Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
szazbolha
Üdv! hamarosan GTX1080 Gigabyte G1 tulaj leszek. I5-ös mellé megy, annak csaréje majd Karácsánykor lesz esedékes. Sok tesztet átnéztem, de végül is az segített, hogy ezt jó áron tudtam megrendelni.
A tesztekből azt olvasom ki, hogy a 3 ventis hűtés jó - nem hangos, a kártya nem melegszik, és terhelés nélkül a ventik leállnak. Kérem nyugtassatok meg, hogy nem volt rossz választás. (túlhajtást nem tervezek)
De.. nemrég találtam egy hőkamerás tesztet, ahol kb azt mérték ki, hogy terhelés alatt a bordák 40 fokosok, de a hátlap 70-80 fok. Szinte egyenletesen az egészz, talán csak elől nem.
Ez egy kicsit elgondolkodtatott.... és visszatáért a régi mániám, hogy a hátlapot is meghűtsem.
Van ennek értelme?
Ilyesmivel GTX 280-nál próbálkoztam, és akkor úgy láttam nem sokat segít és sok vele a vesződség.Most viszont lesz megint egy TOP kártyám nem kevés pénzért és kicsit zavar, hogy a hátlap alatt főnek az alkatrészek. A gyártók is léptek, és az Articnál kapható hátlapra szerelhető borda is, amit jó hatásfokúnak, stb, stb reklámoznak. A nagyobb VGA hűtőik része.
Az a baj hogy itthon nem találtam beszerzési forrást erre a bordára: [link] ráadásul a rögzítő csatik még a gyártónál sem rendelhetőek.
Szóval mindenképp barkácsolni kéne, és gondoltam rápattintok egy hagyományos hűtő bordát 0,5-ös thermal paddal. -
szazbolha
válasz Fitzgerald #26678 üzenetére
Grat!
Ez szép javulás, hangja milyen az articnak?
Kár hogy nem azt a verziót vetted, aminek van hátoldali bordája. Biztos megkértelek volna. hogy teszteld le mennyit számít az a bordázat.
Bár szerintem a te példád is mutatja, hogy alapvetően a GPU-ról kell hatékonyan "levenni" a hőt, lefogadom hogy a hátlap is vagy 10 fokkal hűvösebb lett, ami minden alkatrésznek jót tesz. -
szazbolha
Üdv! Úgy néz ki nem akar megjönni a 1080-as G1 Gaming.
Más kártyát kell nézzek. Mely típusokon van PWM-es házventi szabályozás? -
szazbolha
G1 Gaming nem érkezett meg, nem is kapható sehol.... 2,5 hetet vártam rá, helyett jött a 1080-as Asus Strix 11Gbps, szinte azonnal.
Nagyon nehéz... ilyen nehéz VGA-m még nem volt. És még hosszú is. Nem kéne valahogy a végét kitámasztani vagy rögzíteni? Akár rezonancia akár elhajlás ellen, mivel álló házban a NYÁK (PCB) vízszintesen áll, és a slot csak a feléig tartja. Mechanikailag tűnik gyengének, bár a hátlapja csak megtartja. Láttam a neten fura megoldásokat, de amíg kézbe nem fogtam azt gondoltan felesleges hülyeség.
Van időm ezen aggódni, mert az új házikó sincs meg, úgyhogy a fiamnak rendelt házba fogom kipróbálni egy G4400-al, meg 4GB rammal (ez volt kéznél...). Persze így a játékokról nem kapok valós képet (mert ugye nem hajcsa' ki), de a furmakról meg a hűtésről talán igen.[ Szerkesztve ]
szazbolha
szazbolha
ROG-STRIX-GTX1080-A8G-11GBPS? az első teszteken túl vagyok.
A kártya nem hajlik, nem lóg. Kár volt aggódni.
A hátlap funkciója lehet a merevítés, mert hogy a hűtésben nem sok vizet zavar az biztos.
Még csak furmarkkal terheltem, de ráment pár, óra mert azt hittem valamit rosszul csinálok.
59 foknál feljebb nem ment a kártya, nem is igazán melegedett, nem fűtőtte az alaplapot
Beállt 37% a venti fordulat.
Feltekertem manuális 40%-ra akkor i s 59 fokon állt. Fix 45%-nál kezdett csökkengetni....
Ház nyitva, csukva semmit nem számit. A proci hőfokat emeli jobban felrakott oldallappal.
A hűtés szinte teljesen hangtalan. Szempont volt hogy a házventiket is vezérelje.
AZ alapbeállítás csalódás. Amikor áll a VGA venti akkor lekapcsolja a házventiket, a led sem világit, aztán bekapcsol és kb 50%-körül vezérli, változó terhelésnél is.Holnap kerül mellé i5-ös proci, akkor lesz értelme játékokkal terhelni. De azt valószínűsítem, hogy FHD 60HZ fps limittel 50 fok körül fog ketyegni, hangtalan ventikkel.
szazbolha
válasz Pubszon #27232 üzenetére
Egy G4400-es, nincs is húzva, de furmark alatt csak 60%-ig terhelődik. Játékot ezzel nem tudok tesztelni.
hackeeeee : 1280x1024 16xMSAA , ez 90-95%-os TDP-vel megy.A 37%-os venti fordulat korlátba én is beleütköztem, ráadásnak a vezérelt házventik csak 50%-tól állíthatóak, default üzemmódban csak ki/be kapcsolja 59 fok környékén, ez valami határérték lehet.
