Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
K_L_
csendes újonc
Napelem telepítés előtt állok, tanácsot szeretnék kérni:
Keleti tetőre, kb. 45° dőléshez egy 5kW-os 580V névleges feszültségű (max. 800V) inverterhez feltehetek 20db 280Wp-os, 32V-os napelemet 1 sztringbe?
Vagy inkább kettőbe? Esetleg 1-et a keleti, egyet a nyugati tetőre?
Az inverter 2 munkapontos. -
K_L_
csendes újonc
válasz Zizi123 #5567 üzenetére
A megoldást nem tudom, de fentebb ne állítasd a feszültséget!
Ha hivatalosan csinálod, a szolgáltató biztosan nem járul hozzá, mert a megengedett eltérés +10% lehet, tehát 230+10%=253V!Azt elhiszem, hogy rossz a hálózat, de azt nem értem, mitől nő meg ennyire a feszültség.
Ha vékony a vezeték, kicsi a transzformátor, stb., akkor alacsony feszültségnek kellene lenni. -
K_L_
csendes újonc
válasz kardkovacsi #5572 üzenetére
Légyszíves fejtsd ki bővebben
- mennyivel kell az inverter feszültségnek a hálózati felett lennihogy "vissza is tudjon folyni az áram?
- ha emelt feszóltséget táplálok vissza, akkor az egy trafón levő összes fogyasztónál is meg kell, hogy emelkedjen a feszültség!
- én már a 253V-ot is nagyon soknak tartom (ez a tűrés legfelső határa), mivel, ha az elektronikai tápegységeget megnézitek, nagyon sokra csak max.240V van írva.
Van jónéhány, ami pl. 90-265V-ig üzemel, de nem ez a jellemző.
Nem is beszélve a régi, trafós berendezésekről (pl. egy erősítő)
- ha vékony a szolgáltató vezetéke, akkor már 5kW terhelésnél jónéhány Voltot kell esni a házban a feszültségnek
- az nem fordulhat elő, hogy az inverter és az óra között "alulméretezett" a vezeték? -
K_L_
csendes újonc
válasz Zizi123 #5579 üzenetére
Ezért nem értem, miért kell 253V-tal táplálni az inverterednek, pláne még magasabb feszültséggel!?
Ha 253V-nál is magasabb feszültséggel táplálsz és esetleg valakinél valami elektromos fogyasztó tönkremegy és kiderül a dolog, gondolom sejted a következményeket.
Esetleg még, ami segítség lehet, ha nem néztétek:
Mind a 3 fázisfeszültség egyforma?
A házban a 3 fázisra a fogyasztók nagyjából egyforma teljesítménnyel csatlakoznak?
Esetleg szinte minden 1 fázison van, a másik kettő pedig "tartalék"?Lehet, hogy tudja az inverter, hogy fázisonként eltérő feszültséggel és árammal termeljen?
K_L_
csendes újonc
Meg tudja valaki mondani, hogy kezeli egy két munkapontos inverter 2 sztringet (1 Keleti - 1 Nyugati fekvésű)?
Reggel a keleti "működik", délután a nyugati?
És mi a helyzet, mondjuk 10-15 óráig, mikor mindkettő dolgozik?
"Összeadja" a kettő teljesítményét az inverter?
A sztring-feszültségek összeadódnak? Tehát a két sztring összfeszültsége nem lehet magasabb az inverter max. feszültségénél?A napelemek adatlapján megtaláltam sokmindent (pl.max. feszültség, hőmérséklet korrekció), de az nincs rajta, hogy mindez mekkora beesési szög mellett igaz!
Gondolom, csak az ideális mennyiségű nap és beesési szög esetén adják a maximumot!
Mert ha soha nem fognak a maximumon dolgozni, akkor 1-2 táblával többet tetetnék fel.A napelemek dolgoznak folyamatosan, és ha elérik az inverter indítási feszültségét, akkor kezd el dolgozni a rendszer?
Azért érdeklődök, mert a keleti tető egy nagyon kicsit észak felé fordul (a nyugati pedig értelemszerűen délre), így lehet, hogy a keleti telepítés helyett érdemesebb lenne megosztani a napelemeket két sztringre.
K_L_
csendes újonc
Köszönöm, kezd "derengeni"!
A mi tetőnk 45 fokos, hasonló megoldáson gondolkozok, de kb, 10-10 napelemmel (2X2,8kW), egy 5kW-os inverterrel.
