germinator66
Van egy "vadi új" HP akksim, amit sajnos sokáig tároltam, és mélykisülésbe ment át. Amikor betettem, 0%-os töltöttséget jelzett, majd egy éjszakányi kikapcsolt állapotban lévő töltés után 1%-on áll.
A kérdésem, hogy menthető még valahogy, vagy kuka? -
germinator66
Dell noti esetén, ha az akksi LED folyamatosan, gyorsan villog narancssárgán, az mit jelent pontosan? Az odáig oké, hogy az akksit letiltja valamiért (semeddig sem bírja hálózat nélkül), de ez cella zárlat, vagy mi lehet?
germinator66
Akku felújítással mi a tapasztalat? Érdemes foglalkozni vele? Tudtok ajánlani megbízható céget?
germinator66
Lenne egy Asus K52JT, i3-380M CPU-val. A probléma az, hogy a bekapcsolás után szinte egyből teljes sebességgel pörgeti a ventit. Megnéztem, és a CPU hőfokot 88 foknak érzékeli (konstans), míg a maghőmerskletek kb. 40 fok körül vannak. Feltételezem elromlott a hőfok dióda. A kérdés, hogy ez a CPU-ban van-e, vagy az alaplapon? (3 hőmérsékletet látok: CPU, CPU 1., CPU 2.)
germinator66
Egy Acer Travelmate 8371 laptopban elment a háttérvilágítás. Ez előreláthatólag inverter cserét jelent, vagy lehet más is?
germinator66
A következő a problémám egy Acer 5741G laptoppal: bekapcs gomb hatására 5x villan narancssárgán a "villanykörte" piktogram. Ha kiszedem az akksit, nem csinál semmit. Tápot nem érzékeli egyáltalán.
A kérdés első körben, hogy esetleg BGA gond lehet-e (nekem van egy félelmem, h ez egy gányolt cucc, és eddig bírta)? -
germinator66
Samsung RV520 notebook produkál egy olyat, hogy kikapcsolás/készenlét után napokig nem lehet visszakapcsolni. Az elején csak pár óra volt ez az idő, aztán már pár nap. Ennek kiküszöbölésére 2 hónapon keresztül egyfolytában ment, ez után egy darabig megint jó volt, de most ismét visszatért az előbbi "rendszerbe". Kb. fél éve kezdőtött a dolog.
Mi lehet a hiba? Valami forrasztás rakoncátlankodik?
germinator66
Adott egy Acer Aspire 3100 mely egy filmnézi közbeni fagyás óta nem reagál semmilyen beviteli eszközre, csak a főkapcsolóra. Bekapcsol rendesen, bejelentkezési képernyőig eljut, de mivel nincs bill se egér, max kikapcsolni lehet. Értelemszerűen BIOS-ba se tudok belépni. Mintha az USB-k sem mennének rajta.
BGA gond lehet? -
germinator66
Dell XPS
#8094
Azért vagy összezavarva, mert két külön gépről/esetről is szó volt! A HDD az egy IMB, az ODD az pedig egy Dell gép
A HDD-s gép nem bootol (pontosabban boot közben kifagy/újraindul), minden rossznak mutatja, kivéve a saját BIOS-os diagnosztikai progija, meg a DOS-os HDSentinel is 99%-nak írja.Az ODD esetén pedig ugye egy MultiBay caddy-ben csücsül, aminek a végében van egy kis IDE <-> MultiBay konverter, és az kontaktos!
germinator66
germinator66
germinator66
#7852
germinator66
germinator66
#7529
Na, sok sakkozás után az állás: a driveot akkor látja, ha felemelt billnél a bay csatlakozóját felülről (merőlegesen) picit "nyomva tartom", azaz mégiscsak valamilyen kontakthiba. Próbáltam már ezerféleképpen pucolni, de nem javul...Gyanítom, hogy a caddyben található kis közmodul IDE fele, ami az IDE-BAY átalakítást csinálja, nem 100%-as... Ilyet van esély szerezni valahonnan?
germinator66
germinator66
#7837
Plusz adaléknak pedig annyi, hogy a BIOS beépített HDD check-je meg lefut hibátlanul...
germinator66
Dell XPS
#7810
A következő az állás: az ominózus boot CD-n levő linux környezet elindult, ebben pedig van egy "Disk Health" nevezetű progi, ami kiírja a SMART értékeket.
