Okos Otthon összefoglaló
DougButabi
Kipróbálnám ezt a domoticz-t, első körben mondjuk vennék pár xiaomi hőmérőt gateway-al, és megjeleníteném az adatait egy tableten.
Ha megvan a sikerélmény, akkor rákötnék a rendszerre pár sonoff relét, és egy broadlink mérős konnektort.
Aztán, hogy vezérelni is tudjak, egy Broadlink RM plust.
Valaki csinált már ilyet, összejöhet ez így együtt?
DougButabi
Üdv,
Beüzemeltem a domoticz szerverem, már veszem egy közelben lévő időjárás állomás adatait.
Addig is amíg megérkeznek a xiaomi hőmérők, gondoltam beüzemelem valahogy az imperihome-ot, hogy azért nézzen is ki valahogy.
ez a leírás alapján próbálkoztam, szegényes linux ismeretem miatt nem igazán jött össze.Esetleg tudtok valami egyszerűbben kivitelezhető leírást, vagy valami más módszert, egy patent felületi megjelenítéshez?
Ti mit használtok erre a célra?
DougButabi
Imperihomot használ valaki. Már sikerült feltelepíteni domoticz-ra, böngészőből már látom is az eredményét, de az androidos progi nem tud kapcsolódni. Nagyjából itt meg is állt a tudományom.
5let?
DougButabi
Az érzékelők mért értékeit Domoticz-ból mysql adatbázisba juttatásáról, nem tudtok valami összefoglaló leírást, fórumokban olvastam pár hozzászólást, meg scripteket, de valahogy nem áll össze a kép.
NAS-om van, amin a tárolást végző PHP scripteket össze tudom hozni, na most akkor mi a teendő a raspberry-n? -
DougButabi
válasz BullZeye #1316 üzenetére
Nézem itt a hozzászólásokat egy ideje redőny témakörben, de mintha kicsit túl lenne ez misztifikálva.
Vannak ezek a távvezérelhető redőnymotorok, amik egy jelre felmennek, egy másikra meg le + megállj gomb.
Szerzel valamit, ami meg tud tanulni, és ki tud adni ilyen jelet pl : ez domoticz azt jónapot.
Én még nem csináltam meg idő hiányában, szóval ennek nem így kellene működnie?
DougButabi
DougButabi
**vára várom már a homeassistant leírást, de amíg nem jön kérek segítséget.
Leírás szerinte etcher-el megírtam az SD-t, PI3-ba betettem, azt semmi. Kis ideig a TV-n látszik a logo, aztán sötétség, http://hassio.local:8123 nem jön be, routeren nem látszik az eszköz.
Ötlet?
DougButabi
Egy pi3-ra fel lehet telepíteni egyszerre a Domoticz-t és Homeassistant-t?
Futhatnak egyszerre, vagy startstoppolnom kell őket?Bónusz kérdésként valahogy kodi-t is rátehetnénk, mert most cserélgetem az SD kártyákat, ha filmet akarok nézni.
DougButabi
Sikerült valakinek a leírás alapján home assistant-ot telepíteni.
Nekem nagyon nem akar sikerülni, megcsináltam mindent, weben látom is a felületet, de a xiaomi gateway-re kötött hőmérőket nem látja, ki is írja, hogy invalid config.Logban azt látom, hogy: Unable to install package PyXiaomiGateway==0.6.0
google a barátom ezt találtam, ezeket futtattam:
pip3 install
pip3 install PyXiaomiGateway==0.6.0 na ez jópár hibával sok piros felirattal nem futott le.ötlet?
DougButabi
DougButabi
Megpróbálok összehozni egy MQTT kapcsolatot egy arduino, és a Home assistant között, nem mondom, hogy teljesen értem, de megpróbálom.
Első körben az arduino hőmérséklet adatokat mentene. Tegyük fel jól bemegy az adat, ezt hol és hogy tudom ellenőrizni? Mi történik, ha jól beküldtem az adatot?
DougButabi
Én is pont a közepén vagyok, nyáron építettem egy plusz szobát, és most próbálom meg belőni, a fűtést.
HA + xiaomi gateway + hőmérők.
ÉS működik, és k**va jó. Látszik minden, vannak grafikonok.A webes felület alakítható, szerintem tabletképes önmagában is.
