tomas51
venom8888
#21874
akkor lenne bottleneck ha a cpu 100 on menne és a vga annyin amennyin most
össze vissza ugrál a teljesítmény, ez játék és motor függő mindíg
a blackops 6 ba van benchmark ami írja a cpu fps t is, ott látszik mennyit tud a cpu a vga hoz képest pl: cpu fps 240fps, vga 160fps
de lehet hogy korábbi codok ba is van már nem tudom -
tomas51
adr0001
#21812
Nálam nincs ilyen gond simán megy, játek közbe is meg betöltésnél.
Szerintem nincs annak baja.
Lehet simán egy cpu hibázás vagy ram szarakodás.
Illetve akár gpu tweak miatt.
A cybernél lehet egy nagy hirtelen cpu peak fail mert az nyom egy gyors rendert pont mikor indul, amikor az a cybepunk "video logo van" -
tomas51
FearFmRadio
#21799
én pl 48 al nyomom, az is egy jó megoldás
tomas51
UDPSendToF
#21719
Nincs itt semmi érdekes sajnos, ilyen 500wattoknál nem tudom ki mire számít, pláne hosszabb terhelésnél
1-2 évente nem árt amúgy is legalább újra kenni
Ha ilyen komoly az igénybe vétel akkor kell rá a víz, vagy marad a főzés vagy az üvöltő venti hogy meg fogja.
Tartósan értelmes keretek között 400wattot se lehet tartani léggel, nem hogy 500-600 at
Ez ilyen -
tomas51
gainwardgs
#21359
jogos jogos
tomas51
Azért ez a SouthOfMidnight se egy csúnya game és elég jónak tűnik a sztorija is.
gamepass ba bent van, 90 es lock on van maxos settingel 3440x1440
tomas51
gainwardgs
#21201
ránézek, pont most raktam fel
később majd küldök képet -
tomas51
ScomComputer
#21039
2700mhz és 78-80 fokos gpu, ez fura
tomas51
UDPSendToF
#20938
víz van rajta szóval csendben megy így
tomas51
UDPSendToF
#20935
Anno én ennyit tudtam kiszedni belőle
nekem nem tud +150 nél többet és max 1200 lehet a ram, utána már sokat hibázik és nincs teljesítmény
tomas51
UDPSendToF
#20935
meg itt azért már a hőfokok se a legjobbak, ekkora fogyasztással nem tud mit kezdeni
tomas51
BerserkGuts
#20908
persze mert blokk van rajta
tomas51
gainwardgs
#20867
persze, mondjuk azt mind a 2 formájába végig vittem, szóval nekem ki hagyós
tomas51
ScomComputer
#20830
vótmá
tomas51
flashpointer
#20822
10 körül szokott lenni 4 es risel, biztos nem szórakoznék ennyiért vele
most is van fent 2 lian li kit 12 ért, csak a kábel miatt érdemes lenne megvenni, a bracket meg ajándék -
tomas51
+1 [link]
tomas51
Dehogynem számít, én már jártam így
0.5 mm kevés 1.0mm sok volt, 0.75 lett a jó megoldás
ha a gpu jó és túl meleg a ram akkor nem nyomta össze eléggé a padot, ha rohadt meleg a gpu és jó a ram akkor túl vastag mert el tartja a gpu tól és olyankor banán formájú a pcie sín ha megnézed
mindíg le kell mérni vagy le teríteni és mellé rakni egy pont akkorát, mindíg van ép széle ahol mérhető az eredeti vastagsága -
tomas51
Broken heart
#20543
Igen írj az asusnak, én anno el küldtem a strix 3070 em hotspot miatt, mivel már nem volt kapható és az asus nem javította, kaptam egy másik 3070 et, igaz az egy giga volt de legalább új.
beszélj velük és a boltal is hogy mi a menete, kb 30 nap -
tomas51
Bréking!!
TSMC nél földrengés volt több millió csip sérült, mindenki gondolhatja mi lesz...
https://vm.tiktok.com/ZNeoyPhw1/ -
tomas51
Kajoszbobber
#20482
Majd legközelebb, ott már lesz komolyabb előrelépés
tomas51
BerserkGuts
#20311
ja én is fel fogom ne aggódj
mi baj lehet?
tomas51
BerserkGuts
#20307
Redditröl a link driverhez: [link]
tomas51
Én nem hiszem hogy hazudnak, mindenki azt hisz amit akar.
