Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz runner 125 #21005 üzenetére
A "síma" egyszerű ~50Ft-os FTP kábelt sem zavarja be a tápfeszültség.
(A szimmetrikus jelátvitel sajátossága, hogy a zavaró jel egyformán hat az áramkör mindkét ágára, aminek hatására már nem is zavar annyira)
12V esetében csak az áramkör be és kikapcsolásakor ill. az esetleges nagyon gyors áramirány vagy áramerősség változásakor keletkezhet némi zavaró jel, de erre normál működés mellett nem nagyon van esély. -
ojb
Segítsetek Legyetek szívesek!
Zigbee2MQTT esetében a [Link Quality] mit is takar.
OK. Azt azért sejtem, hogy az összeköttetés minőségéről ad tájékoztatást, de a numerikus érték mit is takar a valóságban ill hogyan is kell értelmezni.
(Lineárisan vagy logaritmikusan, tiszta vételi szint vagy zajhoz képest, 0 az alsó érték, de mennyi a max felső stb.)
Megköszönök egy olyan link-et is, ahol nemcsak annyival intézik el, hogy "a vételi szint jellemzőiről ad információt és minél nagyobb az érték annál jobb...!
Köszönöm[ Szerkesztve ]
ojb
válasz nszero #21190 üzenetére
A link címében "Single Armbian image for RK + AML + AW (aarch64 ARMv8)" benne van, hogy az AmLogic , RockChip és AllWinner processzorokat támogatja.
Az első hozzászólásban lépésről-lépésre le van írva, hogy mit kell tenni, hogy működjön AmLogic S912-vel. Amennyiben nem boldogulsz keress nyugodtan privátban.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Blasto #21384 üzenetére
Hasonló feladatot SonOff TH-16-al és több BW-SHP6-al oldottam meg.
Mindegyik eszközön ESPEasy fut. Egymással UDP-n ill. lokális vagy külső (free) MQTT szerveren keresztül is kommunikálhatnak.
A külvilággal a külső MQTT szerveren keresztül vagy --dyndns esetében -- http-n keresztül tudják tartani a kapcsolatot.
A Te esetedben elég lehet 1db TH-16 át-flash-elve ESPEasy-re , mint költségkímélő megoldás feltéve, hogy a hőmérséklet érzékelés és a kapcsolt kimenet relatív közel lehet egymáshoz... -
ojb
válasz Arcanus #21409 üzenetére
Az MCU-ban futó program visszafejtésénél szerintem járhatóbb útnak tűnik ESP-n keresztül a pszeudo infra RAW vezérlése az eszköznek, de a távirányítóján látható "programválaszték" nem tűnik oly bonyolultnak, hogy akár az ESP-be is meg lehessen alkotni és egy FET-en keresztül kapcsolgatni - villogtatni a LED-füzért.
ojb
A BlitzWolf BW-SHP6 Pro verzió már 15A-es!!!
Az én értelmezésemben a #21440-ben is erre vonatkozik a kérdés.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz LógaGéza #21467 üzenetére
"OpenMQTTGateway-t használ valaki? Mennyire működik stabilan?"
Kipróbáltam RF433-ra ESP8266-on. (rf-wifi-gateway-firmware.bin)
Nem találtam szimpatikusnak, hogy "teleszemeteli" a Brokert.
(Minden vett és dekódolt jelhez válogatás nélkül létrehoz egy kimeneti struktúrát is a Broker-re, hátha vezérelni akarom pl. a door sensor-t.)
Viszont nagyon jó kibővített RC_Switch könyvtárat használ. -
ojb
válasz huliganboy #21471 üzenetére
Ugye nincs fém dobozban (pl a kapunyitó doboza) a D1
Próbálj meg irányba állni a D1-el ill. válts polarizációt.
A Wemos-on az egyik rövidebb oldalon található az F (rés?) antenna. Próbáld nagyjából a router irányába fordítani a PCB-t (A lapja nézzen a router irányába) ill. fordítsd el 90°-kal a polár váltás érdekében a sugárzási irány tengelye körül.
Külső antennára csak abban az esetben válts, ha valóban jó és nagy nyereségű (>5 - 8dBi) antennát szerzel be. ill ki kell jönni a bádog-ból.. -
ojb
válasz Shummo #21624 üzenetére
Próba vagy rövid ideig -- amíg az SD kártya bírja -- természetesen képes működni dual módban is.
Sem az Ubuntu sem a Debian nem SD-re optimalizált ismereteim szerint.
Viszont USB HDD-ről vagy SSD-ről természetesen tud működni.
(Amennyiben megtalálja a Linux-ot tartalmazó külső adattárolót, akkor arról ellenkező esetben EMMC-ről boot-ol)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz kdavid86 #21628 üzenetére
Alapvetően egyetértek Veled.
