Brianiac
A segítségeteket kérném, van egy kb. 1.5 éves Packard Bell TK81 laptopom ami ma produkált egy hibát. Készenlétből ahogy felébresztettem a gépet csak szürke csíkos kép volt a kijelzőn, aztán a gépet újraindítottam de nem történt változás, majd kb. egy perc múlva már a színeket láttam rajta és szép lassan egyre tisztábban megjelent a kép (közben vibrált egy picit és elmosódott volt), végül kb. 2 perc után teljesen rendben volt a kép. Aztán most filmnézés közben megint eljátszotta, elkezdett kifehéredni, majd megjavult. A gép viszont nem fagy le, a film is ment tovább. Rá dugtam külső monitorra is az egyik ilyen csíkozásnál ott jó kép volt akkor is, de pár mp múlva a laptopon is visszajött. A kérdésem, hogy szerintetek ez videokártya vagy inkább kijelző hiba lesz? Volt már dolgom pár vga hibás laptoppal és azok is hasonló tüneteket produkáltak, viszont azok ilyenkor le is fagytak mindig ill. azoknál is volt olyan h monitorra épp jó képet adott..
Brianiac
A segítségetekre lenne szüksége, adott egy HP 620-as noti, amin windows8 van és egy mostanában történt újratelepítés óta sokszor azt játssza, hogy kikapcsoláskor/újraindításkor lefagy a kikapcsolás felirat közben ill. akkor fagy még le gyakran amikor wifire kapcsolódnak vele. Viszont eddig soha máskor, csak kikapcsoláskor ill. wifire kapcsolódáskor. Eleinte arra gondoltunk, hogy kevés a hely a vinyón esetleg, vagy a win8-al van gond, de azóta már kb. 5-ször újra lett telepítve illetve teljesen formázva és újra partícionálva is lett és hely is van. Magával a window8-al nem kéne, hogy problémája legyen, mert kb. az előző félévben is gond nélkül működött vele. Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a baj?
Brianiac
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Packard Bell Easynote TK36 típusú laptopom és tegnap leszedtem a gyártól honlapjáról a legfrisebb BIOS-t, majd elindítottam win8 alól, mindent úgy csináltam ahogy írták, de amint elindítottam fehér lett a képernyő és nagyon felpörgött a hűtés. Vártam vele kb. egy órát, majd kiszedtem az aksit, mert gondoltam már úgy sem csinál semmit, másrészt meg már aludni is szerettem volna és piszok hangos volt. Jelenleg nem reagál semmit a bekapcsoló gombra és a led sem világít ha bedugom a töltőt.
Van valakinek ötlete esetleg hogyan lehetne megcsinálni ill. hol és mennyiért? -
Brianiac
A segítségeteket szeretném kérni, van egy IBM R40-es notim a következő hibával: kis idő után lefagy, van mikor újraindításnál vagy bekapcsolásnál nem ad képet a kijelzőre, viszont most több mint fél órája futtatom rajta az Everest rendszerstabilitás tesztjét ami mindent terhel és még idáig nem fagyott le, de mióta elindítottam hozzá sem értem, csak az asztalon van tehát nem volt megmozdítva azóta. Ebből arra következtetek hogy csak akkor fagy ha picit is mozdítok rajta, szóval biztos h valami érintkezési baja van. Szerintetek mi lehet ez a hiba konkrétan és mennyire súlyos vagy hogyan lehet javítani?
Brianiac
NEMO1968
#3477
Wáááá
El se hiszem, tényleg csak driver baj volt, ezt nem gondoltam volna, főleg hogy a Win7 ált. felismer mindent, meg a frissítésekkel leszedett valami hangkártya drivert is és külső eszközökre is adott hangot, így már majdnem biztos voltam benne hogy hardveres gond van. Aztán most kerestem egy drivert és 5 perc alatt sikerült megcsinálni.
Köszi még egyszer!
Brianiac
NEMO1968
#3471
Köszi a tippeket
. Ma vagy holnap nekiesek, hátha nincs nagy baja, szét szedni még eddig nem volt kedvem de lehet muszáj lesz. Mert épp másik hangszóróm is lenne bele, csak ez pont az a típus ami nagyon hülyén van össze rakva és szanaszét kell bontani, szóval egy félnapos meló. Remélem csak driver hiba lesz.
Brianiac
Erre valaki?