Valóban ha a kártya 250-350 watt között mozog tényleg fasza a hőfok ez nem vitás, de nem mindenkinél van így.
Aki blokkot tett rá meg volt az oka, és nem véletlen van több fajta blokkos és aio s verzió is akár márkánként.
Saját tapasztalásból indulok ki, de ez lényegtelen mert nem kell hogy egyezzen a véleményünk
tomas51
tomas51
Garsza
#20184
Ebből is látszik hogy nem nem jók ezek a hűtők se, pedig mindenki isteniti.
Ott van hogy 61 fok 2350rpm 75%, egyszerűen ha rendesen ki van egy kártya terhelve nem bír vele (tudom hogy te állitottad be) itt azért már komoly a zaj
Nem véletlen rakunk rá blokkot, semmi nem tudja vissza fogni rendesen tartósabb 400watt felett, ha egy game be nyomsz fél órát 400-500 között és hagyod autómatán egy csukott házba, akkor ott lesz zaj keményen, vagy 75 fokos gpu és zaj
Egyik kártya se bírja a nagy terhelést, kell a blokk
tomas51
SoulReaver
#20112
Én egy jó ideje egy ilyet használok, semmi gond vele.
tomas51
deathcrow42
#20066
akkor lesz érdekes amikor össze mérik a dlss 4 el (FG nélkül) majd őket, hogy úgy mik a számok, innentől kezdve nem mérvadó a FG se mert bullshit részben
tomas51
"GeForce RTX 5090, 4K, RT Overdrive, Max Settings, DLSS with Multi Frame Generation (4X Mode), Ray Reconstruction, Super Resolution (Performance Mode)"
ez van a cyberpunkos video alatt, én csak este tudok ránézni, valaki le tudná ezt otthon tesztelni egy 4090-el?
hogy mennyi fps -
tomas51
Laraxior
#19949
ember legyen a talpán aki megmondja, ha nem volt matrica (gyárilag) hogy én hozzá nyúltam e, a gyári padok érintetlenek és ugyan olyan színű pasztával rakom össze ahogy volt (nyilván nem a fizikai sérülésről beszélek) szóval nem hinném hogy ugrana bármilyen gari ha később gond lenne vele
tomas51
ha egy 5070 vagy 5080 tudni fogja az új dlss-t akkor egy 4090 nek biztos gondot okozna...
ez egy marketing bullshit mint anno a g-sync, csak hardveresen lehet (mondta az nv)
aztán amikor a gsync modulos feláras monitorokat alig vették, akkor utána lehetett mégis szoftveresen is és azóta is, na ennyit hogy CSAK hardveresen lehet -
tomas51
MSI GeForce RTX 5080 Leak
https://www.guru3d.com/story/msi-geforce-rtx-5080-leaks-at-chiphell-16gb-gddr7-and-256bit-confirmed/ -
tomas51
deathcrow42
#19495
Ja mondjuk lehet, kiderül majd
Mondjuk a vram miatt számomra felejtős -
tomas51
deathcrow42
#19418
tomas51
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Nekem idény ilyen lett karácsonyfám
tomas51
gubabela
#19339
igen lehet ennyit tudott a paszta, egy ilyen rövid bench alatt nem szabadna neki eddig emelkedni, vagy nem kap elég levegőt nem tudom
sajnos több embernél van ilyen de nem nagyon szoktak feltenni képet a gépről, hogy hogyan kellene elképzelni a dolgot, mert van hogy nem azért melegszik mert elfáradt a paszta -
tomas51
reggel óta rizsen térdeplem a sarokba ezen kijelentésem miatt, elnézést kérek első sorban magam illetve
a családom nevében is
remélem senki lelke nem sérült vagy ilyesmi, nem volt benne rossz indulat csak túlzás meg kis irónia
Legközelebb körültekintőbb leszek ígérem
Most pedig mindenki térjen vissza a kolléga kérdésére, köszönöm!
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Trollok komolyan
- Zyxel NAS326
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Ingatlanos topic!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gumi és felni topik
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3623, 94% Akkumulátor
- Bomba Ár! Dell Vostro 5468 - i3-6006U I 8GB I 128SSD I 14" HD I Cam I HDMI I W11 I Garancia!
