Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Reggie0
válasz Zolee897 #17653 üzenetére
Fizikabol orszagos elso 20-ban voltam OKTV-n...
Hideget nem lehet sugarozni, hideg a sugarzas hianya. Hot lehet sugarozni, amit te hidegnek erzel az azert van, mert nincs energiaegyensuly es te sugarzol tobb energiat, mint a nalad hidegebb targy.
Ha hideget tudnal sugarozni, akkor lenne mikrohullamu huto is.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Zolee897 #17656 üzenetére
Igen, a fal visszahuti a levegot es te azt a levegot erzed, ahogy aramlik feled is. Meg nyilvan te jobban sugarzol, mint a fal, bar azert ahhoz, hogy ezt erezd azert jelentos homersekletkulonbseg kell(a hosugarzokat nagyobb tavolsagrol(20-50cm) 100 fok koruli homersekletkulonbsegnel kezded erezni).
Reggie0
válasz Zizi123 #17713 üzenetére
Hany ampered van azon a fazison? Van 3 fazisu fogyasztod a lakasban?
En a helyedben vennek egy feszultsegstabilizatort es azt bekotnem a lakas es az inverter koze. Peldaul Sollatek SVS20.
Vagy ami nekem jobban bejon: vegyel egy banyaszgepet es hasznald el az aramot. A vegen meg tobb penzed is lesz, mint amennyit szaldoban kapnal.
Reggie0
válasz stickermajom #17735 üzenetére
Mondjuk az akar induktiv modon is fel tud villanni, ha egy hurkot zar be az almennyezetben.
Reggie0
válasz kiliti #17732 üzenetére
Gyarto nem ad meg kezdeti feszultsegemelkedest? Egyes panelenel az uzemeles elso heteiben nagy az uresjarasi nyitofesz, ha van ilyen adat megadva, akkor ezt is figyelembe kell venni, amorf sziliciumnal jellemzo. Ha -20 fok is elofordulhat, akkor arra kell meretezni.
Uoc_max=Ku * Uoc_stc
Ku=1+(alfa_Uoc/100)(Tmin-25)
aUoc az egyutthato %/fokC
Tmin a berendezes helyen az elofordulo legalaconyabb homerseklet -
Reggie0
válasz MrZed001 #17747 üzenetére
Viz es gaz cso EPH-ba kotendo, nem foldbe. (Persze az EPH egy ponton foldelve van.)
#17746 kiliti: Hat en nem biznam az inverter turesere. Szerintem nagyobb feszultsegu inverter kene neked es akkor a problema megoldva. Azzal biztonsagosabb is, barmilyen legkori eredetu tulfeszt kap a rendszered nagyobb esellyel eli tul.(A tulfeszvedo se meredeken vag a megadott feszultsegnel, azaz valami tulfesz ugyis fog jelentkezni).
Reggie0
válasz stickermajom #17803 üzenetére
Itt az uj uzleti lehetoseg. Banyaszfarmot kell kitelepiteni az erintett napelemesekhez es elfelezni az aramot. Mindenki jol jar
Vagy riget berbe adni, hogy kinullazzak a szaldojukat a cegvaltas elott.
Reggie0
válasz 7Heads Drago #17960 üzenetére
A katasztrofavedelem ellenorizheti, ahogy a tarsashazakat is szoktak a menekulesi utvonalak, poroltok stb. miatt.
Reggie0
válasz MrZed001 #18251 üzenetére
En megneznem ezt is, hogy mennyiert adjak: https://voltstorage.com/en/voltstorage-smart-home-battery/
Reggie0
válasz MrZed001 #18283 üzenetére
Latom nem nagyon lattal meg ilyet belulrol. Egyaltalan nem igy van. A tokban hermetikusan lezart tasakok vannak parhuzamosan kotve, abbol nem folyik sehova semmi. A leereszto szelep azert van, mert sok ilyen tasak van es ha azok egyszerre fujodnak fel vagy lukadnak ki, akkor az mar jelentos nyomast es energiat kepvisel, amit le kell tudni vezetni.
Reggie0
válasz MrZed001 #18286 üzenetére
Nedves, de fel van itatva, az nem folyik csak ugy, ami esetleg folyni tud, az olyan kis mennyiseg, hogy a szelep/elektroda szintjet nem eri el fektetve se.
