nagypasztor
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Toshiba l750d laptopunk, aminek sajnos tönkrement a tápja. Vettem hozzá egy újat, ami a harmadik bekapcsoláskor meghalt. Gondoltuk, gyári hibás, mert a boltban egy másik töltő elkezdte tölteni a gépet, viszont mikor hazahoztam, sajnálattal tapasztaltam, hogy a gép ezzel sem kapcsol be, hanem csak felvillannak a ledek. mondjuk ez haladás, mert az előzővel ennyi sem ment. Szerintetek mi lehet a hiba? Töltésvezérlő? Köszi a válaszokat!
nagypasztor
nagypasztor
#9438
A húgom most mondta, hogy az történt vele, hogy hiába volt bedugva a töltő, a win áthúzva jelenítette meg a töltésjelző ikont. Tehát nem érzékelte a töltőt. Valami belső elektronika, vagy töltésvezérlő mehetett ki benne? Ha ilyen létezik, akkor szerintetek lehet alkatrészt találni valahol?
nagypasztor
Van egy HP compaq nw8440-es notim. A gond az, hogy a bekapcsológomb megnyomásakor csak a töltésvisszajelző villan fel vagy 5ször, de a gép meg sem nyikkan. Mindezt egyik napról a másikra csinálta. Tud valaki esetleg mondani egy tippet, hogy mi lehet a baja? Köszi
A töltő feszültsége megfelelő. Azt megmértük.Ha kiveszem az akksit, és úgy próbálom bekapcsolni, még a visszajelző sem villan fel.
nagypasztor
Dell XPS
#9324
Igazából a feltelepítés óta a beépített wifit nem használtam túl sokat, csak egy külső sticket, mert annak erősebb volt a jelvétele.
Mondjuk most nem szakadt meg már vagy 2 órája, de azelőtt 5 percenként ledobált. Még az illesztő frissítést nem próbáltam, de ha megint csinálja, akkor meglépem.
A live linux fut amúgy xp-n? -
nagypasztor
Nem tudjátok, hogy a Lenovo T61-es gépem miért dobja le 5 percenként a wifi-t? Xp van fent. Legalább 5 routert próbáltam már. Köszi
nagypasztor
Kersgélem már egy ideje az MSI gépem Nvidia go7400-as videókátyájának a hőmérsékleti szélsőértékeit a normális tartományon belül, de nem igazán találom a neten!
Fontos lenne, mert most kapott új hűtőpadokat és meg akarom nézni, hogy ideális-e az üzemi hőmérséklete! Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném! -
nagypasztor
Ha egy gépben lekódolták a bios-t, de nem tudják a kódot akkor el lehet tűntetni valahogy a kódolást? Ha kiveszem belőle a CMOS elemét, akkor egy idő után nem vész el minden beállítás?Köszi
nagypasztor
cod2gamer
#5784
A lenovo gépeken van olyan akkumulátor kezelő progi, amivel az akksi élettartamát tartósabbá téve be lehet állítani, hogy csak 80 %-ig töltse fel. Állítólag ez az állapot a legkevesebb elhasználódás mellet a leghosszabb üzemidőt biztosítja. Nem lehet, hogy a samsungon is van ilyen, és valaki elállította ( mondjuk gyerek) ?
Csak egy öltelt volt...
nagypasztor
Újabb probléma jelentkezett laptop terén, csak most a barátnőmnél.
A Lenovo r61i töltője a következőképpen néz ki:
Tudni kell róla, hogy ez egy utángyártott töltő valószínűleg, mert talán két éve megtört a régi kábele. Van valami folyás a bal oldalon. Alapjában véve a gyári töltő is forró volt üzemeléskor, de nem tudom, hogy a lenovonál ez mennyire normális. Ez is melegszik használat közben rendesen. Kb 40 fokos lehet a burkolata. Viszont a gond, hogy a burkolat a meleg hatására kézzel szétszedhető!