A STRIX 1080 hűtése nagyon jónak tűnik, de azért csak tesztelgettem, mitől javulna furmark terhelés alatt. Játékoknál tuti kevesebb lesz FHD vsync-el. Halk a hűtés, de 40%-től már kihallatszik a zaj a házból egy csendes szobában, ezért a legkisebb fordulatra állítottam, amire engedte
- fix 38% GPU ventivel és fix 0% házventivel - 62 fok. (automata 37% meg 59 fok???)
- fix 38% GPU ventivel és fix 90% házventivel - 57 fok.
Ezen az állapoton már érdemben nem tudtam javítani, csak úgy, hogy egy segéd ventilátort helyeztem a VGA hátuljához, ami még több friss levegőt nyom be alá:
- fix 38% GPU ventivel és fix 90% házventivel + segédventi - 55 fok.Próbáltam oldalról levegőt benyomni, hátulról szívó és nyomó ventivel levegőztetni, venti a hátlapra, légterelőlap oldalt, hogy a friss levegő ne keveredjen. Ezeknek semmi hatásuk nem volt, vagy 5-10 perc után +1 fokkal növekedett a GPU hőfok.
Illetve annyi hatása volt hogy az alaplap jobban vagy kevésbé melegedett, attól függően mere változott a légút.
A ház ventik egy része kezdetben alaplapról vezérelve, alaplapi hőfok alapján, de ez nem vált be igazán, illetve a 1080 alig fűtötte az alaplapot. Sokkal jobb mint gondoltam, a legtöbb hőt nem a lap felé, hanem ellenkező irányba adja ki, neki nyomja a ház oldalának, de a nagyrésze felfelé indul.
A CPU-t viszont rendesen melegíti, a CPU hütő legalább 10 fokkal melegebb levegőt kap, mintha a VGA nem menne. Ennyi belefér, de a házventi szabályozást át raktam a CPU hőfokra. -
szazbolha
Unigine 2 -öt milyen beállítással kéne futtatni, hogy mások eredmányével összehasonlítható legyen?
Nekem alapból az 1080p mediumot ajánlja fel, de a GPU usage csak 90% körüli, pontszám 13.900.
Extreme-nél már végig 99% a GPU, 1929 Mhz-re boostol. és 60 fokos, (a ház ventit csak 60-nál kapcsolta be)
Eredmény 4331. -
szazbolha
válasz hackeeeee #27247 üzenetére
A legújabb superposition. Most átállítottam a ventivezérlést (hőfok nem nagyon változott, max: 60) és a kapott pontszám 4187-re csökkent.
propetya85: Sajnos nálam nem ez a helyzet. A GPU ventit csak 38%-ig, a házventit csak 50%-ig lehet leszabályozni, akár manuál, akár user def modban. Illetve az első töréspont elött 0%-on mennek, ahogy a te ábrádon is látszik.
szazbolha
válasz szazbolha #27249 üzenetére
Ennyit sikerült kipréselni egy kis tuninggal:
62 fokot ír, de csak 61-ig ment fel. 2060-ig boostolt és a mem freki 11620 volt.
Kb 5% gyorsulás. Inkább alulfeszelném, de lehet az sem kell.Kérdések.
A GPU TWEAK II-ben el lehet érni valahogy az "external fan speed" 50% alatt is állítható legyen?
A GPU TWEAK II-ben kikísérletezett venti beállítások Biosba is beírhatók valahogy?
Ne kelljen indítani ezt a programot, csak a játékokat -
szazbolha
válasz hackeeeee #27255 üzenetére
Most mindent visszaállítottam alapra, házventik CPU hőfok alapján 30-55% között vezérelve, külső hőmérséklet 21 fok.
U2/ Superposition 8K DX. (CPU G4400/3,3GHz / 4GB RAM)
#1 futtatás 3169 és max. 59 fok
#2 futtatás 3162 és max. 60 fok
#3 futtatás 3147 és max. 61 fok
#4 futtatás 3104 és max. 60 fok (alatta ment az AIDA CPU stressz, ezért a házventik felpörögek)
#5 futtatás 3150 és max. 60 fok
#6 futtatás 3235 és max. 62 fok (GT2 OC mode - 1890Mhz / 11880Mhz )
#7 futtatás 3471 és max. 63 fok (max OC - 2025 / 12000 Mhz)
Ilyen eredményeket 1070-el is hoznak: https://prnt.sc/gm60k5 [link][ Szerkesztve ]
szazbolha
válasz Pro!Petya #27256 üzenetére
Köszi a tippeket!
