Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
NSX82
Új vagyok még ezen a fórumon, örömmel láttam, hogy a prohardveren van napelemes topic! Tavaly elhatároztam, hogy szeretnék építeni egy kisebb sziget üzemű rendszert. Vásároltam 8 darab 340wattos polykristályos amerisolar panelt és egy kínai hibrid invertert. Alapvetően annyi volt a tervem, hogy 8 darab 100Amperes zselés akkut tölt ha süt a nap és/vagy haszálok róla valamit. Aztan mikor megérkezett az inverter meglepve tapasztaltam, hogy egész okos dolgokat is tud, így hirtelen elkezdtem ötletelni, hogy még talan a lakás konnektoraiba is bevezethetnem az inverter kimenetét. Ezzel kapcsolatban is lenne kérdésem.
Nálam jelenleg 3 fázis + vezérelt áram van az ingatlanon.
A vezérelt áramnak van külön mérőórája +2 polusu 16A kismegszakitó és közvetlen be van kötve egy 120 literes hajdu bojlerbe. A sima áramszolgáltatás ami 3*16A az elmüs mérőóra után a három fázis egyből kétfelé osztódik, L1-L2-L3-N megy egy fí relébe. A másik ágon 3 darab egy polusu 10 amperes kismegszakítóba +Nulla és föld amikből közvetlen megy egy többeres vezeték hátra a garázsba (előző tulajdonos használt 3 fázisu dolgokat - nekem nincs rá szükségem) A fi reléből a három fázis és nulla + a föld megy be a lakasba ahol ki lett alakítva még egy kis eloszto szekrény a következő képpen: L1+L2 konyha (a nagyobb fogyasztók miatt) L3 minden más a lakásban külön kismegszakító a világításnak és külön kismegszakítók minden helységnek.Azért írtam le ilyen részletességgel a dolgokat mert a kérdésem megválaszolásához gyanítom, hogy jobb képbe lenni ezekkel.
Szóval az ötletem az lenne h L3+N+föld egy uj többeres kábelen kimenne szintén/újra (a három fázis miatt már ott van de azt nem akarom buheráni) a garázsba aminek a tetejére fogom a napelemeket felrakni, valamint az inverter is itt lenne. Mindezt ugy képzelem el hogy a villanyorábol kilépő L3 már a fi relét megkerülve az előbb említett többeres kábelen eljutna L3 N és föld a garázsba lévő inverterbe. Az inverter L N es föld kimenete egy szintén tobberes kábelen visszamenne a házhoz. Az L bekerülne a fi relé régi L3 helyére. És innentől lenne igazán releváns a kérdésem:
Az inverterből kijövő nulla és földelés az hogyan kéne, hogy legyen? valami azt súgja, hogy nem lehet közös az inverter kimenő nullája az elmus nullával. (vagy mégis?)A földelésről azt gondolnám, hogy még csak-csak.
Hogy tudnám ezt biztonságosan megcsinálni, hogy a házban minden ami L3 (a konyha kivételével minden) az inverteren keresztül menjen? Ez az inverter tud hozzátáplálást, tehát elviekben amikor éppen a nap sütne, akkor annyival kevesebbet fogyasztanék az elmű irányából amennyit a napelemekből sikerül kivenni. cserébe 1-2%ot ront mindennek a hatásfokán mert az inverteren keresztül kell menjen az elműs áram is... Lehetséges lenne ezt valahogy megoldani? vagy inkább csak kössek valami szimpla fogyasztot az inverterre és annyival is kevesebbet fizetek az elmü felé. Azt számoltam, hogy van több kis fogyasztóm amik a nap 24 órájában mennek. összesen kb 100wh ha már csak ezek eldocögnének napkozben a napelemről már ez nagyon sokat csökkentene a villanyszámlámon. Mit tanácsoltok?Bocsi ha túl hosszúra sikerült a post! Válaszokat előre is hálásan köszönöm!!!
NSX82
válasz MrZed001 #26534 üzenetére
Kedves MrZed001!
