Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
válasz keIdor #20969 üzenetére
Hi !
Szabadjon megkérdeznem neked milyen kuckód van, amibe "csak" 73 fokig ment el a Gaminget ? Mert nekem a sima 8G 80 fokig is elmegy Division (Widlands beták,stb) alatt.Bármit is csinálok vele, simán felkúszik, hiába van gyári vagy custom profil.
Most egy 30 perces Div alatt ezt hozta össze, persze órajelet le is dobta 1875- környékére, amit még lenyelek, de a hőfok az már bosszant
#16729600
válasz keIdor #21380 üzenetére
Én tudom, hogy üzletileg a kis tyúklépésben való araszolgatás több profitot termel és a vevőknek direkt így adagolják és nyomják le a torkán a 'fejlődést, csak már kezd idegesíteni, hogy a 3 éve 'porosodó 4K-s TV-met még mindig nem lehet teljesen kihasználni. Épp nézegettem ma az UPC Direct előfizumat , mert van azért hazai csatorna is bekötve,de az is agyrém, még mindig okádék SD adásokban nyomulnak, az FHD is butítva van, mire lesz 4K-s műsor, addigra elrohad a TV-m. Most már tényleg 'monggyon le minden illetékes a pics@ba.
deja vu
válasz keIdor #21483 üzenetére
Szeretnék egy refresh 1080-at, vagy lehet megvárom már a Vegát is ha ennyire túl van értékelve már látatlanban is. Milyen buta a Pascal meg blablabla.... 1080Ti-t is megvenném, de az a tudat, hogy 150 ezerért kevesebb mint egy év múlva megkapom GTX2070-el azt a teljesítményt. Az az értékvesztés nekem túl sok.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
hackeeeee
salvation
válasz keIdor #21748 üzenetére
Igen biztos ---2100-on biztos megy majd de én az alapbeállításon játszom nekem elég az is megpróbáltam csak mit bír kb --ez a hőfok nagyon tetszik megérte ez a vizes cucc --Gainward sem volt rossz most ott csücsül gainwardgs gépében de azért -12 fok az elég jól mutat igy különbségben
http://phmegbizhatosag.atw.hu/
deja vu
válasz keIdor #21979 üzenetére
Kedves Papi!
Az új Refresh 1080 tudja a packed math-ot, vagy jön a refresh refresh 1080? Most mi a bré van, azt mondtátok, hogy a Volta 2018 eleje, lehet a vége lesz?
"Régóta terítéken van egy nagy refresh, ami olyan VGA-kra cserélné a mostani GeForce-okat, amelyeknél aktív a packed math. Ez az FP16-os minimum precizitású shaderek futtatását 90-100%-kal gyorsítaná. Ilyen effekt például a TressFX 4.0. Ezt a mostani Pascal generáció nem tudja kétszer gyorsabban futtatni. Le van tiltva a képesség a GPU konfiguráló kódjában.
Igazából érdemes elgondolkodni rajta, mert az első, és már bejelentett Volta termék a Xavier, és ennek a megjelenése 2018 vége. Nem nagyon tudni, hogy a többi fejlesztés hogyan áll, de még úgy egy évig marad a Pascal és nem árt, ha például a TressFX 4.0-t kétszer gyorsabban futtatják, mert a Vega így fogja futtatni."Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
ÁdiBá
Ez miatt pont nem lehet frissíteni, régóta nem volt olyan kártya amit úgy meglehetett volna oldani.
Emlékszem mikor még futószalagok voltak, akkor volt ez a divat hogy 24 van a kártyában és feloldjuk 20 helyett 24 legyen.
De az utóbbi időben inkább hardveres a módosítás, lást 1070 se lehet 1080ra feloldani.ÁdiBá
deja vu
válasz keIdor #21982 üzenetére
Köszi az infót! Igen tudom, Abu mindig lehúzza az Nvidia kártyákat, és mégis sehol sincs az AMD jelenleg. De ezek drága dolgok és szeretem körbejárni a témát.
Nekem tessellation a kedvencem. Előrevetítette, hogy az nVidia hatalmas lemaradásban lesz az AMD sokadik generációs "lappangó" hardware egységgel szemben (ami már ATI időkben is pazarolta a tranzisztorokat, bár egy-két XBox játék állítólag használta az ottani variációt), aztán mire elkezdték használni a PC-s techdemók/benchmarkok a technikát, az AMD nem tudott se köpni se nyelni, mert lekörözte az nVidia első "szoftveres" megoldása (ami így sokkal rugalmasabb volt, nem volt fixen limitálva a diszkrét hardware egység visszafogott képességeire).
A másik jóslat szerint már évek óta nélkülözhetetlennek kéne lennie modern játékokhoz az APU-knak, mert PCI-E csatin át nem lehet olyanokra használni a GPU-t, amire nem elég a CPU, de nagyon fontos lenne a játékok fejlődéséhez. (Ehhez képest most már az AMD is GPU nélkül hozta az első Zen generációt, és gondolom a "refresh" szériában is GPU nélkül jön a >4 magos). Annak idején ezért kellett volna Kaveri APU-t venni Intel CPU helyett.
