hackeeeee
Azért ezt elnézve, ez nekem nem érne ennyit.
Értem, ahogy kinéz, az egyedi, de az tuti, hogy ez minden, csak nem halk.. És ezt írják is: A bit loud with default BIOS
Tuti, h ugyan az a venti van rajta ami az LC-ken is, és az biza bitang hangos tud lenni.. A fazon, és a csövezés nekem tetszik, ahogy megvan oldva, és tetszik a szoftveres elrendezés, megoldás, a hőfok kijelzés, stb.. de ez sztem nem ér ennyit.. Főként egy LC 4090-hez képest sem..
Arról nem beszélve, hogy egy jobb gpu-val ez a szint elérhető.. Persze lutri, de na. Lehet még jobb is..
Véleményem szubjektív...
gaben22
Te linkedet nem néztem meg, de der8auer szétkapta és azt találta a réz nincs nikkellel bevonva (10.52-től), így a gallium LM idővel problémákat okozhat a rézzel érintkezve. A főnök megkérdezte Asus-t és azt a választ adták neki, hogy sok tapasztalatuk van már LM alkalmazásával és jó lesz így sokáig . Ebből a válaszból mondjuk akkor arra lehet következtetni, hogy ez nem valami pre-production példány és ez a végleges design.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
hackeeeee
Igen, erről tudok, tudunk. Ezért melegebb rajta a ram mint a többiekén. Ez olyan mint a kicsit morajló ventilátor a Zotac-nál.
Ha nagyon akarnám akkor akár korrigálható is lenne, mert csak arrébb kéne tenni a padokat rajta.
Plusz az FE 600w, ez meg 500w.
Bár, hozzáteszem, nekem gyárilag 2940re boost-ol. És 2905-2925-t tart játékok alatt, 500w-n.
Eddig aki itt említette, egyik gyártóé sem tud ilyet.[ Szerkesztve ]
Busterftw
Ezert kicsit furcsa most ebben a genben a "legjobb" meg top3 ajanlas, nincs az mint az Ampere eseteben, hogy volt ket-harom modell ahol a hutes normalis volt.
A 4080/4090 eseteben tenyleg azt kell eldonteni, hogy kell-e a tobb TDP-s BIOS vagy sem, illetve mennyire erdekel a "ez jol ossze van rakva" az ismertebb gyartoktol, de ami a hutest es a teljesitmenyt illeti, meg a vapor chamber nelkulozo modellek is jo hofokokat ernek el.
Ezeken kivul TLDR, tenyleg az kell venni amelyik a legolcsobb kb.
tomas51
Ezt láttam én is anno, de pl az enyémen jól áll a pad (4090 extreme airo)
Véletlenül nekik ez jutott, ezt meg lehet nézni szétszedés nélkül, simán látszik jól áll e.
Egyébként igen hatékony a hűtője szerintem, nagyon korrektek a hőfokok magasabb fogyasztás mellett is.[ Szerkesztve ]
voodoo98
Most megnéztem direkt a CP2077-et és valóban nem szabad használni az RTSS max fps capet illetve a v-sync-et is teljesen kikapcsoltam (g-sync az volt), így több lett az fps is.
De framerate diagram nagyon csúnya.szerk.:
V-sync vissza: így jobb, igen. Minimális tényleg az input, 130fps körül (RTX/PT off), de azért érezhető.[ Szerkesztve ]
Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
Locutus
Valaki gyárt ilyen kábelt?
Csak mert azt néztem kapni is lehet amazonon pár félét. Viszont a suprimnek ugye süllyesztett a csatija, szóval akármilyen nem jó hozzá.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Locutus
Az a baj, hogy a seasonic is azt javasolja, hogy 35mm UTÁN legyen csak hajlitva a kábel.
Nekem meg 30mm van az üvegig összesen.Persze ha meglesz a vertical bracket hét vége felé, akkor változik a helyzet...
Locutus
Egyelőre úgy érzem, hogy a vertical bracket + a seasonic kábel lesz a legtisztább megoldás. Ugy talán custom kábel sem kell.
Köszi mindenkinek a tippeket
Sontir Fel
Én a másik verziót szerint közelítettem meg a kérdést eddig, ahogy a techpowerupon is ismertették annak idején a kártyákat.
"Compared to the RTX 2080 from two generations ago, the RTX 4080 is 2.5x as fast! The recently-launched RTX 4090 is another 23% faster yet. AMD's most high-performance offering, the Radeon RX 6950 XT is 25% behind the RTX 4080, the RX 6900 XT is 30% slower. "A 71/92 is ennyit dob a százalék kalkulátorral
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Sontir Fel
Minden bizonnyal neked van igazad. Én egy egyszerű gyakorlati ember vagyok.