Nagyon köszönöm a gyors válaszod és segítséged! Megnyugtató, hogy nem lehetetlen amit akarok. Idióta voltam! Az invertert tényleg be kellett volna linkeljem:
https://www.ysolartech.com/product/powmr-3500w-solar-inverter-24v-220vac-mppt-100a-wifi-monitor.html
https://www.ysolartech.com/uploads/file/20201229/1609238553596474.pdf
ugyanilyen inverterem van 3500w /24v model es van hozza egy ilyen external wifis ketyere amihez olyan kábelt adtak aminek az egyik vege utp a masik vege com port
De igazából ez nem is annyira szempont nekem, vagy legalabbis előbb kerüljön fel és működjön.
A pen relé meglétét esetleg valahogy ki tudom mérni? nemtudom honnan derül ki. írnak szünetmentes módról a pdfben. Hogy átkapcsolási ido 10ms, de szerintem az nem egyenlő a hozzátáplálós moddal, vagyis inkább nem okoskodnék. nekem még eleggé új ez az egész téma. Azon is csodálkotom, hogy neki mertem állni egyedül.köszönöm!
NSX82
válasz chungey9 #26549 üzenetére
Kedves Chungey9 és MrZed001!
Meglepett, hogy ismerős néhányaknak ez a kék fehér inverter, azt hittem, hogy valami olyasmit vásároltam ami nem annyira ismert errefelé de egyre inkább csak az rajzolódik ki hogy nekem ismeretlen csak az egész téma. Ezt töredelmesen be is vallom. Tény és való: olyan dologba fogtam amivel még sose foglalkoztam. A háznak az elektromos kábelezését villanyórától a garázs kivételével már én csináltam meg tavaly mert az 50 éves alu vezetékek szagosodtak a falban. Egyelőre úgy tűnik, hogy működik is. Érintésvédelmileg is és stabilnak is tűnik. Amúgy pont azért is akarnám jobban körbejárni ezt a témát, hogy nehogy valami baromi nagy hibát vétsek ami esetleg az érintésvédelmet érinti. Annyira nem fontos, hogy a konnektorokból tudjak "vegyes áramot" használni, ha esetleg közben áramütés ér itthon, mert tájékozatlanságomból eredően valamit úgy kötök be, hogy aztán bizonyos helyzetben agyon vág az áram... Én fizikailag bekötöm a dolgokat meg úgy vezetgetem a vezetékeket hogy ott legyen ahol kell, de közben még csak hobby villanyszerelőnek sem mondanám magam. Inkább az a fajta vagyok aki próbálkozik kis lépésekben és ha valami sikerül, tesztelhetően biztonságosra akkor hajlamos vagyok véglegesíteni mint megoldást...
Chungey9 válaszára visszatérve:
Először is: Köszönöm a védelemmel kapcsolatos ajánlásokat! Észben tartom, és ha eljutok addig, hogy már értem, hogy lenne érdemes a meglévő hálózathoz illeszteni az invertert, ezeket mindenképp beépítem. Ráadásul, hogy biztonságról van szó, ezeken nem akarok spórolni. még akkor sem ha esetleg több 10 ezer ft lesz a vége ezeknek..A fi relét semmiképpen nem szeretném megkerülni/kiiktatni a képletből, azaz ha még az elműs óra után kötném az invertert majd az inverter kimenetét vissza a fi relébe az L3 helyett, ez esetben a maga az inverter nem lenne a fi relé védelme alatt de ebbe még nem halnék bele azt hiszem. Viszont a nullával kapcsolatosakat sajnos a válaszadások után sem sikerül teljesen megértenem. Lehet h csak kevésbé szakszerű megfogalmazásra van szükségem.
Említettem hogy van egy 4 pólusú Fi relém, amibe most a villanyórából kijövő 4 kábel megy L1-L2-L3-N majd ugyaninnen 4 kábel megy be a lakásba ahol az elosztó dobozban két sín van. Egyik a Földnek, másik a nullának. Itt az L1 és L2 egy-egy 16 amperes B-s kismegszakítóból megy a konyha irányába, L3 pedig vagy 6-7 felé van szétosztva 13A kismegszakítókkal helységenként, A Nulla és a föld mindhárom fázisnak közös sínről van víve jelenleg. Azon gondolkodom ha L3-at szeretném különíteni, akkor ebben a kapcsolódobozban L3nak kéne kialakítani egy külön nullázó sínt? A jelenlegit pedig csak L1-L2nek használni? ezt jól gondolom?