Ha lelegezne, akkor a levegobol parat(vizet) kapna, tehat pont, hogy nem lelegzik.
A HF nem eros sav, csak veszelyes.
A terfogatvaltozas<1.5%, nem kell azt nyomni sehova, sot a nyomastol kapacitasvesztes lep fel.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz MrZed001 #18290 üzenetére
Egyes gyartok szeretik a biztonsagi adatlapokat es a juzer manualokat tul konzervativan megirni*, mert haritani akarnak minden feleloseget. De attol meg a fizika fizika marad es a kemia kemia marad. Te linkelted a videokat ahol latod, hogy hogyan epul fel, latod mennyi folyadek van benne, latod, hogy felitatjak papirba es akkor meg te mondod, hogy bizonyitsam valamivel. TE LINKELTED! Most mit bizonyitsak, hogy hihetsz a sajat szemednek? Szerinted ebben lotyog az elektrolit, mint a befottben a le? Majd elmagyarazod, hogy lelegzik a cella, de nem erintkezhet vizzel, ami pont hogy van a levegoben. Alapveto logika megvan? Ami viz hatasara HF-et general, azt mindig hermetikusan lezarjak, mert a levegoben is van viz, no meg a balesetveszelyt is csokkenti. Ezek egyszeru hetkoznapi tenyek, jarj utana, ha nem hiszed. Ja amugy villamosmernok vagyok reszben elvegzett vegyeszmenokivel es akkukutatokkal dolgoztam egyutt...
*Nezd meg, hogy egy egyszeru 70%-os bioetanol biztonsagi adatlapjan mi mindent irnak. Masok megisszak...
Reggie0
válasz MrZed001 #18293 üzenetére
Pontosan, mert az onjelolt szakertok egy extrapolalt gorbenek mar elhisznek mindent es fel sem ismerik mit latnak, mikozben a kutatasok azt mutatjak, hogy a nyomastol szetnyomja
(P:J)Majd keressel egy olyan abrat is, amit vegig is mertek es nem az elso 750 ciklusra illesztenek gorbet, hogy megmondjak mi van 3500-nal...(/P)
A legzes meg legzest jelent...
Reggie0
válasz MrZed001 #18313 üzenetére
Ha feltunt volna, akkor a fixture cycle eseten 750 ciklusnal 92.5%-on alt, mig az altalad berakott kepen ~96%-on, tehat a fixture cycle nem extrapolart gorbeje tovabbra sincs meg, csak nagy ugyesen beraktad a non fixture cycle gorbet, ami ott van a PDF-ben. Nagy blama. Ne izgulj reg megvannak a PDF-ek, amikbol te plusz idot pazarolva screenshotgatsz csak azert, hogy nehogy masoknak meg legyen egyben.
A cellak legzese meg mindig a kornyezettel torteno gazcseret jelenti, lasd cink-oxid , li-oxid, stb. cellak. Ha zart terben van es ott van mellette a szukseges mennyisegu gaz bezarva, akkor az nem lelegzo cella. Ez mar 30 eve igy van... Ismerni kene a fogalmakat.
1. Tok mindegy, a pouch es a prizmatikus cellaban is a cella ugyan az a laminalt szerkezet, csak a tokozas mas. Jellemzoen a prizmatikus cellaban pouch cellak vannak. Nyilvan nem tunt fel, mert te ezek korul az olcso vackok korul porogsz.
2. Nem a kemia miatt megy szet, hanem a struktura miatt, az mindegy neki milyen kemia van benne.
3. Igen, kepzeld 2013-ban is keszitettek akkumulatorokat es vegeztek kutatasokat.
4. Ez nyilvanvalo, de a light pressure nem 3000N nyomas az oldalan...Semmit nem nyert bizonyitast. Ez egy fosadek legolcsobb cella, ami a sok sporolas miatt gyakorlatilag egy kemenyebb tokos pouch cella, ezert is szamit ennyire a nyomas. Emiatt plane talcazni kene, mert a ha egymasra van tornyozva, akkor az alacsonyabban es nagyobb nyomast kapo cellak relativ kapacitasa nagyobb lesz, mint a fentieke. Marpedig nem jo otlet egy akkucsomagot helybol kiegyenlitetlen meretu cellakbol megepiteni.