Szerintetek kukába menjen? Okozhat az ilyen folyás tüzet? Mert lehet, hogy inkább lecserélem!Köszi -
nagypasztor
Az agyam eldobom! Korábban írta valaki, hogy próbáljam meg a cmos elemet cserélni, mert az is okozhat meglepetéseket. Kibontom a szigeteléséből, és a két érintkező lap ponthegesztéssel rá van forrasztva az elemre!
Normálisak ezek MSI-éknél?! Arra nem is gondoltak, hogy esetleg valamikor cserélni fogják? Hogy lehet ezt levakarni róla szerintetek?Másfél órája keresek róla videót, hogy csinálta-e már valaki, de sehol semmi. A többi laptopnál meg pofon egyszerű az egész!
nagypasztor
Dell XPS
#5680
Ott járok, hogy darabokra van szedve a gépem, mert nem indul, és meg akarom oldani a normális hőelvezetést is! Viszont nincs a 30km-es körzetemben olyan város, ahol egy értelmes szerviz található, csak max ilyen mezei számtechboltok, amikben nem biztos, hogy minőségi munkát végeznek laptop tekintetében!
Viszont arra nincs pénzem, hogy akár egy egész lapot cseréljek, vagy több ezer forintért szállíttassam valahová, hogy talán megjavítják! Így hát megpróbáltam a segítségetekkel kicsit eligazodni a dolgokon (mert hát ugyebár ezért jött létre a topic!!), hátha meg tudom majd oldani valahogy mielőtt elkezdődik az év!
És bocsi, hogy nem nézek minden öt percben a fórumra és nem kellő időben válaszolok, mert nem mindenki tud egész nap a gép előtt ülni és böngészgetni, vagy okos tanácsokat osztogatni! Szerintem ezen nem kellene felhúzni az orrodat!
nagypasztor
Gubu0101
#5675
És ezek is csak a magot hűtik? Mert csak ahhoz ér hozzá (mivel csak annak a nyomata látszik a párnán). Egyébként le kell ezeket szedni, ha egy kicsit repedtek? Vagy megnyomkodom, mint egy gyurmát, és ugyanúgy megoldják az elvezetést?
Ha esetleg leszedem és pasztát veszek, akkor csak a magra kell nyomni belőle, ugye?
Illetve ilyet a procikon nem alkalmaznak, csak pasztát? Mert a procim elég ezüstösen csillog, de a fölötte lévő hűtőbordán ilyen beszáradt kék cuccot látok. Viszont a prociról teljesen eltűnt. Mindenképp kell alá paszta, hogy jó legyen a hőelvezetés, ugye?Köszi
nagypasztor
A hűtőbordáon látok ilyen bluetech féle formájú hővezető pasztát. Olyasmi állaga van, mint a gyurmának. Ilyet lehet darabolt formában kapni valahol? Mert gyárilag ez volt rajta, csak néhány helyen már repedezett.
Illetve azt is látom a bordán, hogy felületi repedés van rajta két helyen is az egyik chip fölött. Az a túlmelegedés eredménye?köszi
nagypasztor
Valószínűleg az égés a webkameráé, mert már elég rég nem működik!
Viszont megnézem a kijelző burkolata alatt a dolgokat!Az lehet probléma, hogy a procin nem nagyon látok pasztát? Elképzelhető, hogy a túlmelegedés miatt nem indul el? Vagy az elején még nem kellene forrónak lennie?
nagypasztor
A kép alapján meg tudod állapítani, hogy az a kábel mié? Mert ha jól látom, a Wlan-kártya és a PCMCIA alatt helyezkedik el! CON5 és 6 van köré írva. Az a kábel ami bele illik, a kijelzőre vezet, és van mellette két vékony vezeték, ami szerintem a Wlan-é!
Ha esetleg kontakt spray-vel lefújom, lehet valami baja a lapnak? Mert akkor csak kiderülne, hogy kosz-e!
nagypasztor
NEMO1968
#5614
Azok még asztali gépek voltak, és nem beépített VGA-sok. Mondjuk ott a BIOS-ig mindig eljutott a dolog, de az más téma volt...
