Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gorbep
válasz edeleny #55114 üzenetére
"Arról volt szó, hogy fázisonként összegezve" - Na ezt a jelenlegi órák a jelenlegi SW-el nem tudják...
"37 forint havi 220 kWh-ig felette 70 forint" - nekem a jelenlegi szabályokból is ez jött le mármint az 5Ft vs 38 Ft, de mint a fórumtársak elszámolásaiból kiderült, mégsem így számoltak el...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
gorbep
válasz eldoble #55181 üzenetére
Már a villanyszerelős topicban is kérdezted...
A feszültségmentesítésnek megvannak a kötelező lépései....
többek között, hogy méréssel ellenőrizni is kell a feszültség mentességet, valamint ki kell sütni a maradó töltéseket... Ha attól félsz, hogy visszaindul az inverter, hagyd rajta a rövidzárat! ... vagy kapcsold le az invertert!!!
De ha ennyire nem vagy képben, lehet jobb lenne, ha villanyszerelőt hívnál... a villanyszerelés fokozottan veszélyes üzem...mielőtt megsérül valaki....
gorbep
válasz nimfas #55220 üzenetére
Na ezek fognak borulni a Bruttóban... mostanában amilyen idők vannak fel se fűtene... és akkor még más el sem indult...
Én tegnap átfuttattam a mérési adatbázisomon egy számítást, hogy mi lenne a bruttóban... hát nagyon fájt a végeredmény...
gorbep
válasz senki68 #55256 üzenetére
Én modelleztem kicsit... nekem ehhez teljesen ki kellene töltenem az SE17K-t... azaz az éves szaldóhoz lépest 2-3x túltermelést kell realizálnom...
A panel most olcsó... kattogok is, hogy veszek egy raklappal... de az opti nagyon húzós árú lett...
gorbep
gorbep
válasz senki68 #55279 üzenetére
Most fut az EV fali töltő projektem.... jó lenne hosszú távra alkalmasat venni/építeni... hátha tudom növelni az önfogyasztást....
Szerk: valahogy nem nagyon hiszem a 10 évet sem... egy éve még végtelen volt.... ahhoz képest 1 pillanat alatt jelentősen lecsökkent... Amennyire lehet próbálok előre gondolkodni a lépéseken.... mielőtt susztermattot kapok...
gorbep
válasz Speederer #55285 üzenetére
Már meg is rendeltem.... DELTA AC MAX Basic Wallbox 11kW Typ2 120 EUR
HomeAsstant integrációhoz kell mellé egy ESP min. 4 DOUT-al... ezt tűnt költséghatékonynak, gyakorlatilag egy normálisabb Type2 kábel ára...
Most a németeket elárasztották ezzel, egy csomó webshopban van >100 db 120-200 EUR közötti árakon.... a tudásához és a kiviteli minőségéhez képest gombokért...
gorbep
válasz Speederer #55293 üzenetére
4 lábon IS lehet vezérelni, erre kell a külső pl ESP hardver:
És akkor ezekkel lehet lépcsőnként állítani a töltő áramot... ha kell fel is lehet függeszteni a töltést (100% = 22 kW, a töltő 11 kW-os, 11 kW felett 11 kW-ot ad ki a doksi szerint... ):Van BLE interface-e, az még kérdéses, azon mit lehet kicsiholni belőle, de nem is lényeges, ha kell róla mérési adat, van egy elfekvő Shelly 3EM, elé kötöm.
Az energia integrációban látom a termelt és fogyasztott teljesítményeket, ennek megfelelően lehet fel-le szabályozni a töltő áramot...
Ez a terv... szerencsére van rá idő (9 év).... ha lesz olcsón jobb megoldás, akkor eladom... 120 EUR-ért szerintem megveszik...
Az applikációja nagyon sokat tud, NFC-tag indítás, naplózás tag-enként... ezek elméletileg a Prof változat funkciói, kérdés mennyire butították le a Basic-et, erről sehol sem találtam leírást... FW-t lehet benne frissíteni, az biztos... szóval a procis panel benne van...