Én évek óta Ubuntu alatt futtatok Domoticz-ot. 1/8 as S905W-n is.
Az Ubuntu Server ennyin is szépen elfér, de desktop esetén már...
Amikor valakinek tanácsot adok, véleményt nyilvánítok vagy csak egyszerűen hozzászólok megpróbálom a lehető leg-extrémebb felhasználói körülményeket is figyelembe venni.
Jelzett hozzászólásom #21621 esetében pl egy 20.04 Ubuntu Desktop install esetében akár 700 - 800MB-re is felszaladhat az alap memória felhasználás plusz az általad is jelzett néhány konténer a HA-hoz és már szűkül is a 2GB
Ezért bátorkodtam javasolni a 4GB, ha lehetőség van rá.
Árban szinte megegyezik a 4/32-es RK a 2/16-os aml-el. -
ojb
válasz Shummo #21629 üzenetére
Nem kekeckedés.
A Raspbian tudtommal valamennyire optimalizálva van SD kártyáról történő futtatásra.
Az ARM64 (ami pl a TV Boxon is futhat ) viszont nincs.
Az "egyszerű" SD kártyákat nálam egy-két hónap használat után kinyírta.
A fórumot olvasva sokan leszoktak az SD használatáról Pi esetében is.
( Coreelec ill Libreelec szintén SD optimalizát úgy tudom.)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz jézusom #21665 üzenetére
#21664
"igen, ez az, elő flashelve vettem."
A Zigbee2MQTT látja coordinátort és azon keresztül eszközöket?
A Domotiz meg nem?
#21665
"Egy tuya zigbee, vagy xiaomi is csak akkor működik domoticzal ha széjjel flashelem?"
Amennyiben a jelzett ZigBee eszközök EndPoint-ok, akkor mire - miért akarod őket flash-elni, ha GateWay-ok, akkor meg minek a CC2531-es coordinátor... -
ojb
válasz vampire17 #21904 üzenetére
"Szerintetek milyet érdemes venni zigbee hez?"
A tervezett felhasználástól, helytől, céltól stb. függ
A kép mindent elárul:
Tehát, ha azt szeretnéd hogy a földszinten nagy teljesítmény sűrűség legyen azimutban , de az emeletre ne zavarjon, akkor 9 - 12 dBi viszont abban az esetben ha a ~vizszintes sík alá - fölé is szeretnél sugározni ill. onnan jelet venni akkor 0 - 3 dBi antenna a megfelelő.
A Te 12dBi-es antennád, ha függőlegesen áll jó nagy körbene elsugároz azimutban, de <10° elevációval!![ Szerkesztve ]
ojb
...hogy ne az élő rendszeren kísérletezz, szerintem töltsd le [innen] a legutolsó 32 v 64 bites exe-t Win-hez.
Ellenőrizd le, hogy milyen tuner van a stick-ben !!! [kép] Amennyiben a képen jelzett R820T vagy R820T2 nincs semmi dolgod.
FC0012 ill. FC0013 tuner esetében használni kell a configban a -g 20 kapcsolót is!!!
Teszteld le, hogy ismeri-e már a nyomógombod kódolását. Amennyiben igen, akkor szerencséd van és eldöntheted, hogy a Domoticz saját plugin-ját vagy eNeS kolléga MQTT plugin-ját szeretnéd használni.
Abban az esetben, ha nem ismeri fel a kódolást szükséges lesz a flex decodert használnod az rtl_433 ból.
A windows alatt így kitapasztalt, megszerkesztett config file-t használhatod a pi-re telepített rtl_433 alatt is.
Úgy tudom a pi-re is közvetlenül tárolóból már telepíthető az rtl_433. -
ojb
válasz guess.who #21955 üzenetére
Megközelítőleg ugyan azért a ~10$ körüli összegért egy - két nagyságrenddel jobb, komolyabb hardvert kapsz, használsz.
Az alapvető különbség, hogy a vett jel feldolgozása (dekódolása) nem az USB stick-ben vagy az RFBridge-ben, hanem a gazdagép jelentősen erősebb hardverén történik. Ez sebességben csak annyit jelent, hogy pl. az EV1527-es kódolású szenzorok mind a 20 ill. 30 -szor megismételt jelsorozatát képes dekódolni sőt ezeket ennyiszer megismételve el is tudja küldeni pl. a broker-nek.
Lefordítva ez kb azt jelent, hogy a DVB-T vevő és a hozzá kapcsolódó rtl_433 akkor is megtalálja a jelet, amikor az RFBridge ( feldolgozási idő hiányában ) már nem...[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz Degeczi #22106 üzenetére
Sajnos mivel Kínában gyártják minden elképzelhető.
