Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
negasonic
A napokban fogok beszerezni egy zotac gtx 1070 Mini kártyát az R5 2600 processzorom mellé. Szeretném kikérni a véleményeteket a kártyáról, kell valamire figyelnem? Átolvastam a google találatokat, összeségében nincs baj a kártyával, de tőletek is szeretném hallani.
negasonic
válasz Baryka007 #38395 üzenetére
Van egy mini zotac gtx 1070-em. 950mV-re és 1911 mhz-re (kb ennyi a gyári is) én is alulfeszeltem, auto ventikkel +200 ram mhz-val.
Hűvösebben hozza a gyári teljesítményt. Fényévekkel jobb mondhatni.
Ha jól tudom ezeknek a lapoknak 94 fok a max temp, igaz? Most 72-75 fokon van max terhelés alatt ezzel az alulfeszeléssel. Ha fan görbét állítok hozzá 65 fok körül is lehet, csak akkor ugye elég hangos lesz, ennek a kártyának pedig az a különlegessége hogy halk és pici de erős.Próbáltam rátenni arctic gpu hűtőt, de a mini kialakítás miatt semmi nem passzol rá, így maradt a jól bevált gyári hűtés mx4 pasztával.
A jövőben lehet megpróbálom még OC-zni, de egyelőre hozza minden általam játszott kompetitív játékban a 140 körüli átlag fpst.
negasonic
válasz Baryka007 #38400 üzenetére
Igen, FHD-ra kiváló még a kártya, de feljebb már gondjai akadnak nagyon erősen. Kompetitív játék miatt nekem nem is kell több hálistennek. Csak azt nem tudom ha egyszer elszáll hogy fogok venni másikat, nem normális a jelenlegi árazás.
Milyen kártyád van ami képes 2030mhzra 950 mvel? nekem instabilitást mutatott 2011mhz körül 950mvel.
Szerintem várj húsvétig a vétellel! Ha már lúd, legyen kövér.
negasonic
válasz Bjørgersson #38406 üzenetére
csak nem!
negasonic
Zotac GTX 1070 mini -re létezik bármi féle nem gyári hűtőmegoldás? Az arctic gpu hűtői nem jók rá a sajátos mini elrendezés miatt. Szükségem lenne rá, mert a gyári hűtő ventilátor része (az egész műanyag) megfáradt és a csavaroknál a műanyag eltört Most gyorskötőzővel van a helyén, így is tökéletes, de azért ha van rá megoldás, megjavítanám, illetve az se lenne gond ha tudnám egy kicsit boostolni, jelenleg alulfeszelve üzemel.
negasonic
válasz Bjørgersson #38565 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az ötletet és a tanácsot. Viszont teljesen járatlan vagyok a vízhűtések világában. Tudnál adni pár tippet, hol keressem és főleg milyen márkát? A többit kiguglizom
negasonic
válasz ericdrawen74 #38566 üzenetére
Köszönöm a válaszod, keresek hozzá egy kompakt vízhűtést akkor. Van valami amire figyelnem kellene? Svenssontól már kérdeztem egy két dolgot, de minél többet szeretnék megtudni. Jelenleg nem lesz aktuális a kártyacsere, így a mostaniból kell kihozni a maximumot.
negasonic
válasz Aprósólyom #38567 üzenetére
Szia Aprósólyom!
Köszönöm a részletes válaszod, kaptam egy rendkívül jól összeszedett információbázist, amit többször átolvastam. Minden részletével egyetértettem a végére, mert ezeken a lépéseken én is átestem már régebben, mikor próbálgattam a kártya határait, de ennyire pontosan nem mértem le.
Az OC-ról lemondok hivatalosan is, a számolásaid rámutatnak hogy totál értelmetlen szegény kártyát kinyírni. Az összes általad említett hibába belefutottam. Lehet azért mert Zotac, lehet másért, de az eredményeim az alulfeszelésnél sem annyira erősek mint az MSI-nél például.A kártyám jelenleg:
950Mhz és 1898 Mhz-en és +250 RAM Mhz-én üzemel, hw monitorral mérve a tdp 157W max terhelésen 79 fokkal. (Futattam egy firestrike-ot és onnan van). De ezt a hőfokot sosem érem el játék közben.
Csatolok hozzá képet is. A méréseid alapján úgy ítélem meg, hogy nálam bőven sok a 950mV az 1898 Mhz-hoz. Próbáltam lejjebb menni, 925-re, 900-ra, csökkentve az Mhz-ét is, de többször lecrasheltem mikor kerestem a minimum mV-ét amivel még jó vagyok 1850-1870 körüli MHz-vel.Régebben egyébként addig szórakoztam vele, amíg a Furmark is meghülyült, hiába telepítem újra, nem hajlandó a gpu stress testnél a kártyát maxon megforgatni, csak ~1600 körüli MHz-ét mutat, illetve máshol is azt látom mikor megy a furmark teszt. Viszont minden más programban maxon pörög a kártya. Van valami ötleted mi történt a programmal?
Long story short, kíváncsi lennék a véleményedre, hogy rendben van-e így ahogy jelenleg megyek.
