Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
nihill
az 50% felújítási támogatással kapcsolatban lenne kérdésem.
"...összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg"
Jól értelmezem, hogy ez a panelek összegére értendő és nem az inverter alapján van számolva? Mert nekem a K-NY fekvés miatt több panel lesz felrakva kisebb inverterrel... bár úgy néz ki nem fogom elérni azt a limitet de jó lenne tudni.
köszi. -
nihill
Köszi a megerősítést.
Más téma
lenne még pár kérdésem a telepítéssel kapcsolatban:
(igazából már 4 cég volt kinn felmérni, mindegyik meggyőző volt, csaképp egymáshoz képest mindegyik kicsit másról volt meggyőződve...)
1. Fronius vs Huawei, az egyik ajánlattevő cég nagyon ecsetelte, hogy a Huawei inverter elektronikája milyen vacak a Froniushoz képest. Ebből mi lehet igaz? Nekem vonzó a Huawei alapból dupla garanciája...
2. Minden cég kültérre akarja nekem rakni az invertert, fel sem merült más opció egyikben sem, még csak említés szintjén sem. Pedig van pl. egy, a nappaliból nyíló 6m2-es háztartási helyiségem, ott nem lenne jobb mint kinn a fagyban-hőségben? Vagy milyen feltételeknek kell megfelelnie a helynek ahová rakhatom?
3. K-NY tájolású tetőt mennyire lehet túl napelemezni 8Kw-os inverterrel? 5-5Kw panel a két irányba? Vagy több is esetleg? Erre melyik inverter az alkalmasabb (Fronius/Huawei)?
4. 3*16A van, szóval nem kell fázisbővítés. Ebben az esetben maradhat a régi, falba süllyesztett fadobozos óraszekrény? (légkábel jön az utcáról) Ennek milyen feltételei vannak? -
nihill
válasz joghurt #20499 üzenetére
Köszi, ez a melegedés ha ennyire komoly, akkor tényleg jobb lesz kint...
Vagy esetleg a pincébe is lehetne még rakni, de akkor meg vagy 10-15m kábel kellene a napelemektől, oda meg már biztos kell a tűzvédelmi kapcsoló, kinn meg meg lehetne oldani nélküle.. fene tudja mi lenne a jobb.A villanyóra:
Az alap, hogy a belsejét felújíttatom, a fő kérdés az, maradhat-e itt, vagy még nagyobb költséggel át kell rakatnom... inkább a napelemre költeném a pénzt, nem egy már meglévő órára...[ Szerkesztve ]
nihill
Keleti fekvésű tetőn egy kémény déli oldala mellé közvetlen tett napelemre kellhet optimalizáló?
Másképp fogalmazva, nyári reggeleken mennyire kell törődni a dél felé mutató árnyékkal? -
nihill
válasz vtechun #21185 üzenetére
Én is pont most szombaton mértem rá magamnál a feszültségekre, mivel szép napos idő volt. Éjjel 233V, reggel 238-239V, délben 236V.
Trafó kb. 80m-re a háztól, a közvetlenül szembe lévő házon napelem, bőven 20 feletti panellal, de a környéken párszáz méteren belül is elég sok helyen van már, és több házon full tele pakolva a tető amennyi csak ráfért. (ilyen 30 panelek simán)
Az itt olvasottak alapján aggódtam kicsit a feszültségek miatt, de ezek szinte már túl jó értékek. Vagy túl szép hogy igaz legyen? A mérést csak nem ronthattam el, bedugom-mutatja... -
nihill
válasz MrZed001 #21193 üzenetére
1 fázist mértem csak, ez tény, majd legközelebb végigmérem mindhármat. Mondjuk ennyi panelekkel biztos 3 fázisosak a környékbeli inverterek. A 3 fázis feszültségének mennyire kellene egyezniük?
Egyébként a környéken normál családi házak vannak, szemre nincs ami ennyi panelt folyamatosan elfogyasszon, mondjuk ha elektromos fűtés miatt vannak felpanelezve az megmagyarázná. A nyári feszültség lenne még érdekes amikor nincs fűtés, de azt most a héten nem tudom megmérni -
nihill
Az összefoglalóhoz lenne egy kérdésem, a méretezési hibák rész végéhez:
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
3. Kivitelező ismét próbál menteni: legyen inkább Fronius Primo 4.0-1 inverter!
Az inverter max. DC feszültsége 1000 V, nominális feszültsége 710 V
Itt már köthetjük 1 sorba a napelemeket, elvégre még -10°C esetén sem érjük el az 1000V-ot!
Jó lesz? Nem. Miért? Mert a munkaponti feszültség már édes kevés, hiszen:
15 * 31,1 V = 466,5 V 25°C-on, 55°C-on pedig csak 420 V!
"A 420V feszültség mitől lesz "édes kevés"?
Grafikont csak a 8.2 froniusra találtam, az alapján a 710V és a 270V bemeneti feszültség között 2% hatásfok különbség van. Az azért közel sem a világ vége eltérés.
Vagy mit értelmezek rosszul?[ Szerkesztve ]
nihill
Tűzeseti leválasztó kérdés:
Egy loggia oldalfala az a számításhoz külső homlokzatnak vagy belső elvezetésnek számít? -
nihill
válasz nimfas #22313 üzenetére
A nap útvonalának megállapítására van APP is egyébként.
Kiterjesztett valóságban rárakja az élő kameraképre a nap útját reggeltől estig, beállíthatóan bármilyen év közbeni dátum alapján.
