hackeeeee
Találtgyerek
#21373
Kezdésnek nem szeretném mert aztán gyors kiábrándulás lenne a vége.
hackeeeee
Most melyik drivert érdemes használni? Ez a mostani, friss hotfix is mehet akár, vagy célszerűbb, érdemesebb valami régebbit koptatni?
566.x-et olvastam korábban, de ez még valós?
Köszi.
hackeeeee
hackeeeee
ricshard444
#17673
Legion go-val probalgattam, quality beallitas mellett sztem rohadt jo az fsr
alacsonyabb bellitas mellett mar butit rendesen, de ott elviselheto meg. Kicsi a kijelzo
hackeeeee
Csokifalo
#17210
Igy tanultam meg a rendes gsync idejen
igy tuti nem futsz ki a range-bol. -
hackeeeee
szucsinka
#17208
Ddr5.. 6200/6400, i9-nel volt memoriacsere, ott ha jol emlekszem 7800 volt, de mar regen volt
Arra akartam ezzel utalni h 1 nagyobb gpu valszeg nagyobb javulast hoz mint a cpu.. persze ez jatekfuggo, mert ha mondjuk tarkov-ozik valaki akkor ott elvileg 7800x3d a bestbuy
hackeeeee
hackeeeee
#17206
4k 120hz oled volt, 117 fps limittel.. ha elengedtem az fps-t volt cirka 10-15% kulonbseg.. volt ahol semmi. Fps limit mellett a legtobb jatekban ugyan annyi fpsem volt. szal 4k mellett sztem erdemes gondolkozni.. az x3d persze mas..de mondjuk a ddr4-ddr5 valtas lehet tobbet hoz, vagy nem
hackeeeee
Sontir Fel
#16750
Akkor sry
hackeeeee
Sontir Fel
#16744
Igen, de a vga venti nem kap huzatot, csak a kinti levegot szivja.. ami lehet keves.
sogoromnal a haf700 evo-ban semmivel sem melegebb az airo 4090, es tobb mint fel eves, sot sztem lassa.
nalam is anno a define-ban jobb volt a hotspot amikor meghajtottam az elso 140-eseket, persze az bitang hangos volt, de volt huzat..
hackeeeee
xtremist
#16719
Az a baj ezzel, hogy hiába fogod visszavinni, valszeg a gyártóval úgy fog visszajönni a kártya, hogy teszt ok, és nem csinálnak vele semmit. Mert kb. gépbe teszik, "megy" hiba nélkül.. és ennyi. Kb. részletkérdés a leírás.
Persze, nem fogja a nagyker sem bontani, mert nem bonthatja.. Nem azért, mert nem akarja..A kisker ugyan ez.. nagyker szerviz->gyártó. Ez a sorrend.
Annó megvolt a saját levelem is, ill Varázslónál is megvolt erre a válasz az Asus-tól. Akkor valszeg 4k szériánál változott a policy.
Ezt sajnos nem tudom. Ezért lett újra padolva.De amúgy, ez is komponens függő, régebben a "felső kategóriás" hw-kat direktbe lehetett gyártónál garizni.. Pl. a Zotac-ot azt hiszem küldheted Te is. Nem kell hozzá a bolt. Persze fuvardíj a Tiéd, de intézik..
hackeeeee
xtremist
#16680
Túlagyaljatok sztem.. Persze ertem, meleg.. Nem kell hozzá gari.. bonthatók az Asus kártyák.. vagyis rtx 3k széria bontható volt matricától függetlenül, vagyis lehetett vizezni, annyi volt a feltetel h vissza kellett epiteni rma elott, ill ha bontas miatt doglott meg akkor no gar.. Szerintem ez nem valtozott. De amugy ezt kell megkerdezni a supoorttol, nem azt h gariban ok ujra pasztazzak e. A bolt sem fogja megcsinalni.. elkuldi es visszakapod azzal h semmi baja
En anno igy padoztattam ujra a 3080ti lc-tt, es nem buktam a garit..korbejartam, megcsinaltattam, eszembe sem jutott ezert visszakuldeni..
