Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
bullboy
válasz kardkovacsi #20130 üzenetére
Napelem rendszeren agyalok, s jelenleg ez a Fronius a leg szimpibb, annak ellenére, hogy a cég akinél érdeklődtem, inkább Huawei vagy Saj-t ajánl (10év gar, stb..). Nekem pont ez a Pv Point a vonzó benne, le is tojnám, hogy csak 5 év garis, de egy valamitől tartok: telón néztem meg a feljebb linkelt videót, és így is hallható volt valami ventillátor hang. Nagyon érdekelne, hogy becsukott háztartási helység ajtó mögül is hallani e?
bullboy
Egy kérdés csak úgy általánosságban:
Van ez a szaldó rendszer. Ez most mindenféle finanszírozásban megvalósult napelemre érvényes ugye? Talán csak ez az 50kW a korlátozó tényező?
Akár full önerős, akár 50% állami támogatott, akár a jövőbeli 100% támogatott. -
bullboy
Legyen igazad. Ma beszéltem az egyik lehetséges kivitelezővel, s megmondom őszintén, billegek, hogy 50% finanszírozott legyen, vagy ha ránk erőltetik a bruttót 24'-től, akkor tökmind1, s legyen inkább 100%.
"Amire mernék fogadni.." én erre sem mernék...
Állítólag bármilyen szerződés módosítás a szaldóbol kieséssel jár. Pár lehetséges szitu:
- kevés az amper, s emeltetsz az E.On-nál. Szerződés módosítás, kiestél..
- elköltözöl. (24' után, komplett napelemes rendszer marad, új helyen új szerződést kötsz, kiestél.. )
- inverter csere nagyobbra (szintén 24' után), lejelented: kiestél...
Vékony jég ez bárhonnan is nézem.
Én abban bízom, hogy ezt az 5kWp-t meggondolják, s felemelik a 100% finanszírozott 1-es műszaki tartalom esetén teszem azt 8ra. -
bullboy
Ebben legyen igazad:
"Amire mernék fogadni, az csak annyi, hogy a már kiépült és szerződött rendszereket nem fogják visszamenőlegesen csesztetni, minden más bizonytalan."
Igen, az egyik megpályáztatott is kb ezt mondta nekem telóban: " bármikor elkészülhetnek a bruttó elszámolás bevezetésével, akár hétfőtől is " Ő annyit kért tőlem, ha ilyet olvasok a hírekben, s tényleg akarok napelemet (igen, tényleg akarok), akkor viszont azonnal szerződjek, hogy benne legyek a tutiban.
"És mégis mi lenne a jogalapja annak, hogy pl. a lassan 1 éves 50%-os támogatott rendszeremmel bruttóba kényszerítsenek? " Te nem láttál még ezektől visszamenőlegesen módosítást?
"Nem tudom kitől kapod ezeket az infókat, de nem naprakészek." Napelem telepítőktől, de akkor innen is látszik, nekik sem tiszta pár dolog..
(ezért is írkálok ide, Nektek, próbálok informálódni mindenhonnan. Ne vedd rossz néven!)
"De ezt talán nem is kell magyarázni, nyilván az nem tud működni, hogy én életem végig szaldóra szerződhetek amerre csak megyek, csak mert a múltban vásároltam az akkori házamra egy napelemes rendszert." Ezt is kicsit úgy képzelem el, mint a mobilosoknál valami előfizut, neked van X előfizud, de megszűnik az újonnan kötőknek már nem elérhető, s hívogat az operátor, hogy köss át te is másik csomagra, mert már csak neked (meg mondjuk pár embernek) tartják fenn a csomagot.. Szóval így kicsit olyat vizionálok én is, hogy a szaldósokat nem piszkálják, akár 10-15 évig sem. (Az más kérdés, hogy az ilyen mobil csomag megszűnéseknek vmi huszáros vágás szokott lenni a vége, hogy önhatalmúlag átraknak egy másikba X idő után, szal egy kicsit sántít a példám)
Többször felemlegetted, h korábban is volt Közlöny itt idézve, mivel kb 20000 hsz táján kapcsolódtam be ide, ezért nem kezdtem el vissza olvasni, de hamarost megteszem. (Ha máshogy nem, akkor célzottan a keresővel.) Az összefoglaló alján az idézett pár ember tapasztalatából azt láttam, a ~4900. is elég friss, 2020 májusi, szóval az eddig leírtak java (~15.000 hsz) , na, ennyi infón átrágni magam nem kevés idő. -
bullboy
válasz MrZed001 #20187 üzenetére
"Mivel nem használsz 3 fázisú fogyasztót.." még. Amint otthon értelmes sebességgel akar majd elektromos autót tölteni (3.7kW helyett [1~ 16A - 230V] 22kW [3~ 3*32A - 400V], akkor már fog. Nem mellesleg néhány főzőlap is 400V-os, a mienk annak van írva.