Brianiac
Van egy FS Amilo Pi1505 notebookom, olyan hibával hogy a beépített hangszórói nem szólnak valamiért, külső hangeszközre viszont ad hangot, szóval gondolom nem driver hiba
A gép mielőtt hozzám került úgy egy hónapot állt, tehát nem használták azelőtt, viszont szóltak rendesen a hangszórói, de nálam meg sem mukkan.
Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond?? -
Brianiac
Üdv
Adott egy Amilo La1703 aminek a képernyője néha vibrál egy kis ideig, de nem mindig csinálja. A kérdésem az lenne hogy ez mitől van, mit kell benne cserélni? Én inverterre tippelnék, de mivel nem nagyon értek hozzá ezért kérdezlek titeket. Remélem h nem kijelző v. alaplaphiba.
Brianiac
Zsolti1987
#2031
Értem, köszi az info-t. És ezt lehet javítani pl. szervízben, mondjuk újraforrasztani ilyesmi???
Vagy pedig muszály kompletten alaplapot cserélni? -
Brianiac
Brianiac
#2029
Még az előzőhez: Van hogy elég sokat szokott menni a gép, v.mikor 1-2 napot folyamatosan vagy készenlétben, de olyankor nincs nagyon terhelve ált. csak a torrent megy meg böngészek max. Everest szerint az üzemidő: 50 nap, az üzemszünet pedig: 70nap.
Illetve még annyit h a gép mindig gépelés közben szál el, tehát akkor ha írok v.mit, tehát kb. ilyen 5-10 percet bir ki.
Brianiac
Nekem is segítség kellene! A laptopom a következő: Fujitsu Siemens Amilo Li1705, kb. 2,5 éves lehet, Op. rendszer: alapból Vista-val adták, de én Windows 7 ultimate-el használom, csak Vista-s driverekkel. A probléma ma jelentkezett először, eddig nem volt vele semmi különösebb gond, ill. csak apróbbak amit az op. rendszernek tudtam be (pl. fagyás stb.).Tehát a probléma: ma mikor felnyitottam nem adott képet, így hosszan nyomtam a kikapcsot, kikapcsolt majd bekapcsoltam a gép ment a hűtés stb., de képet nem adott, még egy kikapcs és bekapcs után bekapcsolt rendesen és képet is adott, de mikor elkezdtem gépelni egy e-mailt kifagyott és semmire sem reagált, megint kikapcs majd bekapcsnál megint nem adott képet sokszori próbálkozásra sem. Aztán kicsit később megint megpróbáltam bekapcsolni és sikerült lett kép stb. de megint gépeltem valamit és megint kifagyott aztán bekapcs után megint nem volt kép, szóval hol van kép hol nincs.
Az az érdekes viszont h amikor nem ad képet akkor sz.tem be se tölt a rendszer, mert ahogy nézem a ledeket a proci nem dolgozik, caps lockot bekapcsolnám akkor sem gyullad ki a led semmi, meg hangja sincs h be bootolt volna. Először a kijelzőre gyanakodtam de az tuti h jó, most a proci vagy alaplap hibára gondolok de nem tom h melyik lehet mert egyszer bekapcsol megy rendesen, de aztán elkezdek gépelni v.mit és kifagy, vagy pedig újraindul, aztán vagy be tudom kapcsolni vagy nem ill. mindig bekapcsol a hűtés stb. csak kép nincs, meg a rendszer nem tolt be.
Gondoltam már arra is h esetleg az op. rendszerrel van gond, mert néha csinált olyat régebben h a képernyős illesztő 1mp-ig nem válaszolt stb. ami azért lehetett mert Windows 7 van a gépen Vista-s driverekkel. Meg az is eszembe jutott már h ment jó párszor akksiról a gép, és mikor lemerült mindig csak natúr elszállt nem jelzett semmit, csak egyszerűen nem kapott áramot a gép mert szar az akksi, és lehet h ez vezetett valmelyik alkatrész meghibásodásához?
Segítsetek pls h mi lehet a baja alaplap, proci, op.rendszer esetleg v.mi más? Mert csak ez az egy gépem van, és másról nem tudok tanulni stb.
- Gitáros topic
- Videó stream letöltése
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- Torrent meghívó kunyeráló
- SUSE Linux
- Androidos tablet topic
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1i - i5-10G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
Egy mobility radeon HD5470 van benne ami ugye nem integrált.
Pyttawrx
