Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
7Heads Drago
válasz senki68 #26557 üzenetére
2. Ez tényleg érdekelne hogy te mit látsz egy napelemes cég munkájából? Becsöngetsz a tanyába és á-tól cetig átnézed ha engedik? Vagy csak az utcáról nézve: huuuu de szép.
Vagy rákérdezel a tulajtól (aki a legtöbb esetben full laikus), hogy mennyire elégedett? Sztem meg az adott cég nyilván olyan referencia munkát fog neked mondani ami garantáltan szép és jó. Nem a hulladékot fogja mutogatni.
De nézhetünk bármilyen más építőipari munkát is. Ha az utcáról is látszik a hiba, akkor már azt bontani kell kérlek. De attól hogy onnan nem látszik még lehet egy kalap kaki.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Mellesleg ez a cég most telepített a családban nálunk egy 7kw-s rendszert. Kimentek felmérték a terepet és úgy jöttek ki telepíteni hogy kevés kábelt hoztak és kb 2 hétig inverter se volt. A kábel hiánya miatt nem oda került az inverter ahova szerették volna. Persze miután becsöveztek nyögték ki hogy most nincs inverter. Sok szerencsét hozzájuk.
7Heads Drago
Te beszélsz zagyvaságot és nem szállt le a köd?
Egy hasonló példát se tudsz ilyen gariztatásról hozni, mint amiről beszélsz. És szerinted ez megállná a helyét..... Én kérek elnézést. Ezek szerint a Renault motorral szerelt Merciket vihetem a Renaulthoz is meg a Mercihez is gariztatni mert van pár paraméter amiben egyeznek?
Számtech példa: Van egy rakás Vga ami tök egyforma csak a matrica más rajtuk mégse a gyártónál vagy a másik névadó cégnél gariztatod, hanem akinek a logója rajta van. Esetleg a szoftver más rajtuk.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Nem fogod tudni megoldani. A 3 fázisos inverterek induló feszültsége magas, amit 5 táblával nehezen érsz el még árnyék nélkül is Értsd: reggel sokáig el se indulna a termelés.
Nálunk is hasonló volt most a probléma.
A másik hogy mindenképp optimalizált rendszereket nézegess az árnyék és a két eltérő tető miatt.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz llacee #26626 üzenetére
Engedély.
Viszont néz utána, mert pl nálunk a szomszédos településen kifogytak az amperből. Közel fél évet várt egy rokon a bővítésre. Kicsi volt a trafó és nem bírt el többet és nem akaródzót nekik cserélni. Pedig fontos lett volna. A helyi mvm partner szerelőt kellene megkérdezni erről. Ha oké: Aztán az MVM-nél igényelni.
Gyorsítani akkor tudod ha kicsit megkened az MVM partnert.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz 313313 #26642 üzenetére
nem kapják meg a hálózat használati díjat
Ezt honnan veszed? Sehol nem olvastam erről.
Amúgy meg annyi pénzt nem szoktak csak úgy beszedni
Hogy nem szoktak beszedni? Mindenki fizet áramdíjat. Tegyük fel csak 100 lakás van a trafón. Éves szinten ennyi családiháztól 10-20 millió között van kb a befizetett összeg. A trafó bővítés meg nem 1 évre, meg nem 1 embernek szól. És ebből nem lehet ezt megoldani? Egy sima 3x16A villanyóra is belekerül vagy fél millióba. Mindjárt megsajnálom őket. Most már a trafó cserét is az egyén fizesse? Jövő héten meg kiderül hogy ez miatt bővíteni kell Paksot is akkor azt is kiszámlázzák vagy mi várható még? Én ehhez valahogy nem tudok tapsolni.
Nem mellesleg olyan helyen dolgozom ahol elég sok áramot használunk. A cégek fogyasztása viszont nem támogatott és jóval többet is fogyasztanak mint a lakosság. És a hálózati bővítések nagy része pont a cégek működése miatt szükséges. Maholnap nem fognak éhen halni az MVM-nél ez biztos.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #26654 üzenetére
Ami ugye az államé. A támogatást meg ők találták ki. Szóval akkor kit is kellene sajnálnom?
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #26691 üzenetére
Ha ennyire vágod a témát akkor az nem esik be hogy elég jócskán megnőtt az MVM területe. Gondolom nem szotyiért adták át a területeket az egyéb szolgáltatók.
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #26717 üzenetére
Csak itt ugye nem 5 %kal lett nagyobb a cég hanem jóformán az egész magyar piacot megvette. Ettől függetlenül az év végi nyerességed akkor is kisebb lesz. Illetve mivel nőtt a terület, sokkal nagyobb lett az épület park vagy ha nem akkor bérelni kell, több lett az ember meg a kiadás.
7Heads Drago
válasz llacee #26752 üzenetére
Nézd meg ennek a panelnak a hatékonyságát. Ettől vannak sokkal jobb panelok is. A Solax inverter meg nekem teljesen ismeretlen. Én inkább valami elfogadottabb márkát választanék.
