Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz kirkri #10060 üzenetére
Egy (nem optimalizált) napelem
pluszban az északi oldalra rakva
mondjuk cirka 75-80 eFt-ba kerül.
Az említett 355 Wattosból kell 1 kWp-hez 1000/355= 2,81 darab.
Azaz 3 napelem gyakorlatilag.
Vagyis max 3x80=240 eFt/kWp lesz a bővítés fajlagos ára.
Ha egy ésszerű max 16 Ft/kWh napáram önköltségi ár a cél az északi oldalon is.
Akkor 25 évre elszámolva a 240 eFt-t.
1 kWp napelemre 240/25=9600 Ft/év önköltség költség adódik.
Nappali "A" tarifa áron (ami 37,4 Ft/kWh most) 9600/37,4=257 kWh/év adódik.
A minimumként elérendő éves kWh/kWp napáram termelésre.
Ennyit simán termel az északi oldalon is :-)
Sőt vélhetően 700 kWh/kWp körül azért termel.
Amiből 240000/700/37,4=9,16 év megtérülés adódik.
Ami szerintem teljesen OKÉ-s...
A pluszban felrakott részre nézve.
Másként nézve.
Ha termel legalább 700 kWh/kWp napáramot évente ott északon.
Akkor 10 éves megtérülést elvárva tőle, az ár legfeljebb
700x37,4x10=~262 eFt/kWp lehet a plusz napelemekre.
A szükséges alap adatok a döntéshez.
A teljes rendszer ára.
A teljes rendszer éves termelése kWh/év
Megtérülési idő: ár/kWh/37,4= ... év
(nappali "A" tarifával számolva 37,4 Ft/kWh)
Napáram önköltségi ára: ár/25/kWh=... Ft/kWh
(25 évre elszámolva)
Valóban jóval kevesebbet termel északon, de olcsóbb is jóval a plusz napelemek Ft/kWp ára.
Ezért a helyzet pénzügyileg nem mondható rossznak, ha kell az plusz kWh/év északról is. -
#81475328
válasz Imre986 #10065 üzenetére
A napos napokon hővé váló 30-40-50 Watt veszteségre, ami napi ~0,4 kWh.
Egy évben 60-80 kWh is lehet összesen, ami 2500-3000 Ft/év.
De ezért még nem feltétlenül éri meg a kábelcsere vastagabbra, azaz határeset.
A ~2,5 Volt feszültség esésre amikor remekül süt a Nap éppen és termel az inverter szépen.
Ez olyan helyen, ahol magas az utcai hálózat feszültsége, számíthat.
Mivel 253 Volt az inverter limit alapban.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Pandasrac #10110 üzenetére
A 8400 kWh/év az úgy 7,6 kWp napelemet kíván.
A 8400/1100 alapon, látatlanban is vélhetőn elégre saccolva.
A konkrét körülmények között lehet, hogy
- elég lesz csak 8400/1250=6,7 kWp is
- kellhet akár 8400/1000=8,4 kWp is
A mostani áramdíj+rendszerhazsnálat költséged évente.
3500x23=~80 eFt
1600x37,4=~60 eFt
3300x37,4=~123 eFt
Összesen: ~263 eFt/év
Legyen 10 év az elvárt megtérülési idő.
Mai áron és egyszerűsített módon számolva.
Akkor: 263x10=2630 eFt lehet a napelemes rendszer ára...
Amiből 2630/7,6=346 eFt/kWp fajlagos ár adódik.
Ennyiből kihozható, még normális termékekből is :-)
HA jogosult vagy az 50%-s gyermek alapú visszatérítésre.
Akkor csak a felét kell zsebből állnod végül, ~1300 eFt-t.
DE!
Ehhez be kell fejezned 2021.06.30.-ig a napelemes rendszert.
HA még a mostani kWh szaldós elszámolásra akarsz szerződni.
(Megj: ha nem vagy jogosult vagy nem erre kéred a támogatást,
akkor 2023.12.31.-re nő a határidő a kWh szaldós szerződésre) -
#81475328
válasz kicsi kecske #10112 üzenetére
anyag és munkadíj
A szabályok, a vissza kérhető összeg számolásához.
- a kisebbik rész dupláját kérheted vissza alapban
(akár az anyag az, akár a munkadíj éppenséggel)
DE! jönnek a korlátok is :-(
- CSAK max az anyag+munkadíj teljes összegének a felét kérheted vissza
ÉS
- CSAK max 3 millió Ft-ot kérhetsz vissza mindösszesen -
#81475328
Ésszerúbb lett volna a hosszú és tévedéses írás helyett, olvasni...
