Alapelv: "Ha rendszáma van, itt a helye!"
Nem a motor mérete a lényeg, hanem az EMBER !!!!
DigitXT
válasz miresz #13793 üzenetére
Jól kötötted be? Csak izzókkal próbálva villogtatja, csak LED-ekkel nem jó?
Szerk: egy tesztre vedd ki az irányjelző visszajelző izzóját a műszerfalból...
Azért gondolok erre, mert nagyon sügér módon van bekötve. Mindkét lábára a
táp van kötve. Azon megfontolásból, hogy majd valamelyik irányban lesz fesz,
a másik majd kvázi-testen marad, tehát a visszajelző izzó világít, halleluja...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz miresz #13795 üzenetére
Nekem eleve nem tetszett, hogy csak egy általános "indexelsz!" visszajelző van:
megszoktam a Maján, hogy azon az oldalon villog, amerre kint van az index...
Tehát eleve meg akartam moddolni ezt is, hogy legyen balra-jobbra visszajelzés!
Ellenben a csipogáshoz meg kellett volna egy közösített ág, szóval dióda... 2 dbDe visszatérve a te problémádra: ha kiveszed a visszajelzőt, akkor valóban nincs,
tesztelni viszont lehetne azt, hogy "amúgy" működne-e a rendszer. Ha nincs egy
viszonylag kis ellenállású izzón keresztül rövidre zárva a balra-jobbra index tápja:
amennyiben úgy minden szép, minden jó, akkor neked is kell 2 db dióda... Vagy!Amikor próbáltam a Benelli Velvet 400-ast annak is visszajelző gondja volt, mivel
a LED-nek nem mindegy, melyik lábán kapja a delejt, csak egyik irányba vezet...
Mivel az is egy dióda amúgy. Csak épp amikor vezet, akkor fényt is bocsát ki.Szerk: azóta nálam a balra index az index visszajelző, a jobbra index a tompított:
azt, hogy ne felejtsem el felkapcsolni a lámpát a feszmérőről tudom. Ha 14,5V,
akkor nem világítok, szóval ideje felkapcsolni. Ha nem direkt "akkutöltés céljából"
megyek fényes nappal csak LED-del. Tudom, hogy mindig kéne világítani: ez van.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz miresz #13799 üzenetére
Kéne egy fotó az aljáról, meg egy próba* felcserélt lábakkal.
Nem biztos, hogy a Malaguti megoldása szabványos, csak azért,
mert amúgy rá lehet rakni a derékszögű csatlakozót közvetlenül...*: csak mert a folyamatos világítás olyan, mintha a fix 12V menne
át rajta jelen bekötéssel, és nem szaggatná az áramot egyáltalán.Szerk: viszont fordítva bekötni a leírása szerint nem jelent túl jót,
mert attól (elvileg) meghal a cucc, és nem is garanciális.
"Prüfen Sie unbedingt vor der Montage mit einer Prüflampe etc. die richtige Polung. Eine Verpolung von Klemme 2 und 5 am Blinkgeber, führt zur Zerstörung und ist kein Reklamationsgrund."[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz miresz #13801 üzenetére
Na ez baj. Pont fordítva van a Malaguti lábkiosztása.
Szerk: nem szereltem ki a kínai relét (nem látszik jól),
de a fotón a barna-fekete vezeték a kimenő jel. Tehát
"alul/jobbra" kéne jönnie a tápnak: próbáld ki fordítva.
#13803: ha eddig nem halt meg, ettől se fog.[ Szerkesztve ]
dugynok
dugynok
DigitXT
válasz miresz #14277 üzenetére
Pont a fényezés miatt is gondoltam, hogy nem gyári, meg tényleg
tök máshogy néz ki az enyém, s egy adott matrica-alapon volt, de
a felragasztás után végülis különálló betűk, így akár le is eshet.Potom 9K szettben:
De a tiédre is annyi:
Homasitában 0,3K egy betű, de csak akkor érdekes, ha véletlenül
pont ugyanúgy néz ki. Elnézést, hogy feltételeztem, hogy az... -
válasz miresz #17842 üzenetére
Nincs kép, de csinálhatok majd.
Még a havernál van, majd csak holnap hozom csak el. A garázsban helyet kell csinálnom neki (nem lesz egyedül).
Mint írtam nem csilli villi motor, de törés sincs rajta. Fakult színek, illetve sztenderen való eldőlésből származó felszíni hibák vannak rajta. Nem fogom újrafényeztetni, majd kap egy ízléses sportos matricázást ami takarni fogja a hibákat.
Amúgy mocsok jól megy ahhoz képest, hogy csak 4T 180. Nekem még a rossz membránnal is meglepő volt (malossi hajtás persze már benne volt akkor is), de így az új membránnal....nagyon dinamikus.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
- BMW topik
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Futás, futópályák
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