De az elemcserét megpróbálom, mert elég sokáig nem volt bedugva, és már minimum 4 éves benne az is!
F27! Egyébként volt már benne alaplap cserélve 2 éve!
nagypasztor
a képen látható sárgás barnás folyást vettem észre a kijelző egyik csatlakozója körül. Bár nem tudom, hogy lehet-e köze hozzá, mert két csatlakozó is van a kijelzőn, és az egyik lehet, hogy antenna. Úgy néz ki, hogy ha ez, akkor nem a vga ment ki, hanem ez a csati éghetett! Tudjátok, hogy mitől lehet ilyen, ha nem borult rá semmi? Létezik, hogy az elemből folyt ki a sav, mert ott van mellette? Esetleg ötlet? Köszi
nagypasztor
Üdv Srácok!
Akadt egy problémám. A húgom használta a laptopomat, aztán letette készenlétbe. Mikor visszajött és bekapcsolta, már csak fekete képernyőt adott, és azóta ezt csinálja. A merevlemez megy, mert villog a visszajelző-led. Szétszedtem a gépet, mert már nem garis, hogy megnézzem, a videókártya ment-e szét, de azon nem látok semmilyen égési nyomot! Vagy nem is kell, mert az nem látszik rajta? Tudna esetleg valaki mutatni egy képet, hogy hogy néz ki egy alaplapi integrált kártya, ha kiég?
A laptop Msi m673x. Már egyszer volt benne alaplap cserélve, mert tönkrement. Állítólag ez a széria hibás, és elég sok gond akad vele sokaknál. Most négy éves a gép. A csere kb két éve volt. Most időszerű akkor?
Köszi a válaszokat! -
nagypasztor
nagypasztor
#5205
Korábban tettem fel egy kérdést a gépem hibájával kapcsolatban, de sajnos nem kaptam választ. Eddig nem volt vele probléma,de most újra elkezdte csinálni. Belinkelem a hsz-t.Köszi
nagypasztor
Kék halál jelentkezik elég gyakran a gépem indításakor és az nvlddmkm.sys fájlt teszi felelőssé érte a win.
Nemrég tettem rá a 32 bites Win7-et, és talán miután feltettem a daemon toolst, azután jelentkezett. Bár ebben nem egészen vagyok biztos!
Inkább a videókártya driverét tartanám hibásnak! Nvidia go 7400 van benne, és a gép honlapján csak vista driver található, így megpróbáltam azzal telepíteni! Pontosabban mikor megy a winupdate, telepít magának egyből egyet egy kis keresés után, de inkább azt leszedtem, és a gyártó általit tettem fel!
Azért szedtem le egyébként, mert miután az update próbálta frissíteni az általa felrakottat, hibát ír ki, hogy nem tudja megoldani!
Valakinek van tippje, hogy mi lehet a hiba oka? Sok fórumon olvasgattam már, de mindenhol csak tippeket írnak a megoldásra!
A gépem egyébként MSI m673x. Köszi -
nagypasztor
eketomy
#5149
Azt nem tudod véletlenül, hogy milyen hardverkategóriába tartozik az express card? Ha jól emlékszem, valami MTP eszközt írt ki, mikor csatlakozott az eszköz!
Most próbáltam a win7 eszközkezelőjében azt, hogy régi típusú hardver telepítése, és ott található ilyen kategória. Akkor csak működik a kártyaolvasó, ha kiírja,nem? -
nagypasztor
eketomy
#5140
Az eszközkezelőben nem jelenig meg egyáltalán. Egyszer történt, hogy felvillant, de mikor próbáltam telepíteni, a gép azt írta, hogy nem jó a driver, pedig gyári telepítő.
Az eszköz, mikor betolom, kattan egyet, és ha újra megnyomom, akkor kicsúszik.
Lehet, hogy megpróbálom szétszedni és megnézni. Ha a foglalattal van gond, akkor lehet, hogy kicsúszott a helyéről, vagy elképzelhető, hogy besült? -
nagypasztor
Szerintem ha videókártya lenne, attól még felpörögne a vinyó.