Postaláda érzékelőre ha nem csak egy cső, hanem van ajtaja, akkor egy sima ajtónyitás érzékelőt tennék be, nem biztos, hogy bejön, de egyszerű olcsó, ha tönkremegy a hidegbe, max buktál egy ezrest.
DougButabi
Nem, nálam egy PI3 teljesít szolgálatot.
Ha nincs ajtó a postaládádon, és nem is tudsz szerelni rá, akkor esetleg xiaomi mozgásérzékelőt lehet megpróbálni. De így már drágulna a projekt.
Vagy ha amúgy is tervezted el lehet indulni mysensor-os vonalon csak ott azért kell barkácsolni, nekem nem annyira fekszik. -
DougButabi
Fali tabletetről szeretnék simán böngészőből elérni a home assistant felületét.
Kérdéseim:
1. nem ártana egy-két adatot nagyobb méretben látni, de sehol nem találtam megoldást, nem létezik?
2. a tablet fényerejét tasker-el gondoltam szabályozni, valami tutorial az optimális megvalósításhoz?
3. Termosztátot is szeretnék, valami ilyesmit gondoltam felületnek, de ötletem sincs, hogy megvalósítható e -
DougButabi
válasz DougButabi #1635 üzenetére
DougButabi
1-2 . csak pár ötlet: a család ritmusát Te ismered, így ahhoz tudod igazítani a fűtést napközben ha suliban vannak a gyerekek, akkor nem kell nagy hőfok a szobájukban, éjszaka kellemesebb 2-3 fokkal hidegebbe aludni mindenkinek.
3. egy jó termosztát nem hatkor kapcsol be, hanem hatra éri el a kívánt hőfokot. persze ehhez gondolkodnia és számolnia is kell.
DougButabi
Ha valakinek nem lenne meg:
Aqara Human Body Sensor
GB11.11DEAL5CM kóddal 7.11 USD -
DougButabi
Azért nem úgy van az.
A termosztát nem a kazán tápellátását veszi el, hanem csak egy vezérlőjelet ad, hogy kell fűteni, vagy nem.
Szóval az nem működik, hogy a kazán elektromos csatlakozóját bedugod, egy okos konnektorba, mert akkor kikapcsolt állapotban, nem működik pár dolog, aminek kellene, víz utánkeringetése, melegvíz előállítása, illetve nagy valószínűséggel tönkremegy a kazánod.
A vezérlőkábelre, meg nem köthetsz okos konnektort, mert azt nem konnektorba kell dugni, hanem össze kell érinteni.
DougButabi
xiaomi puriifert használ valaki okosba?
Sajnos elakadtam a token megszerzős résznél, mi toolkit lefut rendesen, de csak az eszközeim nevét, és ip címét jeleníti meg, token sehol.
Szóval elakadtam. -
DougButabi
Sonoff basic-el kapcsolatban lenne kérdésem: feltelepítettem rá a tasmotát, megy rendesen,
GPIO14-re kötöttem egy kapcsolót, az is működik, böngészőből is tudom kapcsolgatni, de néha mintha lefagyna 5-10 másodpercre, semmire nem reagál. pl. megnyomom a gombot és kb 10 másodperc múlva kapcsol le vagy fel. Böngészőből, és a fizikai gombra is így reagál, olyan mintha sleep-be menne, mert ha egyszer beindul, akkor utána folyamatosan reagál a kapcsolásokra.Mitől lehet ez, kell valamit állítanom, vagy hibás darabot fogtam ki?
DougButabi
Van valakinek ötlete , hogy egy sonoff pow-n, amin nincs jack csatlakozó, hol találok szabad gpio-t?
Szeretnék rákötni egy fizikai kapcsolót, de nem tudom hogy csináljam.
Egy basic-en simán megy a funkció, gpio14-en. -
DougButabi
DougButabi
Shelly1-el kapcsolatban kérek segítséget, sehogy nem tudom domoticz-ba beilleszteni.
Kettőt vettem, az egyikre rátöltöttem tasmotát, de USB-ről áramot adva rá hiába zárom 4-szer GPIO1-et a földhöz, nem áll át AP módba így nem tudom a wifi jelszavam beállítani.