Csak arra akarok kilyukadni, ha még kialakítás fázisában tart a dolog, vagy az óra alatt a mért szakaszon amihez hozzáfér, vagy a garázsban ha van, a fővezetéki sorkapcsot érdemes olyanra megválasztani, hogy a 3~ rendelkezésre álljon, amikor szüksége lesz rá. -
bullboy
válasz MrZed001 #20189 üzenetére
Kedvenc témaköröm az 1~ vs 3~
"Viszont nagyon sokan nem akarnak 3 fázist.."
Ez nem akarom/nem akarom kérdése. E.On területen (de fogadok a többi hálózati engedélyesnél is [korábban szolgáltató]) az alanyi jogon járó az 32A. Mindegy, hogy 1~-on vagy 3~-on, de ennyi. Ha te azt mondod, neked nem kell 3~, akkor álltalában 32A a plafon, ha a terület gazda engedélyezi, akkor 40A. Egy 2-3 fős, takarékos családot kiszolgál. Szomszédomban 4-en vannak, ilyen szituval.
De onnantól, hogy te akarsz egy kis szelektivitást, meg hálózat biztonságot (egy fázis kiesik, de a másik kettőn még van áram), azért nem hátrány a 3.
"Sőt, sokkal nagyobb macera is nekik 3 részre bontani " ezt tegye meg helyettük a villany szerelő, vagy ha apukának ez a hobbija, akkor sztem a villszerelő szívesen fogadja az óhajokat, ha azok logikusak s megvalósíthatóak. Manapság elég egyszerű a felállás:
- indukciós az külön 2 fázison (jellemzően 2x16A) van (tudom, van amelyiknek kell a 3 is)
- a harmadik a sütő (1x16A) (s mindezt a lakás elosztón bellül értem, nem a fogyasztás mérő alatti kismegekre! )
- mosógép, mondjuk a sütővel közös körre, de itt már gondok lehetnek
- s emellett kell elosztani, hogy mennyi szobai dugaljat akarok s mivel közös fázisra tenni.
Ezek lehetnek a nagy fogyasztók közösen.
Igen, az alap bajok ott is kezdődhetnek, ha valaki kitart emellett a minimál 3x16A mellett. Ha belefér a bővítés, akkor már inkább 3x20A még inkább 25A, ott már nincs ilyen gondod, hogy mi mivel mehet egyszerre.Én most nyomatom fel a 3x25A mindennapszakit 3x40-re. Hogy miért?
Ez csak nappal adja amit ad. Amint lemegy a nap, pláne télen 17:00 előtt... kell a hálózati delej, mese nincs (mosogató gép, mosógép, főzőlap, sütő).
(aztán az autó töltés néhanapján, s nem 3.7kW-on.. hanem 22kW 3~-on még sehol nincs...)
Ez van, nem a 400W-os rakéta porszívó + 1000W Lehel hűtők idejét éljük.
" Ezt kötötték be nekik és kss, ez van."
A mai világban, ha a méretlen szakasz rendben van, nincs olyan, h kss, ez van... 4950Ft/A, az van.
"A ház nagy részét/egészét pedig L1-re kötik."
Itt hasal el a szelektivitás..[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz MrZed001 #20195 üzenetére
Mutass rá jóbarát, hol írom, h szopok vele?
Az én döntésem volt 1*32-ről 3*25-re, majd most 3*40-re felmenni...
Működik, nincs vele szívás.A 3*16A-ra írtam max, hogy ott ügyesen kell egyensúlyozni. De nekem ez a kiosztás sosem volt.
Családi háznál ha bütyköl az ember, könnyen szembe jön 3 fázisú gép, itt nem hátrány ha van.
bullboy
válasz MrZed001 #20199 üzenetére
Akkor nem írtam le érthetően. Nem is volt, és nincs 3*16Amperom, feljebb írta valaki, h neki annyija van, kb arra reflektáltam.
Feljebb leírtam hogy alakult az én rendszerem, nem ismétlem önmagam.
Hol írtam, h "ne vágja le"? Ha te ebből azt vágod le, legyen...Ha ez neked fárasztó ez a "sakkozás", úgy rakod, ahogy akarod. Nekem így vált be.
