Opel topik
kmarci25
válasz rvn_10 #78080 üzenetére
Nekem 1,7 DTI van. (A motorról csak annyit, hogy gyenge, mindössze 75 LE, cserébe jól fogyaszt.) Maga az autóval nincsen nagyobb bajom, az enyém még 2004-es (régi típusú hátsó lámpa, illetve nincs sötétítve egyik ablak sem). Autópályán erős a motorzaj, ez az ami legjobban zavar, mert átlagban 2-3 hetente pályázunk. Fenntartása egyszerű, mert nem drága az alkatrész, és kb mindenütt kapni, illetve a szerelők sem hajtanak el. Típushiba a kormányszervó hibája, ami úgy jelenik meg, hogy kigyullad az ESP lámpa, illetve nincs szervó. Ez azért zavaró tud lenni. Tüneti kezelés az, hogy leállítod, majd újraindítod a motort, ez van, hogy egyből segít, ha nem, akkor kell neki hosszabb idő leállítva (kb. 1 óra). A hosszútávú megoldás valami kormányszögjeladó (jelentsen ez bármit is ) cseréje, állítólag Szekszárdon van egy szaki, aki 70 ezerért csinálja, akkor meggyógyul. (Facebook csoportban olvastam.)
Csomagtartó élhető (azért lehetne nagyobb), engem egyedül a gyengusz motor (ez téged nem érint, ha benzinest szeretnél), illetve az erős motorzaj (ez lehet, hogy érint) zavar."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Üdv Urak! Vettem az autóhoz használtan 4 acélfelni, és mellé négy Opel gyári dísztárcsát (ez utóbbi is használt). Az acélfelnik fenn vannak az autón, otthon felpattintottam a dísztárcsákat is, de már elve fura volt, mert nem simul olyan szépen fel a felnire, mint ahogy kéne. Rögzítettem gyorskötözővel, így nem tudom elhagyni, de kb. az első úthibán kiugrik mind a 4 tárcsának legalább egy része, ami nagyon kiáll, így meg baromi ronda. Elképzelhető, hogy valamelyik nem szabvány méret (15 col)? Már az is eszembe jutott, hogy a dísztárcsa 16-os... Elképzelhető, hogy azt fel lehet erőszakolni a 15-ös felnire? Fényképet most nem csináltam, de tudok mutatni.
kmarci25
válasz Luck Dragon #78276 üzenetére
Aha, szóval először alaposan le kéne mosni mind a felnit, mind a dísztárcsát, aztán valami kenőanyaggal bekenni, és beküldeni a helyére. Ahh.... na majd, akkor hétvégén. Köszönöm, megpróbálom.
kmarci25
válasz Luck Dragon #78278 üzenetére
Pedig pont ezért kerestem gyárit, mert a noname-ekkel az a tapasztalatom, hogy egy kisebb kátyútól ripityára törnek, és dohatom ki.
kmarci25
Üdv! Múltkor kérdeztem dísztárcsásat... Megpróbáltam a javasoltakat, lepucoltam a felnit, és a dísztárcsát is, próbáltam kenőanyaggal is, nem sikerült feltenni. Elképzelhető az, hogy a dísztárcsának nem elég hosszúak a karmai, ezért nem pattan be teljesen? (Az a bajom, hogy nem fekszik rá szépen a felnire, ezért kb a legapróbb úthiba után leesik.) A másik tippem az, hogy a felnin nem elég mély a hornyozás, de ezt furcsállnám. Vennék új dísztárcsát, csak félek, hogy az sem lesz jó. (A felnit és a dísztárcsát is használtan vettem, a felnit a gumis szerint egy Meriváról tették át az enyémre, a dísztárcsa meg gyári Opel, de nem a Meriváé.)
kmarci25
válasz #81556480 #78431 üzenetére
A szelepnél a helyén van a gyűrű, arra direkt figyeltem, nehogy kitörjem a szelepet. 2 féle karom van a tárcsán, az egyik az, amelyik igazából tartja, kb. 2 cm széles, és ugyanilyen hosszú, ezekben a középpont felé kell vezetni a drótot, a többi az kisebb, itt kifelé áll a drót. Csak ezekből a kisebbekből van tárcsánként max 2 elrepedve, de lehet, hogy ez a hiba. Majd készítek fényképet a dísztárcsákról.
kmarci25
válasz AMD Power #78542 üzenetére
Ezért nem értem sose a felháborodásodat... Ha Te sem Opelt veszel/vennél (annak ellenére, hogy a kedvenc márkád!), akkor miért gondolod, hogy más (akinek nincs érzelmi kötődése, sőt akár más márkát preferál) Opelt venne. Sajnos ilyen a piacgazdaság, ha valamelyik gyártó nem nyereséges, akkor tenni kell azért, hogy az legyen. Ha ez sem sikerül, akkor meg sajnos annyi.
