roPHka
válasz NEMO1968 #3354 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Google-val közben én is informálódtam, és arra jutottam hogy mindenképp szervízbe kell vinnem, hogy kicseréljék azt a csatit, mondjuk ha tényleg nem halt be pl az alaplap, de sajna szétszedni nem volt még időm a gépet, hogy megnézzem egy kicsit alaposabban, hátha van szemmellátható nyoma is annak az égett szagnak
Egy másik feltöltött akkumulátoron kívül nincs más lehetőségem, hogy itthon leteszteljem, ugye? Vagy magát valahogy az alaplapot lehetne tesztelni, hogy működik-e?R
Brianiac
válasz NEMO1968 #3471 üzenetére
Köszi a tippeket. Ma vagy holnap nekiesek, hátha nincs nagy baja, szét szedni még eddig nem volt kedvem de lehet muszáj lesz. Mert épp másik hangszóróm is lenne bele, csak ez pont az a típus ami nagyon hülyén van össze rakva és szanaszét kell bontani, szóval egy félnapos meló. Remélem csak driver hiba lesz.
Lumia 520
Brianiac
válasz NEMO1968 #3477 üzenetére
Wáááá
El se hiszem, tényleg csak driver baj volt, ezt nem gondoltam volna, főleg hogy a Win7 ált. felismer mindent, meg a frissítésekkel leszedett valami hangkártya drivert is és külső eszközökre is adott hangot, így már majdnem biztos voltam benne hogy hardveres gond van. Aztán most kerestem egy drivert és 5 perc alatt sikerült megcsinálni. Köszi még egyszer!Lumia 520
Ace owner
válasz NEMO1968 #3631 üzenetére
Ccleaner és lemeztöredezettségmentesítés kb 2 hete futott, semmi hatása nem volt. Ezeket e teszteket hogy tudom csinálni? RAM-mal HDD-vel mit csináljak? Minden felesleges dolgot töröltem kb. 4 napja.. Felszabadult 10gb ha jól emlékszem. Hűtés pucoláshoz szét kell szedni? LEhet megkérek valakit, nem akarom szétbarmolni köszi.
Galaxy Fold 4
zsolesz010
válasz NEMO1968 #3869 üzenetére
Szia,
XP-nél CD-ről telepítés közben, de vinyóról telepítve már nem. Egyes progik gond nélkül felmennek, mások nem. A többi itt.
- - - - - - - - - So, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. - - - - - - - Eladó ezmegaz -> https://goo.gl/YLYYAv - "Veszi a rák újonnan, hardverapróról van. :)" by lezso6 Ennyi :)
delip
válasz NEMO1968 #4233 üzenetére
Hát nagyon remélem mert az lenne a legolcsóbb. A gond viszont az hogy azt megpróbáltam kisípolni de jónak tűnt persze ez még nem jelenti azt hogy az is. Kijelzőm viszont nincs másik, így azt nem tudom hogy tudom tesztelni. Valami tipp esetleg kijelző tesztre? Vagy vegyek szalagkábelt és hátha...?
xcbiker
válasz NEMO1968 #4393 üzenetére
Az még hogy külsőn jó a kép és mondjuk belsőn semmi, vagy hibás a kép sajnos jelenthet videokátya hibát is. Nagyon sok vacak jön be hozzánk ilyen tünettel.
Látatlanban meg ugye csak tippelgetni lehet.Notebook javítás, BGA chip csere. Adatmentés Sérült Adathordozókról.
válasz NEMO1968 #5600 üzenetére
Köszönöm! Én is valami ilyesmire gondoltam. A gond igazából az, hogy visszahűlés után konkrétan használhatatlan a gép, ha az ember gépel, több másodperc alatt jelenik meg a beírt szöveg, percekig tart belépni pl egy gmail fiókba, stb, így gáz, hogy nem engedi el újra a gyeplőt. A CPU-Z féle 250 MHz meg elég ilyesztő, teljesítményt látva talán igaz is.
Takarítást már mondtam neki, remélem az megoldja. Lehet egy újrapasztázás sem ártana. A fura mégis az, hogy korábban semmi baja nem volt, aztán egy 3-4 órás utazás után elkezdte ezt csinálni, első bekapcsolástól kezdve.