Csak mert amennyiben L3 csakis és kizárólag az inverterbe van bekötve és a Nullát is még a fi relé előtt ágaztatom el, hogy hátravigyem az inverter számára, akkor a visszajövő fázist és nullát hova kötöm be? Oda kéne felraknom akkor egy külön 1 fázisú fi relét? vagy vissza vezethetem a 4 pólusú fi relébe? Ha visszavezetem a Fi relé L3 pólusába az inverter fázisát, a Nullát hova? Azaz gyakorlatilag ugyanott vagyunk mintha az inverternél a ki és a bemenet nulláját összekötöm. Ez meg nem tűnik jónak. Az előbb kikapcsolt állapotban rámértem az inverter két nullájára multiméterrel, és úgy tűnik, hogy a multiméter egy kondit kezd el tölteni. tehát ezek tuti h nem összeköthetőek.
Szóval lehet hogy először ahhoz szeretnék tanácsokat kérni ha abban tudtok segíteni, hogy a mostani bekötést hogyan alakítsam át? Esetleg amit fentebb írtam, hogy az L3-at teljesen külön kezelem az L1-L2től az működhet? Akkor lehet h kikéne venni a 4 polusú firelét és a helyére berakni 3 egypólusút? Akkor lehet h ez lenne a kezdő lépés és a lakásban pedig a nullázó sínt csak L3-ra használni arra a nullára, ami az inverter felől érkezik (vagy esetleg kapcsolhatóra) és L1-L2 maradna csak az elműs nullán.
MrZed001:
Neked is nagyon köszönöm hogy próbálsz nekem segíteni a problémámban!
Jó öreg kék fehér? Neked is ismerős ez az inverter? Annyira már kipróbáltam, hogy egy villásdugóval bekötöttem és a kimenetére meg kötöttem egy lengő aljzatot. Bekapcsolt és úgy tűnik működik is szerencsére (A wifis felhős szarja is). idle-ben kb 10-12Wht vesz fel. A konnektorból egy NDKs party grillt mértem meg hogy 833Wh-t fogyaszt. ugyanez az inverteren keresztül mérve 855Wh volt. szóval ha az inverter alap áramfelvételét levonom belőle, alig fogyasztott többet a party grill az inverteren át. Tudom ez nem egy tudományos kísérlet, de olyan 1-2% lehet a hatékonyság romlás.Az jó hír ha nem muszáj a felhős baromkodással managelni, mert nem tűnt túl stabilnak. Viszont arra se sok esélyt látok, hogy fixen egy számítógép legyen odarakva mellé a garázsba csak emiatt.. de majd ez még alakul.
Jelenleg még nincsenek fent a napelemek így nem tudom kipróbálni az általad írt mérést, hogy van e relé benne, de amint el tudom majd indítani napelemekről ezt meg fogom mérni.
Amúgy én pont ezt a "átmenő rátermelést" szeretném kamatoztatni leginkább, nem jellemző amúgy hogy a 3as fázison akár 3000W közelében lennénk. inkább a konyhában vannak a nagy fogyasztók. a 3-as fázison talán a mosógép a legnagyobb fogyasztó, ami úgyrémlik 2400Wh amikor épp működik benne a fűtőszál. emellett még talán lehet 3-400W terhelés más fogyasztókról ezen a fázison. de nyilván észben tartom, hogy esetleg az inverter lehet bottleneck.
NSX82
sziasztok!
Pár napja irkáltam ide inverteres és PEN kérdésekkel. Akkor írtam, hogy majd jelentkezek, ha sikerult felrakjam a napelemet és tudok tesztelni. Ma vegre sikerult felraknom őket, de nem kötöttem be mert me
ég kellene kismegszakitó elé. úgyhogy utána jönnek a tesztek.. Mindaddig érdekelne, hogy jelenelg van e valami bejelentési kötelezettsegem, ha csak önmagamnak épitem meg a ezt a kis (max 2700w) szigetüzemű rendszert? Nálam nem lesz visszatáplálás és nem is alkalmas rá szerintem ez az inverter amit vettem. Tavaly amikor megvettem a napelemeket, picit nézegettem a neten a témában és ugy tünt, hogy szigetüzemre nincs semmi. Figyelmetlen voltam? Apám egyik ismerőse ijesztget h ezt szerinte nem csinálhatom meg magamnak..
Válaszokat köszi előre is! -
NSX82
válasz MrZed001 #26575 üzenetére
Kedves MrZed001!