Sógoromnal kozel 1 eves a 4090 airo, semmivel sem melegebb mint az elejen volt..
hackeeeee
hackeeeee
Celithrandi
#16399
Én vettem sok mindent annak idején, végül a club3d és az AQ vállt be,ott nem volt ilyen, h villogott a kép, ill az h valamelyik eszközzel ment, valamelyikkel nem...
Próbálkoztam olcsóbb kábelekkel, ott volt olyan, h nem ment, ill villogás is.
hackeeeee
Celithrandi
#16397
Audioquest pearl48, nekem volt belole minden hossz ami kaphato, mindennel ment a 4k, 120
hackeeeee
hackeeeee
ericdrawen74
#16362
Eleg regota mar Minden freesync-es kijelzo mar gsync-es (adaptive sync).
Nagyon régi tv?
amugy a va paneles kikelzok tudnak villogni adaptive sync mellett.. sot az oledek is (flickering). Nekem a 42-es oled c2 is csinalta, de okat lehet olvasni errol.. csak adaptive sync (gsync) hasznalataval. va-nal a keprissites csokkentese neha megoldja, olednel nem. Adaptive sync off, vagy freesnc mellett nincs ez a jelenseg. Ha ez a baj.. (fekete, sotet helyeken lehet latni..)
hackeeeee
- = Zk = -
#16326
Adatlap
hackeeeee
Sontir Fel
#16318
Koszi
nincs mar nvidiam fejbol nem memt volna
hackeeeee
Ok
Egy olcsóbb kaliberű hardver más alkatrészekből, gyengébb minőségű alkatrészekből áll.. értem h a vrm vrm, a pcb, pcb..
Nem más az áram, de amikor mondjuk a hangfaladban hallod hogy a szomszédnál épp megy a daráló, vagy a klíma sztem az más tészta. És pl ez tapasztalat..
De mindegy is, aki ebben nem hisz, annak lehet bármit is mondani.
van akinél az 1000 ft-os hdmi kábel is jó, mert ad képet vele a gép.
hackeeeee
ericdrawen74
#16268
Színek lehetnek "mások" ez miatt lehet, tűnhet szebbnek.. Mivel más gpu, más vrm, más nyák.. stb stb.. Persze ez szubjektív.
De ha több az FPS, alacsonyabb a frametime, ez is lehet.
Kollégám most váltott 4060Ti-ről 4070 Superre, és szebbek a színei a 4070-nek.. (oled tv-n).
hackeeeee
SoulReaver
#16261
Nyugodtan lehet auton hagyni, felesleges bántani, szépen kezeli már ezt a win, nem olyan mint az XP-s időkben.
hackeeeee
makszutov.hu
#16237
Nem csak jateknak kell.. egy ideig en is kikapcsolgattam, aztan leszoktam róla.
hackeeeee
Darth_Revan
#16223
Mivel így magasabb felbontásra mentél, így valamennyivel csökkent a cpu limit, ha lenne, de nem hinném, hogy volt.
hackeeeee
muxi-muxi
#16220
Vagy fw update.
Desktop vonalon nem frissül az csak úgy, mint a notiknál.. vagyis nem annyira jellemző.
Illetve amúgy g3-on is ugyan úgy mennie kell a vga-nak, nem kell hozzá g4, szal azért is érdekes.. Azért is gondolom azt h ott a vezérlő csuklott egyet a prociban, valamiért..
hackeeeee
Exodion
#16133
Rakerdezel a supportnal es viszed a levelet h jovahagytak, es ennyi. Asus magyaroeszag alairassal. Nalam igy volt, plusz ugyan ez merlintol, akinek szinten az asus irta. Ugyan az a hozzaallas mint a zotac eseten.
