Anakin007
Van 1 compaq CQ56-om, amin villog a caps lock led. Nem hibakódot villog le adott számú villanással, hanem mint az irányjelző, folyamatosan villog. Venti pörög, de más életjel nincs. Találkozott már vki ilyennel?
Anakin007
Anakin007
kreten67
#11632
Inteles, alaplap tipusa: DA00P6MB6D0
Úgy fest, bios hibás, a KBC chip 90-es lába nem testelődik le a bekapcsoló gombal. Ha letestelem, nem alszik ki a töltő melletti led, mintha minden rendben volna.
Házilag nem lehet eeprom égetőt tákolni hozzá?
USB-re nem megy ki 5V, tehát a pen drive-os bios mókolás nem jöhet szóba. -
Anakin007
Van egy compaq presario cq61, ami nem kapcsol be. Töltőre dugva elkezd világítani a DC dugó melletti fehér led kb. 5 mp-ig, majd kialszik. Akkuval és nélküle, másik töltővel is ugyanez a helyzet. Valami ötlet?
Anakin007
Dell XPS
#11464
A reflash hogy működik? Jelenleg a legfrissebb van rajta és nem ajánl fel semmilyen lehetőséget a gyári szoftver.
Annyi történt közben, hogy a "gyárit", ami benne volt, stabilan, minidg felismeri, ill. leltem egy hibásat itthon, vmi LG-t, azt is látja kapásból.
Azért furi, mert az egyik odd amit belepróbáltam, az pontosan azonos tipusú az eredetivel, csak 9 hónappal régebbi a firmware-ja... -
Anakin007
Üdvözletem!
Van egy toshiba tecra a9-em, ami furcsán viselkedik az odd-vel: kicseréltem, de nem látja még a bios sem. Restart, a meghajtó is reset-el, tehát érintkezik, de mégsem látja a bios. Régit visszatettem, azt se látja. Akku le, töltő ki, majd mindent vissza, de nem látszik. 3db optikával kipróbáltam már, egyket se látja. Végül, egyszercsak megjelent amit legutóbb benne hagytam, bios és windows is látja, fűt, zenél, világít. Most betettem egy újat és azóta megint nem látszik. PATA-s, ha számít. Valakinek valami ötlet? Csatlakozó aljzat nem kontakthibás. már átforrasztgattam, az egész panel és csati tökéletes állapotú, sehol semmi gyanús forrasztás. Valami ötlet?
Jah amikor működik, mozgatásra nem reagál. Van valami trükk ennél? A bios-ba is sok perc guglizás után sikerült belépni, nagyon nem egy szokásos állatfaj ez... -
Anakin007
Toncsiii93
#10933
Igen, nekem is ezt írja, pedig ma 3x kellett restartolnom a kis lenovomat, mire talált op. rendszert
Jó, nálam másodlagos gép, nem érdekel, egy asus-t nyomok minden nap, abba meg jó a vinyó, de napi használat estén biztos, h rég megtanult volna repülni az egész noti, szóval megértelek, hogy idegesít. Viszont ha garis, hozzá ne nyúlj semmihez! Nyomás vissza a boltba! -
Anakin007
nimmy001
#10931
Valóban nem ez a legmegfelelőbb hely, vannak erre spec. topikok, de első körben a netbookon kapcsolnám ki legalább próbából a víruskergetőt, hátha az lock-olja, ha úgy van beállítva, a makrovírusok miatt.
Ha ugyanaz az office van minden gépen és csont ugyanúgy is vannak belőve, más magyarázatot nem tudok így hirtelen. -
Anakin007
Toncsiii93
#10919
Lehet, "csak" a HDD pusztulgat, tegyél bele próbából egy másik HDD-t, akármit is ír esetleg a sentinel vagy esetleg hdd nélkül teszteld. Van egyLenovo SL500 -am csinálja ugyanezt, néha a hdd nem tud felállni és csak fogja a buszt. A noti meg csak vár, még a hdd-led se világít folyamatosan! Tök véletlenül derült ki, amikor átraktam egy régebbi thinkpad-ba a hdd-t. Igaz, nálam legtöbbször csak nem talál op.rendszert, alt+ctrl+del 2-3 alkalommal és simán felbootol
hdsentinel szerint minden rendben..