Abban esetleg tudsz tanácsot adni, hogy az inverteremen (jó öreg kék ) milyen pinouttal van az az rj45 csati aminek a végén com port van a wifi modulhoz? Milyen kábellel tudnám számítógéppel összekötni? Gondolom ez nem egy standard utp kábelnek való aljzat. Amig nem érkeznek meg a cuccok és nem tudok továbblépni, kipróbálnám a grafanas dolgot ha sikerül valahogy.
köszi, NSX82[ Szerkesztve ]
NSX82
válasz chungey9 #26900 üzenetére
Kedves Chungey9, MrZed001 és többiek!
Először is köszönöm szépen a pinout és rs232 tanácsokat.
Örömmel jelentem, hogy mátol termel a kis szigetüzemű saját építésű mini napelem rendszerem!
-Easun (noname kínai) 3.5 kw inverter
-8db Amerisolar AS-6P-340W polykristályos napelem sorbakötve (összesen 2720wp? max teljesítmény)
-2db Leaftron LTC12-100 AGM akku sorba kötve. (24v 100A)Tesztként egy 1130wattos porszívóval teszteltem délelőtt. A PV Input 780-800watt kornyékén ugrált ilyen borongós felhős időben. Sokkal jobb, mint amire számítottam! Már nagyon várom, hogy tesztelhessem napos időben is jobban, de sajnos közben dolgoznom is kell.. Kiváncsi leszek mennyire sikerül megközelítenem vele az elméleti maximumot. A tető dőlése sem ideális sajnos, mert csak 12°
A fokállás 211°Esetleges érdekességként írom: 740 ezer ft-omban van eddig az egész project tokkal vonóval + a belefektetett időm/ munkám.
Holnap megpróbálok méregetni a két nulla között, bár egyre inkább abba az irányba gondolkodom, hogy inkább ne kössem össze a két nullát hanem csak az inverter nulláját kötném be a lakásba és egy kapcsoloval esetleg megoldom, hogy müködjön klasszikus formában is. A közös nulla egy nagyon kényelmes megoldás lenne (amennyiben tényleg megoldható lenne), de szeretném teljesen elkülöníteni az elműs hálozattól inkább. Ezalatt Azt értem, hogy az égvilágon semmilyen kapcsolatba ne legyen a kettő egymással! Köszönöm a segítségeket mégegyszer!!! Hamarosan még jelentkezem!
üdv, NSX
NSX82
válasz MrZed001 #27022 üzenetére
Kedves MrZed001!
Köszönöm! Valószínű lesz még kérdésem mert nem sokat tudok sajnos a témába, de annál lelkesebb vagyok
Most valószínű rázizzenek egy picit pihentetőbb dologra. Mégpedig a data loggert kellene tényleg jobban megoldani mert amit ez a felhő alapú csinal ez eleg követhetetlen szamomra. lehet h en varok tőle túl sokat de hiányolom, hogy nem is látszik a délelőtti órákra vonatkozólag, hogy kétszer is pár percet porszívoztam. Ott olvastam le az inverterről a pv inputnal a kb 800wh-t. Ehhez képest ennek a logban semmi nyoma. Vagy csak én nem tudom értelmezni:
Szerintem ami itt látszik az az, hogy az akkukat töltögeti/szintentartja. Mindenesetre nagyon nyőgvenyelős az egész applikáció. Beállitásügyileg is nehézkesen tudtam csak alkalmazni a beallitásokat sok próbálkozással.. bár végülis az megvan már. Közben az jutott eszembe, hogy van egy régebbi p4es laptopom amin van com port. Azzal lehet h működne a dolog már csak egy megfelelő kábelt kéne gyártanom hozzá. Szerintem ez lesz a következő. a pin out megvan hozzá, hála nektek!
