki kell bírni.
A két monológ alatt négyszer akart meggyőzni arról, hogy sokkal jobb lenne nekem a 1777-n és kétszer az online felületek "rendkívüli" képességeiről. -
embe
És milyen igazad volt! Személyes ügyintézéssel sikerült lebonyolítani a "brand váltást". Simán gyorsan ment minden.
Kifogtam egy korrekt ügyintézőt.Viszont küszködök, mert ezt a Dominó Fix előfizetést valamiért nem sikerül a Telekom fiókomhoz adni. Olyan mintha a jelszót nem akarná elfogadni.. Mármint a Telekom jelszavamat...
De ahogy írom most ezt a hsz.-t, jut eszembe, hogy oda esetleg nem a Dominó kártyához tartozó biztonsági jelszót kell beírni? Amit a 1770 alatt hozok létre?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Soulfly842 #81607 üzenetére
Minden ok, jelszó már megvan. Csak nem akarja még elfogadni webes felületen. Valszeg az van amit korábban írt itt Goop, hogy holnaptól lehet ezt megcsinálni.
Holnap ismét meglesem.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
madrac
válasz Soulfly842 #81643 üzenetére
Ha befejezted ezt a kioktató és lekezelő stílust, akkor talán olvasd el újra a történetet. 4-ből 4 meglátogatott T pontban sim hiányra hivatkozva hajtottak el, hogy nem lehet számot hordozni fix csomagra, és ügyfélbarát megoldásuk se akadt erre, az 5.-ben pedig 2 óra alatt annyira sikerült jutni az ügyintézőnek cégen belüli
segítséggel, hogy 4050 Ft-ért akarták végül eladni azt a csomagot, ami amúgy 990 Ft, mert ennyit mutatott a gép és pont! És akkor nem akartak átverni???? Nem is beszélve arról az időről, energiáról amit a kedves tetűkom nyilván nem fog megtéríteni, mert egy egyszerű számhordozásba is beletörik a bicskájuk, félrevezetnek, lehúznak! Ez valóban korrekt?! A honlapon fabatkát nem ér a számhordozás igénybejelentő ami félrevezető is, de az ügyfelek ideje ugyebár nem drága, a belső informatikai rendszer pedig egy nagy kalap trágya, valljuk be!
Továbbá mégegyszer mondom, fix extrára nem lehet számot hordozni, ezt több ügyintéző és ügyfélszolgálatos is állította, de te nyilván jobban tudod! De ez teljesen mellékes is, mert dupla áron nem is kéne! Magát a számhordozást sem sikerült abszolválni csomag áron! Akkor miről beszélünk?[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz Soulfly842 #81887 üzenetére
Ilyen csábító ez az állás?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
Zeki
Van a telekomnak állásajánlós oldala? Másodállást keresek... nemszótam, megvan.
Esqs
válasz Soulfly842 #81956 üzenetére
Köszönöm!
r3dsnake
válasz Soulfly842 #82084 üzenetére
Szintúgy. 30/10 stabilan (ennyit enged a csomagom).
cocka
válasz Soulfly842 #82093 üzenetére
Hogy a túróban van ez? Odaültél az adótorony mellé?
berbatov2
válasz Soulfly842 #82098 üzenetére
Es a meccsek jottek?
lugosi
MODERÁTOR
Jó, de Nyíregyháza ebből a szempontból nem ér, ott van 300 megabites LTE-A háló.
berbatov2
válasz Soulfly842 #82120 üzenetére
Szep kis szelveny btw.
kovacsmi_74
válasz Soulfly842 #82249 üzenetére
Dáridó, ahogy Lajcsi szereti?
Beca1990
holnap jönnek az új csomagok?
GRÁNIT Bank ajánlókód: 3GYUH // 10000Ft jóváírás online számlanyitás esetén!
Keem1
válasz Soulfly842 #82311 üzenetére
Mi a helyzet, ha váltanék, de hűség van a Move XS-re? Ha az új csomag 1970 Ft fölötti, akkor simán megtehetem?