Mondjuk a MÁK oldalán levő infókat.
www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik
Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén
a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre,
még a szaldós elszámolás vonatkozik.
Még akkor is, ha
a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén,
2021. június 30. után nyújtják be.
Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez
9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat. -
#81475328
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik
Mi az, amit tudnom kell a Rendelet
9. § (3) u) pontjában meghatározott
szerződéssel és nyilatkozattal kapcsolatban?
A rendelet 9. § (3) u) pontja alapján a Rendelet 6. § i) pontja szerinti esetben a támogatás igényléséhez a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződést, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, amely tartalmazza, hogy az igénylővel kötött villamosenergia-vásárlási szerződése olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra (bruttó elszámolás).A bruttó elszámolást alkalmazó szerződés és a nyilatkozat célja a rendszerhasználati díjfizetés racionalizálása.
A szerződésre nem szükséges sablont készíteni, az egyebekben is a felek (igénylő és villamosenergia-kereskedő) ügye, hogy milyen feltételek mellett szerződnek.
A nyilatkozatra a 6. számú mellékletet javasoljuk alkalmazni. -
#81475328
Nekem nem rémlik olyan szabály, hogy:
Minden egyes számlaban/vállalkozóiszerződésben külön-külön is számít az anyag/munkadíj arány.A rendelet is CSAK azt írja, hogy:
" A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban"Azaz számlánként/szerződesenként bármi is lehet az arány...
Akár 0%/100% is, szerintem.Azonban visszakapni belőlük csak 50%/50% arányban lehet.
Olyan pakkot kell beadni ami ezt az elvárást EREDŐBEN teljesíti.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Frenky89 #10292 üzenetére
Nem kell adószám, nem kell számla sem.
Mivel magán emberként, eseti kifizetés lesz.
Sőt az adóelőleg nyilatkozat sem kötelező.
(nélküle alapban 10% költség átalány lesz, de úgy is ezt nyilatkozná)
Vagyis,
Elég az elszámoló számláról a többlet igazolás rész és a kifizetési kérelem nyomtatvány.
Elküldi a megadott címre és vár a pénzre.
Tisztán-leadózva kb. 12 Ft/kWh üti a markot a többletért. -
#81475328
válasz tothjozsef #10305 üzenetére
Valóban ~10 év a nullázódás a tipikus esetekben.
Megj: a családi "vissza a fele árát" esetben csak ~5 év :-)
---pl.
Nem számolsz az áram árának növekedésével a 25 év alatt.
Pedig kéne, ha a kamatokkal viszont számolsz...Mondjuk célszerű reálkamatban gondolkodni.
Az meg csak ~0-2% inkább a földi halandó számára.Nomeg, kezdd el berakni a megmaradó havi 21-22 eFt-ot is az 5% kamatra.
Mindjárt más lesz a matek.---
Egyébként a 22 eFt az nappali áramból (37,4 Ft/kWh)
22000/37,4=588*12=7056 kWh/év adódik jelen áron.
Amihez elég 6-6,5 kWp napelem a legtöbb helyszínen.360 eFt/kWp (ez kb. közepes árszint ekkora rendszerre) árszinten
és 25 évre elszámolva egy átlagos ~1100 kWh/kWp termelésű rendszert.Az egyszerű jelenáras módszerrel, saccolva...
360000/1100/37,4=8,75 cirka 9 év adódik a megtérülésre.Jelenáron, ha drágul az áram akkor kevesebb...
Ha van kedvezményes tarifáról (~23 Ft/kWh) működő bojler is.
Akkor a 22 eFt nagyjából 22000/30x12=8800 kWh/évet jelent
Ami ~8 kWp napelem rendszer.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz zsloti #10313 üzenetére
27x320/1000=8,64 kWp
és akkor
3280/8,64=~380 eFt/kWp
Ez simán tartható most is a SAJ inverterrel és valami jobb fajta mono perc félcellásal.
A drágításra nem látok érdemi okot, ha az a kérdés veleje.
(sőt akár 350 eFt/kWp közelében is megeshetne mostanság itt-ott)
Azonban 320 Wattos LONGi-t már aligha kapsz.
De minőségben-képességben összemérhető más 320-330 Wattost igen.