Ezek közül nem tudom, melyik jelezhet ehhez hasonló hibát, de pl a "Seek Error Rate" értékei ezek:
Norm-ed value: 77
Worst: 60
Treshold: 30
Raw value: 17408378127Hardware ECC Recovered:
Norm-ed value: 83
Worst: 48
Treshold: 0
Raw value: 65533A programon belül van egy "Perform Test" fül. Itt, ha rámegyek a "Short Self-test"-re, akkor az eredmény: Completed with electrical failure. Az "Extended" is ugyanezt dobja, a log alapján mindkettő 10%-ig jut el. Ez gondolom nem jelent jót...
(Tán fejhiba lenne?)
germinator66
germinator66
#7808
Egész konkrétan ezt azután írja, ha XP boot alatt kék képernyőt dob, restart után ez fogad. Ha manuálisan ki/bekapcsolom, akkor megint lehet(ne) bootolni, majd keződök elölről.
Kékképetnyő: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
germinator66
germinator66
#7807
Egész pontosan ezt írja ki néha:
ERROR
2100: HDD0 (Hard disk drive) initialization error (1) -
germinator66
Lenne egy olyan problémám, hogy ismerősöm ThinkPad R61 notija kb. 1héten keresztül nem volt kikapcsolva, csak mindig alvó módba rakta. Egyszercsak nem tudott visszatérni belőle, azóta pedig, nem tud bootolni, XP boot alatt megfagy/újraindul, csökkentett módban sem indul, néha pedig még a HDD-t sem látja.
Próbáltam a jól ismert boot CD-ről checkdisket, de 50%-nál megáll (vagy legalábbis nem tűnik úgy, mintha tovább akarna onnan menni).Először is, gondolom ez HDD problem lesz?
Másodszor pedig, mivel érdemes még próbálkozni? Érzésem szerint nem a fájlrendszer sérült, hanem sanszos, hogy hardveresen valami. -
germinator66
Ez mitől lehet?
1db 512MB-os modul van benne.
germinator66
germinator66
#7538
Nah, asszem elkiabáltam...
Szóval, amikor úgy tűnt, hogy jó, akkor a BIOS-ban kiírta hogy "Modular Bay: CD-ROM", a "Not Installed" helyett. Ekkor a hozzáadott Dell "Driver and Utilities" CD-ről el is kezdett bootolni, aztán egy idő után kikapcsoltam, majd win-be belépve láttam, hogy nem látja (közben eject is volt, tehát elmozdulhatott), azóta szintén ez a helyzet BIOS-ban is.
Amikor bekapcsolom, és bent van egy CD, azt hallani, hogy POST alatt olvassa, de utána semmi, ejectre sem reagál.A fentiek alapján még mindig elképzelhető ODD hiba, vagy esetleg inkább valami kontakthiba?
germinator66
Dell XPS
#7530
Igazából BIOS-ban nem tudom, hol kéne írnia. A boot order-nél persze ott van, de ha kiveszem, akkor is ott marad, úgyhogy az nem releváns.
Sajnos nagyon szét van hullva a rendszer, az USB sem igazán működik, de az bizonyos .sys állományok hiánya miatt, tehát a hardvert felismeri, viszont ODD-t egyáltalán nem.
Ki/be + tisztítás volt mrá, ua. maradt. -
germinator66
Egy olyan problémám lenne, hogy Dell C610 noti CD-drive-ot nem látja a rajta levő XP, és bootolni sem bootol róla. Ráadásul, azon kívül, hogy bekapcs után POST alatt villog/pozícionál, utána már nem reagál az eject gombra.
Mi lehet a bibi? Drive vagy alaplap?
- Battlefield 6
- Robot fűnyírók
- Revolut
- Arc Raiders
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Macbook Pro 13" 2019 - 4 mag i5, 8GB RAM, touchbar - garancia (13)
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MacBook Air M1 8/256GB
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3-as laptop memóriák 4gb-os 52db tesztelve 1200ft
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Bár nem tudom, hogy erre is használható-e a "caddy", de ugye ez a dellnek a "Modular Bay" bővítőhelye, amiben egy rackszerű cuccban egy hagyományos IDE ODD csücsül.
Pyttawrx
