Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Minek néznél át annyit... ?!
Ami szembe jön azt kell megnézni konkrétan.Amúgy a szokvány napelem cella STC feszültsége ~0,7 Volt.
Mivel a napelem cella egy nagy-lapos szilicium dióda lényegében...Azaz
- a 60/120 cellások ~40 Voltosak
- a 72/144 cellások ~48 Voltosak
- a 96/192 cellásak ~66 Voltosak
Vagyis feszültség alapján kivétel nélkül MIND jó a 80 Voltos optihoz :-)
Mert nagy hidegben sem érik el a 80 Voltot...Innentől csak az áramát és a teljesítményét kell nézni.
A cella árama a cella méretével=felületével arányos.
A normál cella méretűek árama tipikusan belefér a 10.1 Amperbe.
A nagyobb HiMo celláké meg már nem...[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Zolee897 #13152 üzenetére
A max feszültség nem annyi... nem elég csak beszorozni.
Nomeg a max áram sem.Feszültség,
Át kell számolni mondjuk -15 fokra az adatlapi 25 fokra érvényes adatot.
Mivel hidegben nő a napelem feszültsége!
Ehhez van az adatlapon egy tényező: Temperíture Coefficient of Voc néven
Ha télen -15 fokos lesz a napelem akkor -15/+25=40 fok lesz a hőlépcső.
A tényező pl. -0,286%/fok
Akkor 40x0,286=11,44%-al nő a napelem feszültsége.
Azaz pl. 40,9x1,1144=45,6 Voltra nő.... ezzel kell tervezni!Áram,
Át kell számolni mondjuk +75 fokra az adatlapi 25 fokra érvényes adatot.
Mivel melegben nő a napelem árama!
Ehhez van az adatlapon egy tényező: Temperíture Coefficient of Isc néven
Ha nyáron75 fokos lesz a napelem akkor+75/+25=50 fok lesz a hőlépcső.
A tényező pl. +0,057%/fok
Akkor 50x0,0,057=2,84%-al nő a napelem árama.
Azaz pl. 9,43x1,0284=9,7 Amperre nő.... ezzel kell tervezni!
Nem a 600 Volt a méretezési feszültség! a bemenetre nézve.
Hanem a 980 Volt ....(a hidegben sem túlléphető) megengedett MAX.
A sztring üzemszerű méretezésre pedig a 140-850 Volt MPP tartomány.
A 600 Volt az csak az optimális üzemi feszültség.
Előnyös ha, a napelemek üzemszerűen e körül telejesítenek.
A 850 Voltos MPP okán cirka 20 darab Voc=~41 Voltos napelem is mehet egy sztringre.
Ez nagy hidegben lesz 20x46=920 Volt >> OKÉ
Az optimális pedig cirka 600/35=17 ilyen napelem...
DE semmi baja nem lesz a 20 napelemmel sem :-)[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz Blackmate #13239 üzenetére
Nos,
a kWh szaldó szerzési határidő a jelenlegi ismeretek szerint.MÁK 50%-os családivissza esetén 2021.06.30.
MFB 0%-os kamatmentes esetén 2023.12.31.
Zsebből fizetve 2023.12.31.
2024.01.01. UTÁN IS megmarad a kWh szaldója
annak,
AKI a fentiek szerint már megszerezte még időben!Egészen addig AMÍG nem módosul a szerződés valamiért.
- nagyobb vagy további inverter berakása
- tulajdonos változás
- önkéntesen más elszámolásra áttérés---
A szolgálatatót nem érdekli.
Adott esetben te fogod értesíteni és "brutto"-s szerződést kérni, ha már lehet.
Akkor HA az kell majd neked a támogatás megkapásához...----
Még 2021.07.01. előtt beküldött számlák esetén
a MÁK-ot se, érdekli a szolgáltatói szerződés...[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz kardkovacsi #13325 üzenetére
Nagyjából a mostani új árának a 2/3*át... meglehet kapni érte szerintem.
Az egy másik kérdés, hogy akad-e vevő belátható időn belül.
Avagy egyelőre inkább annyi amennyit valaki kínál érte. -
#81475328
Napi 300 hívás az ugye 24x60/300=4,8 perces ütem lenne...
A 24 órás napsütés azonban csak a sarkkörök közelétől a sarkokig fordul elő.
Ahol viszonylag kevés lehet a napelemes HMKE azt hiszem...
A sarkoktól-sarkköröktől az egyenlítő felé haladva rövidőül a nap hossza!
Az egyenlítőn ugye pontosan 12 óra.
Magyarországon kb.
- 8,5 óra (téli napfordulókor, karácsonykor)
és
- 16 óra (nyári napfordulókor, szent iván éj)
között változik a nap hossza az év során.
Ami 16,5x60/300=3,3 perces ütemet enged meg átlagosan.
Avagy az 5 perces lekérdezés gyakorlatilag bárhol elérhető a Föld-ön a napi 300 hívással. -
#81475328
válasz Romi69 #13353 üzenetére
Ez ELMŰ számára a kivitelező ad készrejelentés iratot.