A pletykák szerint az MFB kedveli, ha a darabszám nem változik, csak a típus... -
#81475328
27x370/1000=9,99 kWp
és akkor
~3200/9,99=~320 eFt/kWp
Ami jelentősen olcsóbb fajlagos ár :-)
Még akkor is, ha kicsit nagyobb a rendszered, ezért fajlagosan kicsit olcsóbb is tud lenni.
Vagyis úgy 60/380=~15%-al karcsúbb felülről számolva.
De valóban a konkrét körülmények és árazások indokolhatnak 10-15% difit is.
Látatlanban ezt nem lehet tudni... -
#81475328
válasz szokeherceg #10325 üzenetére
Ajjaj ... ott van minden egyes számla utolsó oldalán!
A gyengébbek kedvéért külön sorba kimelve :-) -
#81475328
Fronius Datamanager és kommunikáció telepítése, üzembe helyezése és hibaelhárítása.
https://youtu.be/dRmohrWjaDs?t=34 -
#81475328
válasz makkmarce #10423 üzenetére
WiFi jelszintre tényleg kényes volt a V3.14.1-10 verzió előtt (ha jól rémlik).
Esetenként a böngészőkkel is összeakad(t).
De ez már elég régen volt...
Mindig notebookról setupolom... egyszerűbb
A régi verzió néha valóban szívatósan beakadt :-(
1.
Akkor inverter lekapcs/felkapcs, WiFi AP bekapcs.
2.
Új kísérlet a setupra a notebokkal.
3.
HA megy tovább a setup akkor OKÉ-s.
HA nem megy tovább >> egy másik eszközről setup indítás.
Tipikusan telefonról, de csak addig amíg kiütöm a beakadtat.
Utána...
4.
Inverter lekapcs/felkapcs, WiFi AP bekapcs.
5.
Van hogy a 3. pont miatt ki kell ütni.
De utána végig megy.
Külön műsor, hogy figyelni kell mikor melyik WiFi játszik éppen és mikor kell váltani köztük.
Normál esetben néhány perc a művelet :-)
Olykor 15-25 perc is az újrandítgatások miatt :-(
Eleve mindig egy jobbfajta konnektoros WiFi repeatert dugok be az inverter mellé.
Így nincs jelszint gond a setup alatt :-)
Vagy, ha van a ház WiFi gyengesége miatt azt látom a repeater jelszintjén.
A setup után kiveszem a repeatert.
Aztán, ha döglődik a kapcsolat nélküle, akkor megy vissza és eladom a gazdának tipikusan.
De van aki olyat rakat be inkább, ami neki jobban tetszik, szimpatikusabb. -
#81475328
Ezen már tűnődöm egy ideje....
Az adalapon szerepel a beépített T2 szintű védelem az AC és a DC oldalon is.
A napelemes oldalon azonban tudtommal az EN 50539-11 is játszik, annak is meg kell felelni.
A kérdés az, hogy vajon a HUAWEI beépített megoldása mire is elég?
A megadott EN számok alapján.
Még nem jártam utána...
Mert alapból rakok külső-saját T2 szintű DC védelmet, biztos ami biztos.
De érdekelne a tuti válasz, hogy kell-e külső vagy valóban elég csak a beépített is?
Az AC oldalon elég csak a beépített is az EN szám alapján vélhetően. -
#81475328
Hoppá, hoppá....
BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS - de hogyan?
Itt tartunk most.
www.mnnsz.hu/megkezdodott-a-haztartasi-meretu-kiseromuvek-a-brutto-elszamolasra-valo-atallas-elokeszitese-itm-workshop--------------
2021.01.29 Péntekig várjuk a javaslatokat.
Utána szavazásra bocsájtjuk az életképes ötleteket!Most javaslatot tehetsz te is, milyen legyen az új elszámolás.
Néhány sarokpont:
2023.12.31. után már nem lehet jogosultságot szerezni a szaldó elszámolásra.
(vissza nem térítendő támogatás esetén már 2021.06.30 utántól)Ösztönözni kell az új elszámolással a napelemes rendszerek elterjedését !!!
Ösztönözni kell az új elszámolással a fűtési rendszerek elektrifikációját !!!
Ösztönözni kell az új elszámolással a saját célú villamosenergia termelést/felhasználást !!!
Gondolom ha valaki ír mondjuk erre valami értelmeset: kiss.erno@mnnsz.hu
Akkor nem a kukába kerül külsős esetén sem... próba-cseresznye.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Geresics #10565 üzenetére
Ezt szoktam elküldeni a kérdezőknek...