Elmentél komolytalan fikázasba...
bullboy
válasz bekesizl #20220 üzenetére
Nagyon jól részletezted, köszönöm.
Vmi ilyen rajzolódik ki zed írásából is, h emiatt nem szimpatizál a 3~-al.
Ja, még egy, 4*25mm² alu földkábel 99A-t bír, de max 63-ra lehet lebiztosítani (fázisonként). Ez az oszlopról az óráig.
Nálunk ez az alap. Nem én kértem, ilyenekkel közművesítették tizen évvel ezelőtt ezeket a telkeket.
Házba nekem is 5*10mm² jön be az órától.[ Szerkesztve ]
bullboy
Ez kivált egy BMS-t? -
bullboy
válasz csubuka #21621 üzenetére
Miért a ház alapjába teszitek a földelést? Én a ház elkészülte után pár évvel most építem a kerítést (29m utcafront), annak az alapjába ment a beton acél mellé kötve 8darab 3méteres anker szál, a kilencedik van meghajtva, s kiléptetve az alapból, a fogyimérő (ez áthelyezés alatt van, útban lenne a kocsi bejárónak) mellé lesz behajtva. Na emiatt nem tudok még ohm értékeket, de nagyon 10 alá várom.
bullboy
válasz Andras6800 #23571 üzenetére
Jól tetszik látni.
Ha 50A-al leterheled az egyik 32A-os ágat, akkor pont az történik amire számítatok, az óra melletti 32-es kismeg fog leoldani. Ez így van rendjén, de ez szélsőséges. A mért szakaszt meg pont ilyenek miatt követeli meg a Hálózati Engedélyes, hogy minimum 10mm² keresztmetszetű legyen, ugyanis az kiépítéstől függően akár 76A-t is bír (biztosítani kissebbre illik, védendő a vezetéket) vezetékenként, az meg már rengeteg dzsúdó...
Amúgy csodálkozva olvasom az Émasz meg mindenféle más területen milyen lazán szerelgetnek be (meg ami épp az autóban van? Mivaaaa?! ) C karakterisztikájú kismegeket a fogyimérő mellé. Egykori Édászos E.On területen sajna csak B kapható. Ezek betartják ami ukáz ki van nekik adva... -
bullboy
válasz Geresics #23544 üzenetére
Kb 3 hónapja pont ezt boncolgattam itt, MrZed001 meg belém szállt páros lábbal, hogy minek nekem annyi Amper? Pedig engem is csak az vezérel, hogy nehogy emiatt kelljen majd szerződést módosítanom... (Azóta szent a ☮️)
Akkor még nem voltál aktív, elfoglalt voltál ügyes bajos dolgaiddal. -
bullboy
válasz MrZed001 #23579 üzenetére
Iiigen igen vmi ilyenek.
De próbáltam ecsetelni emlékeim szerint, hogy miért is akarom meglépni azt a brutál teljesítmény növeltetést, hogy később ne üssön ki a szaldóból, ha kész napelem rendszer után növeltetnék...
Ja, PEN szakadásra azóta posztoltál azt a fázis figyelő relét vagy mit, na azt figyelgetem, s tervben van egy olyan beszerzése.[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz MrZed001 #23610 üzenetére
Értelek ééén.
De látod, nálunk az nemvan. Az asszimetrikus is volt téma igen. Onnantól, hogy valami 3~ motort akarsz forgatni, a nagyon asszimetrik nem játszik, mittom én egyik fázis (vagy pláne kettő) csak 6A, vagy még kevesebb. Barátomnak a szomszéd utcában H tarifánál a három kmsz-ből egy 2A...
Semmi gáz, spongyát rá, lehet én is túl lelkes voltam. -
bullboy
válasz korkor #23861 üzenetére
Javaslom keresd fel ezt a face-en. Ez a sziget üzemű napelem használók csoportja, sok sok hasznos infóval. Fent kezd a kiemelt témákkal, a keresővel meg a topicokban tovább túrhatsz, ha valamit nem emeltek volna ki... (majdnem kizárt..)
Itt MrZed001 ennek a nagy tudója, ott is fent van más néven.
LiFePO4 a legjobb irány, és semmi 24V. Csakis 48V ! -
bullboy
Szia PilG !
Bocsánat előre is, nem a kedved akarom elvenni a Huawei + akksi kombótól, de akkor forintosítanám jelen árfolyamon egy adot cég NEKEM mennyiért telepítené a "sallangokat" egy 5kW-os SUN2000 alá.
Minden inverterre 2db tápszabályozó csatlakoztatható.