Szerk:
#55295 Z_A_P
A Delta komoly USA cég, komoly automatizálási és teljesítmény elektronikai cuccokat gyárt már nagyon régóta... jó a renoméjuk... (nem mintha azzal bajom lenne, de nem "noname" kínai garázsműhely, ha erre vonatkozik a kérdésed...)JA, és van RS-485 MODBUS interface, de arról (még) nem találtam protokol leírást ...
gorbep
Lehet korlátozni default fix értékekre is:
De ez itt OFF... de sokan rám írtak privátban is, lassan érdemes lesz hozzá lefejleszteni egy ESP Board-ot és elkészíteni hozzá a HA integrációt...
Addig meg mehet Manual-ban fix árammal... Minimumon 3*6A... az is már 4kW, az esetek 99%-ban elég...
gorbep
válasz wik_406 #55306 üzenetére
Ilyet nem tud... de amíg fázisonkénti elszámolás van, nincs is értelme... Bár a WattPilot-ot nem láttam működni, de szerintem ő sem kapcsolgatja azt az 1 fázist a fázisok között, és akkor nem is látom sok értelmét...
Mivel az autónak van egy jelentős önfogyasztása ( akár 400W), az 1.3 kW töltés rendkívül rossz hatásfokú...
A baj az, hogy a Type2 kommunikációs protokollja energetikai szempontból nagyon korlátozott, és emiatt elavult. De nem sok esély van a változtatására... milyen már, hogy pl. nem tud aszimmetrikus áram felvételt...
gorbep
minőségi beszerelés 5m-ig (pl 40Bar N nyomáspróba, 27mBar vákumozás, minőségi csövek tartozékok tartók, takarítás stb) 100e jelenleg. (Veszprém) 70e-es beszerelést láttam, ellenségemnek se kívánnám...
gorbep
válasz edeleny #55591 üzenetére
40 bar próba nyomás sajnos már kell... az R32 mekkora nyomást csinál 50 fokon? Nyáron simán van annyi a napon az álló kültériben....
500 mbar-ra vákumozta le? Khm... akkor kókler... a benne maradó vízpára taccsra fogja tenni a kompresszorodat... nézz utána mi az előírás...
Szerk:
Kevered a nyomás és a túlnyomás fogalmát...
1 bar alatti nyomás az már szívott... az abszolút vákuum 0 bar...[ Szerkesztve ]
gorbep
válasz 313313 #55620 üzenetére
Sajnos nem.... Külön fizeted 1.8.0-t 37 Ft-al.... és fizetik a 2.8.0-t 5 Ft-al....
Ha kivonnák, akkor szaldó lenne... akár 15 perces, akár napos vagy havi... kérdés mennyinként vonnák ki...
gorbep
válasz 313313 #55634 üzenetére
Mindenkinek igaza van, csak más oldalról nézitek... ebben a rendszerbben elég lenne havonta/évente olvasni az 1.8.0/2.8.0-t
De én lefuttattam a saját adatbázisomon... a megtérülés így a végtelenbe nyúlik... NEM ÉRI MEG TELEPÍTENI innentől kezdődően...
SŐT, akkuval +65% támogatással sem... csak sokan nem tudnak utána számolni... a cégek marketingesei meg beugratnak, akit csak még tudnak...
Nem irigylem az érintett cégeket... amint az emberek megtanulnak számolni, nyugodtan be is zárhatnak...
gorbep
Nagyon nincs igazad...
1. a bruttó elszámolás során a legtöbb rendszer még a 65% támogatással is veszteséges lesz.... azaz több pénzedbe kerül, mintha bele sem vágtál volna, csak fizetgetnéd a villanyszámlát... ( és a tőke költségéről/hozamáról még nagyvonalúan eltekintettem... ami a jelenlegi 9% állampapír kamatnál nagyon durva tétel)
2. a 2030-ra vállalt megújuló kvótát már idén túl is léptük.... úgyhogy emiatt nem fáj a kormány feje... és amilyen tempóban a nagy PV parkok továbbra is épülnek, akkor is jelentősen túl fogjuk teljesíteni, ha a lakosság ledobálja a kukába a napelemeit a tetőről, mert többe fog kerülni, mintha nem is lenne....
gorbep
Most komolyan?? Te véletlenül nem kivitelező/kereskedő vagy?
Egy kicsit szépítget az árakon.... én ennél nem kicsit lejjebb becsülöm (saját adatok) a termelés felhasználását... bár ez tényleg nagyon felhasználás függő.... fűtést, villamos autó töltést nyugodtan felejtsd el...