Amin neked nincs mit aláírni...
0. lépés
Befizeted az esetlegesen előírt díjakat az MGT alapján >> mérőcsere !
1. lépés
A készrejelentést beküldöd vagy beküldi a nevedben a kivitelező.
(plusz egyebeket is amiket kell)
ÉS
Kéred vagy kéri a nevedben a kivitelező
a módosítandó szerződések kiküldését aláírásra.
Illetve egyúttal a mérőcsere beütemezését is.
Néhány nap alatt a szerződés érkezni szokott emilben.
(vagy a hiánypótást kérő email)
2. lépés
Amikor aláírva visszakerülnek a szerződések, mielőbb célszerúen.
Akkor utána keresnek a mérő csere időpont egyeztetésre (néhány nap).
3.
Cserélik a mérőt... bő egy hét tipikusan normál időkben. -
#81475328
válasz bekesizl #13369 üzenetére
A 30 fok az még nem nagy meleg!
Gondolj bele a szabadtérre rakott invertert érő levegő
kánikulában lehet akár 38-40 fokos még árnyékban is .
A napon meg pláne...---
A garázsnak kéne szellőztetés!
Ettől függetlenül ...HA melegebb van benne nyáron BENT mint KINT!
Elegendő két szellőző nyílás ami nyitható-zárható.
és
Elég messze van egymástól ahhoz, hogy
a légarámlás>>huzat létrejöjjön közöttük.Célszerűen az ábra alapján tippelve
- egyik a keleti oldalra padló közelbe
- másik a nyugati oldalon plafon közelbeÚgy 20x20 cm vagy nagyobb (átmérő 25 cm) méretben.
#81475328
válasz Andras6800 #13461 üzenetére
VEKOP
2023.12.31-ig lehet kWh szaldóra szerződni.
Ami utána is megmarad. -
#81475328
válasz MrZed001 #13486 üzenetére
Az MPPT egy a pillantanyilag lehetséges maximumot kereső algorítmus ...
Ami csak annyit csinál, lényegében hogy
1.
Megjegyzi a napelemből éppen kivett teljesítményt
2.
Utána jobban ráterhel a napelemre...
3/1.
HA a ráterhelés hatására NŐ a napelemből érkező teljesítmény.
AKKOR nyerésben van és ez lesz az ÚJ terhelés, mivel ez >> nagyobb!
...és kezdi ismét az 1. ponttal.
3/2.
HA a ráterhelés hatására CSŐKKEN a napelemből érkező teljesítmény.
Akkor a próbálkozás nem jött be...lazít egy kicsit >> visszaáll az előzőre.
Amit az 1. pontban megjegyzett
3/3.
HA nem változott, akkor mindegy, nem történt semmi.
Nos, ezt a húzdmeg-ereszedmeg játékot játsza az MPPT non-stop.
Ezzel folyton keresve, hogy lehet-e a többet kicsikarni a napelemből?
Ha éppen lehet >> jobban süt Nap.
Akkor megkeresi a lehetséges ÚJ maxot.
Ami nagyobb az előzőnél.
Ha éppen nem lehet >> kevésbé/azonosan süt Nap.
Ami kisebb/egyenlő az előzőnél/előzővel.
Emiatt a folytonos MAX keresés miatt jobb a butácska PWM technikánál.
Sokkal jobb...mert jóval több energiát bír kicsakarni a napelemből. -
#81475328
válasz liszkai 2 #13500 üzenetére
HA van elérhető szolgáltatói hálózat... akkor veszel belőle.
De az ilyen az NEM szigetüzem.
Ámde elég sok olyan eset van amikor NINCS ELÉRHEŐ szolgáltatói hálózat!
Abból vételezni ezért nem is lehet.
Szükség esetén sem...
Ezeket nevezzük SZIGETÜZEMNEK!!!!
Aminél bíza megeshet, hogy idővel sötét lesz.
Jó reggelt! -
#81475328
válasz MrZed001 #13518 üzenetére
Az MPPT-nek nincs köze a konverter típusához!
Aki azzal jön, hogy az MPPT=BUCK konverter az nagyon nincs képben...
(vagy csak olyan akkus töltésvezérlőt látott még a youtube-on
aminek csak lefelé kell konvertálni, mert a napelem feszültsége nagyobb
a kívánt akku/kimeneti feszültségnél...)
Az akku töltésvezérlőknél sem feltétlenül igaz az, hogy BUCK fokozat a kimenet.
Avagy az MPTT funkció a napelem oldalon van!
Aztán az, hogy milyen a konverter kimenete a bementéhez képst az attól függ.
Lehet éppenséggel
- step down >> BUCK, tipikusan az akkutöltsévezérlők pl. (12... 24 Volt)
- step up >> BOOST
- mindkettőt tudó, mert nagy a bemeneti tartománya (80-900 Volt pl.)
Ez ugye a napelem oldali feszülség és a kivánt kimeneti feszültség függvénye!
Az mindig olyan izgi.... amikor valaki láthatóan hiányos alaptudással,
már okoskodó szakértőként tetszeleg néhány video megnézése után :-)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