1 tápszabályozó alá 3 db 5kwh-s akkumulátor csatlakoztatható, tehát összesen 1 inverterre 2 tápszabályozóval 30kwh akkumulátor rakható. Tápszabályozó minden esetben kötelező 1 db akku esetén is.
Luna 2000 tápszabályozó ~ 320.000Ft+ áfa/db 10 év gari
Luna 2000 5kwh-s akkumulátor 703.000Ft+áfa/db 10 év gari
Backup rendszer: leválasztja a rendszert a hálózatról és elindítja az akku(k)ról való működést.
Backup rendszer 1 fázisú : 163.00Ft +áfa
Backup rendszer 3 fázisú : 241.800Ft +áfa
Akkor számoljunk kicsit, mennyibe fáj egy akksis kiegészítő 5kW-os lépésekkel:
Tápszabályzó: 320.000*1.27= 406.400Ft
Akksi (/5kW) 703.000*1.27= 892.810Ft
backup (3~) 241.800*1.27= 307.086Ft
Sum ->
5kW : 1.606.296Ft
10kW : 2.499.106Ft
15kW : 3.391.916Ft
20kW : 4.691.126Ft
25kW : 5.583.936Ft
30kW : 6.476.746Ft
Nem tudom, hogy máshol olcsóbb e, de én ezt a fajta akksis kialakítást elengedtem...[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz 7Heads Drago #23996 üzenetére
Őket csak a grid-tie inverter érdekli (bár jött felőlük érdeklődés offgrid irányába is...). Akksi a user magánügye, szerintem.
Azt nem tudom, letiltható e, hogy ne tápláljon vissza, de én azzal kezdeném beüzemelés után. Mert tud, manual 18. és 20. oldal:
Operating mode –
Inverter with bat-
tery and backup
power function
IMPORTANT!
In backup power mode, an increased nominal frequency is used in order to prevent un-
desired parallel operation with other power generators.
In the fully equipped hybrid PV system, the inverter can:
- Supply loads in the house
- Store excess energy in the battery and/or feed it into the grid
- Supply connected loads in the event of a power failure
Grid-tie-hoz alap az okos mérő.[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz ket_kerek #24004 üzenetére
Oké, MGT még nem volt a kezemben, ebben nem vagyok teljesen képben elismerem.
Hm, tényleg csak sima gridnek engedélyezett: E.On lista[ Szerkesztve ]
bullboy
bullboy
válasz brodorics #24598 üzenetére
Szerintem ne tedd! Az egyik AC, a másik DC áram. Nekem a telepítő plusz gégecsőbe akarná húzni a DC vezetékeket ahol átjön a födémen, felfelé meg a világítás kábelei/vezetékei mennek..
Ezen ne spórolj, fektess mellé még 1(kettő?) védőcsövet. Ami ma drágának tűnik, a jövőben már nem fogod annak találni.
Ha ezt a jövőben kell bármi miatt is átalakítani, az a megváltozott környezeti viszonyok miatt drágább is, meg a szívás is több vele.[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz leslieho2 #24664 üzenetére
Így van, jól mondják az előttem szólók. Falonkívül: kábelcsatorna. Van abból szebb is, domborított élű.
Én 2 db 50mm szennyvíz csövet raktam be áteresznek a vasbeton födémbe, na s azon bellül akarta meg védőcsövezni, hogy AC-DC el legyenek szeparálva. De nem így lesz, van egy harmadik 32mm-es. Az lesz a DC only. -
bullboy
válasz Geradossz #24771 üzenetére
A "nincs áramszünet" és a "hálózaton javítanak valamit" között ellentmondás van.
Ha utóbbi, akkor biza előbbi is fennáll (sima grid-tie inverter esetén. Hibrid meg vígan megy tovább [a kieg sallangokat most vegyük úgy, hogy megvan, s tényleg hibridkedik]. )[ Szerkesztve ]
bullboy
válasz radio11 #25042 üzenetére
Gyere fel a Szigetüzemű napelem használók fácse csoportba, ott megtalálható a celldömölki panel árus Kristóf is. Ilyen méretű panelek is kaphatóak nála.
A 30 darab nagy tetőfelületet sejtet... Irígylésre méltó.
Pont a flikkflakkos tető miatt tettem le ezekről a kissebb teljesítményű panelekről. Az újabb 380W-ból is csak 13db férne el. -
bullboy
Akinek Huawei-e van, meg tudta oldani ezt a zárt TCP/MODBUS problémát?
Találtam egy leírást, ha érdekel valakit ide másolom.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