Nagyvonalúan megfeledkezett az akkumulátor pakk teljes költségéről, aminek a cseréjével nyugodtan kalkulálhatsz 10 évente... máris végtelen a megtérülésed... ugyanis arra nem kapsz egy fillér állami támogatást se, Áfástól perkázhatod ki a saját zsebedből... és akkor egyéb csere, karbantartás, kiszállás költségéről még nem is beszéltünk...Másik, hogy 10 év múlva ( a gyártókat ismerve) olyan akkukat kapsz majd, amik már csakis az új inverter generációval hajlandóak együtt működni, úgyhogy nyugodtan csapj hozzá 1 inverter (+tervezés/engedélyezés stb) árát is... biztos ami biztos...
Akinek ez kihozza a matekot....
gorbep
Ha az a saját véleményem, hogy TE nem számolsz az akku 10-éventi cseréjével, ami nagyobb költség mint az egész kezdeti beruházás (65% pályázat esetén)... akkor tényleg nincs min vitáznunk... kicsit sem szakmai a vita részedről...
PEACE
gorbep
megint mellébeszélsz... Ha nincs tárolód, a megtérülés sokkal hosszabb, kb 30 év! (nincs 65% támogatás, és a önfogyasztásod is jelentősen alacsonyabb)
Ha van, akkor meg végtelen a degradáció miatt... függetlenül attól, hogy mit gondolsz meg... ( nem lennék meglepve, ha a pályázatban rögzítenék az akku használatának szükségességét, esetleg a rendszerirányító felügyeletének kötelező biztosítását...) és akkor SAKK MATT
De félre ne értsd... a TE pénzed, azt csinálsz vele amit akarsz, tőlem fel is gyújthatod... csak ne tévessz meg olyan gyanútlanokat, akik nem teljesen látják át a probléma technikai és közgazdasági hátterét...
gorbep
Azén jelenlegi rendszerem bekerülési költségét és a 2023 évi idősoros adatbázisom szerint az eddigi információk szerinti, rezsicsökkentési határig fogyasztott 37 Ft/kWh az feletti 70 Ft/kWh valamint a betermelés után fizetett 5 Ft/kWh értékeket lefuttatva és a végtelenbe interpolálva a bruttó elszámolásra fiktivizált megtérülési időm 27 év.
Ennyit szerintem az inverterek biztosan nem bírnak ki, de talán még a panelok sem fognak. Egyre több Bypass hibás panellal találkozom...Az npp2024 működtetési és fenntartási feltételeiről semmi pontos adatom nincs. De hogy pályázattól függetlenül az akkumulátorod letérdel 10 év alatt, az eléggé valószínűsíthető. És hogy sem TE, sem a terméket népszerűsítő kivitelezők erről az apróságról nagyvonalúan nem tájékoztatják az ügyfeleket, és nem számolják bele a megtérülésbe ( mellesleg az önerőnél nagyobb tételt) finoman szólva is félrevezető.
Szeretnék látni olyan 100%-os rendszert, ahol a kivitelezők megoldották a pályázat szerint kötelező adatkapcsolatot... Az csak a szerencséjük, hogy a támogató (eddig még) senkin sem kérte számon... de ha egyszer valakiben felmerül, hogy ezt ellenőrizni kéne? Dettó ugyan ez a sumákolás...
De tényleg befejezem... mindenki tud számolni, aki nem, az meg úgy járt....
PEACE
gorbep
válasz HunChris #55790 üzenetére
Szerintem még HA lesz, a 15 percenként változó tőzsdei árba belépési lehetőség lesz még izgalmas... így elsőre az a megérzésem, hogy az akku lesz akkor nyerésben, és a PV rész hanyagolható... olcsón lehet majd termelési csúcskor tölteni az akkut a hálózatról, így maga a naperőmű rész ismét soha meg nem térülővé válik...
De persze ez az árak, díjak ismerete nélkül csak megérzés...