Ha a hőérzékelő szenzor megadta magát , akkor lehet valamit tenni?
solfilo
Gubu0101
válasz NEMO1968 #5614 üzenetére
Nálam ugyan ezt csinálja.Be kapcs,se kép se hang,nem tölt be semmit,még sípolni se sípol.Tegnap előtt fogtam a ramot,meg emeltem,erre el indult.Másnap már ez nem jött be Úgy hogy ma fogtam és be vittem hibafelmérésre,kíváncsian várom mi a baj.
…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
Gubu0101
válasz NEMO1968 #5619 üzenetére
Akkor neked szerencséd volt .Szerdán kiderül,hogy engem mennyivel akarnak Direkt nem mondtam hogy mennyit szánok a javításra..Ez a bolt pl kijelzőt 48ért akart adni laposba,itt fórumon 15+postáért be szereztem,azért ez nem mind1.
nagypasztor
Azok még asztali gépek voltak, és nem beépített VGA-sok. Mondjuk ott a BIOS-ig mindig eljutott a dolog, de az más téma volt...
De az elemcserét megpróbálom, mert elég sokáig nem volt bedugva, és már minimum 4 éves benne az is!
F27! Egyébként volt már benne alaplap cserélve 2 éve!
vadger
válasz NEMO1968 #5742 üzenetére
Elfelejtettem írni, monitort rákötve semmi ilyen hiba nem fordul elő, mármint ha a monitor képét nézem ugye. Tehát szerintem valami hardver gond lehet. Hogy tudom kiszűrni, hogy mi lehet a hibás?
CCNA RS, Security és egyéb hálózati témák oktatása: https://ccnaoktatasmagyarul.hu
e3ekiel
válasz NEMO1968 #5821 üzenetére
Két slot van és mind a két slot-ba megpróbáltam már külön külön is de úgy sem sikerült...
Felhívtam a LENOVO supportot , ahol 10 perc után rájöttek , hogy egy 5-6 éves gépről van szó és marhamód nem vállalja se a szerviz se senki.
Az érdekes az , hogy minden szépen működik rajta csak ez a fráya memória nem.
Még annyi hogy a kijelző törött de nem is akarom cserélni mivel monitorra van kötve. (A kijelző kb 30-35 ezer forint annyit meg nem akarok rá költeni )Viszont még ötleteket szívesen várok mivel mindenki csak a Prohardver fórumát ajánlotta
e3ekiel
válasz NEMO1968 #5842 üzenetére
Szia! A BIOS frissítésben tud e valaki segíteni mert olyat még nem csináltam. Értek a gépekhez ki is ismertem ezt a Laptopot(Lenovo 3000 C200 N100) de BIOS-t még életemben nem frissítettem. Ha tud valaki segíteni lépésről lépésre , hogy hogyan csináljam azt megköszönöm
Eddig eljutottam hogy a Lenovo oldaláról ehhez a géphez találtam egy prograot a driverek között: BIOS Update Utility - 3000 C200, Lenovo N100
Itt találhatóViszont a leírást nem igazán értem...
Everest kép :
Kyle.Katarn
válasz NEMO1968 #5913 üzenetére
Nos... Gondoltam rá, de nem, nem emlékszek ilyenre ráadásul a kézikönyvben a következő áll: Telep állapota
- Folyamatos zöld fény, ha az akkumulátor töltődik.
- Folyamatos sárga fény, ha az akkumulátor töltésszintje alacsony.
- Villogó sárga fény, ha meghibásodik az akkumulátor, és cserére szorul. A
gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátor beszerzését illetően
vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.
- Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha a hálózati adaptert
leválasztják.Tehát elvileg aksi nélkül SEMMIT nem szabadna mutatnia a lednek.
De mindenesetre kösz a tippeket!Ha már tippeknél tartunk, úgy döntöttem mégis leírom az én tippjeimet.
Először is, a szétszerelése az útmutató szerint történt, de mivel kismillió kábel és csatlakozója meg csavarja stb. van ezért nem rögzít(h)ettünk minden lépést, a haver gépe ott volt, rajta a videó és a PDF-is -összeszerelni is aszerint szereltük DE egy kábellel bajban voltunk, se a videóban se a PDF képein nem látszik hová való.. a kábel maga egy nagyobb csatlakozóból ágazik ki és egy fém "alátétben" végződik vagyis minden bizonnyal árnyékolás vagy valami hasonló ezért a három lehetséges csavar-hely közül oda fogattuk amely fémes összeköttetésben áll a gépház fém takaró-árnyékoló-... részével.
Eeeeesetleg EZ van rossz helyen???