A napelemek tervezett helyétől az égre nézve meg tudod keresni azt a dátumot, amikor már nem látszik bele a fa pl. -
nihill
válasz Andras6800 #23099 üzenetére
Nem hinném hogy a mostani téli termelési mennyiségek mellett érdemes ilyenen gondolkodni.
Nyár közepén szikrázó napsütésben biztos sokkal fájóbb lenne ez a helyzet. -
nihill
válasz zonaporkolt #23361 üzenetére
Nekem 1 hónapja cserélték az órát a napelemhez, fadobozos mérő szekrény, semmi műanyag dobozolás nincs sehol, és nem volt gond vele. (a 3 fázis eleve meg volt)
Persze ez így önmagában nem jelent semmit, csak infó. Nálam 6 napelemes cégből 4 a felmérésnél azt mondta, hogy ezt bizony át kell dobozolni stb stb aztán mégsem kellett.[ Szerkesztve ]
nihill
Ha már ikerház téma, azzal az ikerházzal mi a helyzet, ahol nincs osztatlan tulajdon, hanem külön-külön helyrajzi szám a két házrész+udvarral? Ott kell valamit intézni az 50% támogatáshoz?
nihill
válasz Zolee897 #23956 üzenetére
Arduino + SD shield + egy kis illesztőpanel.
kb. vagy 40 féle adatot küld a villanyóra 10 másodpercenként ismétlődve folyamatosan.
Ez a cucc pedig veszi és kiírja SD kártyára.
A feldolgozással még nem foglalkoztam mert nemrég óta van még új órám és ez is csak pár hete lett össze rakva hozzá. Az adatok sima text formátumban jönnek, akár szemmel is értelmezhetőek. Igazából én majd valami saját fogyasztási grafikont akarok kihozni belőle.
nihill
válasz encoder #24779 üzenetére
Megértem a problémádat, én is nagyon örülök hogy végül nem a terasz közelébe rakattam a Froniust, mert így utólag meghallgatva biztos nagyon zavart volna ott a hangja.
Egyébként (az enyémnek legalábbis) bőven nem csak a ventilátornak van benne hangja, elektromos zúgás is jön belőle gazdagon. -
nihill
válasz Borisz76 #24789 üzenetére
Én pl. 40+ évesen is mindenhol hallom a galamb riasztó csipogókat, de olyan szinten hogy jobban kell menekülnöm onnan mint a galamboknak, annyira zavaró
Az ismerőseim meg értetlenül néznek rám közben hogy mit képzelgek itt...
Ezen úgy látszik a régi szép TCS koncertek sem tudtak változtatni, pedig én is "kezeltettem magam" velük -
nihill
Akinek déli, 8-9kwp rendszere van, mostanában mennyit termelt egy jó napon?
nihill
+ #24881 joghurt
köszi az adatokat, a decemberi beüzemelés óta nekem is tegnap volt a csúcs, mondjuk az enyém K-NY rendszer, azért akartam most egy délihez hasonlítani.
8.7kWp egyébként, K: 9 panel, NY: 13db.
(reggel most még fák mögött kel a nap + le is voltak fagyva a panelek hajnalra)[ Szerkesztve ]
nihill
Az óracsere után amikor visszaküldtem az aláírt szerződést a szolgáltatónak, azt honnan tudom hogy megkapták, stb, látszik valahonnan ez nekem? Kell erről tudnom a továbbiakban egyáltalán?
nihill
válasz hegyenat #25589 üzenetére
Igaz nem Huawei hanem Fronius, de nekem 8.2-es inverterrel van egy 9 paneles stringem is, és semmi gondja vele. Az a lényeg legyen elég feszültség a stringből hogy beinduljon.
Én is a későbbi bővíthetőség miatt döntöttem a nagyobb mellett, mert még van hely paneleknek. -
nihill
válasz kardkovacsi #25772 üzenetére
Azért azt se felejtsük ki a "képletből", hogy nálunk egész más az anyagi helyzet mint a németeknél. Szép dolog hogy náluk már olyan sok az akkumulátoros rendszer, nálunk itthon mindenféle támogatás nélkül még szaldó mellett sem telepítenék ennyire, az akksi nélkülieket se. És akinek 40ft-os áramnál nincs pénze napelemre, annak 80nál se nagyon lesz több, hiába lenne rövidebb a megtérülés akkor...
nihill
válasz bekesizl #25875 üzenetére
Annyi hogy a K-NY az télen sokkal jobban visszaesik, mint a déli. Persze egyiknek sem ez a fő termelési időszaka. (mondjuk a nimfas által írt pár % dőlésű déli sem lesz túl acélos télen szerintem + ott a koszolódás is jobban előjöhet)
Nekem a 8,7-es rendszer maximuma márciusban 40kwh/nap volt (ÉK Magyarország), és akkor sem ment 6kw fölé a pillanatnyi termelés, a "kétpúpúság" miatt. Reggel nem emelkedik a teljesítmény hanem kb. kilő délben van a fő csúcs amikor a K-NY váltás van a napsütésben, és estig amíg csak van napsütés szép magasan kitartja majd gyorsan beesik a nap végén. Nem magas a görbe, hanem széles, ahogy írtad is. Biztosan többet termel egy sima déli, csak akinek nincs olyan tetője annak ez van.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Steam topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Irányíthat-e atomfegyvereket az AI?
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Elektromos cigaretta 🔞
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