Más:
1. Ha jól értelmezem a rendeletet, a teljesítmény díj minden Smart órás fogyasztóra kiterjed, nem csak a HMKE-kre?
2. Kollégám a 2013 ban telepített és 2017-ben bővített HMKE-jére tegnap kapta a levelet az Eon-tól, hogy 2024.01.01.-tő bruttó elszámolásba került!!!! ( a levélben benne van, hogy tudják 2013-ban létsült és azt is hogy 2017-ben bővített... ) Mikori dátumtól vonatkozik a bővítéstől újra induló 10 év szaldós intervallum? Csak az ominózus betáplálási stop utáni bővítésekre? Vagy csak bepróbálkoztak?
gorbep
válasz User_2 #55797 üzenetére
Eon Dunántúl területen vagyunk... Veszprém. Nem tudom hogy megy a háttérben, de itt nem is szerződtünk át, és a számla is az Eon-től jön. Tavaly áprilisi bővítéskor is mindkét szerződést az Eon-al kellett kötnöm (csendben jegyzem meg, azóta se jön se számla, sem a májusban volt éves leolvasás utáni elszámolás... júliusi reklamációra jött 30 napon belül egy írásos válasz, hogy kérik a türelmemet sok a HMKE szerződés....)... mind a szolgáltatási, mind az áramvásárlási szerződést.... Pedig a háttérben az NVM Next az energiakereskedő, ha jól tudom, valahogy átszámlázhatnak...
Szerk : MVM-el csak a gázra kellett szerződni...
gorbep
gorbep
válasz daninet #55903 üzenetére
Szerintem a 2 kW teljesítmény kevés lesz. Azt azt szerintem az öntözőrendszer inrush levágja magában. 1.3 kW-os JPW szivattyúm 3800Wp-el indul... Nálam energiatakarákos és viszonylag új háztartási gépek vannak, de a mosógép fűtési szakaszban >2.2 kW, mosogatógép >2.3kW, Vízforraló 2,4kW, mikró 2,1 kW, klímák >1kW, de még az amúgy 100W körül fogyasztó hűtők és fagyasztó kompresszorok is induláskor kerülik felülről a 800W-ot. Persze ezek ritkán mennek együtt, de biztos nem építenék olyan rendszert, ami 10kWp alatt leold... ott leszel ahol most, csak most az inverter védelem fog időnként lebólintani... nehéz ügy ez, mert ez a teljesítmény tartomány kettős konverziósból már kezd zsebbenyúlós lenni... és hamár homár... péyat vennék, ami a hálózat felől 3F, de a kimenet 1F... nincs többé szimmetria probléma... ha meg van 3F fogyasztó nagy (CNC?) azt meg direktbe tenném az inverter elé...
gorbep
válasz HunChris #55921 üzenetére
Igen, az aszimmetria szopás... hogyan fogyaszt ilyenkor akksiból? A legnagyobb fázisáramra, és olyankor a másik kettőn visszatáplál, vagy a legkisebbre, és olyankor a másik kettőn fogyaszt mellé?
Szerintem ez még mellbe fogja vágni a szaldós akksisokat... azt hiszik az feltöltött akku kapacitásig simán elfogyasztanak, róla, - PEDIG NEM!
gorbep
válasz kardkovacsi #55924 üzenetére
HA jól tudom, akkor hálózati szinkron üzemben nem engedélyezett, csakis szimmetrikus rátáplálás, akkor sem lehet aszimmetrikus ha a az inverter amúgy (HW és SW oldalon is) képes lenne rá (?)..... de vannak itt, akiknek ez itt napi szintű szakmája... ha nem jól tudom, javítsanak ki...
Esetleg az megoldás, hogy amíg az akku tart, addig lekapcsolódik a hálózatról, és sziget üzemben fesz inverterként megy? Ott ugyanis semmi észszerű oka és indoka nincs a szimmetrikus terhelésnek...
Szerk:
#55925 llacee
Azzal tisztában vagyok hogy a Deye ezt TUDJA... csak úgy rémlik, hogy ezt jelenleg (még) TILOS...[ Szerkesztve ]
gorbep
válasz 313313 #55928 üzenetére
Szerintem ha gond lesz a hálózattal, lesznek itt meglepetésszerű ellenőrzések... 253V+, aszimmetrikus rátáplálás, sorozatszám ellenőrzés (utóbbira már ismerősi körben volt példa)... mindegyikhez elég 3 db lakatfogós műszer meg egy fényképező... sőt, egy P1 olvasó is... Aszimmetria bizonyításához ki is kell szállni... napmentes időben...
Vagy ha pénz kell,...elég komolyak a bírságok, lehet vele kaszálni.... az áramkommandó úgyis lassan felszabadul, egyre ritkábbak az áramlopások, ahogy terjednek a Smart órák... sec perc kiadja az adatbázis hol mennyi áram tűnik el... ritka lesz a illegális méretlen vételezés...