Ha nálad nem jött be, szedj ki egyenként mindent, amit kilehet, odd, wifi, egyik majd másik ram. Ha nem nyert, szerviz.
Apropo: nincs még gari arra a gépre? -
Anakin007
piadex2
#10927
Nem akarlak lelombozni, de szerintem jobban jársz egy új lappal, az amilo széria amúgy is rossz, ahogy van, többek között a finoman szólva hibás hűtésük miatt.
Egy barátom Amilo PA15xx -es hulladéka csinálta 2 éve ugyanezt, mint neked. Bevitte egy elég komoly helyre a pannónia utcába, de elhajtották. Korrektek voltak: előre megmondták, hogy semmilyen FuSi gépet nem vállalnak, akármi baja is van, mert javíthatatlan, max. kijelzőt vagy bill.-t cserélnek, szal ami level-1-2 -be belefér és slussz, "fekete listás". Tényleg komoly cég, kb. 1 tucat ember dolgozik ott több, egyenként sokmilliós gépekkel, szóval nem egy "garázscég". Korrektek, nem úgy, mint itt néhányan sajnos. Segíteni próbáltam, beküldtem egy itteni, PH!-s, "profi bga műhelyes meg bga gépes csillagrombolót is újragolyózom" szakikhoz, akiket ímmel-ámmal ismertem már és normálisnak tűntek korábban, meg aztán tényleg nem ma kezdték (direkt nem írok nick-et v. cégnevet, most is praktizálnak). Végülis megcsinálták, újra golyózták és jó is lett, a munkájuk minőségével tényleg semmi gond, az én pár vackomat is szépen megcsinálták korábban. Csakhogy. Kereken 2 hét múlva egyszer szólt a barátom, hogy lefagyott a vista. Kikapcs, és megint u.a., mint korábban, csak reset-elget, kép nincs. Írtam a mailt, hogy figyi már, ez van. Erre visszakaptam az infót, hogy valószínűleg tönkre ment a chip, cserélni kell. A reball vmi 12 v. 13e volt, a chip 10e + 2 hét és nem tudom már, mennyi munkadíj. Szóval alaphangon kb. 25e-be állt volna meg a gép, ami működőképesen ért akkor kb. 30-35-öt.
Bepipultam, felhívtam egy srácot (szintén PH!-s de ő csak hobbiból bga-zik, nagyon nem is hirdeti magát és bp-i), hogy nála mibe kerülne a javítás, mert vissza nem vitetem szegény cimborámmal, az tuti. Nem mondtam elsőre semmit az előzményekről (csak kíváncsiságból), csak hogy van egy ilyenem és szar. Erre ő kapásból, már telefonon felvilágosított, hogy ezt a tipust csak chip-cserével vállalná ha volt golyózva, ha nem, mert Nvidia 7600GO lakik a gépben, ami köztudott a laptopszakik körében, hogy mind szériahibás, 8400 v. 8600-as szériával együtt, ami 2010 előtti és reball esetén jó ha 1 hónapot megy még, ha egyáltalán beindul. Vagy jövőbelátó vagy nagyon korrekt, döntsd el.
Hogy miért nem eleve őt kerestem? Egyetemre járt még akkor és volt, hogy hetekig nem vette fel a telefont se, mert pl. ZH-ra készült, ráadásul nekünk Bp átellentétes végén lakik és csak 2-3e -el olcsóbb nála a reball, mint a fent említetteknél (ill. talán akkor még nem is volt cégük, úgy rémlik, akkoriban még egyedül csinálta a szaki, később állt össze egy másik mesterrel és csináltak céget).
Volt azóta tavaly még egy afférom, egy Asus-al. A "jós" srácot épp nem tudtam elérni (szinte szokás szerint), meg közben eltelt kb. 1 év a FuSi óta, gondoltam, megpróbálom a fentieket, mivel a munka minőségével nem volt gond, hátha.... Elvittem, megcsinálták 13-ért, északi híd reball meg volt vmi a vga-val. Ment is, elhozataltól számítva 2 hét és 2 v. 3 napig, megtudom nézni, megvannak még a privik. Nem tudom, előbb röhögtem és aztán fejelgettem a falat v. fordítva, de ez történt! Felhívtam a pannónia utcát, hogy ez van, mit lehet tenni. Erre kiderült, hogy spec. ez az asus széria is fekete listás, eleve nem vállalják, de valószínűleg északi hidas és ha az tönkremegy, követi hamar a déli is.