NSX82
válasz MrZed001 #26552 üzenetére
Kedves MrZed001!
elsore teljesen bekötöt állapotban végeztem két mérést multiméterrel a N-be es N-ki között. normalis állapotban. ezalatt azt értem h rátermelős módban működik az inverter. 0V van a kettő kőzt. Így kikötés nélkül azután a kismegszakítóval lekapcsoltam az inverter L-be-t. igy az N-be és N-ki között 51 voltot mértem. utána kikötöttem az N-be és L-be kábeleket fizikailag az inverterből tehát csak a földelés maradt bekötve ha igy rámérek N-ki és N-be között 0 volt van. sőt igazából az előző mérést sem sikerült reprodukálni. ha a kikötött N-be kábel végéhez mérem az N-ki-t is nulla voltot mérek. a hozzáérintéskor esetleg felugrik 3-4 voltra aztan beáll nullára. miután megint visszakötöttem mindent, tehat úgy van ahogy a legelőször volt ismét nem tudom kimérni azt az 50 volt különbséget... lehetséges, hogy valami más figyasztó miatt láttam ami esetleg épp a mérés pillanatában a házban bent működött? Mit tanácsolsz? hogyan tovább? most picit zavar hogy lattam azt az 50 voltot elsore amit azóta se vagyok képes mérni. jelenleg akarhogy nezem 0V van a két N között.üdv: NSX
NSX82
válasz MrZed001 #27059 üzenetére
Kedves MrZed001!
Bocsi, hogy csak ilyen lassan válaszolgatok de sajna sok más tennivalóm is van, (házfelujítás) alíg marad időm arra amit igazán szívesen csinálnék.. Megmértem ahogy tanácsoltad:
Pe-be és PE-ki amugy valoszinű belül össze van kötve.
De a mulimétert PE-be es L-ki közé szúrtam be. 233 voltot mutat. ugyanez a helyzet ha N-be es L-ki közé mérek. Mindez napelemes ráteemelős módban - tehát itt kapott az inverter fázist az elmű felől.Utána lekaocsoltam a bejövő fázist ismét (kábeleket nem kötöttwm ki:
Föld és L-ki valami N-ki kozott most is ott az 51 volt ami csökkenN-be és N-ki valamint L-ki kozott 50 volt és csökken
L-be és L-ki között szinén ugyanez.Ebböl akkor mire lehet most következtetni? lehetséges lenne az inverter kimenetét valamilyen módon a lakásba visszaengedni? vegyek olyan relét amit linkeltél?
Másik kérdésem inverterrel kapcsolatos lenne!
Észrevettem egy érdekes anomáliát amit nem tudom mi okozhat:
Főleg reggeli és esti órákban amikor már a nap ébredezik vagy sötétedés előtt vagyunk. Érdekes módon mindig merülésnek indulnak az akkumulátorok. Ez az az időszak igazábol amikor annyi fény már van, hogy az inverter próbál működni de a kiskonyv szerinti kisebb hatásfokkal (90voltnal képes bekapcsolni ott 50% es 170 voltnál írja h "rated power". Igy laikusként azt gondolom, hogy abban az időszakban amikor már jön valamennyi áram a napelemek felől, vagy 90 volt fölött vagyunk de 170 volt alatt valamiért támaszkodik az inverter az akkukra pedig nem kéne mert a charging priority az solar - utility. fontos adalák hogy az égvilágon semmi terhelés nincs rajta, kikapcsolt inverterrel is lemerül magába aztan pár perc alatt feltoltődik 100%ra Van ötlete valakinek hogy ez mi lehet? Egyelőre kímélném az akkukat ha tudom. nemlenne rossz ha a semmiért nem merülnének le meg ha csak 10-20%ot is..Közben tesztelgettem is, hogy mekkora teljesítmény tudok róla levenni. hát ebben az esetben azért nem vagyok maximálisan elégedett. Egyelőre úgy tűnik hogy nem sikerul 1900w pv input fölé menni sehogy, pedig ennél jobban már szerintem nem fogja sütni a nap.. Betudom ezt annak h a tájolása és a dőlésszöge azért az optimálistól messze van. főleg a dőlésszög a maga 10-11°ával.. de azért majd kergetem a wattokat hátha több lesz
üdv, NSX
NSX82
válasz MrZed001 #27287 üzenetére
Kedves MrZed001!
Lehetséges hogy rosszúl mértem. Ma megismétlem újra a mérést föld es N-ki L-ki kozott kikapcsolt bemenő fázis mellett. Szerinted az inverter muködését nem zavarharja meg ha N-be és N-kiössze lesz kötve? esetleg valami mérést amit az inverter végez és a működését befolyásolja? valakinek van ezzel a kék inverterrel tapasztalata esetleg gyakorlatban? csinált már valaki ilyen nulla közösítés?
