Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz vampire17 #9999 üzenetére
Ha azt vetted amit először linkeltél, akkor nem!
A terméknévben ugyan nincs benne, h wifis, de egyrészt a "smart" igen, másrészt amit írsz, h "nem wifis", az nincs ott, és legfőképp: a részletes leírása és a képek mind azt állítják, h wifis!
Egyértelmű, h min. visszajár vmi. -
Degeczi
válasz vampire17 #10117 üzenetére
Én ugyan Home Assistanttal használom, de persze Tasmotával, igen.
Keress rá a Tuyaconvert-re, azzal elvileg megy a flashelés forrasztás nélkül is. Nekem nem sikerült, pontosabban a flash igen, utána a 192.168.4.1-en be is tudtam rá lépni - de hiába adtam meg jól a wifim adatait, nem tudott rácsatlakozni, végül muszáj volt forrasztással átflashelnem (ráasásul az sem volt egyszerű, h kitöröljem a hibás wifit, mert azt megőrizte volna...), lehet másik image-el kellett volna kipróbálnom, nem azzal, amit a Tuyaconverthez mellékeltek
Chal
válasz vampire17 #10122 üzenetére
Kicsit eltéríteném a szálat ha nem gond Ránéztem a termékeikre, és tényleg elég jó cuccnak tűnnek az árukhoz képest (4MPX, poe-vel, ip66-al 40 USD Amazonon, wow...), köszi a tippet.
Engem viszont alapvetően a POE-s vezetékes modellek érdekelnének, a doksi azt írja, hogy ezekből mindegyik tud onvif profile s -t, ami elég jó hír. Ezekkel esetleg nincs tapasztalatod, akár integrálhatóság, akár magának a kamerának a minősége terén? Nekem konkrétan az RLC-410-en akadt meg a szemem, az ennyiért ajándék, és papíron tud mindent ami nekem kellene.
LógaGéza
válasz vampire17 #10119 üzenetére
Enyém 2 napja jött meg, TuyaConverttel pillanatok alatt felment rá a Tasmota, de mivel valamiért nem volt az igazi, a beépített frissítővel egy pillanat alatt újrahúzta magát, és azóta szép és jó.
Annyira kell figyelni, hogy mivel valószínűleg te is az újabbat kapod, Tasmotában nem az SHP2 modult és template-et kell használni, hanem a Gosund SP1 v23-at.Chal
Lehet tudni hogy pontosan melyiket rendelted, és honnan? Kamerakeresésben vagyok, nekem is pont jó lenne.[ Szerkesztve ]
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
vampire17
Sajat magamnak valaszolok, de mast is erdekelhet:
Full version of Google Chromecast & Home Python Plugin for Domoticz home automation
Controls multiple Google Chromecasts and Homes on your network. Tested on Linux only.
Key Features
Devices are discovered automatically and created in the Devices tab
Voice notifications can be sent to selected Google triggered by Domoticz notifications
When network connectivity is lost the Domoticz UI will optionally show the device(s) with Red banner
Device icons are created in Domoticz
Domoticz can control the Application selected
Domoticz can control the Volume including Mute/Unmute
Domoticz can control the playing media. Play/Pause and skip forward and backwards
Google devices can be the targets of native Domoticz notifications in two different ways. Notifications are spoken in the language specified in Domoticz:
As a normal notification, these are sent to the device identified in the 'Voice Device/Group' hardware parameter
From a Domoticz event script targeting a specific deviceHa jol ertem, pontosan erre lesz szuksegem, ha egyszer vegre(!!!) kilep a teszt fazisbol a Reolink-nel a Home Assistant support...
(Azert erositsetek meg, ezzel a domo pluginnel lehet iranyitani a google home eszkozoket igaz?)
Degeczi
válasz vampire17 #10148 üzenetére
Én ilyen mosógép státuszokat különböztetek meg:
- üres
- pihen
- mos
- készen"Mos"-ba akkor rakom át, ha 30W-nál nagyobb a fogyasztás, csukva az ajtaja, és vagy Üres vagy Pihen volt eddig.
"Pihen"-be akkor kerül, ha 10W alá esik a fogyasztás, és eddig "Mos"-ban volt.
"Készen"-be pedig akkor, ha már 2 perce "Pihen".
Végül "Üres" pedig persze akkor, ha "Készen" volt, és nyitom az ajtaját.Így alertet (text-to-speech) be tudok nyomni olyan trigger alapján, h "üres"-ből "mos"-ba ment át, vagy ha "Készen"-be ment, vagy ha "Készen"-ben van már 5, 15 ill. 30 perce.