A jelenlegi fogyasztás miatt az 5kW kellene, de lehet, hogy így kevés lesz a napelem mennyisége?Az indulási feszültség 120V, a max. teljesítményt 260-480V között adja az inverter.
A jelenlegi ajánlat egy Huawei (elméletileg 10 év garancia), de a passzív hűtés nem tetszik.Arra lennék még kíváncsi, konkrétan hogy kezeli a két sztringet az inverter:
Reggel és este gondolom a "keleti", illetve a "nyugati" megy, és mivel párhuzamosak, hozzá a másik kisebb teljesítménnyel (az indulási feszültség elérése után).
De mi a helyzet akkor, amikor mindkét sztring egyforma (de már a beesési szög és a meleg miatt a maximálisnál kisebb) teljesítménnyel, de az inverterénél nagyobb teljesítménnyel üzemel?
Nem történik tulajdonképpen semmi, "csak" az inverter korlátozza a kimenetét a max. értékére?
Illetve az inverter "egyformán használja a sztringeket"? Vagy az egyik max. teljesítménnyel megy, a másik pedig "félgőzzel"? -
K_L_
csendes újonc
válasz #44448768 #5656 üzenetére
Köszönöm!
A grafikon szerint az inverter csúcsban is csak félteljesítménnyel dolgozik (esetleg a későbbi bővítés miatt lett jóval nagyobb teljesítményű inverter beépítve?).
Nem nagyon kevés ez a 200V körüli feszültség?
Megnéztem a Primo adatlapját és ugyan 80V indulófeszültséget írnak, viszont az MPP feszültségtartomány 240-800V-ig terjed.
Hogy is van ez, mert ebben most már ebben is tanácstalan vagyok???A kis feszültség és kis teljesítmény adja a legrosszabb hatásfokot, de az is igaz, hogy kb. összesen 2%-ról van szó.
Jól gondolom, hogy az 1500W körüli teljesítmény kb. 6 cellának felel meg?
Így kijön a 200V feszültség is. -
K_L_
csendes újonc
Én pedig ezt hallottam:
"Az inverter csatlakozhat a hálózatban bárhová, ahol megfelelő keresztmetszetű vezeték rendelkezésre áll".
Esetleg ebben az esetben az inverterhez is kell egy Fi relé?A másik dolog:
Nekem úgy rémlik, mintha a föld és a "0" vezető a földelőszonda környékén (esetleg a lakáselosztóban) össze lenne fogva; Így is földfüggetlen a rendszer? -
K_L_
csendes újonc
"Invertert(napelemes) nem szabad / érdemes(fantom hibák lehetnek) Fi relé után kötni.
Mindíg hálózat - inverter - kismegszakító(k) - Fi relé - fogyasztó)k a helyes sorrend."Valószínűleg igazad van, de ez nálam (és nagyon sok más helyen is) szinte megoldhatatlan, különösen jelentősebb "rontás-bontás" nélkül.
Nálam például a ház északkeleti sarkán van a villanyóra, a napelem a délnyugati tetőn (is) lesz, valahol alatta az inverter. Még a lakáselosztó is legalább 6m, keresztül a házon.A másik:
itt egy olyan inverterről van szó, ami alapesetben a hálózatra termel, áramkimaradás esetén átvált szigetüzemre;
hogy és mi fogja leválasztani a földet, hogy szigetüzemnél a rendszer földfüggetlen legyen;
utána visszakapcsolni?
Ha a földelés marad, akkor bizony nem lesz földfüggetlen a rendszer.
De ha van az inverterekben Fi relé, akkor az áramütés szempontjából ez nem probléma, viszont az eredeti felveteés szempontjából már igencsak jelentős, életveszélyes;
a szolgáltató áramszünete esetén is lesz áram minden konnektorban, de (hacsak a betápot is nem megszakítja meg a földdel együtt) még a hálózatra is visszatermel! -
K_L_
csendes újonc
Egy kis segítséget kérnék:
évi kb. 4500kWh fogyasztáshoz mekkora rendszert telepítsek K-Ny-i (van felület, lehet csak egyik vagy másik is), kb. 45°-os, árnyékmentes tetőre?
Illetve szerintetek a fenti paraméterekhez mennyi a reális telepítési ára 1kWp rendszernek?Már jónéhány ajánlatot kaptam, de nagyon jelentős a szórás úgy a szükséges méret, mint az ár tekintetében.