Szerk:
#55929 llacee
Nem engem kell meggyőznöd, villamosmérnök vagyok, és megőrjít ez a fázisonkénti mérési mizéria... ráadásul ellentmond a 3 fázisú teljesítmény definíciójának is...De a jogalkotó vagy nem érti, vagy nem akarja érteni... Az a szégyen, hogy a szakmai szervezetek cinkosként kussolnak erről... vagy inkompetensek, vagy le vannak fizetve... sajnos másra nem tudok gondolni... nem is tudom a kettő közül melyik a rosszabb
gorbep
Egyszerű.... télen nem termeli meg a lakás alap villamos energia igényét sem, maximum pár derűs verőfényes napon... de hogy még fűtésre is maradjon egy 5kWp-s rendszer napi termeléséből... még ideális tájolás és árnyékmentesség esetén is esélytelen...
Szerintem meg pont hogy sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mint egy autóban. Gyakorlatilag naponta van teljes kisütés és feltöltés... valamint ( lehet hogy csak én nem találkoztam vele) teljes hőmanagemet nélküliek... se hűtve se fűtve nincsenek... azért 0,5C töltésnél/kisütésnél szerintem nem ártana... de ez nagyon függ az akku minőségétől és kémiájától... 10 év múlva már biztosat tudunk...
Amit én láttam rendszert, az 21-re lemerítette teljesen a pakkot, és reggel 7-kor kezdte tölteni.... hát ez nem a hosszú élet záloga szerintem...
gorbep
Pályázatról beszélt a kolléga, erre lehurrogsz, hogy jól kell méretezni... Nem én szabtam a kereteket... 10 kWh egy háztartásnál, aki még fűteni is akar vele... az napi 0-100% fel és le...
Értem én hogy véded a mundér becsületét... de akkor sincs igazad...
Szívesen...
Szerk: Közben látom más is beírta...
És ez nem változtat azon, hogy egy hűtött fűtött rendszert hasonlítasz egy sokszor a külső falra biggyesztett akkupakkhoz, ami ott remeteszexel...
gorbep
válasz llacee #55958 üzenetére
Szerinted azok a pályázatosok, akik nem tudják megkülönböztetni a kWp-t a kWh-tól, meg akik elszámoláskor veszik észre, hogy 8 hónapja hibára futva áll az inverter majd hangolgatják az akku paramétereket? Majd néznek mint jenci a moziban, hogy 10 évesen 50%-ot tud csak a pakk... aztán a gari kérdéses, ami biztos az az ár miatti 3 év... ha még nem dobták a kivitelező céget...
Tudom, hogy a fűtött/klimatizált lakásban lenne a legjobb helye az akkunak... de én is fázom tőle... ha lesz, kiteszem a vasbeton tárolóba, ott semmi se gyúlékony... de ott télen nem lenne neki igazán elég meleg... nehéz ügy ez... és nem csak a tűzveszély miatt. Az akkuk szuszógóján néha jön gáz/oldószer... nem laknék vele egy légtérben (persze ez kialakítás függő... de néha a garázsban is enyhe vegyszer szagot érzek...)
gorbep
válasz senki68 #55959 üzenetére
EZ érdekel... mi a specifikáció? És a BMS méri is, loggolja? Be tud inteni a gyártó emiatt, ha garis igény merül fel? (nem kötekedésből írom, komolyan érdekel... éjjel azt álmodtam tegnaptól eltörölték a szaldót az Unióban és betiltották a gázkazánokat... őrült verekedés volt hőszipkákért és az akku pakkokért.... )
Erre reggel mit olvasok: az Európa Parlament megszavazta, hogy a jelenlegi lakossági gázkazánokat 6 éven belül le kell szerelni...
Szerk: van ahol 2040-et írnak, viszont nem csak a gáz, minden fosszilis kazánt.... remek... veszek Daikin részvényt...
gorbep
válasz sharp4 #55964 üzenetére
Meghallgatott a kérésed, nem csak a gázra vonatkozik... a fa -szén-vegyes tüzelésre is:
A felülvizsgálat fő célja, hogy 2030-ra minden új épület zéró emissziós épület legyen, 2050-re pedig a meglévő épületállomány zéró kibocsátású épületekké alakuljon át. Az új javaslat keretében fokozatosan vezetnék ki a fosszilis tüzelőanyagokat az épületek fűtéséből.
