Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Siendor
Most tervezek én is napelemet telepíteni, két ajánlatra tudtam leszűkíteni a dolgot:
- Fronius Symo 3.7-3-M inverter + JA Solar JAP60S10 285W panel 14 db
- SolarEdge 4000 H inverter + JA Solar PERC Mono 330W panel 12 db + 12 db P370 optimalizálóAz SE az olcsóbb ajánlat, kb. 10%-kal.
Szerintetek melyiket érdemes választani?
Elkezdtem feszültséget meg hatásfokot számítani, eléggé belezavarodtam, de ha jól értem, a Fronius+JAS is jó kombó lenne (?)Köszi
-= by Siendor =-
Siendor
Siendor
válasz #32577792 #2586 üzenetére
Hát a villanyóra 3 fázisú, de ha jól tudom, erre is lehet 1 fázisú invertert rakni. (3x20A)
Igen a Fronius 3 fázisú, az adott SE 1 fázisú.
A tetőn van rövid ideig van valami minimális árnyék, a froniusos rendszerre magyaráztak valami olyat hogy nem kapcsol le a napelem mert 6 részre van osztva, így csak az árnyékos rész kapcsol le (ezt mondjuk nem teljesen értettem). Nem tagolt, Dél-Délkeleti (10fok)BTW 7 ajánlatot kaptam, mind 2 millió körüli 4.1-4.2kWp-re...
-= by Siendor =-
Siendor
válasz Geresics #2588 üzenetére
A "trükk" valószínű annyi, hogy a SE rendszerre 190 a teljes kivitelezés díja, a másikra 400, illetve a tartószerkezet ára is ~100-e vel kevesebb. A legtöbb ajánlat amit kaptam 1.8-2.2 millió közötti, de ezek között van 3.6kWp is (ráadásul az egyik legdrágább), szerintem csak annyi, hogy ez - a legolcsóbb - telepítő cég tőlem ~10km-re van, én meg Bp-ről ~60-ra...
(A Fronius egyébként az Eon Solar ajánlata, ami nekem is kicsit magas, de mivel minden más cég is kb. ezt adta - különböző inverterekre - összességében mégis ez és az említett SE a legjobb ajánlat, mondom, kb. 7 cégtől kaptam, valaki 2-3-4 "csomagra" is adott.)[ Szerkesztve ]
-= by Siendor =-
Siendor
A cég beadta a készrejelentést elvileg 9-én, de az EON nyomonkövetési oldalán még mindig a "Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása" állapotban áll az ügy. Ez normális? Vagy érdemes hívni őket, hogy már 2 hete bent vannak a papírok? Másnál is ennyit ültek rajta?
Mert ugye a státusz annyi lenne hogy "beérkezése" ami ugye elvileg 13 napja megtörtént...Köszi
-= by Siendor =-
Siendor
válasz leslieke #38237 üzenetére
Köszi, akkor félig megnyugodtam
2 hét gondolom még bőven nem túl sok idő a készre jelentés és a "jönnénk órát cserélni" közt.(Amúgy az külön vicces, hogy mivel elromlott az előző órám, kértem cserét. November 2-án jöttek ki, és cserélték. Már a telefonban is jeleztem neki hogy hát napelem lesz, hozzanak olyan órát. Persze az "másik osztály, és nincs is készre jelentve", úgyhogy nem olyat hoztak. Vicces lesz ha a 1.5 hónapos órát kikukázzák és kapok egy még újabbat...)
-= by Siendor =-
Siendor
Na ez lesz a trükk:
SUN2000-6KTL-M1:
Max input voltage: 1100 V
Starting voltage: 200 V
Operating voltage range: 140 V ~ 980 V
Rated input voltage: 600VSUN2000-6KTL-L1:
Max input voltage: 600 V
Starting voltage: 100 V
Full MPPT voltage range: 90 V ~ 560 V
Rated input voltage: 360V-= by Siendor =-
Siendor
válasz PandaMonium #43193 üzenetére
Hát én klímával fűtök egy kb. hasonló méretű házat (85m2, de a 25m2-es nappali 4.5 m belmagasságú), nálam 3 klíma (nappali+2háló) + 3 fűtőpanel van (előszoba, 2 fürdő) + 1 bojler (hőszivattyús, ergo keveset eszik).
Erre (pont ma néztem) volt jan 19.-feb. 17 között 859kW a teljes fogyasztás.
(A klímák 19 ill 21 fokon nappal, 18-19 fokon éjjelre. A bojler 100literes, 45 fokon van és 2en zuhanyzunk vele. Nyilván 4 emberre, napi szintű kádfürdőkre ez sokkal többet is ehet.)
Mivel a klímák fűtési hatásfoka (ergo fogyasztása) jóval kedvezőbb mint a padlófűtésé meg a fűtőpaneleké, ezért az az 1400kW teljesen normálisnak tűnik. (A fűtés-hűtés nélküli tavaszi/őszi fogyasztásunk ~250kW, ergo a fűtésre + bojlerre megy el kb. 600. Ha ezt megszorzom kb. 2-vel (a klíma takarékossága miatt), akkor az 1200+250 = 1450)Szerintem ez kb. OK.
(Az érdekesség, hogy tavaly dec-jan 1039kW volt, idén csak 629. Ennyivel volt melegebb a tél idén, illetve nyilván a klíma hatásfoka hidegben kezd el esni, ergo jobban nőni a fogyasztás)
-= by Siendor =-
Siendor
Asszem a tegnapi e.on karbantartás sikeres volt
-= by Siendor =-
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- SörcsaPH!
- DIGI internet
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Elektromos autók - motorok
