Tulku
Lacielvtárs
#54934
Az faXa akkor javították...vagy mittudomén
Tulku
Lacielvtárs
#54906
Mindenképpen írj...ha visszavonták akkor esélyes, hogy valami nem teljesen OK...
Wifit nézd meg használatban (HBO go, Netflix, Youtube szokott sz@rakodni...) -
Tulku
C8-on nálam a fw verzió 05.30.02....és ha rákeresek sem dob fel újabbat....viszont megint be van pipálva az automatikus frissítések engedélyezése...érdekes...
Tulku
daneel_hu
#54848
Nem tudom, nekem automatikusan felpakolta (pedig le volt tiltva az automatikus keresés telepítés de lehet feleségem egyik bekapcsoláskor rányomott a telepítésre) azóta a wifi sz@rakodik...
Egyéb ügyet nem találtam, bár én nem is nagyon használom a 65C8-at, csak az 55B7-et, annak meg annyira rossz egyébként is a wifije, hogy LAN-nal használom, úgy nincs vele gond.... -
Tulku
KTTech
#54754
Naimnál van olyan megoldás audio esetén hogy előre beolvassa egy SSD-re az adatokat egy bufferbe és ezt hallod...(jitter miatt csinálják ezt)
Na most jóval erősebb procival (gondolom maiak még nem lennének képesek erre ilyen mennyiségű adatfolyam esetén) talán itt is meg lehetne tenni egy bufferből lejátszást....csak gondolkodom... -
Tulku
Régi firmware-t vissza lehet rakni, és ha igen, hogyan?
Köszönöm a válaszokat... -
Tulku
ViBo77
#54245
Nálam csak az HBO-nál csinálta, egyéb funkciók működtek....illetve 250 mbit/s-ot mértem, de az volt a furcsa, hogy igen lassan kúszott fel a speedtest mérője, nem úgy mint más készülékeknél (itt egy nyílegyenes vonal volt, míg pl a feltöltés egyből a 25 mbit-es értékre állt be).
Valami geb@sz biztos lehet ezzel az update-el az biztos, remélem javítják, mert eddig a C8 nálam atombiztosan tette a dolgát...És úgy látom, hogy a factory reset sem segít rajta...
Tulku
ViBo77
#54208
Ez érdekes....nálam is ez van fent, pedig nincs engedélyezve az automatikus frissítések...
Na majd csak kiderül a turpisság, bár ma épp nem akadozott a HBO wifin sem, ha pedig akadozik, rádugom az ethernet kábelt...
Majd számolj be, mit változtatott a factory reset nálad...
A B7 mérései még rosszabbak, ott vezetékesen és wifin is 70 mbit=s körüli értéket mér a speedtest....azt vezetékkel használom, netflixre, hbo-ra elég az.... -
Tulku
Boldog új évet kívánok minden oled rajongónak és tulajnak!
A következő kérdésem lenne...LG 65C8 ledobálja wifin az HBO GO-t...állandó jelleggel...
LAN-on ezt nem teszi...bár speedtest-tel lan-on a 100 mbit-et éri el, míg wifin 250 körül van a sebessége....viszont telefonon is jóval több a mért eredmény (350) míg laptopon 400 fölött van...
Router 2 méterre van a tévétől...tehát a rálátás gondolom nem lehet baj...
Tehát lehetséges, hogy baj van a beépített vevővel, esetleg dedikált routert kellene hozzá vennem? (jelenleg egy Archer C7 teszi a dolgát, de minden wifi készülék erre van csatlakoztatva (3 teló, 3 tablet 2 tv és 3 notebook).
Válaszokat előre is köszönöm! -
Tulku
Üdv sporttársak!
Fiam játszani óhajt a 65C8_on PS4proval.
Milyen képi beállításokat ajánlotok?Előre is köszönöm!
Tulku
rothfb
#45449
Ha abba belegondolsz, hogy jelenleg az usákok a mozikban 10-20 évvel ezelőtti filmeket nyomatnak (júrapark épp most van a topon....) akkor azért könnyen borítékolható, hogy Pumbának lesz annyiban igaza, amennyiben nem a 60 fps-sel fognak sz@rakodni, hanem összeszedni kis pénzt egyáltalán egy ákombákom filmecske összeállítására....mert ugye van a borzalmasan nagyon vírus és mindenkinek lapostévét tüntetések....ezek azért nem mozdítják előre a hulivúdi producerek adakozási kedvét....
Tulku
Nézd...mint írtam is Jamo Concert teljes házimozi szett volt Sony csúcs ES erőlködővel, dvd lejátszóval....tudom mi a házimozi hangzás...2000 környékén DTS-ben megvillantottam a Gladiátort, sokaknak elállt a lélegzete (istenem 20 éve már, van aki itt a PH-n akkor még Thomast nézett
)....de változtak a dolgok...nem vonz a házimozi hangzás, számomra idegen, természetellenes...
