kreten67
válasz kreten67 #11382 üzenetére
Nem szeretnék itt észt osztani,de aki noti javítással foglalatoskodik ,hasznos és tanúságos info.
És ha valaki kételkedne benne ,szívesen elküldöm neki a három gép hőcsöve közül valamelyiket tanulmányozásra. Egy pákával és hőmérővel vagy akár szabad kézzel könnyem beigazolható. -
gyvince
válasz kreten67 #11386 üzenetére
persze el hiszem hogy a i7 fűt és tudom mákom volt ezzel kapott egy t9400 ezt tudtam jó áron bele raktam és jó pár mai laptoppal fel veszi a versenyt persze nem ilyen i szériákkal kapott SSD úgy gondolom még két évig nettre elég nekem és hű társam lesz aztán majd le adom valami múzeumba
Apple Iphone 12 Pro Max + Apple Watch Series 4 44mm, Hp Omen laptop
viktorider
válasz kreten67 #11378 üzenetére
köszönöm a temérdek választ. ^^
kreten67 - ha jól gondolom te javítasz laptopokat, mennyi lenne egy ilyen samu ujrapasztázása silverrel ? privátban is irhatod..illetve irtátok hogy kiszáradt a hűtéscsöve ez mit takar? ilyenkor cserés az egész hűtőmodul ?
(még a hőfokokról, most pl csak a chrome megy 6-8 tab-al , meg egykét apró progi, a prociesszormagokra 80 fokot ir, nekem ez is kicsit soknak tűnik, bár nem idle mód) -
viktorider
gyvince
válasz kreten67 #11401 üzenetére
igen tudom egyik haveromnak is csináltam egy K50AB-t eléggé meg lepődtem hogy az enyém után annak a procia átlag 80 fok felet volt mellesleg az a Athlon x2 ami benne van 1 forintot nem ér főleg az enyémhez képest..de a laptop maga újabb érdekes de ezek a tények
gyvince
válasz kreten67 #11407 üzenetére
hadd kérdezzek már egy butaságot ugye hülyeség lenne ebbe a Asus F5SL-be egy Intel® Core™ 2 Quad Mobile Q9100 bele tenni!?? tudom TDP 45W ami benne az meg 35 TDP ez sokat számít? és el vinné a 4 magot?
F_Petiii
válasz kreten67 #11624 üzenetére
Köszi a választ. Ettől féltem. De hogy lehet az, hogy csökkentett módban meggyógyul? Olyankor is ugyanazt a vga-t használja, csak driverek nélkül nem? Vagy rosszul tudom? Csak érdekességből kérdezem, nem igazán vagyok benne a témában. Még annyi érdekelne, hogy érdemes szerinted javíttatni? Abszolút nem ismerem az árakat, sokat segítene, ha egy közelítő összeget tudnál mondani, hogy mégis miben gondolkozzak... Köszönöm szépen előre is!
Anakin007
válasz kreten67 #11632 üzenetére
Inteles, alaplap tipusa: DA00P6MB6D0
Úgy fest, bios hibás, a KBC chip 90-es lába nem testelődik le a bekapcsoló gombal. Ha letestelem, nem alszik ki a töltő melletti led, mintha minden rendben volna.
Házilag nem lehet eeprom égetőt tákolni hozzá?
USB-re nem megy ki 5V, tehát a pen drive-os bios mókolás nem jöhet szóba.Ha Isten létezne, hinnék benne.
Anakin007
válasz kreten67 #11639 üzenetére
Ha nem túl pofátlan a kérdés, melyik fet? Másnál pl. bios frissítés oldotta meg szintén ugyanezt, ugynennél a modellnél, de ami elbizonytalanít, hogy van egy pont, ahol töltőre dugáskor 5V van, majd folyamatosan csökken, mint ahogy pl. egy kondi sül ki...