Ekkor fogtam az íbéjt, kemény 6USD -ért + 8USD szállítási ktg-ért rendeltem északi hidat (SIS-es szutyok) és kicseréltem magamnak egy általános ólmos hőprofillal (én is bga-zok többek között, csak nem notikat). Láss csodát, beindult!
Még vagy már alig 3 hónap telt el azóta, de még mindig jó, pedig napi használatban van...
Szóval SZERINTEM csak nagyon átmeneti megoldás a reball, ha tutira akarsz menni, kérj chip cserét (újat, nem egy másik szarból kibontottat!)! -
Anakin007
mobileman
#10856
Ez így igaz, de akkor beáll mittomén 1992. január 1. 00:00-ra és onnan kezd mérni. A gépem viszont aksi és táp nélkül is megtartja a legutóbbi órát és dátumot, tehát ha leállítom 01.16.-án 23:58-kor és másnap bekapcsolom, 01.16. 23:59-et mutat. Érdekes mindenesetre, gondoltam, kurriózumnak jó lesz
Anakin007
Werkly
#10857
Az 100, hogy hdd kápút és mivel nem indítható, valószínűleg rendszerindító állományok "alatt" vannak a szektorhibák. Ha nagyon hó vége van és most nincs költségvetés új hdd-re, egy szűz telepítés segíthet ideig-óráig, mivel formázáskor ntfs megjelöli a hibás szektorokat és nem akar oda írni többé. Szvsz format C után amíg nem keletkeznek újabb hibás szektorok, hibátlanul használható marad a gép.
Anakin007
Elem nem hinném, mivel jó aksi van rajta. Ekkor még elem nélkül is rendesen kéne járnia a vekkernek.
Anakin007
Van egy Acer aspire 53xx-es laposom, aminek megáll az órája kikapcsolás után. Aksi kb. 2 órás. Gondolom nem bios elem, mivel az akku jó és ha töltőt hagyok rajta, akkor is ez történik (a töltő meg bevan dugva a 220-ba
Ha felbutul az op.rendszer, az természetesen frissíti netről az időt és semmi gond, de azért fúrja az oldalam, mi lehet ez... Van vkinek ötlete? bios chip? Bios-t is frissítettem, hiba nélkül lefutott, de megmaradt a hiba.
Köszönöm az ötleteket előre is! -
Anakin007
Húzd ki a töltőt, vedd le az aksit, majd tartsd nyomva 10mp-ig a bekapcs. gombot, utána engedd el, várj 5mp-ig és megint nyomd 10mp-ig a bekapcs. gombot. Utána cak töltőt rakj rá próbáld ki. Ha beindul, állítsd le, töltő le, aksi be, töltő fel és kapcsold be. Lenovo mágia, láttam olyat, aki hallott olyanról, akinek bevált.
Ha nem nyert, elszállt a bios vagy esetleg a KBC chip. Sz@r ügy, tudtommal nem javítható forrasztópáka vagy hőlég nélkül.Üdv,
Anakin -
Anakin007
Tamás24
#10518
Az déli-híd/KBC vezérlő hiba. Sajnos nem ismerem chip szinten ezt a tipust. Szervizben (akárhova viszed) tuti alaplapcsere és igen, 40 rongy. Nézz szét, hol/kinél/mennyi és ha nem jutsz dűlőre, keress meg privátban január közepe-vége felé és megoldjuk. Vannak itt is kiválló reball-szakik (pontosabban 2, akik ismertek), hátha mákod lesz velük.
Anakin007
Az déli híd hiba lesz, szokásos fusi túlmelegedés miatt. Ha mákod van, elég egy reball, ha nincs, akkor chip csere. Ha peches vagy, fólia/furatgalván szakadás és tuti kuka.
Azért áll le, mert valamiért nem sikerül inicializálnia minden perifériát és válaszra vár az egyes részegységektől. BIOS-ba belépés és úgy anblock bármilyen életjel csak akkor lesz, ha minden alaplapi eszköz működőképes (sikeres POST). -
Anakin007
Ez talán tanúságos lesz mindenkinek...Megoldva a tegnapi FuSi PA1538-as gond: írtam a gondról a fusi magyarországnak, vissza is írtak ma jópofán, hogy telepítsek drivert és belinkelték a fusi honlapján a wfi drivereket, amikkel eddig se mentem semmire. Hiába írtam le, hogy bios frissítést követően fordultak rosszra a dolgok, hiába írtam, hogy linux alól is eltűnt a wifi (driver-gond kizárva ugye), írtak egy ilyen "semmit".
