Motorolaj és szűrő topik
Qru
MODERÁTOR
Ha sok a téli rövid táv akkor inkább tavasszal cserélnék olajat, hogy ne egész nyáron a felsavasodott olajjal járjak (kémia korróziót okoz a motorban). Bár leginkább nem ilyen használtra való a dízel, télen simán kell 10 km mire picit jobban átmelegszik az olaj.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz tibbike01 #3596 üzenetére
Ha nem jársz annyira poros utakon ráérsz 15k után cserélni. Kárt nem okoz, mert ugye minél tömítettebb a szűrő (porral), annál jobban szűr. Cserébe annál kevesebb levegő jut át rajta de erre inkább a szívómotorok érzékenyek, a turbós autók nem annyira...
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Dluinet #3641 üzenetére
Ha szét lesz kapva és csak 2k-t kell kibekkelned akkor ugyanazt tenném bele mint ami eddig volt vagy az 5w30-as gyári amit linketél.
Ha megpucolták a motort akkor viszont csak 0W20-at tegyél bele utána.
Szűrő: Hengst/Mann mehet simán. Bár erre a 2k km-re bevállalnám az SCT-t is.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Phobion #3658 üzenetére
Nem túl szerencsés mixelni az olajokat de ha az olajcserét nem akarod előrehozni akkor végülis bármilyen nem ásványi (szintetikus/rész szintetikus) olajat ami 10W40-es. Lehetőleg vmi alacsony TBN számos kellene, hogy nehogy az eltérő adalékanyagok kicsapódást eredményezzenek (általában nem szoktak).
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Nem feltétlenül, az autógyártó megkövetelhet egyéb kritériumokat is amit a sajátmárkanév alatt forgalmazottnak pl nem kell teljesítenie. De ez ritka (attól is függ ki a gyári beszállító), a legtöbb esetben azonos teljesen a sajátmárkás és a "gyári" címkés szűrő.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz BUZZLGHTYR #3682 üzenetére
Igen, az jó bele.
De itt az olajkeresőjük, meg tudod nézni milyen Motul olajok jók bele.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
válasz Micsurin #3756 üzenetére
Lehet fiatal de egy szerelő akkor sem tribológus, ezt azért lássuk be. A gyári előírás melegoldalát tartani kell az vitán felüli de a hidegoldalit nyugodtan levihetjük 1 fokozattal, azzal csak jót teszünk a motornak, kevésbé kopik hidegen. Pl ha 5W30 az előírt akkor 0W30 mehet bele simán (ha teljesíti a gyártói egyéb specifikációkat/szabványokat).
-30 bőven elég, itthon nem szokott olyan nagyon hideg lenni. Azért szeretik a -40-re kevertet mert ha esetleg hígul (már pedig hígul) akkor sem lesz gond vele, még keményebb fagyok esetén sem.
Nekem is lassan aktuális lesz majd a csere, Motul Inugel Optimal-t akarok rendelni bele az -37 fokig oké. Mikor legutóbb bemérettem akkor a refraktométer szerint -32 fokig volt jó.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz freaghill #3771 üzenetére
4,2 liter kell a cseréhez. Veszel egy 5 literest és akkor marad kicsi tartalék olaj (az sosem baj). Olajból API A3/A5/C2/C3 jó bele és/vagy API SL. Mennyit szánnál az olajra? Esetleg belépőszinten mehet Total ha pl nem akarsz drágább (LM, Motul. Shell) olajat.
Champion nem a legjobb de nem is rossz, igazából vállalható kategória.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz DeathAdder #3791 üzenetére
1 evesnel regebbi olajat en nem toltenek ra (foleg, h nem muszaj). Az mar megszivta magat vizzel/paraval, ha csak nem legmentesen volt tarolva.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz stickermajom #3797 üzenetére
1 evig siman eltarthato visszazart csomagolasban.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Nagyon jó és korszerű olaj amit gázból állítnak elő, így sokkal tisztább mint a hagyományos kőolajból előállított. Többen is használják innen, majd sztem kapsz felhasználói véleményeket.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz BUZZLGHTYR #3830 üzenetére
Ha volt rendszeresen cserelve akkor nem kell atmosni. Ha sosem volt cserelve akkor viszont erdemes atmosatni.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz szazbolha #3852 üzenetére
A sűrűbb olaj növeli a motor belső ellenállását ezért nő a fogyasztás tőle. Nem véletlen, hogy a modern autókba 0W20/0W30-as olaj kell (sőt van amibe 0W16). A 10W60 brutálisan vastag olaj, a léghűtéses Porsche 911-es-be kell olyan olaj... Jót biztos nem tett a motornak ez a nagyon sűrű olaj, már a 15W40 is túl vastag bele.
5W40 mehet bele de mivel a nagyon vastag olajtól kopott a motor érdemes az elején nagyon sűrűn nézni az olajszintet mert lehet ezt a vékony(abb) olajat majd elkezdi enni.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
DPF kivétel nélkül is mehet bele 5W40 vagy 0W40 ami tudja a neked kellő VW szabványt és a C2/C3-as ACEA szabványt, csak ezért ne vágd ki a szűrőt. Nem a sűrűsége okán lesz katalizátor/DPF bartát az olaj, hanem az alacsony hamutartalma miatt.
Motion_Blur: Az egy dolog, hogy mit mutat az olajhőfoknak és mi a valóság. Az olajhő jeladója jellemzően az olaj visszatérőágában van de ugye nem ott a legforróbb az olaj, hanem az égéstér és a turbó környkén. Tehát ha a visszaáramló olaj 105 fokos attól a még a max hőfoka lehet az olajnak jóval több. E miatt érezhettedd az égett szagot.
mod:
szazbolha: Xado az nem egy világmárka, én annyira nem erőltetném a használatát annak ellenére, hogy sokan esküsznek rá. Bár ezt független tesztben még soha nem került bizonyításra...
Viszkozitási index: A viszkozitási index azt mutatja meg, hogy egy adott folyadék viszkozitása mennyire változik a hőmérsékletváltozás hatására. Az alacsony viszkozitási indexű folyadékok viszkozitása szélsőségesen változik a hőmérsékletváltozás hatására. Vagyis minnél magasabb az index annál jobb, mert annál jobban tartja a viszkozitását. Tehát melegen sem vékonyodik el ugyanakkor hidegen sem sűrű mint a méz.
A 100-as index vagy alatta nevezhető gyengének és a 180 vagy afeletti érték már nagyon jónak mondható.[ Szerkesztve ]
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Hopp, manócska... Ezeket a VW szabványokat nem vágom annyira. Nem lehet kiváltai valamivel? Bár ezek nem felülről kompatibilis szabványok ha jól tudom...
Mágus-t kérdezd meg, ő vágja ezt a témát nagyon VW fronton (is).
mod:
Alacsony HTHS-es olaj van nem csak 5W30-asban.
#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
válasz Szoszo94 #3876 üzenetére
A nagy nevekkel nem losz melle, Shell vagy Motul esetleg Mobil. De az LM is nagyon jo. En mondjuk ezt az uj fejlesztesu Shell-t tennem bele amit gazbol allitanak elo az most a top olaj. Volt is szo rola itt a topikban mar.
Szurobol gyari vagy Mann, Mahle ami jo minoseg.
#nincsbennetarcsi
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