Az inverter- és napáram termelés matek elve.... egy adott időszakra.
Kell hozzá 3+3 adat.
3 az időszak kezdetekor felírva
3 a kíváncsiskodáskor frissen leolvasva
A legutóbbi leolvasás kWh adatai >> K azaz Korábbi
- 1.80 regiszter >> K180
- 2.80 regiszter >> K280
- az inverter összes termelése >> KINV
A jelenlegi állás leolvasása kWh adatai >> J azaz Jelenlegi
- 1.80 regiszter >> J180
- 2.80 regiszter >> J280
- az inverter összes termelése >> JINV
1.
Az inverter által megtermelt energia a korábbi leolvasástól >> TE
(ennyit termelt a rendszer a napból mindösszesen az időszakban)
TE=JINV-KINV
2.
A hálózatba betáplált (az utcára kitolt) energia a korábbi leolvasástól >> BE
(ennyi nem fogyott el azonnal a házon belül az időszakban, mert éppen nem volt elég nagy a fogyasztás a termeléshez képest)
BE=J280-K280
3.
A hálózatból vételezett (utcáról behúzott) energia a korábbi leolvasástól >> VE
(ennyit kellett behozni az utcáról az időszakban, mert éppen nem volt elég nagy a teremlés a fogyasztáshoz képest)
VE=J180-K180
4.
A "helyben azonnal" elfogyasztott napáram energia >> HF
HF=TE-BE
5.
A ház teljes fogyasztása napáramból+utcáról.
ÉF=TE-BE+VE vagy ÉF=HF+VE
6.
A szolgáltatói szaldó állása >> SZA
SZA=BE-VE
Ha a szaldó negatív, akkor annyi kWh árát kiszámlázza a szolgáltató (~37 Ft/kWh most)
Ha a szaldó pozitív, akkor annyi kWh árát ki lehet fizettetni a szolgáltatóval (~12 Ft/kWh most nettó adózva) vagy lehet "ajándékba" adni.
Ha a szaldó éppen nulla, akkor nincs mit tenni... -
#81475328
Nos, inkább....
Tudtommal a napelemes témában.
A T1 akkor játszik, HA VAN kiépített villám védelmi rendszer is ("villámhárító")
ÉS
NEEEEM tartható be az "s" védelmi távolság és/vagy közös a levezetés.
Azaz, ha a villám áram folyHAT az inverter felé is.Az AC oldalra NEM kötelező a T1 védelem.
Nem kell áthelyezni az óra közelébe a védelmet, sőt árt.
Mivel az invertert védi és az invertertől véd.A FI reléhez semmi köze a túlfeszvédelemnek!
AvagyNapelemes szempontból.
HA
- NINCS "villámhárító" kiépítve
vagy
- VAN DE az "s" védelmi távolság megvan és elszeparált a levezetés
AKKOR
elég CSAK a T2 az AC és DC oldalon is.
Ami jó helyen van az inverter közelében vagy benne.Megj: mivel a védelem hatóköre ~10 méter csak !
HA ~10 méternél hosszabb vezetékezés van az invertertől,
AKKOR szükséges lehet a védelem megismétlése is.
Akár többször is a vezeték mentén. -
#81475328
válasz kirkri #10588 üzenetére
A szakember (és az utaztatása is) drága dolog!
Az ezer EURO-s inverter értékhez közeli...
(manapság ~50-100-200 EUR/óra alsóhangon is, országfüggően)Ráadásul a külső helyszínes tuti javítás/munkavégzés sem garantált.
Gazdaságosabbnak tűnik általánoságban, ha a kisebb cuccokat
- az olcsó(bb) ember leszedi
- "postai" úton csere egy tuti jóra (gyárilagfelújított/új cuccra...)
- az olcsó ember felrakjaBónusz: a gyári megoldású tuti javítás garantált a cseréhez.
#81475328
válasz tothbe #10604 üzenetére
HA van minimális fény
AKKOR a feszültség előáll.
Tudtommal a MAXIM nem csökkenti a feszültséget.
Hanem kerülő áramutat nyit a jobban termelőknek.
Ezért,
HA MEGVAN! legalább az iverternek szükséges
minimum napelem szám az adott bemeneten
AKKOR tökéletesen tud működni a vegyes sztring is.
Szerintem. -
#81475328
válasz Geresics #10621 üzenetére
"Az optimalizálók lényege, hogy a panelekből külön-külön hozza ki a maximumot.