A Hw monitor egy firestrike utáni max eredményeket mutatja.
negasonic
válasz Aprósólyom #38574 üzenetére
Köszönöm az infókat, stabilizáltam 912 mV-én és 1830 MHz-én. max terhelésen 147W amit kér. A venti profilt is beállítottam, stabilizáltam. Már pár órát toltam is, a hőfokokat jól tartja és halk, ez lesz az.
negasonic
válasz ericdrawen74 #38575 üzenetére
Köszönöm, sajna ez már nem kapható, de azért figyelem az aprót, hátha lesz.
negasonic
válasz Aprósólyom #38579 üzenetére
Ma megpróbálom!
negasonic
válasz Milka 78 #38578 üzenetére
keresgéltem az ID után, de nincs sehol. Ekkor jött szembe a G12 kraken. Nagyon jól nézne ki mert fehér nzxt házam is van, csak elég zsebbe nyúlós aio hűtést rakni rá csak ezért. Hardveraprón ezeket is nézegetem, hátha találok jó árban egy aio hűtést ami kompatibilis ezzel a G12-vel.
Bár nagyon homályos információ vannak arról, hogy a Zotac gtx 1070 mini-vel kompatibilis-e, egyik helyen azt írják hogy kizárt, másik helyen azt hogy igen, valószínű. A hivatalos oldalon pedig csak az 1070 szerepel. A méretek alapján elvileg passzolnia kellene.Több oldalról nézve is, ez bizony elég barkácsolós lenne ha rászánnám magam.
negasonic
De lehetséges, hogy maradok a léghűtésnél. Most találtam egyet, ha megtudom szerezni akkor csak thermal pad és paszta kell. Ki milyen thermal padokat ajánl? Pasztában a grizzly kryonautot már kinéztem, de a padokkal kapcsolatban sokféle információt találtam. Vastagságban 1,5 mm és 1 mm kell ha jól tudom (1 mm a vramokra, 1,5 mm a memóriákra), de ebben akinek van komolyabb infója, kérem segítsen.
negasonic
Pont a piac berobbanása előtt vettem az aprón, igazából megtetszett a teljesítmény/méret aránya. A házban elfér egy 3 ventis böszmeség is, de akkoriban ez volt a legjobb vétel hardveraprón. A hűtésével sincs gond, de a jelenlegi piaci helyzet miatt, próbálok gondoskodni róla hogy még egy darabig patika állapotú legyen. Ha eladnám, csak upgrade céljából tenném.
negasonic
válasz NightGT #38587 üzenetére
Szia
Pont láttam egy ilyen megoldást. Keresem is hozzá az Y elosztót, de egyelőre nem találtam. Tudnál kérlek adni pár linket, ha neked van elmentve? Feltételezem ahogy írtad, hogy akkor 2 db 92mm 4 pines venti kell hozzá, ahhoz pedig egy Y elosztó aminek a vga-ba menő vége az a mini pin kialakítás, a másik kettő pedig a normális 4 pin amibe megy a venti?
negasonic
Pontosítanám, csak ilyen elosztóra van szükségem:
https://www.aliexpress.com/item/4000575436798.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&tt=MG&aff_platform=default&mergeHashcode=78391782441&description=SG%24+1.28+%7C+10cm+PWM+mini+4pin+fan+to+mirco+4pin+Power+Adapter+Black+Cable+for+Videocard+VGA+Graphics+Card&title=SG%24+1.28+%7C+10cm+PWM+mini+4pin+fan+to+mirco+4pin+Power+Adapter+Black+Cable+for+Videocard+VGA+Graphics+Card&platform=AE&aff_fcid=7b0b8c055d2746639234ffe1ef38c6e9-1641475144699-07610-_d76DHlq&aff_fsk=_d76DHlq&sk=_d76DHlq&aff_trace_key=7b0b8c055d2746639234ffe1ef38c6e9-1641475144699-07610-_d76DHlq&businessType=ProductDetail&terminal_id=7f9ed5655a0f406989bbb5d458936965&templateKey=white_backgroup_101
Ugyanis ráeszméltem hogy előtte a két hűtőt egy sima y átalakítóval össze tudom kötni
negasonic
válasz Aprósólyom #38590 üzenetére
Bocsánat!
@NightGT: [link]
negasonic
válasz Aprósólyom #38597 üzenetére
Igen, de van alzás kuponom, így nagyjából költségmentesen tudom beszerezni amit kell.
negasonic
válasz Aprósólyom #38607 üzenetére
3ezer valós forintomban fájt, a többi ilyen kupon volt amit másra nem tudok felhaszálni
Összeraktam, igazi tákolmány lett. Új padokkal és grizzly pasztával + a 2 noctua hűtő. A hot spot 83 fokról 65-re esett vissza. Max terhelésen is 63 fokot ér el a kártya a 79 helyett, de hozzátenném hogy a padok is rosszak voltak már nagyon. Végig alulfeszelve működött 900 mva és 1838 mhz-vel.
Egy darabig még jó lesz, nem kell félnem.
- Mikrofon topic
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Kompakt vízhűtés
- EA Sports WRC '23