Ha újra házba költözünk, egy kétcsatornás sztereo rendszert elkezdek építeni.....atyaég, mennyibe fog az nekem kerülni
Tulku
Northlorien
#45370
De ha helyszűke van?
Ha nem lehetséges az egész szobát átvezetékelni? -
Tulku
Úgy nagyjából egy olyan vitába szállnék bele, amihez semmi kedvem...az általad linkelt fejesek nekem egyszerűen a szörnyű kategóriába tartoznak...tehát a szememben az LCD3 körberöhögi mindet, mert a többi hallgathatatlan...
Egyébként akkor te is a középmagas kiemelt táborhoz tartozol....én pedig a sötétekhez....sötét nyugodt hangkép, nem izgága, ellazít...
Az hogy páran kiveséztétek, hogy az Audeze semmit nem ér, azért gondolom nem releváns.....erre válaszul felelhetném, hogy a fejes topikgazdának 2 db Audeze fejese van és roppant módon kedveli őket....de ez kb azon a szinten lenne, mint a te érveid....de no offense
OFF vége.... -
Tulku
daneel_hu
#45165
Fülhallgatók építésével (is) foglalkokozom, vannak, voltak milliós füleseim, fejhallgatóm egy Audeze LCD3, dap-om egy Cayin N8...tehát nem vagyok érzéketlen a zenére....sőt
De 53 évesen nem a szomszédaim leleki üdvét szereteném ápolni szabad időmben...és Rothfb-vel értek egyet, sokszor zavarnak az effektek...persze bizonyára hozzájárul ehhez, hogy a csimbumm filmeken gyakran elalszom....más vonz
Bőven elég a C8 hangszórója....
Tulku
Hogy az ellentábort szaporítsam....nincs helyem hangerendszerre, ezért vettem yamaha soundbart....de B7 ment hálószobába, a 65C8-nak pedig annyira jók a hangszórói, hogy lenyomta a soundbart (teljesen felesleges volt némi extra bass tartalék miatt üzemeltetni) úgy hogy simán tv hangszóróón hallgatjuk...persze nappali konyha étkező egyben, ezért ügyelünk is másokra...
Mielőtt megkapom, 2000-ben 777ES sony házimozi erőlködőm volt, németből sikerült hozzájutnom olcsón 500-ért...egy 9000-es dvd-vel...és a Jamo Concert hangfalakkal...-egy 30 m2-es lakásban...tehát tudom, mit tud a házimozi hangban... -
Tulku
Pelican
#44948
Már írom is a válaszaikat:
- hazugság az egész, nem is úgy volt
- nem volt megfelelően beállítva minden tv
- az LG panel miatt van
A legviccesebb az egészben, hogy jelenleg valóban árnyalatnyi különbségek lehetnek oled és oled között, soha ilyen kis különbség high tech képmegjelenítőknél nem volt a büdös életben....és ekkor kezdenek el márkab@zulni... (plazma topikra értettem, szerintem itt oled fronton megnyugodtak a kedélyek) -
Tulku
Kemény ott minden...az emberiség szégyene az egész...
ON
Hogy ne csak panel hibák legyenek.. több mint 1 illetve 2 éves LG Oledeken semmilyen visszásságot nem vélek felfedezni...
Ami fejlődott (55 B7 vs 65 C8 ) az nem csak a mozgásmegjelenítés, hanem a sötét jeleneteknél lévő zaj mennyisége és minősége...na az sokkal jobb a C8-on...most hogy ilyen butított a Netflix, a B7-en enyhe zajszűréssel tudom csak elérni, hogy nézhető legyen ugyan az a film sötét jeleneteknél (Peremvidék pl). -
Tulku
sakal83
#43223
Valahogy így képzeltem én is...de - mint írták is többen - ez több, mint képzelgás...
A valóságban talán akár komoly minőségi ellenőrzés lehetséges...Daneel: szerintem sincs annyival több gond az LG-vel, mint amennyivel több a hiba info helyenként, de a több eladás, több esetszámot is vonz...illetve talán a pana, sanyi jobban tesztel...ennyi...
Tulku
Egyébként abszolót lehetséges, hogy panánál (sanyinál) megkapják a paneleket és letesztelik, átnézik "járatják", ki, bekapcsolják, utána szerelik be...ők erre helyezik a hangsúlyt...
LG pedig úgy van, hogy mindent bele, aztán a szervíz háttér megoldja, egyelőre a szerviz policy ezt tükrözi nekem....mindkettő végeredménye előbb utóbb a nézhető tv... -
Tulku
Pár gondolat interpoláció polémia kérdéshez...