A Maxim lényege, hogy a leggyengébb napelem ne korlátozza a többit."Ami egyben azt is jelenti szerintem, hogy mellesleg közben kiadja
a sztringre az éppen lehetséges maxot a MAXIM is az adott napelemből.Mivel semmiből nem tudja, hogy
- egy részleges árnyék
vagy
- a kisebb fényerő miatt
kell neki működnie éppen...Vagyis,
- HA a részleges árnyékra jobb pl. az általad említett SE optinál
- AKKOR a több tetős fényerő különbségre is jobb kell legyen
Meglátásom szerint.---
A video csak egy példa a többtetős alkalmazásra.
#81475328
válasz Geresics #10623 üzenetére
Mindegy!
Soros áramkörben az áram a KÖZÖS!
A feszültség meg alakul az aktuális teljesítmény szerint a jelleggörbén mászkálva.
Nem kell azt kovertálgatni sehová... szerintem.
Kivéve a solardege-t, ami ugye kitalálta a fix string feszültséget magának.
Miért kéne a maxim-ak feszültséget konvertálnia?
Pláne felfelé. -
#81475328
Ha nem jön össze az MPPT-hez szükséges minimum sztringfeszültség.
Az tervezési hiba, szerintem.és
Tervezési hibás esettel viszont nincs értelme összevetni a helyes megoldást.
A 2 déli helyett 3 délivel (3x30=90 Volt) már alighanem MPPT módban ment volna a SAJ mindig és jobb hatásfokkal is.
Vagy hozzá csapva még 1-2 napelemet a 12-ból is a 6-hoz.
Szerintem.A 2-vel meg néha nem MPPT-zett a görbéid alapján.ha jól látom.
Mellesleg csak a 4+2=6 napelemmel egy sztringen az SE sem tud(na) működni.
Az SE esetén a 12+4+2=18 napelem mehet egy sztringre.
Nem kell figyelni rá, HA megvan a minimum opti szám neki.
Ami egy fázisnál ugyebár több mint 6 napelem ....Míg a SAJ esetén muszáj volt két sztringet csinálni a 18 napelemből.
A csak 600 Voltos bemenet miatt és figyelni kell(ett volna)
közben a minimum MPPT feszültégre is mindkét sztringen.
Lehetett volna pl. 10 és 2+4+2=8 a kiosztás...Vagy a SAJ helyettt FRONIUS inverter, ami simán vitte volna egyben a 18 napelemet :-)
#81475328
Egy újabb "Igénybejelentés"-sel.
De már van/lesz kockázata az újra engedélyezésnek az 1 fázsi 5 kW esetén.2.
Az 5 kW-os primo-t LEGALÁBB 8 napelemmel illik ellátni egy sztringen.
A "normális" működéshez, mivel 240 Volttól MPPT-zik... 800 Voltig.
(működik 7-tel is, sőt akár 6-al is, csak nem lesz az igazi
sőt még akár csak 4-5 napelemmel is elbohóckodik)Szóval, a szokvány 60/120 cellásaanpelemből legalább 2x8 napelem kéne ésszerűen rá....
Ha elfér.
Vagy még több :-)
Két sztringbe szervezve.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Erwinke #10746 üzenetére
Tévút ez így.... és drága szívás lesz belőle, alighanem.
A jó megoldás szerintem,
- a szolgáltatói villanyt elvinni a műhelybe
ÉS
- megcsinálni a napelemes HMKE-t rá
- DE akkus tárolóval >> power wall jeleggel támogatvaEz a legzöldebb és egyben a legüzembiztosabb megoldás is.
Bónusz: eredőben olcsóbb is lesz!
#81475328
válasz RapidSolar #10918 üzenetére
A 100 m2 lakótér az cirka 320 m2 hülőfelület.
Közepesnél gyengébb hőszigeteléssel (cirka 1985-2000)
Ami Uátlag 0,70 W/m2K körüli épületet jelent.
A fútési idény 175-180 nap lesz és napi 15 kötüli kazánidő adódik.A -15/22=37 fokos hőlépcsőnél kell...
320x0,70x37/1000=8,3 kW a hőntartásra.
és
átlag 4 főre 4x30x37x0,00036=1,6 kW a szellőzésreVagyis 8,3+1,6=10 kW körüli kazán kell a -15 fokban.