Ha látok egy grafikont, miszerint:4080 - 100% - 1.100 euró
4080ti - 111% - 1.100 euró
4090 - 123% - 1.700 euróAkkor én a 4080tire fogok mozdulni és szerintem sokan mások is
Itt egy márciusi teszt, nincs nagy változás:
Laraxior
A masik oldalon van még egy venti ez a VGA alja.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Tényleg, nem is lattam ezeket, telefonrol... Ugyse kaphato nalunk, szoval nem oszt vagy szoroz, a sárgáknak jo lesz.
anulu
nekem spec piszkosul nem tetszik. ízlések és pofonok, tudom
"Jelenleg a cloud nem más mint a sales által elhazudott és eladott utópia, egy ígéret, csalánba csomagolt mézesmadzag, amit az üzemeltetés f@$zával vernek" | Feel the power! Intel Core i7 | iPhone 14Pro 256GB | iPad Pro 2017 64GB
Raymond
A 4090 arazasanak semmi koze a tobbi kartya arazasahoz. Nulla kihatasa volt eddig is a 4080 es alatta levok arara. Majd meglatjuk hogy alakul a keszlet es az arak a 4090-nel most hogy szallitjak a 4090D GPU-kat Kinaba, mert a szankcio miatt ment a 4090 ara fel es tuntek el a keszletek a vilag tobbi piacarol.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
sixpak
Több mint 2 éve így használom minden kártyán, de szólj ha tudsz egyszerűbbet...de nem fogsz, mert nincs.
3 gombnyomás, full stabil minden.Nem mellesleg, nekem default tovább boostolt a kártya, mint a most beállított 2800Mhz.
Csak megáll 250-260W-nál és 0,975V-on.Ja, tudtam valamit elfelejtek:
Tegnap levett oldallappal játszottam, mert sokan mondták itt a coil whine problémát....de ezzel a kártyával sem tudtam meg, hogy milyen is az.
Némaüzem, akármennyi fps van.[ Szerkesztve ]
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Én azért vettem olyat, amin kb. 2 centivel beljebb van a csatlakozó, egy bevágásban:
Bár 4080-nál nem hiszem, hogy gond lenne ebből, max 250W megy át a kábelen.
Találtgyerek: nekem az alaplaphoz van gyári vga holder, ezért nem hiányzott.
Sheep: sorry, Palit kártyákra értettem.
Raymond
4070 Super 659€
4070 Ti Super 889€
4080 Super 1109€Az aktualis 4070 akkor egy kb. 50-el leviszik meg az arat talan hogy elfogyjanak. Igy lesz 520-550€ 4070, a 4070Ti-nal viszont nemigen lesz eleg az 50, ott inkabb a 100-hoz kozel kell levinni hogy lemenjen 720-750€ koze.
Kivancsi vagyok hogy alakulnak majd az arak.
xtremist
Ebben semmi vs nincs. Ha ugyanannyiba kerülne a super mint a sima, megérné megvárni, csak erre nem sok esélyt látok. És hogy mire alapozom? Arra, hogy korábban sem volt egyszer sem kevesebb az utódmodell ára magyarországon addig, amíg a régi el nem fogyott. És mivel van belőlük egy csomó raktáron, arra lehet várni egy darabig. Így volt a 20-as szériánál is.
Sontir Fel
Nem gondolnám önnyugtatasnak, inkább tapasztalatnak. Ami nincs készleten, azt könnyen lehet olcsón árulni elég sokat vártam a 500 dolláros 3070re is annak idején persze aztán kérhet, hoy az Nvidiat és úgy általában a teljes kapitalista ellátási láncot megszállja a szívjóság vagy valami értelem és nem 500 körül fogják árulni
sixpak
Ez elmondható az egész vga termékpalettáról...a kistesó majdnem olyan erős, mint a nagytesó...de a kistesó kistesója majdnem olyan erős, mint a nagyobbik kistesó, etc.
Na, ha valaminek nincs értelme, akkor pont ez a szemlélet az.https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
sixpak
Én még mindig azon kevesek közé tartozom, akik szerint a vram hiszti mesterségesen generált és itt nem a játékgyártók által szándékosan magasra helyezett lécre gondolok, hanem az összes oldal, újságíró, blog, vlog, mifaszom által tolt pánikkeltésre.
1 hónappal ezelőtt még 8GB vrammal toltam mindent, dlss-el, 3440x1440, soha nem volt probléma ebből.[ Szerkesztve ]
Impulsivex
Köszi a megerősítést. [Akkor az alza profiljaban van elírva]
Locutus
Nekem a GT60-as plazma sem égett be, meg utána B8-as OLED se a CX előtt
Csak azért írtam, mert szerintem az is a szükséges elővigyázatossághoz tartozik, hogy ahova nem kell, ott ne használjunk feleslegesen nagy fényerőt, márpedig a HDR olyan.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Új, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
