Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
tkesy
válasz Rabbitf_24 #26318 üzenetére
Ryzen-el ez a teszt kb így néz ki, de a vga nincs tuningolva, rammok is 2666-on mennek, proci csak 3.7-en jár, driver sem a legújabb, valamint még az OS sem lett újra telepítve a csere után...
>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
válasz Rabbitf_24 #26354 üzenetére
Nem tudom, hogy jó-e, más 1070-es értéket nem igazán láttam...
tkesy
válasz Pubszon #27846 üzenetére
Tapasztalatom szerint egyébként nemcsak táp hanem alaplap függő is a dolog.
Ugyanis a Gaming X-em z170-ud5 ben minimálisan cicerget csak majd váltottam egy b350-f-re ahol teljesen néma volt. Sajnos ez az alaplap megadta magát így a gari idejére lett egy a320m-hdv amiben igencsak cicerget és most az új b350-f ben is van némi hangja. A táp meg minden esetben ugyanaz volt.>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
Aki használ Shadowplay-t találkozott már olyannal, hogy a felvett anyagban lejátszáskor nincs hang?
Múlt hétig jól működött, tegnap viszont újra telepítettem a rendszert,- a 1703-as verzióval kezdtem de az első update során frissítette magát a 1709-es verzióra,- és mindent visszapakoltam, (aktuális verziókkal) ami korábban is volt telepítve, de ennek ellenére még a mpc-hc-ban sincs hang mikor lejátszok egy ma felvett fájlt..
A korábbiaknak van hangjuk, és már végignéztem minden beállítási lehetőséget amit találtam, de minden eredmény nélkül...[ Szerkesztve ]
tkesy
válasz Melorin #28160 üzenetére
Köszi az 5letet, a "sztereó keverő" le volt tiltva a Windows-ban. De ezzel még nem sikerült megoldani a problémát, mert ugyan van hang felvétel alatt, de csak akkor, ha a mikrofonos rögzítést állandóra bekapcsolom a Shadowplay-ben. Ezt eddig nem kellett, ráadásul a felvett hang minősége is gyengébb, mert szerintem néhány csatorna ki is marad a felvételből...
tkesy
válasz hajnerk1337 #29898 üzenetére
Ha lehet akkor MSI AB-el monitorozd a gépet, azzal jobban látni a dolgokat.
Erre az időre érdemes kikapcsolni minen más tweak progit...>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
tkesy
válasz laychi #30250 üzenetére
Nagykeres gari volt/van hozzá, meg egy ph!-s kontakt... Szal, ha nagyon szigorúan nézzük akkor nem...
Hogy ON is legyen: Az 1080-asoknál a 12GHz effektív ram órajel (tuninggal) az nem egy ritkaságszámba menő dolog, igaz?
tkesy
válasz laychi #30267 üzenetére
Volt vele gond, de javították, mind fizikálisan (thermal pad) mind szoftveresen (bios update), és a később gyártott kártyák már alapból megkapták ezeket a módosításokat.
Ha van egy szériaszámod, akkor itt le tudod ellenőrizni, hogy mi a helyzet a kérdéses kártyával.[ Szerkesztve ]
tkesy
Tudja esetleg valaki, hogy az EVGA kártyáknál ugrik-e a garancia, ha lecserélem ACX 3.0-ás gyári hűtést, abban az esetben ha az egyik csavar a hátlapon le van ragasztva?
Mert kicsit zavaros számomra a dolog, eddig úgy tudtam, hogy az EVGA engedi ezt, a "warranty terms"-ben sem olvastam ilyet,- vagy csak átsiklottam felette,- és a hátlapon csak a sorozatszámot tartalmazó matricára írták rá, hogy megrongálása garanciavesztéssel jár, de ennek ellenére csak le van ragasztva az egyik csavar...[ Szerkesztve ]
tkesy
Gyors kérdés: mi a pontos (angol) neve annak a "lapnak" ami nyákon van a hűtés alatt és amihez a kártya túloldalán a blackplate-et hozzácsavarozzák?
tkesy
válasz cyber86 #39050 üzenetére
Csak most olvasom a sztorit, pont a héten cseréltem vga-t (1080->3070), így élesben már nem tudom megnézni, de ahogy visszakerestem egy képen pont látszik a gpu órajel, nálam visszavette magát 1440p@165Hz mellett az gtx 1080.
Szóval szerintem nem a gpu a ludas ebben nálad...
- Napelem
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Ukrajnai háború
- Macska topik