MR!!
mrgymisi
válasz kreten67 #11787 üzenetére
Szerencsere a laptop a lemez meghajto feloli oldalan fekudt a taskaban. Bekapcsoltam annyira hogy kidobja a meghajtot. Aztan akksi ki. Az olvasofej sem lett.vizes. Korulbelul 3centi vastagon erte atfolyo viz a muanyagot. Ezen kivul a laptop szerintem tenyleg lezart reszeit probaltam megtisztitani, kikapcsolt allapotaban. Rosszul esett amit irtal bar nincs mit magyarazkodni. Utana 2 napig szaradt. Ezert nemertem hisz olvastam mas topikban higy van aki evente szetszedi es elmossa a laptopjat. Persze proci ventik nem.
Na mimdegy. Balfasz voltam. Mostmar tudpm. Azert ne ezt ne ugy kepzeld el hogy beasztattam vagy melytemgeri buvarlecket adtam neki.
Anaren91
válasz kreten67 #11872 üzenetére
Észrevettem én is hogy elég vacak a hűtése a notinak, és a legszomorúbb az, hogy az alján kb semmi szellőző nincs így hiába van alatta notihűtő kb a teli műanyagot fújja... Ezt megoldottam azzal, hogy nem raktam vissza a ram fedelet így talán valami levegő be is áramlik. Igazság szerint ez a barátnőm notija, és nem tudom hogy akarunk e még erre az őskövületre költeni...Gondolom az új lap is legalább egy huszas körül van azt meg már akkor inkább egy új gépbe fektetjük bele. Talán még megpróbálom majd a cihppet hőlégfúvóval kicsit megmelegíteni, hátha kibírja addig amíg tudunk venni egy gépet.
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Dell XPS
válasz kreten67 #11962 üzenetére
Megfordult a fejemben 100 fokos alaplap miatt, de mivel szervizben volt és ott levették a heatsink-et, így nem gondoltam, hogy ne foglalkoznának vele, mivel a processzor mellett van közvetlen az NB, pasztázáskor lehetetlen nem látni, észrevenni. De nem elképzelhetetlen sajnos ha nem foglalkoztak egy ellenőrző méréssel sem.
Üdv, Dell XPS
Maksifül
válasz kreten67 #11987 üzenetére
Koszonom, megneztem, valoban van ilyen kikapcsolasi opcio, de be van kapcsolva, s igy csinalja azt, hogy par masodpercig tolt csak, utana meg megall. Ha kikapcsolom a gepet, akkor meg feltolt teljesen.
Termesztesen gyari toltot kaptam hozza. Csak most azt nem tudom, hogy mi lehet a hibas, ami miatt nem toltodik bekapcsolva.
Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz kreten67 #11989 üzenetére
Köszönöm!
Dell D430-as laptopom van, annak a töltőjével tudnám kipróbálni, de nem mertem, mert nem akartam kárt tenni benne.
BIOS-nak utánanézek, remélem, van újabb, s azzal megjavulna a dolog. Elképzelhető, hogy a feltételezett töltésvezérlő chip hiba esetén kikapcsolt állapotban tölt, bekapcsolva meg nem?Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
Maksifül
válasz kreten67 #11991 üzenetére
Mit gondolsz, kipróbálhatom, hogy a Dell Latitude D430-as töltőjével töltődik-e az M6500-as? Vagy kárt okozhatok a laptopban vele? A 430-asé 90W-os 19,5V-os, 4,62A-es a másik meg 130W-os 19,5V és 6,7A
tomiet111
válasz kreten67 #12185 üzenetére
Úgy néz ki, hogy a melegedő vga problémáját sikerült megoldani, maximális terhelés mellett sem melegszik 80 fok fölé. Viszont sikerült egy újabb problémát kapnom. Az összeszerelés után sehogy sem akar működni a touch pad. Már kerestem mi lehet a probléma, de nem jöttem rá. Esetleg valakinek valami ötlete??
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- Dell Latitude 3510 i7-16GB-256GB-MX230
- Kiváló ár! HP Probook 430 G4 laptop (i5-G7/8GB/128SSD) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad Pro dock 40A1 dokkoló + 90W töltő
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L570 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