kmarci25
válasz Luck Dragon #78546 üzenetére
Ebben igazad van, és megértem az ott dolgozók és a családjaiknak az aggodalmát. De az itteni hsz-ek nagy része nem arról szól(t), hogy a gyárért aggódnánk, hanem magáért a márkáért, ami pedig szerintem olyan nagyot nem robbantott az utóbbi időben. Persze ez az érzelmi kötődést nem befolyásolja, ezzel tisztában vagyok.
kmarci25
válasz Petyyyyy #78577 üzenetére
Ave, én! (copyright: Asterix)
Nem, csak sötétben, mármint gondolom érzékeli a környezeti fény gyengeségét/hiányát. Ha jól vettem észre, ha világít a lámpa, akkor aktív a sötétítés funkció.
kmarci25
válasz Petyyyyy #78579 üzenetére
Nálam sem sötétedik mindig, de azért a dolgát rendben teszi. Ha valaki hátulról jön égbe világítva, akkor sötétedik. Ezt onnan veszem észre, hogy előfordul, hogy az oldalsó tükörből vakít, a középsőből meg nem, mert ott szépen besötétítette. Nekem manuálisan még nem sikerült sötétíteni, bár nem sokat próbáltam. Majd figyelem ezt a sárga lámpa dolgot.
kmarci25
kmarci25
Tudom én ezt, nekem is van. A történet annyi, hogy a kolléga utólag szerelte be, és érdeklődött korábban, hogy mi az üzemi működése a dolognak. Akkor ígértem neki, hogy figyelem az alján a kis sárga lámpát, hogy világosban is világít-e.
kmarci25
válasz dellfanboy #78803 üzenetére
Szóval Zafirában is? Eddig úgy tudtam, hogy ez a Merivák (A) típushibája. A jelenség kb annyi, hogy random időközönként, random viszonyok között, elmúlik a szervó, a műszerfalon pedig az ESP visszajelzi világít. Ez általában egy újraindítással orvosolható, de előfordul az is, hogy a leállítás után 30 percet, 1 órát kell várni, hogy a következő indításnál ne merüljön fel a hiba. Aztán van, hogy 1 hét múlva előjön, de van, hogy csak egy év múlva. (Nekem a legutóbbi augusztusban volt.)
Állítólag a kormányszög jeladó a hibás, Szekszárdon van a mester, aki 70 ezerért megjavítja. Ezt a Merivas fb csoportban olvastam."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Rossz híreket kaptam ma. Kb egy hete kezdődött, hogy 4-5. sebességben motorféknél fura hangot hallottam, olyasmit, mint amit egy lendkerék ad ki. Aztán ez odáig fajult, hogy egyre hangosabb lett ez a furcsa zörgő, súrlódó hang. Beszéltem a szerelőmmel, aki ma meghallgatta, és már az első pillanatban csak annyit mondott, hogy "ez nem jó". Úgy tűnik, hogy a váltó kezdi megadni magát, remélhetőleg csak néhány csapágy megy tönkre. A javítás költsége úgy 100-150 ezer között várható (mert hogy kim kell szerelni, és szét kell szedni a komplett váltót), 3-4 nap, ráadásul csak januárban tudja vállalni. Hosszabb útra már nem mehetek vele, pedig januárig kétszer is mennünk kell vidékre (~400 km/alkalom). Most próbálok felhajtani egy szerelőt, akiben megbízhatok, és karácsony előtt meg tudná gyógyítani az autót.
kmarci25
válasz Petyyyyy #78860 üzenetére
Kb a fele (60-65 ezer) munkadíj. Le kell szedni az egészet, és szét is szedni, hogy kiderüljön mi a helyzet. Nem hiszem, hogy átverne, mert szegről végről ismerős, másrészt 3 éve hozzá hordom az autót, eddig sem volt sumákolás.
Szada: nem tudom a típust, a motor Y17DT. Bontott váltót is mondta, de azt csak akkor ha annyira nagy a gebasz, hogy nem lehet vagy nem éri meg javíttatni.By the way vigyáztam én rá eddig is, de úgy gondolom, hogy egy lassan 14 éves autónál az ilyen hiba előfordulhat. Ráadásul úgy, hogy 123 ezer km-rel vettem (valószínű, hogy vissza is csavarták valamicskét), és azóta 3,5 év alatt tettem bele még 100-at. Még az árat is el tudom fogadni. Amiatt fő a fejem igazából, hogy ez pont most történik, amikor mennünk is kéne, és nem tudják csak 1 hónap múlva javítani.
kmarci25
kmarci25
válasz trassher #78945 üzenetére
Én hulladékudvarral próbálkoznék, bár előtte felhívnám őket, hogy átveszik-e.
Egyébként meglepően jó helyek a hulladékudvarok, legalábbis nálunk a XVIII. kerületben. Normális alkalmazottak, tudnak beszélni, kulturáltak, ha olyan cuccot viszek még segítenek is kipakolni, és kb mindent le lehet adni normálisan, nem kell teletömni a kukát, illetve így lesz helye a tönkrement bútoroknak is.