Ajtónyitás érzékelés nélkül pedig nem lehetne tudni azt sem, h kell-e még figyelmeztetni a kész mosógépre.A konkrét értékeket persze érdemes az adott típushoz kikísérletezni (eredetileg kisebb bekapcsolási küszöböt használtam, de azért nem volt jó, mert néha időzítést használunk a mosógépen, és olyankor is közel 20W a fogyasztása. A 30W-os küszöb ennél a Samu típusnál már stabilan azt jelenti, h elkezdte a mosást)
ojb
válasz vampire17 #10152 üzenetére
Az áramkörön átfolyó áramot méri...
A rajzon csak az izzón átfolyó (piros) áramot.
Viszont nem méri az eszköz fogyasztását (sárga)
Kék áram = sárga+piros
A fogyasztói hálózaton normál esetben a fázison és a nullán folyó áram értéke hajszál pontosan meg kell, hogy egyezzen.[ Szerkesztve ]
vampire17
válasz vampire17 #10133 üzenetére
Sajna a Reolink meg mindig nem enged... rakerdeztem ket triggerre, ami a legfontosabb lenne automatizalas szempontjabol (start record, send email) ez lett a valasz:
Sorry that the voice command you listed above is unavailable at present. But your suggestion is very worthy of being adopted, I believe this will be our future development direction. Thank you for your suggestion.
And Google home can be used in the US, Australia, New Zealand, and Canada at present, we will expand the applied area in the future. Sorry for any inconvenience caused to you. -
tyielow
válasz vampire17 #10193 üzenetére
Nos, beüzemeltem itthon a kínai control hubot, a hozzá adott érzékelők pöccre mennek természetesen. Beizzítottam a 360° Camerat, sima ügy volt.
Az RGB Yeelight Körte viszont nem megy. Resetelve volt, de azért biztos ami biztos megint lereseteltem. Nem látja[ Szerkesztve ]
YouTube: toty1ka
vampire17
válasz vampire17 #10236 üzenetére
Na, lemertem itthon, zárbetétet az kell cserelni, most egy 90-es betét van benne (40/50) ezt kell cserelni egy 50/50-esre, mert legalabb 8-13 cm-re ki kell lognia belul a betetnek (ahhoz van fogatva az automatika).
Ahogy neztem a "keyble" appot, tud MQTT-vel kommunikalni, ezzel a shell script-el:
#!/bin/bash
mqtt_server="192.168.177.3"
address="00:1a:22:12:12:12"
key="f98623423423442342342344322"
user_id="3"
/usr/bin/mosquitto_sub -h $mqtt_server -t "Smartlock/action" | /usr/local/bin/keyble-sendcommand --address $address --user_id $user_id --user_key $key | /usr/bin/mosquitto_pub -h $mqtt_server -l -r -t "Smartlock/status"A
Smartlock/action
topicba elv mehetnek a parancsok, aSmartlock/status
-bol pedig kiolvassa.Aki mar cserelt betetet, 40/50 es betetet cserelhetem gond nelkul 50/50-esre igaz?
guess.who
válasz vampire17 #9613 üzenetére
Ide bekapcsolódnék én is egy kérdéssel: adott egy Computherm 004RF (ez 868MHz-en kommunikál) termosztát és egy S-D kazán, aminek van ebus csatlakozója is (nem azon van a Computherm). Emellé egy RasPi Domoticzcal, meg egy CC1101-es 868MHz-es kártya (utóbbi még nem üzemel, várom hozzá a kábelt).
Nézegettem "okos" szobatermosztátokat, de mindegyiknek az a hátulütője, hogy fizikailag kábelezni kellene egy kötődobozig, ilyesmi viszont nincs a szobában és nem is szeretném szétverni a falakat (a jelenlegi Computherm kezelője van a szobában szabadon, a kapcsolóegység pedig a kazánházban). Nem is értem, hogy mi értelme a WiFis "okos" megoldásoknak, ha mindenképpen kábelezni kell hozzájuk?!
Van esetleg valami megbízható kínai szobatermosztát, ami ebuson keresztül kommunikál, de a fenti feltételt (azaz nem kell kábelezni és esetleg a Domoticz is képes látni) is teljesíti és az ára sem csillagászati? Esetleg mennyi az esélye annak, hogy a Domoticzcal a 868 MHz-es kártyán keresztül látni fogom a Computherm kezelőpaneljét és a kapcsolóegységet és azok működni is fognak így? -
guess.who
válasz vampire17 #10283 üzenetére
Közben keresgéltem kicsit és találtam egy ilyet, viszonylag normális áron. A két rész 433 MHz-es RF-en kommunikál, ami jó, mert van egy Sonoff RF Bridge-em. Emellett WiFi-t is tud, azt viszont erősen titkolják, hogy miféle app vezérli, és más eszközöknél ezekkel a noname kínai appokkal voltak már gondjaim. A WiFi és az RF is jó lehetne, ha egyébként azon keresztül a Domoticz alá be tudnám integrálni. Működhet ez vajon?