Most meg ugye megy a mese, hogy X hónapon belül játéktesztekben is úgy alakul majd a látkép, mint CineBench-ben, mert minden játékmotort azonnal optimalizálni fognak Ryzen-re, azt is amit b@sztak valaha is optimalizálni bármilyen CPU-ra, vagy úgy egyébként is frissíteni rajta bármit megjelenés után, akár bugok miatt. (Bár ez nem feltétlenül Abu mese, de nekem épp ezért rémisztő, hogy már magától gyártja le ezeket egy kaptafára a "közösség".)
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
M@trixfan
válasz keIdor #22026 üzenetére
Arra gondolsz inkább egy DX12 multi adapterre jobban kihegyezett Volta lenne jobb? A mostani kezdő 1080 Ti árazás és elérhetőség melett elég durva 1080 SLI-t lehetne használt piacról lőni. Persze, nyilván "használt vs. új", de azért mégis ha egy nagy összegű beruházásként néz rá az ember...
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
sixpak
válasz keIdor #22701 üzenetére
Jól beszélsz, a hdr a legnagyobb vakítás az elmúlt jó pár év terméséből. Nálam egy szinten van a Samsung qled vakításával, mint válasz az oled-re. Persze elmegy majd azokból is 5csilliárd mert kuled...
100-ból 90 led tévén ott a hdr felirat...vicc, egy 1000 körüli kontraszt aránnyal bíró készüléken nagy dinamikatartomány wtf?
Oled az már más tészta...https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
Laraxior
válasz keIdor #22726 üzenetére
Mindenképpen, hiszen be van kötve a rendszerbe a GPU blokk
Meg mintha ennek is 250W lenne a TDPje. Nekem sok a 65-70°C. Főleg, így, hogy már megvan a víz.
Mondjuk így GPU keret nélkül, elég rizikós... addig lehet szerzek egy ilyen kis fémdarabot..[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz keIdor #22728 üzenetére
De halkabb lesz.
Bar ahogy elnezem az ebayt, talaltam egy Giga Xtreme gaminget 510-ert ezt viszont nem biztos hogy szetbontanam. Mondjuk egy mora2 radi eleg sok egy alaporajeles 7700K-ra."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz keIdor #25406 üzenetére
GTA5 250%-ig engedi. Én így használom, igaz így nem lehet maxon használni a szűrőket, de sokkal szebb
Battlefield 4, 100% és 200% resolution.
válasz keIdor #25428 üzenetére
Jól van. Én nem okoskodok. Csak nem gondoltam volna. De persze, ha nekem akarsz egy ilyen monitort ajándékozni akkor ne fogd vissza magad.
Megnéztem a héten a Witther 3-at 4k-ba DSR-rel. [link] Nekem az a 40-50fps nagyon kevés.„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
Laraxior
válasz keIdor #25523 üzenetére
+1 a Ti mellett
hackeeeee
válasz keIdor #25847 üzenetére
Én ugye 1440p-ben tudtam csak megnézni. Annó Még Habugi fórumtárssal is néztük ezt a 390(x)-el. Nála ugye 1080p, Nálam 1440p.
Nekem ugye sima 390-em volt, azzal sem volt eget rengető különbség. Kíváncsiságból néztem meg az 1080-at is, azért szoktam így mondani, hogy van észrevehető különbség, de ami van, az elhanyagolható (1440p-ben).
@Gtaati: Elméletileg igen. Ezt meg akartam kérdezni attól a sráctól, aki elvitte a kártyámat, de őszinte leszek, teljesen elfelejtettem.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz keIdor #25865 üzenetére
Igen. Én ezt Gsync mellett eléggé észrevettem, főként amikor elkezdtem limitálni az FPS-t. 10ms alatti frametime-mal azért elég jó, és pörgős minden, felette, ha valaki hozzá szokott az alacsonyabbhoz, eléggé feltűnő.
Sokszor agyaltam az SLI-n, de pont ezek miatt (korábban is beszéltünk erről) nem mertem belevágni. Így lett most inkább Ti.
Liner
válasz keIdor #31291 üzenetére
Hát egyre inkább az a helyzet, hogy akinek sok zsje van nem tudja mire költeni. Pedig ésszel+ pénzzzel ha van eszed megcsinálod a kis földi paradicsomodat.
Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogyha otthon vannak a programozásban, akkor már mindent tudnak. Pedig - törvény. Valahol kapsz, valahonnan elvesznek.
Reggie0
válasz keIdor #31311 üzenetére
En videot meg sem nezek, mert nem lehet benne keresni, kell hang hozza. Csak hatranya van a videonak. Az ilyen youtuberekre illene valami kulonadot kivetni.
(#31310) BullKoxa: Passz, nem gariztattam veluk. En inkabb maradnek EU-s eladonal, ott europai jogok vannak.
