Dadan01
Joshi
Igazából te generálod a feszkót csak nem veszed észre. Nem is értem miért írtad ide hogy vettél egy plazma tévét. Miért nem írtad a plazma topikba? Mondjuk engem nem nagyon zavar a dolog, lehet beszélni pro kontráról is nincs azzal semmi gond. Egy biztos, eddig azok ellenzik a 4K HDR-t akiknek FHD megoldásuk van. Az árak meg olyanok amilyenek, sajnos már sok-sok éve változatlanul.
ui.: az eddigi legjobb ár akciósan Grundig 65VLO 9795SP 1800€-ért.
Madwe
Majd jön a sokak által messiásként várt HFR. Aztán rájönnek h az ugyanúgy szappanozik, mint az interpolálás, s nem ezt szoktuk meg. S akkor lehet majd választani a villódzásos bfi, az artifactelő szappanozó interpolálás, a szappanozó, 2x akkora tárhelyet kérő hfr és a natív röcögős 24fps között
Aztán majd unokáinknak ha szerencséjük lesz, már 24pt eleve nem látnak s magas framerate-et szokják meg, s valami másik legacy hagyományon bosszankodnak majd -
Ren Hoek
Már miért lenne kevés? Ha csak nem multi BF8 COD20 huszár az ember, akkor bőségesen jó a stabil 60FPS és a 21 ms input lag.Főleg egy TPS játéknál... 30 az már bántja a szemet, és az ingadozó FPS is meg a tear... de a 60 teljesen jó.
Ez a 120 Hz, kb ilyen piac által generált szükséglet, ami megsokszorozza a HW árát. Amúgy teljesen élvezhetőek a játékok és smoothnak tűnnek 60 Hz-en is.
Ren Hoek
Megint ízlésről vitatkozunk. Szerintem nézőpont kérdése, hogy prioritásban melyik fontosabb valakinek.
Nekem sokkal többet ad a látványhoz a kontraszt és a sötet árnyalatok megléte, mint a 120 Hz. IPS-nél mindig fanyalogtam és nehezen fogadtam el ezek hiányát. A stabil 60 legalább is nekem nem okoz fájdalmat és eleve a 120 Hz-re nincs opció sem.
Ren Hoek
Ezzel egyetértek teljesen.
Egy dologban korrigálnám is magamat, "LCD undorító játékra"
Ez erős túlzás volt, elismerem.
de az tény, ha lenne OLED monitor és variable rate FPS, akkor messze jobb lenne mint az LCD technológia.
A többi ténylet ízlés és tolerancia kérdése.[ Szerkesztve ]
daneel_hu
Ez így van, competitive játékoknál már 10 éve is lebutított grafika és 120+ Hz volt, főleg crt monitorokon.
Aztán jöttek később az ehhez hasnoló frissítésre képes LCD-k, de nehezen cserélték le a crt-ket a gémerek.Ma is kell a 120+ egy ilyen játékhoz, különben eláshatod magad.
Azért egy sima FPS (nem humán ellenfelek ellen) még játszható 60-on is.
Persze jobb a 120. -
Joshi
Anno a 48fps verziót csak néhány moziban adták, azt hiszem Győrben nem is volt lehetőség megnézni. Az IMAX-be pont a Hobbitot láttam, azt hiszem a 2. részt, de soha többet nem áldozok plusz pénzt rá. Nem mondom hogy nem jobb az IMAX a hagyományos mozinál, de csak ezért felmenni Pestre felejtős.
dgyuri0123
Miért kellene? Új Ferrarit vásárlók figyelmét sem hívják fel külön, hogy szántani nem szabad vele. Ha valaki utána sem jár hogy mit vesz, az az ő baja.
De amúgy B7 manual 13. oldal...csak el kellene olvasni :
Rendellenes megjelenítés
•• Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis
vibrálást észlelhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék
meghibásodását.
•• Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt
tartalmaz. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, pici fekete
pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (fehér, piros, kék vagy
zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint nem
befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.
Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá
a csere vagy a visszatérítés.
•• Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési
helyzettől függően eltérő (bal/jobb/fent/lent).
Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. Nem kapcsolódik
a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás működésre.
•• Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képbeégés
alakulhat ki. Kerülje el, hogy a TV képernyője hosszú ideig állóképet
jelenítsen meg.
•• A Pixelfrissítő funkció működése során vízszintes sávok jelenhetnek
meg. Ne aggódjon, ez normális jelenség.Forrás Szerintem ennyi bőven elég, hogy akit komolyabban érdekel a kérdés, elkezdjen utánaolvasni...ha érdekli.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Sajátom (910V) 2015-ös modell, de már ott is írva vagyon:
"Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képbeégés alakulhat ki. Kerülje el, hogy a TV képernyője hosszú ideig állóképet jelenítsen meg."
Hun manual 10 oldal.
Plazmánál sem volt ennél több, ha jól emlékszem, pedig volt 3 is. Ezért, mielőtt plazmát vettem volna, elkezdtem olvasni a témáról itt ott, ahol csak lehetett, így már az első pillanatban tudtam, mit v/eszek. Mint Besenyő Pista bácsi.
"csak a zene van"
Ren Hoek
Mintha nemrég lett volna akcióban 436K-ért... szerintem ennyi a reális ára. Akkor már is csak +100.
Most megnéztem, nem is 1.8 m hanem 2 m alatt már lehet látni a FHD pixelrácsot 55 colon. Szóval 'megéri' a 4K...
Igazából szerintem a gond vele, hogy hamarosan olcsóbb lesz, mert már LCD-ből is alig kapni FHD-t. Készletsöprés lesz. Ehhez képest a 330K eléggé overprice
Joshi
Joshi
Én pont az ellenkezőjét állítom ahogy dgyuri0123 is, a FHD oled 330-ért teljesen rendben van. Az LG nagyon jól árazta be a termékeit. A dilemma a FHD OLED és a 4K OLED között van. A miérteket már leírtam, de attól még egy FHD OLED mérföldeket ver rá egy LCD-re.
Igazából nem neked, mert te nagyjából tisztában vagy a dolgokkal. Az új Sony 65XF9005 tévé 60 zónás Local Dimming-es míg a ZD9 több mint 600. Ugye nem kell részleteznem hogy egyik se ér fel az OLED-hez. Akkor hol vannak a 2-300ezres LCD-ék?
Tulku
Igen de átleg usrenek nem 2-3 tv-je van hanem 1....
Nekem spec semmi bajom eddig az oleddel...tv-zek is módjával (természet csatornák) de inkább filmek...
Ha pedig valaki sokat tv-zik, akkor -ahogy írod is - arra a minőségre nem kell csúcs tv, bármi jó...zalán a legjobb volt a katódsugárcső, az szépen tompított mindent... -
poli27
Nem kell védeni, a beégést.. nem így árulják, nehogymár ha veszek 5 kilóért egy tévét aminek tévé a neve ne tudjam tévére használni..... annyi film nincs, hogy csak azt nézze rajta az ember... ezt nem gondolod komolyan... Vagy mindig cserélgessem a tévét a nappaliban hogy ha tévézni akarok ekkor az lcd, ha filmezni akkor az oled, és a kisszobából mindig kiballagok a megfelelővel?.... nem értelek komolyan...
goranje
Bocs hogy kicsit később szólok hozzá ahhoz a vitához hogy az FHD vagy a kb. 110e ft.-ttal többért kapható UHD verzió éri-e meg jobban de csak most kezdtem újból belenézni a topikba.
Szerintem a dolognak van még egy vetülete, a járulékos kiadások. Ha az UHD-ra szavaznák cserélnem kellen a PC-met, mert nem tudná meghajtani. Ez már kb. lehet akár olyan 80e.ft.
Ezenkívül cserélhetném a media és a blu-ray playert is, na meg az AVR-t is.Legalább is az én esetemben. De szerintem azért sok emberkének vannak hasonló eszközök a TV-én. És ezek nem kevés forintok.