A másik, hogy miután az aljzat mechanikai tisztítása nem járt teljes sikerrel (voltak még érintkezési gondok) az oxidréteg redukálására/leoldására enyhe savat használtam, sima enyhe háztartási sav volt zsebkendőbe felitatva és behelyezve az aljzatba az érintkezők közé. Mielőtt bárki a fejéhez kapna h "úr isten...!" 1- az olyan fémeknél melyek bírják pl. a réz annál ezt használják iparilag is mert az teljesen megtisztítja és meg is tisztította 2- arra ügyeltem hogy ne tocsogjon a zsebkendő és a gép vízszintesen legyen teljesen áramtalanítva (akku ki) 3- miután kiszedtem a(z egyébként oxidos) zsebkendőket és bedugtam, vártam hogy végleg kiszáradjon mert a sav-gőz esetlegesen vezetheti az áramot. DE (ja, t'om megint egy 'de' :/) rögtön ezután a gép nem indult bár az érintkezés tökéletes volt mert töltést jelzett (akkuval benn), vártam még és ezután annyival tovább jutottam h a szokásos led (caps. scroll. num.) "felvillanási szekvencia" megvolt csak kép nem, szóval vááártam még jó sokat és már működik.
Talán elrontottam odabenn valamit a savas akciómmal???
sima mesterséges citromsav volt amit teába is tesz az ember sz'al nem v'mi durva cucc.. na de mégis... :SEz a két tippem van.
De ha sav, akkor mit ronthatott el? -Azóta már százszor kiszáradt, a nyomtatott áramkört meg egy ilyen nem marja meg...
Ha meg az a kábel van rossz helyen, (hogy okozhatna ilyet? de ha mégis) honnan tudom meg hová való? -Tényleg nem látszik hová való... Ja, és ugye ki lett pucolva meg újra-hőpasztázva, ha MEGIN' szétszedem hogyan csináljam h megmaradjon a hűtőrendszer hőátadó képessége?De az is ugyanúgy meglehet, hogy rosszul tippelgetek.
Tehát továbbra is várom a tanácsokat.
NEMO neked meg kösz a tippeket. -
Kyle.Katarn
válasz NEMO1968 #5915 üzenetére
Oké.
A gond nem oldódott meg ugyan, de már előrébb vagyok -a pasztás dologban nem vagyok jártas ezért hittem hogy ha szétszedi az ember újra is illik kenni. Szóval lassan de haladok/haladunk. Kösz!Bár a szét- és újra összeszerelése egy ilyen "szörnyetegnek" nem kis meló, nekem (segítséggel) majd' egy napomat kitette, oké mondjuk én különválogattam minden csavart meg ilyenek, de sz'tem gyűjtök még infót hogy ne keljen esetleg HARMADSZORRA is szétszedin és összerakni
Kyle.Katarn
válasz NEMO1968 #5917 üzenetére
XD
Naná, én is, a gond az hogy az több tízezer, annyim meg nincs.
EDIT: am egyáltalán nem biztos hogy én ba*tam el, bár lehet. Mindenesetre eddig nem működött, most igen- csak használni nem merem! Hátha túl/kósza-áram van benn és hosszú távon megsütné...
Krystal_s
válasz NEMO1968 #6159 üzenetére
Sajnos én is azt gondoltam, hogy ennyire egyszerű. Mikor megláttam ezt a videót...nem akartam elhinni, amit látok. Azt hittem a Sony, Dell tervezőinél nincs nagyobb állat...sorry, hogy ezt írtam, de egy kis venti miatt darabokra szedetni egy gépet ? Bárki bármit mondhat, ha az Asus, Compaq stb megtudja oldani, hogy tényleg csak pár csavar és már lehet is tisztítani az egész gépet...akkor no komment, amikor így rakják össze. Félévente illene tisztítani egy ventit.
Főleg az apró szalagkábelek miatt félek. Szétszedni könnyen tudtam egy hasonló gépet...
Nézd mennyire "egyszerű"
http://www.youtube.com/watch?v=vLGoBt6RvMk
- Battlefield 2042
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Építő/felújító topik
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- MacBook Pro 16 M1 Pro - 512 GB SSD - 16GB RAM - Space Gray - Apple Care 2025. júniusig
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF FX506LI-HN144 notebook - i5 10300H 16GB RAM 512GB SSD GTX 1650Ti 4GB WIN 11
- ÚJ! HP Elitebook 840 G10 I5-1345U, 16GB DDR5 Ram, 256GB SSD, 1000nit, Magyar, WWAN, Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
