KisBundi
BigBlackDog
KisBundi
Gigánál tényleg elég furcsa és sajnos olyanba is belefutottam, hogy 2-3s-re olyan fordulatra pörgette a VGA a ventiket, hogy azt hittem fel akar szállni. Sajnos külföldi fórumokat olvasgatva nem egyedi a jelenség. A ventivezérlővel van valami gond, mikor leállítja a ventiket, akkor fals értéket kap stb. Volt rá leírás hogyan lehet orvosolni, de az RGB mizéria után köszönöm, de nem akarok még ezzel is küzdeni. Nem értem a gigát, hogy más kisebb gyártó az ilyesmit simán megoldja. Tényleg ennyin múlik, hogy egy igazán jó kártyájuk legyen végre, mert a hűtése nagyon jó és is CW szinte zéró.
Maelephant
koxx, Scom:
köszi, sajnos részben pont az a bajom, hogy a Giga Elite és a Zotac is 3X8-as átalakítóval jön, amibe max két kábelt tudnék bedugni, arra meg lehet, hogy panaszkodna
És az létezik (nem néztem meg a gyártó honlapján még), hogy a Zotac 3.11 kg (vagy ez a full dobozzal, mindennel)?[ Szerkesztve ]
hoffman_
ezért kérdeztem a fentieket, hogy VRR mennyire jó élmény. írtam is, hogy régi játékokkal használom inkább, illetve azt is, hogy elég a 60/72fps.
Witcher 3-al játszom, azt még az 1070Ti is elviszi 30-40fps között 4k-ban, megnéztem saját méréssel. akkor egy 4070 ne már, hogy nem tudja tudja a 72 fpst, de megkockáztatom még a 100+ is rendben lenne (nem next-gen).
Back4blood is megy a mostani kártyámmal 70fps felett 4k-ban.
engem az érdekel, hogy HA valami nem megy csak stabil 48fps-el, akkor mennyire élvezhető a mai kártyákkal (konkrétan 4070/4070Ti alatt) egy 144Hz Freesync/G-sync monitor, mert csak azt olvasom, hogy a VRR szuper és nincs tearing, vagy azt, hogy használhatatlanHalo Infinte pl. pont ebbe a kategóriába esik, azt is gyűröm multiban. erről pont nem találok videót, de 1440p esetén 220/120fps (avg/1%) egyf 4070Ti-nál, szóval ezért is merült fel, hogy vajon 4k-->1440p leskálázás hogy néz ki manapság.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Maelephant
Ez igaz, tervezem is, hogy csináltatok egy kvázi-natívat az általatok ajánlott személlyel, vagy rendelek CableMod-osat, csak azok elég drágának tűnnek (a kártya árához képest persze semmi, csak amúgy szemöldökrándító egy darab kábelért a 20+ EFt).
Koxx, neked (is) Giga Aorus Elite van? -
ScomComputer
Én azt mondom, ne cseréld ezt le, egy ismerős is vett most strix-et, és neki is megy a CW,előtte GW fantom volt neki, de mivel asus setupja van legyen asus vga is,na most azért egy kicsikét ideges..mert a GW-nél nulla CW volt...vigyek neki másik tápot,oké de szerintem nem fog megszűnni...
aginor
Nem akarok kötekedni, de a 65° azért nem a világ vége. Az szerintem még tök hűvösnek mondható, vagyon messze van a grillezéstől..
És köszönöm a korábbi választ!
Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
KraX
En ezert valtottam le a nagytesojat (suprim 4080). Nagyon jo kartya, alig hallhatoan cw-ezett, viszont brutal hot engedett a gephazba ami elkezdte jobban tekerni a hazventiket is es minden jobban melegedett tole. Nekem munkagep is a gepem es este nem szeretem ha zajong, illetve nyaron meg klimatizalt helysegben is feljebb fognak menni a hofokok ez tobb mint vsz.
For the God Emperor!
KraX
Ugyanez volt nalam is ha visszaemlekszel a masik topikban. Leszedtem az oldallapot, feldapot, elolapot kulonbozo variaciokban es szinte teljesen mind1 volt a kartyanak. Erosen uv-ezni kellett, hogy 60 fok alatt maradjak (hogy ne termelejen kurvasok hot a haz belsejeben, a kartyanak meg sem kottyan 60 fok) 20 fokos szobahomerseklet mellett. Pedig a kartya jo alapvetoen ahogy irtam. Nalam Gigabyte waterforce lett a megoldas. A viz elviszi az iszonyat hot amit termel a kartya. Nekem NZXT 710-es hazam van, nem a legjobban szellozo, de messze van a rossztol is foleg sok 6 hazventivel.
Jol nez ki a kartya egyebkent igy beeptive.
MODERÁTOR
Hegyikecske
De most a kártya fogyaszt 200w-ot, nem is oc-s a kártya hanem sima. Nem is lesz oc-va, akkor minek ? Nekem egy corsair rm850x a tápom. Nem hiszem hogy baja lenne. Jobban belegondolva egy 4090-et ha tuningolsz akkor akár 600w fölött is ehet. Az azt jelenti hogy kábelenként 200w-nál többet vesz fel, ott lehet ? A kérdés csak költői.
s.Oliv3r
Házamban* és nem, 2-ről. A kábel minősége sokat nyom a latba. Nem mindegy, hogy 1.5es, 2.5es, vagy 5eres kábelt használsz Megjegyezném, hogy én amúgy megköszöntem a segítséget, és át is kötöttem, csak szimplán nem értem miért kellett.
Ha valaki azt mondja, az oszott kábel egy csatija 200 wattot képes biztonságosan átvinni, minden rajta lévő csatit használva összesen csak 300-at, két külön kábel meg 400-at, akkor megértem. De ilyen magyarázatot eddig sehol sem találtam.Semmi sem igaz, minden megengedett.
gaben88
Jaja, tiszta sor, hogy a 21:9 1440p, az uwqhd. Ha mar levaltok 4K-rol, akkor szivesen visszaternek 21:9-re, gondolvan, hogy fekudhet a 4070 Ti-nak… :-) (Ha 4080-at vagy 7900 xtx-et veszek, akkor valoszinuleg nem aldozok penzt a “vissza” valtasra (regebben mar volt uwfhd monitorom).)
Aktualis AAA jatekok, single resze a cel, fps-ben meg a g-sync/freesync tartomany van megcelozva mindig, ugy max 120 fps-ig, de nalam nem zavaro a 48-60 fps sem, ha az freesync tartomanyon belul van (autos cuccokat leszamitva, ott azert 90-120 fps a celzott tartomany). RT es fogyasztas miatt vonz a zold oldal, az fsr es dlss meg nem mervado, szeretnek nativ felbontason jatszani tovabbra is.
Kurva jo lenne, ha benezve a 4080 a 7900 xtx araba! ;-)iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
pszihó
A gyári 16 pin to 2x8 pinesel. Nincs megtörve. Melyik topikba lenne jó kérdezni?
Samsung S9 tab 5g (8/128) // CPU AMD RYZEN 3 7320U. 4 mag, 8 szál. 2.4 Ghz-4.1 Ghz. RAM 8 GB DDR5 5500Mhz 512 gb M2 nvme ssd. Kijelző FHD 15,6 OS Windows 11 Lenovo Ideapad 1 15AMN7 82VG00GXHV
- Robotporszívók
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Escape from Tarkov
- GTA V