Sem a napelem, sem az inverter gyártmánya nem döntő a kapott árakban.
Van, aki szerint elég egy 3,8kWp rendszer, más 5kWp-re adott ajánlatot.
Van, aki a tájolás miatt 1-es szorzóval számol, van, aki szerint felmehet 1,2-ig is.
Más az 5kW-os inverterhez 5X6mm2 vezetéket kér. -
K_L_
csendes újonc
Eddig arról volt szó, hogy a B tarifát a fogyasztásnál nem lehet figyelembe venni (csak az A-t), és a szolgáltató is külön kezeli.
Tehát vagy átköti A-ra, vagy fizeti tovább a B-t.
De a B-re megtérülést számolni?
Vagy változott valami?
Esetleg eddig nem volt megfelelő a tájékoztatás? -
K_L_
csendes újonc
Milyen invert javasoltok: Fronius vagy SMA?
Kb.: 300V lesz egy sztring üzemi feszültsége (max.: 360V).
Ahogy látom, az SMA-nak kisebb az "üzemi feszültsége", viszont a hatásfoka a Froniusnak még így is jó! -
K_L_
csendes újonc
Helyetted innen senki nem fog dönteni és utánajárni!
Ahogy írtad, már leírták itt a fórumon:
Ha nem elég a tetőre a 11kW, tegyél a kertbe, állványra, délre nézően, amennyit akarsz!
Ha nincs árnyék, nem kell optimalizáló.
Ha nincs "hátráltató tényező", akkor tulajdonképpen bármelyik inverter és napelem megfelel.
Azt szintén meg tudod nézni, hogy az azonos teljesítményűek közül melyik a "jobb" árú.A Ft/kWp példád sem jó!
Mert nemigen van olcsón kicsi rendszer; inkább a nagyobb rendszer az olcsóbb (mármint Ft/kWp értelemben). -
K_L_
csendes újonc
Off
Csak nem értem a dolgot:
- A miniszter azt jelentette be, hogy az anyag és a munkaköltség max. felét támogatják, max. 1,5-1,5m forintig.
Ehhez képest, most az első példában a teljes munkaköltség szerepel.??
- az "önerős" kivitelezés az egyik értelmezés szerint nem támogatható, a másik szerint viszont lehetséges.??
Kíváncsi vagyok mikorra fog "kiforrni" a dolog, azaz mikorra lesznek egyértelműek a szabályok!
Mert annyi pénz biztosan nincs, hogy korlátlan számban támogassák a felújításokat.
On -
K_L_
csendes újonc
válasz MrZed001 #9310 üzenetére
A busbart saválló acélcsavarral kell rögzíteni!
A busbarra lapos alátét, arra rugós alátét és így meghúzni a csavart; rögzít és nem tud fellazulni.
Az sem baj, ha ezután a pólusokat lekened akku-pasztával.
Nincs értelme a "fej nélküli csavarnak", mert azt is bele kell csavarni a pólusokba, így mindegy, hogy azzal szakítod ki a menetet vagy a "fejes" csavarral.Azt kizártnak tartom, hogy az akkunak alu kivezetése legyen (én legalábbis még "alu-lemezes" akkumulátorról nem hallottam; de ettől még lehet ilyen technológia is).
Fázisszámtól függetlenül az akkuhoz bőven elég egy egyfázisú töltő!
K_L_
csendes újonc
válasz makkmarce #11065 üzenetére
Azt a Fi relét gyorsan dobd el!!!
Ha 30mA a Fi relé hibaárama, akkor kb.7W-nál, ha esetleg 100mA-es, akkor 25W-nál le kell oldania!
Az már neked "régen rossz", ha csak 1500W-nál old le!
(Főleg, ha több helyen is össze volt kötve a nulla a védőfölddel (valamelyik csak érintkezett rendesen?!))
Mert ha a Fi relé esetleg mégis jó, akkor a kötések csak látszólag voltak kötések; ha a házban a többi is olyan, akkor érhet még meglepetés! -
K_L_
csendes újonc
válasz makkmarce #11076 üzenetére
Inkább valami villanyszerelő fórumba kellene foglalkozni ezzel a témával...