Mondjuk egy 12 kW-os a villanykazánból, biztonsággal elég is lesz :-)
Persze lehet berakni 18 kW-ost is, de minek?A szokásos nulla-plusszos télies időben a hőlépcső 0/+22=22 fok lesz.
Azaz 10/37x22=6 kW is elég a hőntartáshoz.
Azaz a 12 kW-os kazán félgőzzel megy csak...A tél átlaga +4 fok és akkor az átlagos hőlépcső +4/+22=18 fok.
Amihez 5 kW körül kell csak.Egy ilyen házban
+ 4 fok körül napi 14 óra fűtés kell a kazánból >> 5x14=70 kWh
0 fok körül napi 15 óra >> 6x15=80 kWh
-15 fokban napi 18 óra >> 10x18=180 kWhAz átlagos adatokból: 5x15x178=13350 kWh/tél
Legyen 14000 kWh/tél az ilyen nem túl jól hőszigetelt ház esetén.Amiheh kell ~12,0-12,5 kWp napelem tipikusan.
A ~10 Ft/kWh önköltségú napárammal >> 140-150 eFt/tél.
Amíg tart a mostani kWh szaldó!Avagy ~500 eFt/tél áramszámla "A" tarifáról, ~300 eFt "B" tarifáról.
Földgázból 1400-1800 m3 >> 150-200 eFt/tél csak :-)Ergo a földgáz és napáram+villanykazán nagyjából azonos :-(
Nomeg az összes cekasz alapú fűtés is.
(fűtő panel, film, huzal, hősugárzó, konvektor, novo, adax, infra, stb, stb)
Nos, ezért butaság a csak cekasz alapú fűtés olyan helyre!
Ahová 6000-7000 kWh-nél több meleg kell egy télre....és azért istenkirályság az erőőőőőős hőszigetelés.
Mert az HARMADOLJA-NEGYEDELI a fűtési igényt :-)
A gyenge/vacak hőszigeteltséghez képest.----
Úgy 12000 kWh/tél fűtési igény fölött..
Előbb HŐSZIGETELNI kell, ha csak lehet !!!
Aztán lehet majd a fűtésen is gondolkodni.Nagyjából 8000-9000 kWh körül már hőszivattyú/klíma és nem cekasz.
Legalább részben.
A valóban jól hőszigetelt 100 m2-es ház ... -15 fokban beéri.
320x0,22x35/1000=2,5 kW plusz szellőzés 4x0,2=0,8 kW
Összesen: 3,5 kW teljesítménnyel!!!
Max 5 kW-os kazánnal és akkor van bőven tartaléka :-)
Elfogyaszt cirka 3,5/2x165x14=4000 kWh energiát egy télen.
Az 100 m2-es amihez 15-18 kW kell -15 fokban és 14000 kWh-t kér egy télen.
Az NEM jól hőszigetelt, hanem gyenge-közepes csak...
A mai szemmel is már jónak mondható hőszigeteléssel (Uátlag ~0,35 W/m2K).
Amivel már a 100 m2 beéri ~5 kW-al >> 8 kW kazán és 6000-7000 kWh/tél energiával.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz nyakyer #10923 üzenetére
Az 5-6 kWh a légkondival az cirka 20 kWh meleget jelent.
Az ilyen időben még COP>3 miatt...
A 20 kWh pedig
- kondenzációs kazánnal ~ 2 m3 földgáz lenne (~10 kWh/m3)
- hagyományos kazánnal, konvektorral 2,5-3,0 m3 (~7,5 kWh/m3)
- tűzifával ~6-7 kg (~3 kWh/kg)
Nyilván az inverter termélésből is jut valamennyi a klímának is.
HA éppen akkor fűt >> amikor éppen termel az inverter is jócskán...
De ebben a ritkán és gyengén napos időben ez nem lehet sok tipikusan.
Megsaccolhaod azt mennyi juthat és azt is átszámolhatod...
Azt már neked kell tudni, hogy fűtés az sok vagy nem sok nálad...
Az épület és a fútési szokásaid alapján. -
#81475328
Úgy csináltuk néhányszor az EON esetén, hogy
Először a regisztrált szerelő beadja a bővítési igényt.
Aztán úgy egy hétre rá >> amikor az már látszik a rendszerben.
Beküldtük a napelemes Igénybejelentőt is.
Megjegyzésként ráírva, hogy: "a csatlakozás bővítése folyamatban"
Eddig összejött így.
Mostanság állítólag már tudja egyben is kezelni az EON folyamat.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Hisense LCD és LED TV-k