Csatolok pár képet: Akku beállításokról annyit h nemrég probálkozásképp én tettem user mode-ba de semmi plusz beállítás nem jelent meg miatta.. előtte AGM modban volt. a cutoff voltaget mar én raktam fel 24 voltra. h ne is nagyon akarja lemeriteni ha meriti is.
A napelemből 8db van sorba kötve
Linkelek még két képet az analyzerből az akku merüléssel kapcsolatban: -
NSX82
válasz Reggie0 #27310 üzenetére
Kedves Reggie0!
Lehet én rontottam el a méréssel valamit. sajnos eléggé olyanba nyulkálok meging amihez nem értek. be is vallom töredelmesen.. azt gyanítom hogy ez az 50 volt amiatt keletkezik. mert az inverter kimenetere fel van szerelve egy lengo aljzat amibe be lehettt dugva egy power meter. és ugyan terhelés kifejezetten nemvolt rajta de ez a ketyere sztem rajta volt - elfelejtettem szerintem kihúzni
legalábbis erre gyanakszom. nemsoká hazaérek tutira kihuzok mindent az inverter kimenetéből es hozza mérem a földeleshez az L-ki-t es N-ki-t. multkor is volt ez az 50 volt amit aztan nem sikerult mérnem... (lehet masodjara már kihuztam -nem emlekszek) és én erre gyanakszom, hogy itt rontottam el.. de nemsoká írok ezügyben. Addig is mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!!! -
NSX82
válasz MrZed001 #27313 üzenetére
sziasztok!
most ertem haza. elso dolgom volt mérni. lekapcsoltam az inverternek a bemeno fazist. kihuztam az inverter kimenetere felszerelt lengoaljzatbol mindent. foldhoz mértem N-ki es L-ki ugyanigy 50 volttol indul es egesz gyorsan megy vissza 46voltig..
most közbe hogy irom ezeket a sorokat mar visszamentem megint. lekapcsoltam es ujra mertem. most megint 0volt. aztan visszakapcsoltam a fazist es megint le utana megint 46v ami 50 kornekerol indul.. es mindketton L-ki és N-ki is ugyanaz. ha visszakapcsolom a fazist akkor foldhoz kepest L- ki 230 volt N-ki 0volt.Most megfigyeltem azt, hogy amint lekapcsolom a bemeno fazist az inverter elkezdi azt mutatni hogy o bizony tolti az akkut. valoszinusitem hogy par perc alatt azt fogja mutatni hogy fel van toltve. es igazam volt. tehat amint feltoltott allasba kerul az akksi eltunik ez az 50 volt, de amugy ottvan Lki es Nki-n is a foldhoz merve.
Az akku beallitasait majd at akarom nezni masik softwarerel is hatha tobb beallitas van, mert latom androidra van egy par..
a kerdesre valaszolva: igen ebből van kettő sorban, nem akarom halozatrol tolteni az akksit de mar azert tettem ebbe a modba mert kiserleteztem h mi miatt merulhet.. sztem is ott a logikus ha solar a prioritasos. hasznalatban szinten utolso helyen kene legyen a 10a toltest azert allitottam be h probaljam kimelni oket.
Bocsi az ekezetek hianyaert meg ha kicsit osszeszedetlenul irtam. most gyorsan akartam kuldeni hatha meg kapok valaszt ma
NSX82
válasz MrZed001 #27339 üzenetére
Kedves MrZed001!
Köszönöm hogy továbbra is próbálsz foglalkozni a problémáimmal! Én amugy kezdem azt érezni, hogy valami az inverterrel nem szazas. At fogom hivni egy barátom aki egészen ért az ilyesmihez, szerintem ő hamar le tudná szűkíteni, hogy hol lehet a baj. egyelőre én arra tippelnék hogy az inverterrel valami nem ok, mert az az 50 volt a föld és a N-ki és L-ki között csak akkor van jelen ha éppen tölti az akkut. amint befejezi a töltést eltűnik. és annyiban összeügg a dolog a másik anomáliával (akku merülés), hogy ez is töltéssel kapcsoaltos.
Lehet hogy nagyon paraszti ésszel közelítem meg a dolgot, de az akku merülés kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy igazából az akksi nem merül, csak nem töltődik. és azt latom merülésnek.