Nos van egy B7-em és egy C8-am....így azonos felhasználói paraméterekkel meg tudom állapítani az interpolációs különbségeket...
Hozzáteszem, azoknak a táborához tartozom, akik anno pénz százezreket költöttek interpolációra katódsugárcsöves tv-k korszakában, tehát nekem nagyon számított, hogy ne képszaggatást nézzek, hanem vajsima képet (ezt aposztrofálják sokan tv sorozat effektként).
Tehát B7 észrevehetően "rosszabb" ebben a tekintetben, a C8-nál én speciel semmilyen zavaró interpolációs hibát nem észlelek (bár nem is keresem)....de...
Még a B7 mozgásmegjelenítése is mérföldekkel előbbre van a normál katódsugárcsöves tv-k élményétől, tehát simán együtt tudnék élni vele...
Úgy gondolom, hogy 2 év alatt rengeteget fejlődhetett ez a feature (B9) tehát borítékolható, hogy topiktársunk vajmi keveset (semmit) nem fog észrevenni ezen kompenzáció negatív hatásaiból, s ha észre is vesz olykor-olykor dolgokat (ha bekapcsolja) akkor is sokkal jobb élményt jelent szerintem a megléte, mint a hiánya...
Természetesen IMO.....és persze egészséggel használja e jó kis tv-t! -
Tulku
Dale Cooper
#43087
+1 a Netflixre....jó kép és nagyon sok minden feliratos már....hatalmasat jött egy év alatt....tolják bele a pénzt, ez látszik nagyon...
Tulku
GSpecter
#43002
Ha a profilt is éri 1-1 csavar, ami mellesleg átmegy a gipszkartonon is, akkor szerintem 22 kg-nál a többi csavarnak inkább stabilizáló szerep jut....de belegondolva, ha 6 másik csavar is tartani fogja (megfelelő gipszkarton dübellel) akkor előbb dől ki a fal, mint a 8 dübel egyszerre szakadna ki a falból....
Tulku
zsoltika74
#42825
Ha bontatlan akkor nagyon...
Tulku
rothfb
#42750
Ennyi...nem kell túlmisztifikálni...
Pana sajna híres arról, hogy baromi jó fejlesztései vannak, de apróbb malőrökkel, vagy marketing hiánnyal rontanak rajta...egyáltalán nem szeretném, ha a pana kiesne az oled bizniszből (sanyi számomra irreleváns) és ha a perifériái fejlődnek, nyilván erősen gondolkodni fogok a legközelebbi tv vásárlásnál a márkán...mert jó a pana egyébként...
Tulku
Pro Koryak
#42652
Reméljük....nagy hírű, erős gyártó
Tulku
daneel_hu
#42367
Panáéknál ez már történelem....már hogy csinálnak valami nagyon jót, de agyoncsapják piszlicsáré dolgokkal, amitől a végeredmény nem tökéletes....
Példa: fényképezőim voltak panák, mert milc fronton sokszor maradandót alkottak...különösen a videós képességeik (sic!) voltak kiemelkedőek, de pl a jpeg algoritmus egy Olympos-hoz képest roppant gyenge volt...ja persze fotózzunk raw-ban...hogyne...
Ettől függetlenül jók a panák....ha nem fogott volna meg a C8, akkor 100% hogy panám lenne... -
Tulku
salapp
#42326
Nálam viszont egyértelműen nyerő, hogy amit eddig akartam és elvártam egy TV-től azt hozza szoftveresen, hardveresen....
Egy távval, youtube, HBO Go, Netflix, médialejátszó...és baromi egyszerű, könnyen kezelhető, egy dolgot kell kapcsolgatni, irányítani.....stb...
Szerintem a technika nem a különálló szeparált összetevők irányába halad, hanem az all in one megoldások felé...na erre kiválóan alkalmas számomra az eldzsí oled-je...
Természetesen elfogadom, ha te másként látod, de sokan velem azonosulnak...
Panás voltam mindig, eldzsím sose volt semmiből...
Egyébként fura, hogy a pana miért hanyagolja el ennyire a perifériákat...valaha a dvd-k őskorában a 360-as lejátszójuk annyira jó volt...vajh miért nem fektetnek energiát az ilyen irányú fejlesztésekbe....(?) -
Tulku
Tulku
Pro Koryak
#42169
55"-al addig nincs baj, amíg az emberfia meg nem látja az 65" mellett...onnan válik meredekké a gyűjtési függvény görbe...
Tulku
Ha valaki tv-t akar venni, ma láttam MM-ben Pana 55FZ800-at 280-ért...