Ami nekem van 9db azok tudják mind a három állapotot jelenteni.
(0x03 Open és Tamper ; 0x09 Close és Tamper reset ; 0x06 Battery Low)
Érdekes, hogy a másodikból van néhány olyan, amibe nem forrasztották be a tamper kacsolót... -
ojb
válasz cpt rodgi #22108 üzenetére
Nekem nem sikerült a saját központján keresztül kommunikációra bírnom.
(Digoo -> Domoticz)
Igaz nem is akartam...
Az érzékelőket az alábbiak egyikén keresztül lehet a Domo alá (is) integrálni alacsony költséggel:
[rtl-433]
[RFLink]
[OpenMQTTGateway] -
ojb
válasz vampire17 #22113 üzenetére
Csak a nyitás és mozgás érzékelők roaming-oltak?
Hasonló helyzet volt nálam is. Routeren keresztül kapcsolódott a koordinátorhoz hőmérő és nyitás érzékelő. A Router kiiktatása után a nyitás érzékelő "magától " átköltözött a koordinátorra, de a hőmérő viszont nem.
Előtte az eszközök nem kapcsolódtak direktben a routerre ill. minden resetelve lett.
Én akkor betudtam annak, hogy orosz (JetHome) firmware-t használok a routeren és a coordinátoron is.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz gumimaci68 #22157 üzenetére
Erre a célra ez az eszköz átalakítás (kiegészítés) nélkül nem alkalmas!!!
ojb
válasz tototos #22248 üzenetére
"Remélem olyan távon még nincs nagy reflexió az adat vonalon."
UTP kábelt használj hozzá.
(Vagy valami ~100 ohm körüli hullámimpedanciával rendelkező kábelt)
A Data és GND lábak legyenek egy "érpár" a Vcc pedig külön szál.
Ekkora távolságra (10 - 20m) lehetőleg már ne használj parazita táplálást. -
ojb
válasz tototos #22253 üzenetére
1-wire esetében ez egy kicsit összetettebb hosszabb kábel használatakor.
Én 10 - 20 - 30 m-es kábellel szerelt szenzort még nem láttam (pl az Alin) , de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne csak logikátlan.
Mondjuk ilyen hosszak mellett én inkább buszra fűzném a DS-eket. A kapacitás csökkentés érdekében nem multiplikálnék 10 - 30m-es kábeleket.
Ugyanis ezen hosszúságok esetében már illik néhány uF puffer kondenzátort tenni a szenzor oldalon a Vcc és a GND közé. Viszont a bekötött és vízmentesített "gyári" kábel felhasználásával az igen-igen nehézkes.
A szenzort nyugodtan lehet táplálni az ESP 5V-os vagy 3.3V-os tápfeszültségéről is.
5V esetében 4.7K, 3.3V esetében 3.3K felhúzó ellenállást célszerű használni.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz h146207 #22287 üzenetére
"azzal nem tudok mit kezdeni, h max 500mA. "
Ez csak annyit jelent, hogy nem válogatós a működtető feszültségben...
9 és 24V között lehet bármi érték ill. lehet egyen vagy váltakozó feszültség is.
A max 500mA azt jelenti, hogy egy ekkora maximális terhelhetőségű tápegységről nyugodtan üzemeltethető, mivel nagyon kicsi a teljesítmény felvétele. (~80mA)
Felesleges hozzá ipari táp. Elég valami ilyesmi: [link] 12V 500mA DC
Öntöző rendszer esetében max. mester (fő) csapnak javasolnám az ára és a miatt és, hogy képes visszajelezni a valós állapotát is.
Zónaszelepeknek inkább a szokásos 24V AC szolenoidokat használj. pl: [link] -
ojb
válasz h146207 #22298 üzenetére
"amúgy ezt néztem ki : link, nem pont ugyanaz, mint amit te linkeltél, de ott 3/8as kell, és csak ilyent láttam."
Ez a csap viszont DC 5V-ról üzemel!!! Ehhez már inkább DC 5V 1A tápegység való!!!
Tápegység vásárlásakor erre figyelj ill.
arra is hogy BSP-t vagy NTP -t rendelsz.
Úgy tudom Mo-n BSP a megfelelő, de rendelés előtt ennek érdeklődj utána valami vízvezetékekhez ill. fiitingekhez , szerelvényekhez jobban értő szakinál. -
ojb
"CC2538 lapkából van is itthon vagy kettő, de egyrészt fel sem tudtam rá flashelni a firmwaret, másrészt fogalmam nincs hogy a viharba dugom rá az RPI-re ha esetleg ez sikerülne. Jobban szeretem a kész USB-s cuccokat"
A CC2538 USB-s... (is)
Melyik fajta CC2538-asod van?[ Szerkesztve ]