Ha bizonyithato h a bontas miatt lett kuka a kartya akkor mindegy.
hackeeeee
gainwardgs
#16075
Sztem annyira azert nem silany az.
hackeeeee
gainwardgs
#16063
De azért is mondtam h ha nem hajtja treplin akkor végülis mindegy.
Pl. zotac-nál a trinity-n sincs vapor, csak az airo-n, ha jól emlékszem, és jól szellőző házban a trinity sem forr el.
hackeeeee
- = Zk = -
#16051
Én próbálgattam annó, i5-i7-i9-el heccből, elhanyagolható volt a különbség.. FPS-től függ az egész, ha nem elengedett FPS-sel akarod használni, hanem ha 120 hz, akkor 117, vagy 240, akkor 237, akkor bőven jó, bár persze 240hz-nál már lehet pár % különbség, de sztem elhanyagolható...
hackeeeee
ericdrawen74
#16038
Remélem ez csak irónia volt.
hackeeeee
- = Zk = -
#16043
Sztem alapesetben simán használható.. Minden extra OC, meg szöszölés nélkül..
Dehogy kevés.. 165Hz-ig (162 fps) sztem simán jó vagy.. Persze van ahol nem lesz ennyi amúgy sem..
hackeeeee
- = Zk = -
#16031
3090 nyakra szerelt 4090-et? Itt sztem senki.
hackeeeee
Werkly
#15952
Gpu függő 🤷🏻♂️
4090 70-80 között. Ha vizezve uv, akkor kevesebb. 🤓
hackeeeee
Akkoriban azért nem volt ekkora fogyasztás mint most, vagy volt lehetőséged másra.. akkor max folyékony fém ment arra ami nagyobb fogyasztású volt.
Pl. Grizzly volt akkor is, csak más árkategóriában..
Emlékszem amikor az x1950 pro-ra feltettem az akkori arctic pasztát, az sem bírta sokáig.
hackeeeee
szabeska
#15922
Hát, nem tudom, hogy őszinte legyek, sokan szeretik az MX4-et, de hőátadás szempontjából kanyarban sem olyan hatékony már, mint az újabbak. Persze van akinek jó.. De pl. annó én ráengedtem a 6900XT-vel cirka 400W-t, és kb. felbuborékosodott a paszta, vagyis szó szerint ellfort...
Ugyan ide ment az subzero, és mx6 is, azzal nem tapasztaltunk ilyet..Utána már csak azt vettem, semmi mást.
Szóval én most nem vagyok az MX4
hackeeeee
sittes79
#15900
Akkor nem csak én értettem félre.
Amúgy, alap fesszel mindennel a 4090 is melegebb volt, sőt, kicsit melegebb is volt mint az átlag. Define 7 XL-ben, felventizve, zárt ajtóval, ha levettem az ajtót kicsit jobb volt, de attól azért hosszú terhelés mellett szépen melegedett.
Szal, ha tolsz neki kicsi alulfeszt, szerintem jó lesz.
hackeeeee
pRoject22
#15845
Még az sem akkora világvége szerintem, mert eléggé terhelés függő.. Kicsit túl van agyalva ez most. Pár hónapja ez nem volt ekkora problema..
stock alapon a 4090 is 80-90 kozott hintazik 500w biossal, ha koppon van hajtva, léggel. Alulfeszelve megall 80 alatt.
Most vissuluakerestem a regi eredmenyeimet a zotaccal.
hackeeeee
hackeeeee
SoulReaver
#15522
Stock esetben is keletkezhet vram hiba.. nem feltétlen kell hozzá OC..
Ez egy hasonló történet, mint az OC esetén elhasaló processzor, és az a sztori, hogy a halott prociból kiolvassák, hogy mitől halt meg, és az alapján garizzák.
- Motoros topic
- Path of Exile (ARPG)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nintendo Switch 2
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB
