Okos Otthon összefoglaló
Rolly
hogyan lehet kideríteni, hogy miért fagy ki a domoticz? Van hogy 1 nap után van hogy 1 hét után... ekkor rpire be kell jelentkeznem és /etc/init.d/domoticz.sh restarttal kell újraindítanom...
Rolly
Blitzwolf SHP2 v2.4 board (a v2.3 alapján) sikerült frissítenem remélem stabilak lesznek.... De az aki változtatott a lapon inkább egyen pizzát... 4-ből egynél - természetesen az utolsónál - ahogy szedtem le a forrasztásokat összeért 2 láb majd ahogy tisztogattam még 2 szóval nehezen, vért izzadva de sikerült a forrasztásokat helyre raknom ...
Rolly
válasz vampire17 #8418 üzenetére
Ha már a túlhaladtunk dolgról beszélünk ... van olyan fehér led szalag aminek a színhője állítható? Mert akkor a külső fény alapján tudnám állítani azt, hogy milyen fény legyen a szobába így este a kék fénykibocsájtást tudnám csökkenteni a szobákba...
Most az a gond, hogy a lámpát lekapcsoljuk 10 körül és fél 11 körül alszunk... jobb lenne ha 8-tól már nem lenne a "fényben annyi kék" .... remélem értitek mire gondoltam...
Ami cink, hogy led szalagos lámpáink vannak így ezért csak led szalag jöhet szóba aholis nekem ki kellene cserélnem a trafót / vezérlést és a led szalagot ha egyáltalán létezik ilyen led szalag
Rolly
válasz freemanone #8426 üzenetére
köszi pont ilyenre gondoltam már csak engedélyt kell kérnem az asszonytól, hogy szétszedjem a lámpát
Rolly
válasz fudi2002 #8501 üzenetére
Hát fűtésre az idő alapú tuti nem lesz jó... Csak gondolj bele nem ugyanannyi a hővesztesége egy szobának amikor kint 5 fok van és amikor -15... szóval ha egyszerűen akarok akkor egy sonoff (amire lehet tudni hőszenzort) és valahova szépen (pl kapcsoló magasságba egy hőmérséklet érzékelő ami alapján kapcsol...
Rolly
Szerintetek a meglévő HP microserver én futó omv mellé rakjam a domoticzot, vagy vegyek egy külön nettopot neki ssdvel?
Jelenleg rpin van, s hosszú távon nem szeretném azon használni... Esetleg még Intel nucokon gondolkodtam...
Rolly
Sonoff RF Bridge jó csak tasmota és portisch kell rá... S akkor is korlátozott a kezelhető eszközök és események száma ... De ahogy itt többen egy rpis domoticz-cal már elég jó dolgokat ki lehet hozni...
Nálam napkelte - napnyugta alapján megy most a redőny vezérlés - illetve még téli mód van (napközben mikor nem vagyunk itthon csak arról van felhúzva a redőny amerről a nap süt. De később külső és belső hőmérséklet alapján automatán szeretném állítani a nyári / téli módot.
Rolly
influxdb és grafana telepítését is sikerült megcsinálnom, sőt még grafikont is tudtam csinálni a grafanaban...
Viszont kérdés, hogy 3 külön measurements értékének időszeletenénti összegéből hogyan tudnék grafikont csinálni? 3 klíma fogyasztását szeretném összegezni 1-1 grafikonban...
Rolly
nem ide
Rolly
Rolly
Sziasztok, olvastam hogy többen raktatok fel fogyasztásmérő DIN sínre szerelhető mérőt aminek az értékeit ki lehet olvasni... milyen márka az ajánlott 3 fázishoz?
Rolly
Nem pont okosotthon, de remélem itt is feltehető kérdés... Légtisztítót szeretnék otthonra venni. Két márka között vacillalok:
- Xiaomi (melyik modell ajánlott?)
- Philips (nem tudom többet ér-e a xiaominal?)Illetve mennyire éri meg egy légtisztító? Központi hővisszanyerős szellőztetőnk van... Valahogy meg kellene mérni a szalloport a lakásban... Ja és két szintes a lakás
Kinek mi a tapasztalata / véleménye?
Rolly
válasz supercharley #9621 üzenetére
sima mágnesszelep amit a locsolásoknál használnak nem lenne jó?
Rolly
melyik sonoff ajánlott két szivattyú áram fogyasztásának statisztikájára...
- van egy szivattyú ami a kútból szívja fel a vizet egy tartályba
- van egy másik szivattyú ami a tartályból Öntöz...amire a fogyasztás mérés miatt szükségem van:
- hogyha a kút szivattyúja nem megy X órán keresztül akkor levegőt szívott és lekapcsolt a szárazon futás védelem
- hogyha a kút szivattyúja több mitn X órán keresztül ment akkor a túlfolyás érzékelővel van gond azaz a tartályt túl tölti és a plusz víz - biztonsági szelepen keresztül visszafolyik a kútba
- hogyha a locsolás szivattyúja nem ment X ideig akkor vagy esett (és nincs locsolás) vagy nem volt elég víz a tartálybanSonoff POW-ot néztem erre, de ha van olcsóbb sonoff, akkor azt használnám , illetve kérdés, hogy a sonoff POW-ra köthető DS18B20 érzékelőt maximum milyen hosszú kábellel lehet üzemeltetni? Mert lehet leraknék a kútaknába egy hőérzékelőt is
Rolly
Tiao opensprinkerPi-hez milyen tápegység az ajánlott? Valami Din színesre gondoltam, de nem nagyon találok megfelelőt...
Rolly
válasz layerke #10462 üzenetére
van feszszabályzott van anélküli nem tudom melyik kell illetve nem tudom, hogy mekkora teljesítményű ajánlott (ha több mint 1 szelepet (max szerintem 2) akarok egy időben nyitni)...
Azért mertem itt megkérdezni hátha valakinek van és van tapasztalata...Amúgy én ezek közül néztem ki az 50W-osat, mert félek, hogy a 20W-os nem lesz elég)
Rolly
válasz layerke #10473 üzenetére
akkor lehet elég a 35W-os is, mert ami nekem van szepelem azokra ezek az adatok vannak:
- behúzóáram: 475 mA,
- tartóáram: 230 mAszóval ez alapján egyszerre 3-at is tudnék nyitni míg nyítva tartani - akár mindet kis túlzással.
köszi az infót...
Elképzelhető, hogy egyesével megyek majd végig a körökön... de ha a szivattyú bírja akkor legalább párban szeretnék haladni... Mivel MP Rotator fúvókák lesznek így elég kevés vízzel de időben tovább kell locsolni...
Rolly
válasz kgymac #10475 üzenetére
5 kör van nincs master (ott nyomás kapcsoló van mert a locsolórendszerben van olyan kör ami állandó nyomás alatt kell lennie (vízvételi pontok a kertben). Később a szivattyú áramát is kapcsolni fogom tehát végülis 1 hónap múlva lesz master is ....
5 kör van:
- csepegtető (cirka 200 csepegtető gombával) 10 méter izzadó csővel
- 4 db MP1000-es (kb 3 liter / perc)
- 6 db MP2000-es (kb 12 liter / perc)
- 7 db MP800-as (kb 8,5 liter / perc)
- 4 db MP2000-es (kb 6 liter / perc)
liter / perc inkább kevesebb 10-15%-kal mert sok helyen minimumra van tekerve a szórástávolság...
Azért gondoltam 2-2 körrel locsolni, mert akkor kevesebb ideig megy a szivattyú és 20 liter körül tud a szükséges nyomáson.... Maximum majd nyáron kell körönként mert a tartályt (1m3-es tartály van) akkor lassabban tudjuk tölteni mert a kút alacsony dunai vízállásnál nem tud csak 3 liter / perc körüli vízmennyiséget -
Rolly
nekem van shp2-es 7 darab ebből egy a fi relét levágja kapcsoláskor ... bár ugye szétszedtem és forrasztottam és lehet valami bent az összerakáskor nem jól érintkezik
amúgy 4 dbot használok:
- 3 dbon 2,5 kWh-s klímák mennek szinte nonstop (január óta)
- 1 dbon szintén január óta egy 5W-os wilo szivattyú -
Rolly
Tiao opensprinkler boardom van ... vagyis volt
24VAC tápra kötöttem bekapcsolás után legalább egy alkatrész elfüstölt (konkrétan felrobbant rajta) mégpedig egy feszültség szabályozó (LM2596S). A kérdés az, hogy mit ronthattam el?
Rolly
Igen az ic ami tönkrement az egy DC-DC konverter (5V-ra ez adja az áramot az rpinek... az rpinek nem lett baja...) Azt viszont nem tudom, hogy más tönkrement-e így érdemes-e ezt az ic-t cserélni vagy inkább új boardot kellene rendelnem...
Ez alapján AC 24V 750mA adható neki
#10896 layerke: bent van a munkahelyen a feszmérő... így csak kedden tudok majd rámérni... ilyen tápegységet vettem mondjuk a táp az 1,5A-es de ahogy a DCDC konverter doksiját néztem 40V-ig és max 3A-t kellene bírnia...
Amúgy a biztosíték nem égett ki bár ahogy néztem (szemüveg nélkül) 250V-os van benne és talán 2 amperes?
Rolly
Lecseréltem az elpukkant alkatrészt illetve biztonságképpen vettem egy másik tápot (1,05A-est) ... Üresjárati feszültsége a régi tápnak (27-30 volt között mozgott azonos bejövő feszültséggel 238 volt) az új 29 volt feszt produkál...). Egyáltalán nem melegszik az új feszültségszabályzó... Arra gondolok, hogy lehet hibás lett volna ami gyárilag rajta volt?
Véleményem a Tiao Smart Opensprinkler Piről... forrasztás közben egyből feljött a réz réteg a nyákról... nem tűnik túl minőségi nyáknak... De nem szakadt el így rá tudtam forrasztani újra az alkatrészt...
Openpsinkler Kérdés:
Szerintetek a 4 körömből hogy tudnám párban kezelni a 2-2 kört amivel a füvet locsolnám? Neten találtam megoldásokat:
- több master szelep: de nem tudom beállítani az eltolásukat, hogy mennyi ideig legyen az egyik meddig a másik master...
- elvileg beállítható hogy ne egymás után "játsszon le" köröket, de akkor meg nem tudom, hogy tudom belőni, hogy 1-es 2-essel menjen párhuzamosan a 3-as a 4-essel...
- programok kialakításánál nem tudom, hogy számít-e a zónánál beállított párhuzamosság vagy sem ezt még nem teszteltem... vagy programnál egyből együtt indul az összes megadott szelep? (nem hiszem, mert akkor akár 8 szelep is indulhatna együtt) -
Rolly
válasz BullZeye #10965 üzenetére
Broadlink helyett inkább Sonoff RF Bridge-t ajánlom + tasmota + portisch amit ajánlani tudnék
Mindkettőt próbáltam... Broadlink jól használható a programozását meg kell tanulni utána elég jól és könnyen használható de nekem csak 16 eseményt tudott kezelni és ez kevés volt (11 redőnyünk van... ha csak napi 1x fel le húzom a redőnyt akkor már 22 eseménynél járunk )
A Sonoff RF Bridge + Tasmota + portisch megoldásnál le tudtam hallgatni a távirányítókat... s Ez alapján írtam egy scriptet ami http-n hívogatja a sonoffot az időzítésem alapján ami fontos 2x - esetleg 3x célszerű elküldeni a parancsot mert különben néha nem veszi a jelet a redőny nálunk 2 szintes házhoz 2 sonoff kellett
Rolly
válasz mekkGyver #10959 üzenetére
fél óra működés után ahogy szereltem be a dobozba néztem kézzel és nem éreztem, hogy meleg lenne a LM2596s... Majd infrás hőmérővel is megnézem... de lekopogom 2 napja körülbelül folyamatosan működik - tápon van - és már megcsinálta az első programozott locsolását is
Megjegyzés aki opensprinklerrel akar locsolni:
- a köröknél lehet állítani, hogy párhuzamosan futhat-e a kőr mással
- programoknál viszont több kört alapból tud együtt kezelni (akár MASTER locsoló "körrel")
- nálam 1,05 A-s trafó 2 relét simán visz többet nem akarok... Elvileg 750 mA-s tápot ajánlanak így annak is vinnie kellene a master + 1 kör kombót tehát a 2 kört egyszerre, s gyanítom hogy a 1,05 A esetén pedig a 3-at is elbírná de nem erőltetjük -
Rolly
válasz Degeczi #10970 üzenetére
Rádióval is megoldható a redőny részleges állítgatása csak kicsit nehézkesebb mint shellyvel - bár azzal se hiszem, hogy 100%-ig jól működő rendszer összehozható ha van más beavatkozási lehetőség (shellytől független fel-le húzás)
Nekem tervbe volt - a kerti munkálatok miatt halasztva lett az alábbi:
- redőny fel-le és stop megy most sonoff rf bridge-gel...
- a script amit írtam fel van készítve %-os működésre azaz be lehetne adni neki, hogy 50%-ig húzza fel a redőnyt ... (itt a rádió vezérlés kiadása, feldolgozása miatt azért nem lehet pontosan meghatározni a 50%-ot szóval ez inkább 40-60% közötti lenne
- ahhoz hogy tudjuk a 10-20-30...-90-100%-ot tudnunk kell, hogy mennyi idő alatt húzza fel vagy teljesen le a redőnyt az adott ablakon. Ezt külön-külön le kell mérni, mert a redőnymotor teljesítménye, redőny súlya és szorulása illetve a redőny magassága is mind befolyásolja / befolyásolhatja
- ez alapján már ki lehet számolni, hogy 50%-nál a redőny mikor lesz így könnyen automatizálható a fel-le %-os beállítása.
- viszont nálunk van aki a távirányítót is használja így sajnos a viszonyítási pont nem pontos (azaz nem tudjuk, hogy a korábban 50%-ig felhúzott redőny valójában most hogy áll, mert lehet közben valaki felhúzta vagy le) ezért itt pontosan csak úgy lehetne meghatározni, ha mindig egyik végállásba térés után állítaná a redőnyt a kívánt %-ig... Itt megoldás lehet hogy az elvileg közelebbi végállásba tekeri a script a redőnyt, de ez sem kompromisszum mentes megoldás...Ha most csinálnánk redőnyt akkor is maradnék a rádiós megoldásnál, mert egy távirányítót gyakran könnyebben megfogok mint, hogy telefon elő, domoticz app indít, redőny kapcsoló kikeres,...
Automatizáláshoz meg az alábbiakat tartom szem előtt:
- van ahol napkelte / napnyugta (közösségi helységek (nappali-konyha) fel és lehúzza, napnyugta pedig mindenhol lehúzást is jelent
- hétköznap / hétvége reggeli ébresztő
- nyári / téli mód jelenleg kézzel kapcsolva / programozva most fogom automatizálni... télen direkt nap besütés a cél nyáron ennek elkerülése. A módosítás után kinti és benti hőfok alapján fogom ezt vezérelni így ha bent több mint 24 fok van az adott helyiségben és kint is akkor redőny le ha az adott irányból süt a nap és más parancs nincs érvénybe, ha bent 24 fok alatt van akkor redőny fel, ha kint kevesebb mint 0 fok van és az adott irányból nem süt a nap akkor redőny le (kivéve ha otthon van valaki)Összefoglalva röviden a csak shellynek és a rádiósnak is van előnye és hátránya
Rolly
válasz GZoli7 #10973 üzenetére
Illetve az általad és általam felvetett előbb végállásba dolog is lehet zavaró mert ha reggel le van húzva vagy 10%-on áll akkor figyelni kell arra, hogy ne felső végállás legyen a végállás mert 30%-ra fel akarta húzni a rendszer a redőnyt... De ez gondolom alap...
#10972 Degeczi:
Én a távirányítók jeleit hallgattam le így nekem külön parancs van minden redőnyre... Elvileg ha jól tudom megoldható több redőny egy távirányítóra programozása is és akkor együtt lehet mozgatni több redőnyt, de ez nálam nem volt cél, mert télen például a terasz ajtó két felével is játszok... Egyik fel amin ki is lehet menni és jöjjön be a fény a másik lent, hogy pluszban szigetelje az ablakot
Mivel nálam nem volt shelly és alapból rádiós redőnyök vannak ebbe az irányba mentem... lehet a shellyvel jól lehet a rész nyitásokat is automatizálni... Aztán már csak 1 gomb kell ami 1 le 2 fel 3 klikk rosta 4 klikk közép állás más nagyon nem kell egy redőny esetén szerintem... bár a fél állást is csak a szobákba használjuk (tipikusan kb 30 százalék felhúzással) -
Rolly
újabb tapasztalat az opensprinkler-ről ... ne használjátok az egyszeri gyors programot mert minden szelepet amit beállítotok egyszerre (gyorsan egymás után) indítja így elég könnyen gond lehet a táppal... Nekem 1,05A-s tápom van távolról indítottam ... gondoltam sorban megy végig vagy legalább a körönkénti beállítást figyelembe veszi de nem... Egyszerre betolta a 4 kört... így a szelepeim (450mA behúzó áram... 230mA tartó) szépen megterhelik a tápot talán túlélte... de biztos nem esett neki jól (nem vagyok otthon hogy meg tudjam nézni )
Rolly
válasz fulton #10990 üzenetére
minden kapunyitót lehet plusz "relén" keresztül kapcsolni... így meg tudod kerülni a saját távirányítóját és lehet bele rakni "univerzális relét"... nekünk a tolókapu vezérlés is tud ilyet kezelni és a Hörmann garázskapu is... Így tudsz elviekben olyan vezetéknélküli "vezérlést" pluszba rárakni amit már akár tudsz kezelni broadlinkkel, hogy mi kompatibilis vele az passz... én egy hasonló megoldást használok egy Hörmann kapun, de Sonoff RF Bridge-gel
Rolly
milyen domoticz alá begyűrhető esőmennyiség mérőt / talaj nedvesség mérőt tudnátok nekem ajánlani?
Rolly
Szeretném a ház két zárját felokosítani ... mindkét zárban kilincs felhúzós vasalat van ... merre érdemes elindulni?
Illetve egy tartályban hogyan tudnám mérni, hogy mennyi víz van... kb 125 cm magas a tartály kb 1 m3-es kellene látnom domoticzban egy viszonyszámot hogy mondjuk 50%-ig van
Rolly
válasz sambenez #11244 üzenetére
igen erre már nézelődtem de nem tudom, hogy teljes vasalatot kell cserélni vagy elég csak zárat cserélni és amit cserélni kell annak a mérete mekkora ... vagy keressek egy zár szakit?
#11243 ojb: a tartály föld alatt van így valami úszós megoldáson gondolkodom... de lehet valami hackelés lesz ...[ Szerkesztve ]
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