13.5 azaz 27 voltra volt állitva a float charge. Abban az esetbe ha levennem az akkukat a töltőről pár perc alatt lecsolökkenne a feszültség 12.4 környékére/akku, hiaba 27v a float.. És szerintem konkrétan ez is történik. úgyhogy most a floating charge-ot beallitottam 25,6ra ilyenkor ezt veszi 100%nak. de ettől még fennáll az a probléma, hogy valoszínű nem tölti az inverter az akkukat egyáltalán amikor a napelemek feszultsege kevesebb mint 190volt, de több mint 90. Tehat igazábol ezzel a beállítással csak láthatatlanná tettem a problémát ami ettől még ott van. És ugyanugy egy másik töltéssel összefüggő probléma, hogy miért jelenik meg az a 46 volt a kimeneteken a foldhoz kepest miközbe az akkukat elvileg tölti. mert ha nem tölti őket akkor 0volt...
Amúgy én még azon se fogok meglepődni ha a földeléssel nem ok valami. bár nekem egyelőre úgy tűnik, higy az inverteren mulik, hogy van e az az 50 volt vagy sincs. azaz épen tölti az akkut vagy sem..Megnézem majd fogyasztoval is egy próbát megér. Amugy a power save mod emlekszem h be volt kapcsolva rajta, de most neztem ujra és most azt mutat lja h le van tiltva. jó kérdés, hogy mitől változott meg.
Appropo van még benne ez az AC voltage range beallitás h appliance vagy ups. azt most átállítottam tegnap ups-re de nem változtatott látszolag semmin.
NSX82
válasz MrZed001 #27352 üzenetére
Kedves MrZed001!
Bevallom ma bevállalós kedvemben voltam. Nem lenne szószerint igaz, hogy beleuntam a méregetésbe, de valami hibafaktor biztos van ami miatt olyat mérek ami nem igazan lehetséges. A leírásod alapján és végiggondolva is kb lehetetlen, hogy az az 50(46)volt legyen ott. Meg ugy voltam vele h lesz*rom azt is ha ott van. proba-szerencse... Lekapcsoptam a fi relevel az egesz lakást, hogy csak a garazsba legyen áram -ha esetleg valahogy előidéznék valami túláramot. Kikötöttem az inverterből a lengő aljzatot ami eddig rajta volt. Összekötöttem a N-be és N-ki-t az inverternél, L-kire és a sima (már közösített) N-re + a ház meglévő földelésére felszereltem a lengő aljzatot. Első próbálkozásra azt hittem, hogy nem működik de kiderült, hogy csak annyira beborult közben kint az ég, hogy amiatt nem volt kb semmi pv input, csak 5-8 watt. Elkezdtem tesztelgetni külön Nullával meg föld nélkül is egy vizforralóval akkor úgytűnt, hogy ez a megoldás, de közbe csak kisütőtt a nap... Szóval minden ment vissza az eredetibe. Közös a nulla és a föld és ezek mellett L ki. Működik is. Nincs rajta tobb volt a kelleténél. Beépítettem két fogyasztásmérőt is. Egyet az inverter elé, egyet utána. A kettő különbségéből tudok majd tippelni arra, hogy mennyi áram jött a napelemből.. Gagyi megoldás tudom, de ebből jelenelg meg mindig többet olvasok ki mint az androidos app logjaibol... A következő lépés az lesz, hogy ezt az L-kit fizikailag visszaeresztem a házhoz a garazsból és bekötöm majd az eredeti L3 helyére. elméletileg innentől kezdve ha csak a 4 polusu firelé nem furcsálja ezt a bekötési módot, minden a lakason belül az inverteren meresztül fog menni -a konyha kivételével mert oda fixen megy L1-L2. Lehet, hogy feleslegesen aggódom, de nem leszek meglepve ha a firelét levágja.
Majd jelentkezem és beszámolok róla, hogy mekkora lángokkal égett a ház
Mégegyszer köszönök minden eddigi segítséget és a türelmed! Az akkus tanácsokat is! Most valóban jobbnak tűnik igy, hogy a floating chargeot lejjebb vittem. Az UPS beállítás akkor marad. Igazából mostmár csak tesztelgetni kellene de igazi hasznos terhelést csak itt bent a lakásba tudnék rákapcsolni. Annak nemsok haszna van, hogy a garazsban fél liter vizet forralok sokadjára
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- League of Legends
- Ukrajnai háború
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