A másodikon rajtahagytam az eredeti firm-et, saját programjából látom is rendesen, tudom kapcsolni, de MQTT kommunikációra nem bírom rávenni, hiába figyelem a menüjében beállított topikot, nem küld semmilyen üzenetet. ezt a leírást is próbáltam, de nem történik semmi a domoticz-ben.
Szóval ha van ötletetek, ne kíméljetek.
t.
DougButabi
válasz enesbcs #9941 üzenetére
Mindent a leírásod alapján csináltam, természetesen van MQTT szerverem, tasmotás cuccaim gond nélkül működnek.
Shelly firm frissítéssel kezdtem, beállítottam az mqtt szerver címét, és topikját.
mosquitto_sub-al néztem, két terminál ablak között tudtam üzengetni a beállított topikba, de ha a selly-t kapcsolgattam, akkor nem történt semmit.
DougButabi
Kérlek segítsetek, bénázok itt domoticz blocky-ban.
Hogyan tudnék egy xiaomi nyomógomb click eseményére lőni.
Feladat az lenne, ha megnyomom, akkor egy tasmotás sonoff-ot ki, vagy bekapcsoljon, állapotától függően.
Tök vakon vagyok, hogy ezek a scrip-tek mikor futnak le, jelen esetben ugyanis nincs állapotváltozás, click lesz mindig.
DougButabi
Tegnap összeraktam egy rflink-et domoticz alá.
Működik minden, vesz rendesen, viszont pár könnyűszerkezetes fal és 8 méter távolság, már nagy feladat neki, csak közvetlen közelről veszi az rf jeleket.
Itteni ajánlásra ezt vettem.. Mást kellett volna?
A hozzá járó antennát forrasztottam rá, de ez így használhatatlan.
Ötlet valakinek?[ Szerkesztve ]
DougButabi
Vettem egy ilyen rgb ledszalag vezérlőt
Tök jó, meg minden 1 perc alatt integráltam domoticz alá.
Viszont a dzvents kóddal meggyűlik a bajom.
Fel lekapcs megy simán egy xiaomi kapcsolóval az alábbi utasítássokkal:local LedSzalag = domoticz.devices(91)
LedSzalag.switchOn() / LedSzalag.switchOff()Viszont a
LedSzalag.setRGB(45,121,150)-re nem történik semmi.A gombok között tudom vezérelni, de kódból nem megy a színváltoztatás. Log nem ír hibát.
Valakinek valami ötlete?
DougButabi
válasz enesbcs #12334 üzenetére
Sajnos nem működik így sem, itt a komplett kód, hátha látsz benne valamit. A logbejegyzés lefut.
return {
active = true,
on = {
devices = { 80 }
execute = function(domoticz, XiaomiSwitch)
if (LedSzalag.state == 'On' and XiaomiSwitch.state == 'Click') then
elseif (LedSzalag.state == 'Off' and XiaomiSwitch.state == 'Click') then
end
if (LedSzalag.state == 'On' and XiaomiSwitch.state == 'Double Click') then
domoticz.globalData.rgbRed = 150
domoticz.globalData.rgbGreen = 10
domoticz.globalData.rgbBlue = 210
LedSzalag.setRGB(domoticz.globalData.rgbRed, domoticz.globalData.rgbGreen, domoticz.globalData.rgbBlue)
domoticz.log(domoticz.globalData.rgbGreen)
end
end
DougButabi
válasz enesbcs #12341 üzenetére
Igen rgbGreen értékét látom a logba.
Ki-be kapcsolás tökéletes.Debug módab még nem tettem át, mert nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség.
127.0.0.*-t ha csak nem valami default dolog, akkor én nem állítottam be.A ledszalag vezérlése tökéletes a domoticz kezelőfelületéről, csak dzvents-el van problémám. A firm az eszközön gyári.
DougButabi
Valami ilyesmi kialakítású dashboardot szeretnék összehozni domoticz-re vagy HA-ra, de nem igazán találok rá megoldást. Nem a teljeskörűség, hanem az egyszerűség, és a jól láthatóság lenne a lényeg egy fali tableten. Dashticz-ot próbáltam, de nem igazán jött össze, vagy túl kicsik voltak a számok, vagy rosszul jelentek meg. Valakinek valami ötlet?