Sajnos az újratelepítés nem hozott eredményt maradt az 50% limit. Viszont jó tippet adtál. Az autó kalibráció után már lehetett 40%-ra állítani a ventit (ez a valós alsó határértéke)
Aztán ráraktam egy másikat, amit 20-100% tartományban lehet és arra is ment az autókalibráció.
Ezt rögzítettem, házventit visszakötöttem és most már szabadon tudom állítani 20%-tól. (trükkös)VGA fogyasztást hogy mérjek?
A házventik "Bitfenix Spectre PWM 12cm", ezek max 1,2W-ot fogyasztanak. Leszabályozva 1W alatt..
A STRIX leírása szerint PWM-es ventiket tud szabályozni, de 3 pinest is szabályoz. -
szazbolha
válasz taranis #27260 üzenetére
Szerintem marad a régi tétel VGA hűtésre: Elsősorban GPU-ról kell levenni a hőt.
Ezen a Strix-en pedig nagyon jó a hűtés, mondhatni van benne anyag.
Amikor elindul egy furmark full terheléssel, eltelik 20-30 másodperc amíg elindulnak a ventik.
Nem lesz húzva ez a 1080. Szép csendben el lesz.
80+ táppal hálózati fogyi mérővel idlében 22-67 WATT között ugrál a teljes rendszer, terhelésnél 260W.
Ha visszaszámolom Kb. azt hozza amit tesztoldalak kimértek. Max. 200W. -
szazbolha
válasz taranis #27264 üzenetére
Nem rossz az a ház. Nyilván van hátul is ventid. Az enyém egy gagyi kolink házban van jelenleg, mert még mindig nem sikerült házat választanom és vennem. A kolink ház kétkamrás és picivel nagyobb mint a tiéd.
Két dolgot szűrtem le a mostani próbálkozásokból, friss levegőt kell nyomni a VGA alá, a kétkamrás elrendezés (alul a táp és HDD-k egy burkolatban vannak) segítik a légút kialakulását. A VGA és az oldalfal között van egy ideális távolság (talán 3-5cm), amely szükséges ahhoz, hogy a VGA alá ne menjen be a meleg levegő amit a VGA az oldallap felé kifúj. Ehhez kell még pár dolog: többet kell a VGA alá befújni mint amit a VGA ventik szívnak az alsó térből, és az alaplap felé a VGA ne sok meleget nyomjon ki.
Bonyolult a képlet, de ha nagy a hűtő borda akkor kisebb légszállítás is elégséges a VGA ventikkel.
Valószínűleg nekem épp összejött, hogy 40% fordulat alatt, szinte minden meleg levegő a VGA-tól a CPU irányába távozik. (kivéve amit az alaplap felé fúj). De lehet ez az okoskodás csak pár fokot számít. A nagy és hatékony (5 hőcső) hűtőborda mindent visz. -
szazbolha
válasz Holyshout #27292 üzenetére
Nem tudom mennyire hiba ez.
Az A8G -n is tapasztaltam, hogy lehűlés közben és után is pörgött kicsit. A GT2 már 0%-ot mutatott, de még is forgott a venti lassan. Én úgy emlékszem a hátsó csinálta. De aztán nem foglakoztam ezzel a dologgal mivel nulla hangja volt.
Ha gondolod megnézem majd furmarkkal ismét. -
szazbolha
Ez 2 dolog miatt lehet.
A hűtési rendszer teljesítménye azonos légszállításnál a STRIX esetében jobb
Azonos a két rendszer hűtési teljesítménye, de a STRIX agresszívebb vezérlést valósít meg.
(konkrétan 59 fokon van egy töréspontja, amit tartani szeretne) a G1-nek meg lehet 69.
És akkor még a zajról nem is beszéltünk.
Persze azt sem szabad kihagyni, hogy a STRIX-eknek valószínűleg magasabb a TDP-je.
Szóval ez legalább 3-4 változós képlet amiből csak kevés dolgot ismerünk pontosan.
Talán a végeredményt: szubjektív zajérzet és mért hőmérséklet. -
szazbolha
válasz CHIPman #27733 üzenetére
Hideg levegőt kell fújni a VGA ventire. Valamilyen fura ok miatt, az rpm növelése és a légszállítás növelése nem áll egyenes arányban a hűtőképeséggel, főleg ha közben a ház belső hőmérséklete emelkedik.
Hideg levegőnek számíthat a PC házon kívüli 20-22 fokos szoba levegője, amit direkt a VGA-ra vezetsz vagy egy peltieres cucc, ami folyamatosan képes 16-17 fokos levegőt biztosítani.
Persze ezek a megoldások nem kényelmesek, nem szépek, hangosak, pénzigényesek.
- Zotac Trinity RTX 3080 OC videokártya /Doboz/Friss Mx6 paszta/Beszámítás/
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
- GIGABYTE RTX 3090 24GB GDDR6X GAMING OC Eladó! 210.000.-
- XFX RX 580 8GB GDDR5 GTS XXX Edition Eladó! 27.000.-
- Msi GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 12 Gb (Foxpost az árban)