Válasszuk ketté a dolgot:
- rövidzálatra a kismegszakítónak (biztosíték) kell leoldani
- a Fi relé pedig "életvédelemre" szolgál: ha a fogyasztó árama nem a nulla vezetőn folyik vissza (mert az biztos, hogy ami a fázison érkezik, az valahol visszamegy), hanem a földelésen - akár rajtad keresztül is), akkor az említett áramoknál leold.
Ha ez nem így működik, akkor valószínűleg a ház földelési rendszere nem jó; ekkor hamis biztonságérzetet ad (mint neked is)!
Mert, ha a 6A keresztülfolyik rajtad....nem folytatom (1500/230~6.5A!)
Szóval hívj valakit, aki ért hozzá és csinálja (csináljátok) meg!
Ha a ház be van csövezve, csak vezeték kell, az nem "jelentős" tétel, nemigen éri meg a kockázat.
De mindenki maga dönti el. -
K_L_
csendes újonc
Ezekben a napokban mennyi egy nyugati fekvésű kb. 45°-os sztring max. termelése a névlegeshez képest?
(pl. egy 8kWp-s sztring max. termelése 7kw) -
K_L_
csendes újonc
K_L_
csendes újonc
Két kérdésem lenne:
Fronius inverterrel kapcsolatban hol találok leírást (kezelés, beállítások, adatok kinyerése), esetleg tud-e valaki segíteni (pl. hogy tudok másik wi-fi -hez csatlakozni?)
Villanyóra - Wemos párossal kapcsolatban szintén segítséget kérnék (a megvásárlás és összehuzalozás nem probléma) a "beüzemeléssel" kapcsolatban.
De ha valaki készen tudna egyet adni, az lenne a legjobb (természetesen nem ingyen kérem). -
K_L_
csendes újonc
válasz hoszibarat #20050 üzenetére
Nekem is "nagyon furcsán" működik, és nem is mindig megy.
Feszültséget, áramot nekem sem mutat.
Azt viszont remélem jól látom, hogy az A+ a "folyamatos" vételezett energia, az A- pedig a "folyamatos" visszatáplált (0-24 őra).
Így látod, hogy mikor vételeztél és mikor termeltél.
Tehát szerintem nem is láthatod azt, amit az óra mutat. -
K_L_
csendes újonc
válasz hoszibarat #20056 üzenetére
Az óra kijelzőjén (én legalább is) nem látom, hogy pl.12.15-kor mennyit fogyasztottam és közben mennyit termeltem.
A távleolvasási portálon pedig (én) csak ezt látom (negyedóránként a + és - adatokat).
A + a fogyasztás, a - a termelés.
Ezt meg tudom nézni kb. 5 hónapra visszamenőleg grafikusan vagy táblázatosan (ha éppen működik), de semmi mást.
(arról nem is beszélve, hogy + grafikon világoskék, a - pedig sötétkék; csodálatos kreáció, természetesen fix színek)
De valószínűleg nem így kellene működnie, hanem hasonlót kellene látni, mint amit "senki68" lát. -
K_L_
csendes újonc
Az országban jelenleg működő több száz (ezer) hektár napelemfarm termelés/nem termelés kiegyenlítéséről miért nem esik soha egy szó sem?
Ezek működödése se igen különbözik a háztetőkön levőktől.
Akkor miért csak a házak tetején levőkkel van probléma?
A jelenleg Debrecenben telepítendő 52ha-os napelemfarmról jutott eszembe.
Ez az 52ha mennyi "normál" háztartást fed le?
Hogy az iskolák, önkormányzati épületek, stb. tetején levőkről ne is beszéljek! -
K_L_
csendes újonc
válasz MrZed001 #20428 üzenetére
Ha lesznek tározók, biztosan jobb lesz!
Akkor már nem lesz gond az erőművek "le-, felcsavargatása".
A fogyasztást egy kicsit gondolt át:
- ha jól tudom, hétvégén se iskola, se önkori; ez 2/7, kb. 30%.
- az iskolák nyáron (a legnagyobb termelés idején) 2,5 hónapig zárva vannak, nemigen kapcsolják le az invertert!
És még folytathatnám a végtelenségig.
Arról nem beszélve, hogy ezek mind az adófizetők pénzéből épült HMKE rendszerek, nem jelentenek semmit sehova.
Sokkal egyszerűbb lett volna, ha mindegyiknek pl.: 10Ft/kWh-ba kerülne az áram. (A miérteket nem írhatom).