A fosszilis tüzelésű kazánok fokozatos kivonásának tervével kapcsolatban mindkét intézmény megállapodott abban, hogy a nemzeti épületfelújítási tervekbe belefoglalnak egy ütemtervet a fosszilis tüzelésű kazánok 2040-ig történő fokozatos megszüntetésére.
gorbep
Igazad van... de mégis látok ilyen telepítést...
Szerintem sem lesz semmi... 2040-re lehet nem is lesz EU. Lelki szemeim előtt látom amint Ukrajnában minden ház Zéró energiás... Hát...
Nálunk az egyetemi kampuszt most állították gázról hőszivattyúra... Mrd-os nagyságrend volt bőven... nem hiszem hogy a gázfűtésű hőközpontokat át tudják alakítani ilyenre.... a világ összes pénze sem lenne elég... durva volt látni olyan hőszivattyút, aminek a villamos betápja 250 kVA...
a jobb oldali gázcső jóval vastagabb, mint a karom... és abban megy az 123y klímagáz....Ezek már nem az otthoni hőszivattyú léptékek... Mrd értékű berendezések...
gorbep
válasz 4Grider #55986 üzenetére
a jelenlegi árképzés csúcsidőszakban gyakorlatilag a gáz árához köti villamos energia árát... a völgyidőszakban meg negatív ár jön...
Biztos recept arra, hogy senki se fektessen megújuló energiába... se a lakosság, se a nagybefektetők... az államoknak meg nem lesz erre forrása... -> Sakk-Matt Bravó EP!
Tényleg egy menekülési út marad, a 0 energiás ház.... annak aki megteheti. Sajnos az én házamat nem lehet már átalakítani ( a tető közel 0-ás átalakítására 20M feletti ajánlatokat kapok... jelenleg 15 cm gyapot a tetőben, 38-as Porotherm 6 cm Dryvit, Argon töltött 2 rétegű Rehau ablakok... a 25 évvel ezelőtti színvonal) ... eladni kellene és újat építeni... de senki sem akar majd ilyeneket megvenni.... bezárul a kör... Egy kiutat látok,a maximális túlpanelezést ( Összesen kb 30 kWp), és igyekezni minél többet megtermelni a téli fűtési igényből... (ugyanitt 440-es olcsó opti kerestetik... )
Olyanok vagyunk mint a béna CowBoy... lövöldözünk a saját lábunkba... de legalább kiegyenlítődik az életszínvonal az EU-ban... mind lesüllyedünk majd a szétbombázott Ukrajna szintjére? Ez egyben a migrációt is megoldja... senki se akar majd ide bevándorolni... Depresszió OFF
gorbep
válasz jdeutsch #55997 üzenetére
Szerintem a fatüzelés addig megújuló, amíg elhanyagolható hányadú... amint a gáz helyettesítésére használják, minden erdő tarra lesz vágva... Így sem értek egyet az erőművi hasznosításával. A pécsi erőmű mellett az ajkai is fára lett állítva. Vérzik a szívem amikor látom az asztalos minőségű rönkfákat, ahogy beviszik... ez egyszerűen green washing, pazarlás és szégyen. A rossz támogatási rendszerrel visszaélők bűncselekménye...
A hőszivattyúk ciklus hatásfokán kell javítani... a CO2 használata elég ígéretes... és a lakótelepi rendszereket termál kutakra alapozott hőszivattyús rendszerekkel KELL helyettesíteni.... de szerintem ez az átállás lassabb, mint amennyi a civilizációnknak még hátra van...
gorbep
válasz edeleny #56139 üzenetére
Azért arra az 1 Ft-ra szerintem senki sem számított...