Elször is tudni kellene milyen a tető ahova rakod. Milyen tájolás és hajlásszög illetve árnyékolt vagy se? Ha nem árnyékolt és egy tetőre megy az összes napelem teljesen felesleges optis rendszert vásárolnod. Ha nem kell az opti akkor az SE inverter túl drága mulatság neked. Akkor inkább SAJ, SMA, Huawei, Fronius.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz llacee #26763 üzenetére
Az sem mellékes, hogy a törvényi szabályozásban meghatározott névérték felett nem tudom igénybevenni jó arányban az 50%-os támogatást.
Ez szinte biztos hogy nem így van. Ha tetszik egy ajánlat beszélsz az emberrel és elmondja mi van. Nálunk azt mondták, hogy az írnak a számlára ami neked jó.
A tetőre 19panel fér fel maximum
Melyik panel méret? Mert legalább 4 van forgalomban monokristályosban. Mentől nagyobb a panel annál újabb széria általában. Nálunk 2094x1038 tábla méret van és ez tetőn van. Van ahol ezt a méretet nem szeretik tetőre rakni. Ez 20.9% hatékonyságú elvileg.
De van 1755x1038, és van 1924x1038-as is. Illetve nem kötelező állítva rakni, mert lehet fektetni is.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz stickermajom #26817 üzenetére
Viszont a számlák max 30 naposak lehetnek. Szóval vagy jól időzítesz, vagy kicsúszol a határidőből.
Én a klímást meg a napelemest összehoztam 1 hónapra, de a kőművest már nem mertem bevállalni. Azok amúgy is állandóan csúsznak.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz venom8888 #26848 üzenetére
Nem egyszerű a történet. Ha 100% támogatásra csinálod bruttós az elszámolás (értsd: a nyáron megtermelt energiát nem tudod télen elhasználni, hanem havi elszámolás van) Ha 50
% támogatásra vagy te fizetsz zsebből akkor lehet éves elszámolás (szaldós elszámolás).
A napelemeknél sztem cscak arra figyelj hogy nagy gyártó legyen és EU-s képviselettel tud gariztatni. Inverternél Huawei, Fronius, SMA, SAJ, SolarEdge (SE) játszik nagyban és megbízhatóan. Napelemes cég rengeteg van(5-7000 db). Mindegyik tud mindent papíron. De van pár azért ami talán tényleg értelmesebb.
Az E autózás meg gyerek cipőben jár. Olcsón jársz vele, de marha drága az autó és ha szervizelni kell az se kis lóvé. És akkor még nem beszéltünk az otthoni töltő költségéről meg a teljes vezetési szokások átalakításáról. Ha valaki irányítás mániás az nem fogja szeretni, mert itt bizony az embernek kell idomulnia az autóhoz. Jelenleg még nekem sincs.... túl sok kompromisszum kellene. És kétlem hogy 5 évig lennének jók. 15-20 év tutti van bennük. Ami itt kérdés az a korrózió védelem és a szoftver. Ezek egyikére se vennék be mérget.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Zsír örülök hogy bevált. Nekem a Leaf nem pálya. Se kívül, se belül nem tetszik. A másik meg hogy 2. autóként nyilván jó, de nekem egyet is elég fentartani. Az E autók zöme második autóként van használva.
Sok szervizben nem foglalkoznak eautóval. Nekem is sokat kellene ez miatt autózni. A másik meg hogy törés esetén nagyon sokért javítják ha az elektromos rész is sérül. Kevés van belőlük nincs bontott alkatrész, ha mégis az meg drága.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Hibás a számolásod sztem. 1. Ha időben nagy eltéréssel raksz fel panelokat akkor csak optis rendszerben gondolkozhatsz az meg jócskán megnyomja az árakat. A másik hogy 2-4 panel bővítéssel egy másik körön sztem nem lesz meg az induló feszültség. Ha jól gondolom.
2. 30 db panelnál 10% túl panelezés 3 db panelt jelent. Ha a 10%-ot idővel 20%-ra bővíted plusz 3 panelt jelent. De például nálam ahogy én számoltam 25% lenne kb az ideális. Az nálad már plusz 5 panelt jelent. És ugye 2-4 panel bővítésről beszélsz. Ez miatt tök felesleges a nagyobb inverter. Ez ugye nagyon sok mindentől függ és én is csak a saját esetemről tudok most beszélni.
Illetve amit nem értek hogy miért kell a bővítés? Várható hogy a jövőben nő a fogyasztásod?[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz senki68 #26989 üzenetére
Túlpanelezve az inverter sokat megy csúcsteljesítményen. Jobban melegszik, rövidebb élettartam.