Egyenlőre nagyon is elvagyok a régi Sony tévémmel, szerintem nagyon is elég nekem az FHD. Nekem ami előre lépés lenne az max. az hogy fényképeimet a TV.-n nézem, arra tuti jobb lenne egy B7.
De csak ez miatt nem akarok egy halom gubát kiadni, jó lesz az másra is. Mind ez persze csakis szerintem.
Üdv: L.
Joshi
"Főleg annak tükrében hogy szinte garantálom hogy 2-3 éven belül az itt lévők háromnegyede cseréli 65"-ra az 55-ös készülékét."
Ez nem úgy működik hogy a 65"-os képátló egyik napról a másikra 55"-os árban lesz kapható. A 65" már nagyon nagy, még sokáig prémium kategória lesz függetlenül a panel technológiától. Ha pedig még évekig nem tudnak érdemben lépni az LG WOLED-el szemben, akkor ez méginkább igaz lesz. -
goranje
Hát igen, teljes mértékben igazat adok Neked, ez mind így van.
De én nagyjából úgy vagyok vele hogy az FHD egyenlőre elég nekem, HDR meg nem izgat. Sőt mint írtam fényképeimet is a tv-n nézem, az még bele is tud rondítani a színhűségbe. (is) Igaz normális körülmények közt ezt még sajnos nem tudtam lecsekkolni.
A komponensek óvatos lépcsőzésében is így van, de ha az UHD-t választom akkor nyomban pc-t kell uppolnom, mert ez a monitorom is nagy részben. (Igaz van egy 24" is) És a nagyobb felbontást nem viszi a gép, tehát kb. 460+80 a számla vége a Telekomos 313.000 szemben.
Ugyan még semmi sem dőlt, de valószínüleg ez a verzió jön be. Főleg hogy érik még egy váz csere is.
Ren Hoek
Ez most komoly?
Ki tenne egy OLED TV elé motoros vásznas projectort?
Az illogikus pazarlás mellett, állandóan azon rágnám magam, hogy miért nincsenek feketék 100 colon. Ha meg váltasz, akkor meg kicsi a képátmérő.
Ezt csak valami OCD betegnek tudnám elképzelni. Dönteni kell és megszokni. -
Ren Hoek
Hát szerintem sokkal inkább nézek filmet OLED-en, mint egy 1000:1 kontrasztarányos projectoron... legyen az 1000 colos.
Én már moziba se járok, mert nem üti meg a szintet. Hiába batár nagy a képátló, nem minden a méret. Na meg a sok proli csámcsogását, kólahörgését + indokolatlan helyeken röhögését sem akarom hallgatni...
dgyuri0123
Most még korai. Majd lesz megint 3D jó pénzért.
Különben én sem értem, mert az élményfaktort jócskán növeli. Még az olyan "mesefilmek" esetében is nagyon jó, mint pl. Thor, Jurassic xxx, Avengers, Igazság Ligája, Wonder Woman, stb stb esetében. Az animációk természetesen kivétel nélkül jól mutatnak 3D-ben."csak a zene van"
dgyuri0123
Én láttam HDR-t... Az is csak akkor jó valamire, ha az összes (túlnyomó többségben) anyagomat abban a formában nézhetem, mert onnan visszalépni SDR FHD, esetleg HD vagy netán SD minőségre, hát az nem hétköznapi szívás. Nem beszélve arról, hogy én egészen biztosan nem akarnék 70-120 gigás filmeket tárolni, nonstop töltögetni, vagy előfizetni bármire. Nem tudna senki annyit fizetni, hogy így tegyek. Szóval, magamból indulok ki, de meggyőződésem, hogy nem vagyok egyedül. Ha Ők szeretnének ezzel babrálni, hát tessék, szabad a pálya. A technika valóban jó, de nem "felhasználóbarát", az biztos.
"csak a zene van"
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Xbox One
- Xbox Series X|S
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