4.39 vs 70...de aki kikerül az egyetemes alól annak 1 vs 90-100
És még mindig nagy a hallgatás a "lakossági nagyfogyasztó" kategóriáról évi 5000 kWh/év felett... 2026-től 3000 kWh felett. És ezt nem a szaldó egyenlegre, hanem az 1.8.0-ra nézik... csak nekem van balós előérzetem?[ Szerkesztve ]
gorbep
válasz Speederer #56154 üzenetére
Ahogy az autód belső adataihoz már egy ideje a műszaki vizsgán... vagy kábellel vagy a Hotspoton a helyszínen, amit nem tagadhatsz meg, vagy a felhőn keresztül a gyártó kiadja az adatokat... tudom majd most jön, hogy akkor majd elromlik a WiFi kacsolat... leárnyékolódik a SIM... nem nyerhetsz, amint meg lesz rá az akarat rákényszerítenek a felügyeletre... de jogos is, nem lesznek 260V-ra állítgatott inverterek... meg mindenféle életveszélyes dzsunka klón... mindkét oldalon van igazság.
gorbep
válasz mokus1 #56206 üzenetére
Igen... de a jog nem így működik... Próbálj egy KÁT-os szerződést ezen indokkal felmondani.... rögtön a bíróságon találod magad egy "sztárügyvéddel" szemben, aki 10M-s sikerdíjért pedálozik... Csak a "kisemberrel" lehet ezt eljátszani, mert nem kezd pereskedni...
Azért a Szaldó 10 évre korlátozása lehet megérne egy csoportos kártérítési pert, nem feltétlenül veszett fejsze... különösön hogy az EU-s irányelv kifejezetten nevesíti, hogy a már megszerzett jogot nem szabadna korlátozni...
gorbep
válasz tomi07 #56244 üzenetére
Azért a bruttósok kezében van még egy gyenge fegyver... az önkéntes visszwatt... lehet hamar leesik az MVM-nek, hogy az 5 Ft többszörösébe kerül neki bármilyen alternatív vásárlás...
vagy valaki grundol erre az árrésre egy FGSZ-hez hasonló energia kereskedő céget (lehet épp ezt készítik elő...) a jelenlegi közlönyben benne van, hogy a feleslegedet szabadon értékesítheted a piacon...
gorbep
Mert ez mindenben ugyan az mint a 22 kW... csak SW-esen le van korlátozva 11 kW-ra... Minden beállítás ami szerint a kimenő teljesítmény nagyobb, mint 11 kW, az helyett 11 kW-ot (3x16A) ad ki...
Gondolom olcsóbb így mint 2 külön HW-t gyártani...
gorbep
válasz jdeutsch #56281 üzenetére
Youtube... ezek az akkuk is Konából vannak... Konkrét forrásom nincs, de azért az ár kalkulálható. Valahol a videóban úgy emlékszem említi mi mennyi volt...
Több mint 80e komplett LG akupakk... és ez csak a Hyundai... nem kevés...
gorbep
válasz mokus1 #56295 üzenetére
2014-es Fronius Symo 4.5-ben a hűtőventilátor térdelt le 2023-ban... ezért nem hívtam szervizt, kicseréltem SK, kb 4e Ft volt venti meg kb fél órára egy kolléga segítsége leemelni a falról meg visszatenni... De szerintem márkaszervizzel ez a mutatvány kiszállásostól tutira nem állt volna meg 50e Ft-ból...
gorbep
Az összes elterítő jellegű rendszer ilyen... és van akinek kedvez, van akinek igazságtalan... Aki úgy érzi, neki az, akár ki is léphet az egyetemes szolgáltatásból... kockázatos... járhatsz így is és úgy is...
Ilyen a társadalombiztosítás is, ilyen a nyugdíj... Lehet fizeted egy életen át, és sosem veszed igénybe, mert hirtelen elvisz egy Stroke...
Más meg sose fizeti, de sok milliós kezelések egész sorát veszi igénybe.... vagy a gyereke kap egy 700M-s génterápiás SMA kezelést... igazságos? Nem... de mégsem lépsz ki, mert kockázatos...Én úgy látom, hogy nem lett volna semmi gond, a 2024-es időhatár még viselhető lett volna, ha az energiaválság miatt nem ugrott volna meg így a HMKE szám... de ezt senki sem láthatta előre. A tények utólagos ismeretében lehet HMKE számhoz kellett volna kötni a szaldó rendszer limitjét... pl az első 100 000 HMKE lehet szaldós.... utána vége...
De persze utólag könnyen vagyok okos...
gorbep
válasz kardkovacsi #56339 üzenetére
Kültéren van eresz alatt védett helyen. Műszerventillátor van rajta. Típusszám alapján lehetett rendelni. Mousernél találtam... mindjárt rendeltem egy tartalékot is, legyen kéznél, ha majd újra kellene...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