Annyiért egy jó oled ajándék.... -
Tulku
Peetey91
#42043
"olyan fakó, kicsit barnás-színtelen képet kaptam"
Nagyjából a tv adások sajnos természetes módon megjelenítve ilyenek....ha élénkebb, kontrasztosabb, akkor azok már képjavító tech által létrehozott anyagok...nyilván hozzá kell szokni mindenhez, vagy itt is alkalmazni szoftveres ügyeket... -
Tulku
dgyuri0123
#41987
pontosan...
Tulku
Tormával értek egyet, ezért az lenne a tanácsom, amennyiben lehetséges mindenki várjon a vásárlással két ok miatt:
- Biztosan olcsóbb lesz minden kb 2-4 hónap múlva (meg merem kockáztatni 20-50% is lehet) mert nem lesz fizető képes kereslet sehol
- Ha 2-4 hó múlva még mindig a TV vásárlás lesz szempont, akkor az az ember ezen válság nyertese lesz...mert garantáltan sokaknak a napi betevő megvásárlása lesz az egyetlen céljuk....
Nem "vészmadárkodom", de mentsétek el a hozzászólásom...ha nem lenne igazam, hatalmas mea culpa a világnak tőlem...és ne legyen igazam!
Két oledem van, nem vagyok oled ellenes....stb... -
Tulku
#41382
Amit leírsz az sajnos a mindenre rátelepedő jól megszokott mutyi....
Én találkoztam olyan műszaki cikk vásárlóval, aki mutyiban drágábban kapott meg végül vmilyen cikket, csak mert ilyen-olyan indokokkal tálalt olcsósított termékekre robbant rá....anno felvilágosítottam, hogy ezen cikkeknek a jótállás épp olyan értéknövelője, mint az autóknak a légzsák, biztonsági öv...stb...
Nem szabad műszaki cikket venni garázsboltból.... -
Tulku
Pro Koryak
#41339
Tulku
dgyuri0123
#39549
Saját demo film elvisz pendrive-on usb kábellel...bedugod qled-be, megnézed...aztán átballagsz és bedugod oledbe és megnézed...
Szerintem ha engedik, ennél jobb, gyorsabb demo nincs...
Amik MM-ben mennek demo anyagok bármilyen tv-n az egy vicc kategória....mind... -
Tulku
Oled-et két féle ember vesz:
- Aki a legjobb képminőséget kajtatja és rátalál
- Akinek van pénze, TV-t akar venni és mondják neki, tkp tálcán kapja a minőséget
E két kategória valamelyikébe tartoznak az oled tulajok....itt a fórumon is...na most az első szegmens mennyisége nagyjából állandó minden időszakban (az ilyen ritka idióták közé tartozom én is) a második szegmens bővülésétől függ a technológia életképessége, hiszen ott lehet növekedni.
Valóban kisebb az LG marketing megjelenése, mint a samué...ráadásul a telefonoknál is tapasztalható volt egykoron egy nagyon jó LG széria, amit hagytak futni, miközben a samu hype-ja, marketingje agyon nyomta őket (és a balfékségük is...bár lehet, hogy direkt volt).
Szerintem az LG oled fronton vezér egyéniség akar maradni (nem kizárólag gyors gazdasági megfontolások vezérlik őket, hogy nagy nevű gyártóknak panelt adjanak el, hanem szerintem egyféle ingyen marketing is...technológiai marketing) és ha nem tolja el, akkor minden reménye megvan rá...láthatóan fejlesztenek, az idő a malmukra hajtja a vizet...
Samu új technológiái egyelőre nincsenek tömeggyártásban...van nekik a Qled ugye...ami szerintem abszolúte nem rossz minőség...de ára is van annak is...rendesen... -
Tulku
Pro Koryak
#38463
Tulku
Oledben, qledben és mindenledben gazdag boldog új évet kívánok minden megszállottnak!
Tulku
Na tehát....szárnyasvadász ezexerint nem HDR....tévesztettem, ebből generáltam napi polémiát...
De miért nem HDR ha 4K...nem értem...és ez netflix nem zöccségbolt...
És a Lost in space és Bicser az DV....ki is írja a TV....![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tulku
janos666
#36280
Szerintem a zöldségboltos anyagokról ír...ott meg az, hogy mit streamelnek egészen más tészta...ugye...ahogy írtad is...
Nekem meg Netflixen a DV eszméletlen, de pl a szárnyasfejvadi2049-re hiába írja ki hogy uhd 4k, csak simán 4K-nak látom, az UHD logó sem jelenik meg a C8-on (de a DV-nél megjelenik a logo)....z vajon miért lehet?
Tulku
Ma ne nézegessen senki színes tesztábrát...nézzétek meg este az Élet csodaszép című fekete fehér filmet!
Boldog Karácsonyt minden oled és nem oled tulajnak!!!!!
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
Vhiktor