82314 Soulfly842: szuper, köszönöm
Cilindrik
válasz Soulfly842 #82314 üzenetére
Hát részletfizetés esetén nevetségesek a kedvezmenyek ha jól értem
btz
válasz Soulfly842 #82318 üzenetére
Ez a partnerkártya mi?
Ha két kölön néven, címen van egy vezetékes és mobil előfizetés, akkor összelehet kapcsolni és 20% kedvezmény jár?ⓑⓣⓩ
btz
SUPREME7
válasz Soulfly842 #82325 üzenetére
Ez is mekkora vicc, tudom eddig is így volt - de most még ki is emelik mint a Vodafone - hogy ha nem veszel készüléket akkor olcsóbb a havidíj, de ha veszel akkor drágább, de akkor "olcsóbb" a készülék - ami ugye megint nem igaz, mert magasabb havidíjat fizetsz, ami alacsonyabb díjcsomagnál simán több lehet 2 év alatt, mint amekkora kedvezményt kapsz az eleve túlárazott készülékből... hihetetlen
Ez volt már?
5194Ft 00:00 - 07:00 Kemény ez a 7 órás időintervallum....
SUPREME7
válasz Soulfly842 #82331 üzenetére
Á, nem tudnál rámtukmálni semmit, otthoni előfizetést ha fizetnének érte se köttetnék újra, mobil csomagot is csak akkor ha adnak hozzá értékelhető árért telefont (páromnak rendeltem nemrég a move m-mel s6 edge-et, na az ilyen ajánlat lett volna, de azzal is megszopatott a T )
will5
Így azért annyira nem is rossz. Tulajdonképpen a kedvezménnyel ott tartok, mintha kötöttem volna egy Next S ATK-t, viszont 4GB netem lesz az 1GB helyett ugyanazért a pénzért.
Már csak az kavarhat be a dologba, hogy az otthoni TV előfizetéshez tartozik egy készülék részlet is. Vajon ilyenkor is át lehet kötni és kezdődik elölről mindenre a 2év, plusz fizetem a készülékrészletet mint eddig? Vagy ki kell fizetni a fennmaradt készülékrészleteket és csak utána lehet átkötni?
will5
válasz Soulfly842 #82341 üzenetére
Ja, akkor ez így a legjobb. Köszi.
WhiteWalker
válasz Soulfly842 #82340 üzenetére
Ez tök jó . Csak megint kifizettetik velem az EU "díjakat" , miközben nem használom.
Jobb volt , hogy aki akarta az külön megvehette.
Nekem pl tök felesleges , hogy bármelyik csomagba benne van , mert nem fogom kihasználni.[ Szerkesztve ]
SUPREME7
WhiteWalker
válasz Soulfly842 #82345 üzenetére
Trololoo
Vangelis
bedibazsa
válasz Soulfly842 #82350 üzenetére
Akkor jó, köszi. Nekem a lezárásra kerül, eléggé kétértelmű, de a lényeg, hogy még 11 hónapig Telekomos leszek.
lugosi
MODERÁTOR
Mint ahogy a régiek is azzá válnak júniustól.
Tehát ha nem jönnek ki új díjcsomagokkal, akkor a régieket kellett volna az eu-n belül leforgalmazhatóvá tenni ingyen.
Szóval azért ettől az eu-kompatibilitástól ne ájuljunk el azért, ez nem valamiféle telekom-adomány, hanem kötelező júniustól.
válasz Soulfly842 #82362 üzenetére
Igen, ez a 20-25% kedvezmény birizgálja a fantáziám, majd ha működik a megrendelős, csomagösszeállítós oldaluk, akkor jobban ránézek, mert jelenleg csak mobil van.
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
Ateszpapa
válasz Soulfly842 #82528 üzenetére
Nagy csalódás nekem ezek az új dijcsomagok.
Szomorú lettem. -
joelke HU
válasz Soulfly842 #82540 üzenetére
Végülis érthető a t álláspontja. Nincs digi nincs kényszerhelyzet. Elképzelhető, hogy volt A-terv valami igazán ütős, ügyfélmegtartós csomagokkal, de mivel nem indult a digi így a B-terv, az ügyféllehúzost vezették be. Na majd talán szeptemberben lesz változás... Addig újra várjuk a csodát. 😀
Motorola G51
Ateszpapa
De, hogy gondolhatták ezt?