Ha viszont a városok "bármennyi napáramot" elfogyasztanak, akkor nincs miről beszélni.axioma:
A farmok biztosan jelentik a várható termelést és biztosan működik is.
Csak én nem hiszem el; láthatja és hallhatja mindenki országunkból és a világból, hogy még azt sem tudják biztosan megmondani, hogy másnap milyen lesz az időjárás, nemhogy a következő évben!
Minthogy soha nem volt még két egyforma év és nem is lesz, de az utóbbi években igencsak megváltozott (és változik folyamatosan) az időjárás.
Ők is csak korlátozni tudják a termelést, pluszt nem hiszem, hogy tudnának termelni.
Ha pedig nem naprakész az előrejelentés (hanem mondjuk havi, pláne ha éves), akkor a világon semmi jelentősége; gondolom nem kell részletezni, hogy miért.Végül mindkettőtöknek:
baj csak akkor van, ha pl. bejön egy esős nyár, és az idei 3 kiváló hónap helyett mondjuk csak a fele termelés van; akkor honnan lesz a többletigény fedezése?Részemről ennyi.
K_L_
csendes újonc
Debrecenben vagy a környékén keresek olyan embert, aki a villanyóra P1 portját egy Wemos minivel "össze tudja párosítani"!
K_L_
csendes újonc
OFF
Nekünk 3 gyerekkel nyáron 20m3 a gázfogyasztás havonta.
150l HMV + főzés.
Nem gondolkozok elektromos vízmelegítésen.
Főleg úgy, hogy ebben a hónapban (hónap közepétől - hónap közepéig) fűtéssel együtt 200m3 körül lesz a gáz.
A gyapotot utólag le kell takarni valamivel, hogy ne szálljon a por.
ON -
K_L_
csendes újonc
válasz senki68 #21200 üzenetére
Minden nap főzünk, hétvégén van, hogy "egész nap".
A sütő villany.
Mint írtam, 5-en vagyunk; ehhez 2 fürdőszoba káddal, plusz zuhanyzó.
És igencsak ki van használva minden.
Napközben dolgozunk, a gyerekek iskolába (az online oktatás alatt nyilván itthon).
És így fogy 20m3 víz / 2hónap. Szerintem nem kevés.
A HMV 60°C körüli értéken (ezt lehet egy kicsit vissza lehetne venni, mert ha kifogy, a kondenzációs-kazán 10perc alatt felfűti), de így még nem jött belőle hidegvíz.
A régi, turbós kazán + 40l tároló kombó egy kád vízre nem volt elég, pedig ott max.-ra volt állítva a hőfok.És mindehhez a villany kb. 400kWh/hó.
(Átlagos ház, nyáron fűnyírás, locsolás, +1 klíma, télen semmi extra)
Mondhatom, hogy szinte minden lehetséges fogyasztó energiatakarékos, ezt is sokallom.Ezt kb. fedezni fogja az 5kWp-os napelem (nyugati tetőn), talán meg lesz 1 év alatt az 5MWh, a klímás fűtésre nem sok marad, ha marad egyáltalán; majd tavasszal kiderül, márciusban van a leolvasás.
Lehet, hogy nem hiszitik el, de ennyi.
K_L_
csendes újonc
válasz kardkovacsi #21203 üzenetére
Én kb. 1 hete mértem a 3 fázist (talán hétvégén), 1V-on belül volt; ez az ideális
De mivel mindre vonatkozik a tűréshatár, így ha 230V +-10%-on belül van nem lehet szóvá tenni (207-253V).
Nagyban függ a trafótól való távolságtól és a fázisokon levő fogyasztók - termelők számától.
Lehet, hogy figyelik a szolgáltatók a terhelést, de én még nem tapasztaltam, hogy egy adott trafókörzetben "néhány" 1 fázisú fogyasztót át tettek volna egyik fázisról a másikra, hogy kiegyenlítődjön a terhelés (így a feszültségek is).
Nem azt állítom, hogy nem csinálják! -
K_L_
csendes újonc
válasz senki68 #21217 üzenetére
A két fázis "jelentősebb" esesétől eltekintve (akkor is csak a névlegesre esik) szinte 5V-on belül van a 3 fázis feszültsége.
Bárcsak én is rögzíthetném; gondolom, aki ért hozzá, a microkontrollert max.1/2 óra alatt be tudja állítani a kívánt értékekre.