Ma reggel írtam kínomban a német fusi support-ra, ugyanazt, amit pár napja a magyarnak. Nem napok múlva, 2 óra múlva jött válasz, sűrű elnézéskérésekkel és csatolva egy bios, az 1.1i kódjelű. Felrak, gép kikapcsol (nem elég a restart, amit a progi felajánl) és működik, azonnal telepíti a vista a wifi drivert, nem fagy az egér ha wifizek, nem pörög a venti non-stop mint barom, de azért többet pörög mint régen, gondolom a hűtés miatt, nem dobálja a wifit!
Szal tökéletes lett, kezd hasonlítani egy normális notebook-ra
Lehet, ezért tart az ország itt, ahol tart? A németek lehet, rájöttek, ha nem idiótákat ültetnek mindenhova, talán könnyebb lesz az életük kicsit?
Anakin007
Üdv a Varázsló Uraknak!
Hatalmas gondom van egy ótvar FuSi Amilo PA1538-al. Nforce chipset, 7400GO VGA KH-val került hozzám. Megszögeltem, reball ahogy kell, fűt, zenél, világít. DE! Nincs wifi (se)!Vinyó nélkül volt, knoppix live cd-t ráküldtem. Nem volt wifi, linux alatt ifconfig -a -val látta, de nem bírta felhúzni IRQ ütközés miatt. A gazdája is említette, hogy néha nem talált wifi-t és lefagyott utánna. Olvasgattam, másoknak is volt ilyen gondja, csak window$ alatt az egérrel akadt össze és lefagyott nekik. BIOS frissítést írtak mindenhol, a FuSi oldaláról leszedtem az uccsót, felment, hurrá, de azóta egyáltalán nincs wifi! lspci sem látja linux alatt. Tettem bele egy hdd-t, vista fel, de ua. XP-t is próbáltam, ua. Akármit csinálok, nincs! Közben kiderült, hogy a kártyaolvasót se látja, se a pcmcia-t. Van rajta wifi gyors gomb, amit ha benyomok, szépen világít a wifi ledje, de nem történik semmi.
Van a lapon egy 4db-os jumper köteg, kapcoslgattam mindent, de nem!
Frissítéskor mentette volna vhova a cd-ről futó upgrade program a régi bios-t, de nem tudta hová, meg engem se érdekelt. Eddig.
A rajzon szerepel a jumper, 3-ról kiderül, hogy mi, a 4.-ről nem, vmi mem. busz logikai szintet állít szerintem, de erre a gondra hatástalan.
Erre valakinek ötlete? Eseteg régi bios mentése vkinek ehhez a sz@rhoz? Bármi érdekel, ami megoldhatja!
Persze másik wifi karival se megy.Köszönöm előre is a segítséget!
Anakin007
Akkor mindössze csak egy bizti ment ki az alaplapon, szvsz nem kapja meg a nagytápot az inverter. Én is így jártam ibm T42-nél, amikor lusta voltam megvárni míg leáll az xp és még menet közben kezdtem lekapni a kijelző műa. keretet. Az utolsó pattintásnál elment a fény. másik inverter, másik kijelző, semmi.
Kész röhely, mert direkt emiatt van bizti az invertereken is és az nem ment ki
Kell egy multiméter. Kapd ki az alaplapot és tesztelgesd végig az összes smd biztit a kijelző csatija közelében, alul-fölül és meglesz. Valamikor sima smd 0ohm-ot raknak be e-célra, szal azokat is nézd meg.
U.i.: lehet, mákom volt, de mindig leltem rajzot mindenhez, acerekhez, ibm-hez, fujitsukhoz, egyedül egy toshibával vajúdtam majd 2 napot, de az egy alig 1 éves noti volt...
Ha nagyon nem megy és pesti vagy, hozd fel valamelyik nap és megszögeljük.
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- MacBook Pro 13" M1 (2020) 16GB RAM / 256GB SSD Magyar bill., jó akku
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
Pyttawrx