Csúcsteljesítményen a leghatékonyabb az inverter. A hatékonyság meg azt jelenti hogy ott termel a legkevesebb hőt adott kw mennyiségre. Nálam a Huaweinek 40-100% ig szinte egyenes a hatékonysága. [link] Na meg nálam pl 1,5h-ig van maxon. 1,4% veszteséggel.
Nyáron sajnos kimaradt hogy megnézem a hűtőborda hőfokát. De majd ránézek kíváncsiságból.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz senki68 #26996 üzenetére
Ha megnézed az ábrát nem 0,2 % az ingadozás.
Itt nyilván az a kérdés hogy az egyenáramról az átalakító mennyire alergiás a hőre. Vagy a transzformátor-e a gyenge pontjuk. Mellesleg sztem ha ettől tartasz teszel rá aktív hűtést és kész.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Na volt ma egy Normális napelemes cég. A bővítést nálunk ők végeznék.
Sajnos nálam a kivitelező cég anno nem épített ki túl fesz védelmet egyik oldalra se illetve földelést se csináltak. Szóval az a fantasztikus ajánlat amit akkor kaptam, csak átverés volt. Mivel nem volt részletezve mit kapok, a laikust meg át tudják verni. Minden új telepítő aki most kezdi ezt jól nézze meg mit ír alá és hogy azt telepítik-e. Sztem a rengeteg napelemes cégből kevés van aki be is tartja azt amit ígér és törekszik a szabályoságra.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz Tom Sawyer #27055 üzenetére
Pedig a cég nevek is fontosak lennének sztem.
Jah lentebb már láttok 3 db-ot......[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz Tom Sawyer #27063 üzenetére
A szüleimnél egy cég most csinálja. Nem kérnek előleget. Csak ha kész a munka akkor kell fizetni ezáltal sztem garantált hogy igyekezni fognak. Készletről dolgoznak. Sok helyen pl nincs inverter és sokat kell rá várni. AC-DC fesz védelem náluk alap hogy beépítésre kerül.
7Heads Drago
válasz stickermajom #27109 üzenetére
Jah mert az ugye szinte ingyé van.
Senki nem tudja meddig van szaldó. Minap a napelemes nekünk azt mondta amíg nem változtatsz. Hivatalosan is most ez az álláspont a szolgáltató felől. Ezek szerint te már többet tudsz.
A rezsicsökkentés meg nyilván addig amíg a Fidesz van az élen. Másik párt máshol fog lopni, mint a Fidesz.
Ha van egy működő rendszer és azt csak úgy kidobod? Nálunk a fa tüzelés mellé jött be a klíma. Ha nem lesz áram nálunk akkor is lesz fűtés. Nálad mi lesz? Még ha be is szerez az ember egy akku-pakot az nem alkalmas fűtésre. Épp minap beszéltük ezt egy napelemes cég képviselőjével. Nem sokat ér az akkupak. Az 5 kw akku 80%-át tudod használni, azt is csak 1 fázison és csak kis fogyasztókkal. És felhős-borult idő idő esetén akár több napig is csak vegetál a rendszer. Nagyon kevés helyen gazdaságos csak.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz stickermajom #27182 üzenetére
1. Ezt úgy mondod, mintha a hőszivattyú nem árammal menne.
2. Ismerek ilyen családot. Most az Ukrán válságnál is világgá akartak szaladni. Aztán beszéltek egy okosabbal és rájöttek hogy nincs hova.
3. Semmit és senki nem tud, de azt biztosan.... hogy mi lesz 2024 után. Egyáltalán nem biztos hogy a meglévő szaldó megszűnik, sőt tudomásom szerint marad.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz Borisz76 #27229 üzenetére
Nem lesz gáz, jóeséllyel áram se vagy legalábbis akadozni fog. Mivel az áram fogyasztás nem állandó a kiugrásokat gázos erőművek egyenlítik ki ami ugye szintén állni fog.
Ez esetben se a klíma, se a hőszivattyú nem ér sokat. Pont ezért maradt nálam is a kandalló.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz aerosmith #27253 üzenetére
Nézd a hivatalos adat pdf fájlokat részletesen leírják a hasznosítási %-okat. Az élvonal az most 20.8% vagy az felett teljesít. Én ettől rosszabb panelt nem rakatnék fel. Az előzetes számítások nekem rendre 5200-5300 kwh számoltak egész évre és ehhez képest közel egy 1000-esel több lesz ha vége lesz a évnek. 455w Longhi panel van fent Huawei inverterrel.
7Heads Drago
Többek közt azért sincs már nálunk a cégnél felraktak 1840 db 370w Loghi panelt amit optiztak. Szinte az összes tető vagy keleti vagy nyugati.
Huawei 100 ktl inverterből 3 került fel meg egy rakás kisebb. 3 raklap inverter volt összesen.
Állítólag csak a fogyasztásunk 10%-t fogja a napelem termelés lefedni ha kész lesz.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Anime filmek és sorozatok
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- RAM topik
- Milyen routert?
- Kerékpársportok