Nekem is volt egy alaplap hiba korábban az msi-mben. Az széria hiba volt. Úgy jelentkezett, hogy megmozdítottam, és rögtön lefagyott a gép, vagy ha nem volt alátámasztva középen, akkor el sem indult. Úgy ahogy leírtad.Bekapcsol, de se a vinyó nem mozdul, se a képernyő nem csinál semmit. Szerintem érdemes az alátámasztást kipróbálni a közepén. Ki tudja, hogy érintkezési hiba-e.Egyébként szerintem a mai alsó kategóriás lenovo-k nem olyanok, mint a régi gépek!
A kedvesemék most vettek egyet, de azon egy fél év után már van olyan billentyű pl, ami nehezen reagál, meg terhelés alatt előfordult, hogy újraindult. Gondolom ez meg a hűtés elégtelensége miatt fordult elő.
Szerintem ha olcsóbb laptopot akarsz, inkább asus.Azok talán még bírják az alacsonyabb kategóriákban is. de annyira nem értek hozzá. Érdemes utánanézni!Sok sikert! -
nagypasztor
Akadt egy kis probléma a gépemmel. Vettem egy express cardos tv tunert. Eddig egyszer sikerült csak úgy bedugnom a slotba, hogy a windows jelezze, hogy új eszköz csatlakozott!
Meg tudom valahol nézni a gépen, hogy az express foglalat működik-e?
Mikor csatlakoztatom a kártyát, a kis led benne elkezd világítani, de semmi több. Akármerre mozgatom a win nem érzékeli!A gépem MSI m673x. Jelenleg win 7 van rajta, mert azt gondoltam, hogy lehet az oprendszer volt régi, és lecseréltem az xp-t.
Köszi előre is! -
nagypasztor
Most vettem egy használt Items itv-540 tv tuner kártyát, és az a gondom, hogy hiába dugom a gépbe, a led felvillan, de mikor telepíteni próbálom a hozzá adott cd-vel, azt írja, hogy az eszköz nem található és indítsam újra a windowst, illetve ellenőrizzem, hogy jól van-e csatlakoztatva...
Ha valaki találkozott már hasonló hibával telepítés során, és tud megoldást örömmel olvasnám...
Köszönöm előre is! -
nagypasztor
Egy kis segítségre lenne szükségem! Van egy MSI m673x laptopom, és az a gondom, hogy nem látja a rendszer a webcam-et, így hiába telepítem a drivert, azt írja akár msn-en is, hogy nincs hardver telepítve. A poén az, hogy régen működött ezzel a driverrel, és egy darabig nem használtam, és a legutóbbi újratelepítés után történt ez! Valami ötlete van valakinek? ?Mert régen felismerte a hálózati kapcsolatokban, hogy van...
Eddig frissítettem a gép minden driverét, sőt szét is kaptam, mert arra gondoltam, hogy mi van, ha a szervíz volt béna, és nincs rendesen bedugva a kamera. Úgy tűnik valamiért nem kap áramot...
Vagy lehet, hogy meghalt az egész?Bár úgy látom, hogy volt valakinek korábban is ilyen problémája egy ugyanilyen géppel! -
nagypasztor
NEMO1968
#2566
Már többször újra raktam a gépet, és már a javítást is próbáltam, de utána meghalt a rendszer... Kék halál volt, miután próbálta betölteni a windowst, és most nem nagyon szeretném újra rakni, mert minden működik, csak nem akar újra indulni, és kikapcsolni, pedig néha kellene az újraindítás... Esetleg ötlet, hogy máshogy a start menün kívül hogy tudom újra indítani?
nagypasztor
Van valami tippetek arra, hogy miért csinálja azt az Ibm lenovo R61i-m, hogy leállítom, vagy újraindítanám, és elvégzi a beállítások mentését, illetve kiírja, hogy windows megáll, de onnantól meg sem moccan! Pedig most volt újrahúzva az egész gép! Valaki tudna segíteni?!Köszi
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Pyttawrx