Viszont több helyen is feltűnt, hogy padlófűtéshez ajánlják, amit nem igazán értek: a különbség tudomásom szerint csak annyi, hogy a padlófűtés vize max. 40 °C lehet, míg a normál radiátoros fűtésnél akár 70-80 °C-ig is felfűthet a kazán. De mivel ezt a kazán vezérli, mit számít a termosztátnál, hogy hány fokos víz kering a rendszerben?!
vampire17
válasz vampire17 #10302 üzenetére
Hihetetlen... most megirtam pythonban, de igy sem megy........ Persze terminalban most is fut csont nelkul...
#!/usr/bin/python
import subprocess
args = ['/usr/local/bin/miio', 'protocol', 'call', 'ID', 'set_arming', ""'["on"]'""]
subprocess.call(args)Ezt mar tenyleg nem ertem....
vampire17
válasz vampire17 #10304 üzenetére
Domoticz forumon egy srac probal segiteni, most irtunk egy "debug" dzvents scriptet, de ez sem akar mukodni:
2019-04-18 07:54:00.120 Status: dzVents: Info: miio: ------ Start internal script: teszt:, trigger: every minute
2019-04-18 07:54:00.120 Status: dzVents: Debug: miio: command for osExecute: cat miio.out
2019-04-18 07:54:00.126 Status: dzVents: Debug: miio: commandOutput: INFO Attempting to call set_arming on ID
2019-04-18 07:54:00.126 INFO Device found, making call
2019-04-18 07:54:00.126 Status: dzVents: Debug: miio: returncode : 0
2019-04-18 07:54:00.126 Status: dzVents: Info: miio: ------ Finished tesztMondjuk mar tobbet mutat... ilyennek kene lennie a kiemenetnek (terminalon ilyen is)
vamp@ubuntu:~$ /usr/local/bin/miio protocol call ID set_arming '["on"]'
INFO Got result:
"ok"
]A
INFO Got result:
resz nem akar valamiert megerkezni...amugy ez a hibajelenseg akkor van terminalos futtataskor, ha a parancs vegen levo
'["on"]'
resznel az idezojeleket kiveszem, vagy massal (pl: ') helyettesitem. (anno ezzel is probalkoztam, amikor a python scritpet irtam) -
supercharley
válasz vampire17 #10287 üzenetére
Aki hasznal Node-Red-et:
Exec node-ot lehet ugy hasznalni, ha Dockerben fut a Node-Red, de a progi, amit meghivnek, a hoston van? Tehat "kilat" valahogy a Node-Red a gazdagepre?
Van rá lehetőség hogy kilásson. Én XPEnology alatt, Docker-ben futó Node-Red-del mentem naponta a Domoticz adatbázisát. Röviden:
1. Létrehoztam egy megosztott mappát a XPE-n,
2. Ebbe a mappába hardlinket hoztam létre a Domo adatbázis fájlaihoz
3. A Docker Node-Red konténeréhez beállítottam ezt a mappát
4. Kész! -
vampire17
válasz vampire17 #10306 üzenetére
ÉS SIKERULT!!! :
A megoldas a Node-Red lett
A lenyeg:
1. Domoticz/out bol megfogom a megfelelo dummy kapcsolot
2. ket triggerel figyelem az "on"/"off" allast.
3. a triggerekkel stringet kuldok ki egy exec node-nak, ami vissza SSH-zik a local gepre (a node-red dockerben fut) es lefuttatja a megfelelo parancsot.
(Akinek nem dockerben fut a node-red, annak exec ben csak siman le kell futtatni a parancsokat)
Amire figyelni kell. A jelszomentes ssh-hoz kell keypair. ezt a docker oldalon olyan helyre kell tenni, ami perzisztens, (alapbol a /data) hogyha frissul a node-red, ne kelljen ujracsinalni.
Termesztesen ebben az esetben az exec-s ssh-zasnal kelleni fog az -i kapcsolo, ami a megfelelo helyre mutat.
fo_di
válasz vampire17 #10375 üzenetére
szerintem ha hozzáfér a script wlanhoz, akkor tökmindegy, hogy natívan futtatod, vagy vm-ben (proxmox image elvileg van hozzá)
a wlan mindenképp szükséges és egy eszköz, amivel a létrehozott hálózatra rákapcsolódsz (laptop vagy androidos telefon)
vagy megpróbálhatod a readme végén látható related cuccokat, hátha valamelyik kevesebb függőséget igényel[ Szerkesztve ]
LouiS22
válasz vampire17 #10378 üzenetére
Működnie kell. Arra figyelj majd, hogy ne hagyd ki a fake AP-hez telefonnal csatlakozást. Egyíébként tényleg a legegyszerűbb egy pi-be egy ideiglenes kártya, azon a cuccos (és ezt el tudod tenni későbbre is ).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