Reggie0
válasz GSzORO #18522 üzenetére
Ehhez kepest meg ezen a szakerto abran is 1 sorra rajzoltak fel a napelemeket, marpedig felszerelni azert macerasabb dolog, mint plusz egy tetocserepsort rajzolni a rajzra Persze, lehet mondani, hogy a rajz csak szimbolikus, de nem megnyugtato, hogy csak ennyire figyelnek a reszletekre.
Reggie0
válasz kardkovacsi #18637 üzenetére
Az olvadobiztositekot korberohogi a villam, azok T1 vedelemre nem alkalmasak. T2 es masodlagos hatasokra esetleg.
T2 vedelemnel az elettartam attol is fugg, hogy milyen tipusu eszkozt hasznalnak. MOV peldaul oregszik idovel es a kisebb energiaju levezetesek is oregitik, igy elobb utobb tonkremegy, celszeru idonkent cserelni.
A napelemnel es inverternel a biztositas egy dolog, de nagyon nem leszel boldog, ha az eszkozben keletkezo tuz miatt az egesz hazat es az osszes bennego cuccodat kell kifizettetni a biztositoval. Persze ezeknek az esemenyeknek a valoszinusege joval kisebb, mint egy kozepes vagy enyhe masodlagos hatasunak.
Itthon viszonylag laza a lakossagi es alacsony, tehat kis kockazatu epuletek villamvedelme, sok epuletnel nincs is megkovetelve, hogy legyen kiepitve levezeto.
OBO azert gyart T1+T2-es kombinal levezetot napelemhez a DC oldalra, en megfontolnam, es nem azon a 80ezren sporolnek, mert ha fizet is a biztosito, tuti, hogy nem 80k lesz a buko, hanem joval tobb. Raadasul OBO-nal akar a DC oldalrol van szo, akar az AC oldalrol, mindegyik SPD-bol kaphato olyan verzio, ami nem csak optikai uton, hanem egy egyaramkoros, ketpolusu relevel is atjelzi, ha elmukodott, igy nem kell a szekrenyben nezegetni, bekotheted barmilyen atjelzo rendszerbe, raspire, stb. amit szeretnel.
Reggie0
válasz gyuszos #18648 üzenetére
Sok ertelme nincs a biztositeknak DC oldalon, mert a napelem nem fog aranytalanul nagy teljesitmennyel(arammal) betaplalni a felvetthez kepest, ellentetben a halozattal. Ezen felul a villamvedelemben nincs sok szerepe, hacsak nem a MOV ele rakni, de azt konnyen lehet, hogy tartalmazza az inverter.
Nezd meg mekkora a napelemek zarlati aramanak es az tervezesi/uzemi aramanak az aranya. Nagyjabol 1 korul lesz valahol.
Majd nezd meg, hogy az ingatlanod elektromos halozatanak mekkora a maximalis arama es mekkora zarlati aramot tud betaplalni a szolgaltatoi halozat. Kozel 1000 lesz ez az arany, ezert kell a biztositek.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz gyuszos #18662 üzenetére
Nem veszem kotekedesnek, beszelgetunk rola.
Igen, ugy azt valasztjuk, hogy nem kell.
Hogyne lenne, pl. a szikrakozoket nem feltetlen kell biztositani, no meg az sem mindegy, hogy milyen esemenyre biztositasz. Egy villamra nem kell. Egy nagyon korlatozott zarlati aramra nem kell.
De bonyolitas, ha egy esemeny utan magatol helyre tud allni a rendszer, de az akadalyozza. Plusz felesleges koltseg is.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Pjoe69 #18790 üzenetére
En nem fizetnek. De eloszor nezd meg mi van a szerzodesben, hogy mikor kell kifizetni es mit tartalmaz a szamla. Ha a szamlazott munka vagy a szerzodes szerint resze az engedely megszerzese, ugyintezese stb. akkor nem is varhatja el, hogy teljesites nelkul kifizesd, sot ha ennek ellenere fizetsz, azzal elismered a teljesitest es sajat magadat hozod nehezebb helyzetbe.
Reggie0
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Facebook és Messenger
- Okos Otthon / Smart Home
- PHP programozás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Mesterséges Intelligencia topik
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- DXRacer használt szék eladó