Az én egyik kollégám is ebből írta a szakdolgozatát, de az elmúlt 2-3 hónap kevés volt neki (ennyi ideje biztos lett volna).
Előbb utóbb hátha kész lesz.Ezek szerint nekünk "szupertakarékos" a gáztűzhelyünk (mint írtam, a sütője elektromos) - pedig már 20 éves -, és a kondenzációs kazán is jól muzsikál a HMV tárolóval.
K_L_
csendes újonc
válasz bobace #21938 üzenetére
Valamit nem jól állítottál be, ennek közelebb kellene lenni az 5500-6000kWh-hoz.
Nekem "sajnos" nyugati van, de hozza a "névértékét" (5kWp panel 5000kWh-t, de igaz, az idei nagyon napsütéses tavasz-nyár volt), a déli pedig sokkal jobb, 1,2-1,3 szorzóval számolhatsz.
De függ a tető dőlésszögétől is, a fentiek ideális, 35°-os dőlésszögre vonatkoznak. -
K_L_
csendes újonc
válasz bobace #21971 üzenetére
Próbáld meg ezzel:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpEz egyszerre csak 1 tájolást tud, de beírod kétszer (úgyis más a teljesítmény is) és összeadod.
Kíváncsi leszek rá. -
K_L_
csendes újonc
válasz bobace #21985 üzenetére
Kíváncsiságból csak beírtam; nekem a délire 2600-at, a nyugatira 3000-et ír, 10%-os veszteséget beállítva.
Vagy olyan helyen laksz, ahol nem sokat süt a nap (pl.: völgy, hegyoldal), vagy alpesi, ill. lapostetőd van.
Ezeket nem írtad.
Azt sem láttam, mekkora lesz az inverter; sokat fog vágni, vagy megy egész nap? -
K_L_
csendes újonc
válasz senki68 #23906 üzenetére
Szintén az Eon-nál:
A beüzemelést követően, 1 hónappal későbbre kértem a leolvasást, mint az eddigi.
Az ügyfélszolgálaton beadtam a kérelmet, és kb. a határidő végére (30 nap) megjött a válasz, hogy nem lehet!
1 körzetben egyszerre olvasnak.Az Eon fiókodban mikorra írják a leolvasás dátumát?
K_L_
csendes újonc
Két napja kaptam az Eon-tól (opus) egy emailt, hogy töltsek le egy app-ot a telefonra és azon keresztül fotózzam le az óraállásokat és küldjem el nekik, nem kell várni a leolvasót!
Ilyet még nem hallottam, de biztosan ők voltak, mert a beüzemelésnél levő óraállások szerepelnek rajta (mihez is kezdene bárki az én óraállásaimmal?).
Kb. 1 hónapot adtak rá.Szóval, nekem március közepén lenne a leolvasás (kértem áttenni április végére, de nem lehetett, mert egy körzetet egyszerre olvasnak), de így holnap reggel küldöm, meglátjuk mi lesz.
50kwh plusz termelésem van, de csak 10,5 hónapja termel a rendszer.
Holnaptól már napsütéses időt jósolnak, "az új termelést elteszem télire"
K_L_
csendes újonc
válasz csemberlen #25971 üzenetére
Szerinted egy cekásznak mindegy, hogy 200 v. 400V-ot kap?
Ha kettő sorba van kötve, akkor már lehet róla szó; de ha csak 1 megy, a legkisebb fokozaton....Az újakban már elektronikával megoldható lenne (de a meghibásodásról és azok javításáról inkább ne is beszéljünk), de a régiekben semmi ilyen nem volt!
Azok is 3X1 fázisú bekötésűek, ahogy a következő hozzászóló írta.
K_L_
csendes újonc
válasz #31733248 #32990 üzenetére
Munkaerő korlátlanul áll(na) rendelkezésre.
De a szerencsésebb helyeken dolgozni már senki nem akar(és nem is kell pl. Anglia: eperszedés).
Itt pedig nem kell szakember sehová (különben normális munkaidő és fizetés lenne), ugyanannyit ér egy most végzett, semmihez nem értő ember is; vagy legyen mérnök, még ha bőven elég lenne egy betanított munkás is.
És mivel az iskolákban bukás nincs, ez "igencsak jótékony" hatással van a megszerzett tudásra.
Természetesen vannak kivételek.Ezért is van ez a rengeteg hozzáértő (napelemtelepítő) cég is.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Renpho talpmasszírozó