Rosszabb mint voltak a csomagok.
Valóban vártam, hogy talán jobb lesz, de úgy néz ki ebben a szar országban egyre szarabb minden.(
goop
válasz Soulfly842 #82651 üzenetére
Igen, de eddig az atk csomagokban az volt a szép, hogy ha vettél készüléket, akkor se változott a havidíj. Most ez megszűnt, plusz teljes net megállítás van, és kiesnek a tematikus opciók, ill. a plusz net is drágább lett.
válasz Soulfly842 #82649 üzenetére
Jól van, amint leírtad a másik topikban, hogy miként is van ténylegesen, már azt vettem valós helyzetnek
Ettől független, amint feláll a rendszer, inkább bebattyogok valamelyik kollégádhoz és domino + maratonra váltok, most jobban megnézve a beszélgetési és netezési szokásaimat jobban járok a mostaninál is
Csak egy kérdés: Ha teszem azt az otthoni internet + tv (+ vezetékes) is telekomos lenne, akkor jól értelmeztem, hogy azok árából is lejön a 20-25%, tehát nem csak a mobil havidíj csökken?
goop
válasz Soulfly842 #82653 üzenetére
Oké, értem én, hogy véded a mundér becsületét, de lássuk be, ez ami kijött kevés embernek lesz jobb. (Szolgáltató részéről érthető, több pénzt akar, mielőtt a digi bejön tényleg)
Volt aki elvolt az x adat keretével, max hó végén pár napot kibírt lassítva, más vett 1-2 turbó vagy másik netet, nálunk idős rokonnak, nincs nete otthon, a next s atk 1 gigát hamar elböngészte, szóval neki megváltás volt a korlátlan böngészés például, és erre nem lesz semmi más alternatíva, mert biztos nem fog venni 10 vagy 30 gigát ezért. Nálam hasonló a helyzet, szóval én tuti nem váltok...
És akkor még a telefon árakról nem is beszéltük.[ Szerkesztve ]
btz
Sterilzona
válasz Soulfly842 #82654 üzenetére
Nem sok. Valtozo, van hogy el se erem a csomagban foglaltat, van hogy tulszalad rajta. De percdij nalam egyelore a legutolso szempont.
Mas.
Netplusz xxl ameddig meg van, mukodik euba?[ Szerkesztve ]
btz
sifarr
Hogy mennyi szp cikkében a dezinformáció azt nem tudom.
De ezzel az állításával kapcsolatban te tisztázhatnál egy kérdést: "Május elseje után ha nincs hűséged, váltanod kell. A régi csomagokat hosszabbítani sem lehet majd."
Mi lesz a next-tarifásokkal, ha lejár a hűségük?
Köthetnek új pl. tarifahűséget a jelenlegi tarfifa szerint? Ha igen, akkor szp dezinformált.
Ha nem köthetnek újabb hűséget, de marad a korábbi, 2 éves hűségű havidíjuk, akkor szp dezinformált.
Ha nem köthetnek és maradhatnak next-ben, viszont a havidíjuk a jelenlegi hűség nélküli, lista ár szintjére emelkedik, akkor szp de iure dezinformált, de facto igazat írt: a díjemelkedés miatt mindenki kényszerből váltani fog. -
South Velen
válasz Soulfly842 #82767 üzenetére
Köszi! Zsír! Akkor én elég jól járok ezzel.
MoveM-ről váltok, 80 perc bőven elég lesz és lesz több netem.
Beca1990
válasz Soulfly842 #82833 üzenetére
hiába ha innen meg százával fognak elmenni az ügyfelek...
alex devil
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- HP 255 G9 15,6" FHD Új,bontatlan,Ryzen 3-5425U,8GB RAM,512GB SSD,Magyar bill, Win 11 Home,1,5év gar!
- MSI GTX 1070 8GB OC Quick Silver Edition
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd i7-7600u/16GB/512GB SSD/14"FHD 2in1 UltraBook garancia+számla
- CHIEFTEC PROTON 750W Bronze (BDF-750C) FULL MODULAR eladó!
- be quiet! Dark Rock 4