Szerk.: gugliban találtam olyat is, hogy némi aprópénzért átveszik. (Mármint Te kapsz pénzt, ha jól értettem.)
kmarci25
kmarci25
válasz farkas-j #78994 üzenetére
Én vettem egy garnitúra méretpontosat, amiből a vezetőoldali kikopott, kilukadt. Külön, csak egyet nem lehet kapni, újabb garnitúrát meg felesleges lett volna. Így a mömax-ban kaptam egy viszonylag nagy méretű univerzális szőnyeget, amiből kifaragtam magamnak egy kvázi méretpontosat.
kmarci25
válasz trassher #79059 üzenetére
A villanyautók remélem még sokára érnek ide nagy volumenben mert az egyik legálszentebb dolog ami jelenleg megy az autóiparban. Majd ha a maersk összes hajóját villanymotor hajtja akkor tettünk valami a környezetért.
Persze értem, amit írsz, meg részben igazad is van, de azért ez így erős kijelentés. Az ilyen mentalitás alapján én sem gyűjteném külön a papír és a műanyag szemetet, a festéket meg nem vinném el hulladékpontra, mert ezek úgyis csak kis cseppek a tengerben.
Szerintem inkább az lehet álszent az e autókban, hogy azt a villamosenergiát milyen úton teremtik meg."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
Bő egy hete írtam, hogy váltó gondjaim voltak. (Meriva A) Zúgott, zörgött, surrogott. A szerelőm bezár karácsonykor, úgyhogy ismerős útján találtam egy másikat, aki vállalta. Pénteken kész is lett az autó. Sima 232000-ből megúsztam. A váltó annyira sz@r volt, hogy komplett csere kellett, így egy bontott váltó került bele. A differenciálmű is tönkrement, plusz a csapágyak is rettenetes állapotban voltak. Ránéztek akkor már a kuplungra is, ami szintén csereérett volt, így abból is újat kaptam. (Csak a kinyomócsapágy majd 35 ezer beszerzési áron.) Mindehhez jött még egy termosztát csere, hűtőfolyadék, váltóolaj feltöltés, meg egy olajcsere, szűrőcserékkel. Az alkatrészek beszerzési áron jöttek szerencsére, a munkadíj 50000 volt. És akkor még útravalóul szóltak, hogy lassan a futóműnél is nézelődni kell, meg a kormányművet is fel kellene újítani, és a kipufogódob hamarosan kilukad (ezt mondjuk én is tudtam, láttam).
Mindez azt bizonyítja, hogy az a szerelő, akihez eddig hordtam elsunnyogta a dolgot, mikor kértem, hogy nézze meg az autót olajcseréknél. Úgyhogy többet hozzá nem viszem az autót, így a pénzem sem. Még szerencse, hogy találtam mást.
Meg az is valószínű, hogy sokáig már nem lesz nálunk ez az autó, 6-12 hónap múlva kéne venni egy újat, mert kb most lett elég belőle..."There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
kmarci25
válasz Bitpalace #79142 üzenetére
Nekem ugyanez a motor van Meriva A-ban. A hibajelenség ugyanez volt, mint írod, termosztát cserével városi forgalomban 15 perc, és 5-10 km alatt megy fel a mutató, de tényleg csak 85C-ra (fűtéssel is, fűtés nélkül is). Én ennél feljebb még nem láttam, nem is aggódok miatta.
A rádió bekötés megoldható, legalábbis a kormányról vezérlés tuti, de asszem kell hozzá valami átalakító. A kijelzőn szerintem sosem fogod látni a nem gyári fejegység infóit, mert ilyet nem küld ki a fejegység. (Csak józan paraszti ész mondja, lehet, hogy nincs igazam... )
kmarci25
válasz ArthurShelby #79175 üzenetére
Viszont ha lenne 2 ugyanolyan autó, amit ugyanolyan jól szervizeltek végig, de az egyikben 30ezer, a másikban 130ezer km van én a 30-at választanám.
És ha 2 ugyanolyan autó, azonos felszereltséggel, motorral, mindennel (de tényleg mindennel), mindkettőben 40 ezer körüli km, pár száz eltéréssel???
Édesapámmal fordult elő, nyilván flottából leváltott 2 VW Jetta. Alaposan megnézegette mindkettőt. Az egyiknek volt egy pók a motorterében. A másikat választotta. Valami alapján csak döntetni kellett.Egyébként kérdés. Lassan megválunk a mostani autónktól. Ti mit néznétek a helyemben? Évi 20-25 ezer km, ennek 2/3-a város, ott is 20-30 km/út, a többi autópálya. Egyelőre ketten vagyunk, de tervezünk többen lenni, hamarosan , meg amúgy is olyan autót szeretnék, amiben van hely. A vásárlást 1 éven belül tervezzük, kb. 3 millió a plafon, max. 4-5 éves autót keresünk, és nem feltétlenül Opelt. (Nem vitát szeretnék generálni, tényleg érdekelnek a vélemények.)
